Sinistr0
    42
Tudo que Sinistr0 postou
  1. Duvida Gigantesca ????? X7780Tv ou X2780BT+Adaptador Tv ?????? tenho ambos pelo mesmo valor na casa dos R$1,000,00
  2. Realmente é salgado, mas este modelo ao qual vc citou não daria certo em meu carro (Pick-up Corsa). Desculpe, mas o que seria 2 din? Att Michel Carlesso.
  3. Obrigado pelo alerta Tinha visto um modelo da H-Buster HBD9550 fiquei interessado pelo preço, mas acho que não vale apena Grato. Att Michel Carlesso.
  4. Boa noite caros foristas, quero substituir meu pioneer DEH-6080-UB por um DVD, só não sei qual. Gostaria que este DVD possuísse três características que me agradão muito. Receptor de Tv (digital de preferência) GPS. Retrátil. Gostaria muito de ouvir opiniões de alguns modelos. Att Michel Carlesso.
  5. Bom Pessoal Acabei tendo que optar pelo alternador mesmo, pois o meu original está com fazendo barrulho no rolamento e teria que ser aberto e revisado, então acabei optando por mês que vem trocar-lo. Obrigado a todos que derão suas opniões. Grato Att Michel Carlesso.
  6. Bom dia amigos foiristas, tenho o set da assinatura abaixo na alimentação atualmente tenho uma bateria MAXPOWER 90AH no cofre e um alternador de 65AH. O que devo colocar 1º Um alternador do Vectra 120AH da bosh. 2º Mais Uma bateria maxpower 80AH. TEnho grana somente para uma das duas opções, elas saem no mesmo preço. Qual a melhor opção?
  7. Me deu uma duvida agora tambem em relação a este assunto meus falantes tambem estão ligados na saida sub do player (pioneer 6080UB) e acontece o mesmo quando eu desativo o controle de sub. meu modulo (SD2500) estando cortado de 250hz, e o player é so ate 125hz Qual corte realmente estaria sendo feito? Isso daria problemas? Se sim, como posso resolver?
  8. Qual a caixa mais indicada pro subão600 15" tocar bonito pra fora sem toc..toc..toc...??? Quantos litros?? Qual duto usar?tamanho? caixa para um carro utiliatrio. Alguem que tenha pode dar seus relatos =)..
  9. Mais alguem com ideias para a caixa dos Sub600 de 15", pois eu tenho uma pick-up e a minha caixa da igual a do manual com 65 / 70 L duto gaveta, e não estão rendendo pouquissimo pra fora =/, modulo é um SD2500 bem alimentado.. estou frustrado...
  10. Meu SD Ta com problemas... Ele não ta saindo do modo de proteção, a luz vermelha fica piscando varias vezes e para(umas 10..15) Ele começou entrando em proteção quando tava tocando(volume tava normal sem clip), dai eu desligava o player, ligava e ele voltava. Hoje ele não voltou mais.... Alguem ja teve esse tido de problema????
  11. Obrigado Leonan mais alguem????
  12. A caixa ainda está em faze de ttestes o que preciso mesmo no momento é regular o Sd2500 (modelo novo) a sintonia da caixa ficou em 65hz se alguem puder postar uma imagem da regulagem eu agradeceria.
  13. O set foi concluido da seguinte forma: Carro: Pickup-Corsa Projeto: 2 x Protech subão 15" (100%) 1-SD2500 (100%) 1 bateria 75AH cofre (100%) 1 Mega Capacitor De 5 Farad Da Blitz (100%) 1 Roadstar V12 para estereo (100%) 2 ST (100%) 4 Driver (100%) cabos de 35mm (100%) player Pioneer 6080 (100%) Preciso de ajuda na regulagem do SD2500!!! Se possivel com "FOTOS" pois não consegui fazer o corte correto as letras estão meio apagadas No player esta tudo em flat loud deslidado no momento estou sem cross A caixa fiz como a da manual 65 litros 5 x 38 x 13 cm (duto gaveta) Respostas, conselhos e sugestões são bem vindas . Obrigado. Att Michel Carlesso.
  14. Eu iria com 2 308D4 + um SD1000, iria ficar muito bom, + uma roadstar V12 para estereo tocando os driver e ST mas como a sua verba é curta vai de power one + Steet que é baratim... ou ate mesmo segue o conselho do Imorrivel !!! aqui na minha cidade os cara ta usando uma pw one + 2 Steet + 2 driver + 2 St. fica um som ate bom pra começa com pouco dimdim... abraços Michel Carlesso.
  15. Boa noite João Realmente não sei como se carrega um mega capacitor...=( ficaria muito grato se me explicasse. e sobre alimentação, voce acha que o sistema vai ficar bem 150 AH + 75 AH vc ja viu falar, ou sabe me dizer se o cross(roadstar RS-90) é confialvel? Ou esse projeto não teria uma real necessidade de um cross??? grato. Att Michel Carlesso.
  16. Opa blz posta ai pra gent, e se possivel gostaria de saber a litragem da sua caixa e a sintonia. ... meu set vo coloca uma Sd2000 mas soh pro mes que vem, a bateria axo que vo de moura mesmo... Att Michel Carlesso.
  17. Links atualizados Charles.... Att Michel Carlesso.
  18. a minha duvida é sobre os dois modelos de baterias abaixo, QUAL SERIA A MELHOR PARA O SISTEMA? STORKE POWER(dis ser própria para som) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102...ap-com-alca-_JM MOURA(marca de ótimas referencias) http://www.colombo.com.br/produtoDetalhe.d...MP+150+BD+Moura Att Michel Carlesso.
  19. Eu me intereço!! manda o preço com frete para 86701000... aguardo att Michel Carlesso.
  20. 10 cornetas /jesus filho!!! issu vai ser pior que bate em mãe por causa de mistura..... coloca umas 2 com 1 ST.... O modulo eu colocaria um t2000 um cross da stetsom ficaria muito bom tbm pra dividi certinho as frequencias. att Michel Carlesso.
  21. 75L livres ou brutos ? Grato.
  22. Mudei o projeto 2 x Protech subão 15" 600W rms <<<<<<<<<< 1 bateria 75AH cofre 1 bateria 90AH mala 1 Mega Capacitor De 3 Farad Da Blitz 1 cross roadstar RS-90 cabos de 21mm player Pioneer 6080 Taramps 1200 <<<<<<<<<< Em definitivo... Agora peço ajuda na caixa para os protech, LITRAGEM, MEDIDAS DUTOS Lembrando que o carro é uma pickup corsa Att Michel Carlesso.
  23. Que nada board sugestões tbm são bem vindas.. o problema é que ja tenho o rs =/, era do meu antigo set.. 2 pioneer 307D4 + rs
  24. Obrigado pela opnião Ouvi dizer que o grave é mais forte e naum tão amplo como os trio, curto muito musica dance, adoro graves fortes de tremer o peito e disparar alarme, e por ser um sub de 15" acho que daria pra sentir o Buuummmm de longe tbm ja que tenho um carro aberto. OS excursion são BD 4+4 pra casa com o RS e tbm tem 550 w rms(se é que isso influencia muito). Me corrijam caso falei bobagem. Att Michel Carlesso.
