hoguga
    291
Tudo que hoguga postou
  1. Comprei um modelo em outra loja. 35 reais. Tem filtros nas duas extremidades e eh bem mais grosso. macho > macho.. E peguei esse adaptador femea > femea para fazer a conexao.. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-142937183-adaptador-emenda-db15-femea-x-femea-para-cabos-vga-ou-rgb-_JM Acho q agora vai....hehehe comprei os adaptadores P2 > rca e a fiaçao de 4mm para a tela tb..
  2. tu deu sorte no xing ling entao..hehe O meu ficava com as letras borradas. Depois usei o cabo vga original, direto no pc, funcinou 100%. Ou seja, era problema no xing ling mesmo..
  3. o VAC funciona, mas a audio perde a sincronia... Assistindo videos eh perceptivel.. Pouca coisa, mas perde.. testa aih, vc vai ver.. Agora surgiu mais um problema. Comprei uma extensao do cabo vga e a imagem ficou "borrada".. Usando soh o original fica perfeito! Ou seja..preciso achar outro, urgente!! hehe Ps. Alguem sabe se eh possivel 800*480 no Seven? O minimo q eu consegui foi 800*600.. Somente o centrafuse aceitou 800*480...Alias, ficou PERFEITO a imagem. A qualidade da tela eh indiscutivel. Inclusive o angulo de visao.. EDIT Diego O sinal da saida sub do Audiomulch eh ruim d negocio neh? O som fica mto baixo.. Usei dois LS saindo em full mesmo.. E configurei o segundo canal pro o sub..Usando os cortes e tal.. Ficou perfeito. Unico problema eh esse pequeno atraso na sincronia..
  4. essa mobo deve custar uma fortuna..existe c*b mto melhor q isso...
  5. Vou testar hoje no carpc...vamos ver... A tela eh show... =D Hoje vou terminar a instalaçao dos softwares, amanha passo a fiaçao e sabado de manha instalo a tela no painel..
  6. humm entao preciso achar outra soluçao.. Peguei a tela ontem.. Acho q sabado eu instalo tudo..
  7. humm entao vou ser obrigado a morrer com 120 conto...hehe e o foobar kleber..? consigo fazer os cortes por ele entao? estou quase desistindo do VAC + Audiomulch...
  8. bah, serio?! Eles disseram q precisam reforçar a estrutura do painel, usar fibra e pintar.. e por aih mesmo entao?
  9. fui consultar o preço para adaptar a tela em uma loja de som.. 120 mangos..
  10. a principio, a versao 4.10 do VAC eh compativel com Seven sim. Mas essa bost@ nao quer funcionar de jeito nenhum.. O Foobar tem cross tb? talvez eu utilize ele entao.
  11. Kleber instalei a ultima versao do virtual cable..4.10. Mas nao estou conseguindo fazer essa porcaria funcionar direito no Seven.. Alguma dica? Nessa versao tem dois esquemas q capturam o audio..qual eu devo usar?
  12. poxa, ficou mto massa teu painel.. Gostei do sistema de amortecimento do HD tb.. hehe
  13. acompanhando tb.. poxa, serviço de primeira hein... Nao tah afim de montar um console pro meu gol bola tb? heheh abrass
  14. A M4 tem conectores 12v e tal.. mas entao eu teria q adaptar a saida da tela(acendedor de cigarros) para esse conector.. Acho q o mais facil eh ligar o acendedor de cigarros direto no 12v mesmo.. Assim como eu fiz na moto da minha namorada, para ligar o gps.. heheh Vou olhar seu topico...
  15. Cara, vou fazer o esquema pra ligar o pc com dois botoes mesmo. Um vai liberar a energia para o remote da fonte, e outro vai ser ligado no power sw da mobo(funcionando exatamente como o botao de um gabinete). Tipo..primeiro eu ligo o remote, para passar a corrente, e depois, aciono o power da mobo com o segundo botao. Vou ligar o remote no positivo da bateria.. nao kero ficar xaropiando o carlos... hehee futuramente eu faço o esquema q vc fez... Sobre a alimentaçao da tela. Nao entendi. Pode explicar? Pelo oq eu vi, minha tela vem com dois tipos de conectores. Um para o acendedor de cigarros, e outro AC-DC para ligar em 220v. http://www.short-circuit.com/product/V70-XB.html Estava pensando em usar um segundo acendedor de cigarros.. Tipo, ele ficaria ligado direto na bateria. Ou seja, seria independente da chave. ps. manda o link do seu carpc...vou dar uma olhda...
  16. poxa, legal.. Vou cogitar essa soluçao tb.... Vc tah usando inversor para alimentar o pc? Minha tela chega hoje..como vc fez para alimentar a sua pela fonte? Eu estava pensando em usar na saida do isqueiro mesmo. abrass
  17. Alguem sabe ainda posso conseguir aqueles suportes q prendem a tela no lugar do cd player? Jah revirei o ml e nao achei... Se eu nao achar, vou adaptar no painel mesmo... Original: Adaptaçao:
  18. com certeza a suspensao do carro nao eh suficiente.. O HD iria destruir em poucas semanas/dias.
  19. Ontem eu e o carlos testamos a fonte do Joao.. Ela está com problema. A fonte fica enviando o sinal de power sem parar.(o carlos testou no multimetro) Isso faz o micro ligar e logo depois desligar novamente. O problema eh nesse conector da foto: O cabo q sai desses pinos 6-7 eh ligado no power sw da mobo. Pesquisando no site MP3Car, descobri q varias pessoas estao com o mesmo problema. Parece ser algum defeito de fabricaçao. A soluçao? Fazer uma extensao do botao de power do gabinete. Ou seja..ao invés de acionar somente o remoto, vou ter q ligar o remoto + botao de power para ligar o pc. Tirando isso, o teste foi bem sucessido. Utilizando o botao de power do gabinete, o pc ficou ligado por mais de 3 horas, sem qualquer problema. Fotos:
  20. opa vc deve usar as saidas d audio da mobo.. O diego mid deu algumas aulas valiosas do Audiomulch..Agora estou apto a usar esse programa para o cross..
  21. eu vou testar assim mesmo.. Acredito q nao terei problemas. Mas vlw pelas dicas... O HD eh a parte mais sensivel, mas o restante tb sobre com a trepidaçao.. Tomara q esse sistema de mola resolva. Eu pensei em por SSD tb, mas o preço do brasil eh mto fora. Talvez eu busque no Paraguai mes q vem, vamos ver..
  22. eu tive pouco tmpo para testar ainda, mas por enquanto prefiro usar o media center do seven.. Hoje eu invetei o sistema de amortecimento do gabinete.. hehe Vou colocar o gabinete em cima da caixa desse sub: http://www.youtube.com/watch?v=YgJnC7Mp6j8 E esse vai ser o sistema: http://www.youtube.com/watch?v=L2Bj8IvGcmA
  23. vamos marcar sim... Pessoal Estou tentando fazer o Audiomulch pegar o som do media player.. Alguem pode dar uma dica? Tah dificil... abrass EDIT vlww pela aula no msn, Diego...
  24. Eu escolhi essa mobo justamente pelo video on board.. ela tem uma HD4200.. ou seja, eh suficiente para jogos razoaveis e acelera videos em 1080p... A lilliput custa 13 dolares a mais, e tem brilho inferior... V70-XB LED Brightness: 400 cd/m2 Contrast: 500 Lilliput 7" EBY701T Brightness: 350 ------- Contrast 500:1 Comprei a minha nesse site: http://www.short-circuit.com/product/V70-XB.html Uma amiga vai trazer dos EUA na terça feira.. eta ansiedade... :rolleyes:
  25. Rodando NFSU 2: http://www.youtube.com/watch?v=21vjRRTPSpQ Centrafuse FREE... http://www.youtube.com/watch?v=qh4ARAFjEQc
