working man
Membro Pró-
2642 -
Tudo que working man postou
Pioneer Deh-p880 Prs
' working man' respondeu tópico de ' Truglester-M3' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Se mandarem um pra cá, quero fazer um teste na ambulância... visando um possível upgrade já... -
Testes Testes Testes !
' working man' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
Ressaltei o que achei bom e ruim na minha opinião: Boa pegada nos graves Ótimo controle de cone, o que dá um ataque fenomenal no médio-grave Boa extensão de agudos Extremamente compacto, ótimo pra colocar embaixo, ou dependendo do caso, dentro do painel, podendo investir mais em cabos de boa qualidade. Boa potência fornecida. Vou até descer na garagem para rever as ligações agora... -
Opa Juliano! O amp que tenho escutado por mais de 1 ano é o Pioneer GM-H120, que tem a cara de um atari. Quando acertei o sistema, passei o RTA e não tinham picos gritantes aparentes. Esse amp é flat, não tem boost nenhum, e muito menos crossover, o teste foi tira-um-põe-outro. Pode ser que não tenha casado com o meu sistema... Vou checar novamente as ligações para ver se não tem gato no meio da jogada, pq o espaço para os terminais garfos são muito pequenos, e como ficam muito juntos, prejudicam a mobilidade da ligação. Uso Pirelli Sintenax 4x2,5mm, maleabilidade ZERO. demorei uns 20 minutos só pra achar um meio de encaixar os garfos lá. A característica mais marcante foi mesmo o estreitamento do palco. Uso um 7892 de HU, e tinha o delay bem acertadinho, e o foco bem preciso por usar o tw colado no mid que está em door-pod de 10 litros dutado. Gostaria muito mesmo de fazer o teste em outro carro para ver se não foi coisa de "sinergia" mesmo. Até quando esse amp pode ficar com "a gente"? (digo eu, guto, e demais interessados em testes com o amp sob nossa responsabilidade) -
Acho que algo mais apropriado seria dizer que é um amp voltado a complementar o SD2300 em sistemas de trio, fazendo médios e agudos. -
Pro meu set e pro barulho que anda fazendo meu carro, garanto que não seria um gargalo. Pelos recursos a mais, seria uma boa troca até... mesmo chegando apenas perto. -
Poderia, mas não entendi o objetivo... -
Em áudio. Se chegar perto, já é um motivo de troca. -
Rapaz, a muito tempo não "ouvo" os hurricane... não sei te informar precisamente. -
Será que tá aparecendo um rival do 7892? Se eu testasse e fosse melhor, trocaria sem pestanejar... aguardando testes, em CTBA ou em SP. EDIT: Informações legais que vi no manuel... Low LPF: 25—31.5—40—50—63—80—100 —125—160—200—250 (Hz) Mid HPF: 25—31.5—40—50—63—80—100 —125—160—200—250 (Hz) Mid LPF: 1.25k—1.6k—2k—2.5k—3.15k— 4k—5k—6.3k—8k—10k—12.5k (Hz) HighHPF: 1.25k—1.6k—2k—2.5k—3.15k— 4k—5k—6.3k—8k—10k—12.5k (Hz) Faz 3-way com várias opções de corte e slope... 5 Push MULTI-CONTROL up or down to adjust the distance between the selected speaker and the listening position. Each time MULTI-CONTROL is pushed up or down, the distance increases or decreases. 400.0cm to 0.0cm is displayed as the distance is increased or decreased, if you have selected centimeters ((cm)). 160inch to 0inch is displayed as the distance is increased or decreased, if you have selected inches ((inch)). # You can adjust the distance for the other speakers in the same way. Delay manual em cm, padrão pioneer... Será que funfa bem? Bom seria 1 desses em SP também pra teste... Alguma cobaia por aqui? -
Bom pessoal, peguei o amp ontem a noite, cheguei em casa e fui instalar no lugar do pioneer GM-H120... 1 - puta trampo... os bornes do amp são muito pequenos e justos (1 bloco com os 7 parafusos), e não coube direito os terminais garfo que uso nos meus cabos (9mm força e pirellis sintenax - 4 deles - para os falantes). Sugestão pro Juliano, colocar um jogo de bornes maior, pq senão só entra terminalzinho vagaba. 2 - Como é pequeno! Instalado, funcionando... Vamos aos testes... tinha acabado de ouvir o CD da focal. Coloquei pra ouvir de novo. Não deu jogo... Por partes: Ganho e potência: Esse amp é realmente forte. Músicas que eu ouvia no volume 30 no pioneer estavam no 20 nele e não mexi no ganho (zero). Grave: O amp tem uma boa pegada nos graves, notei bastante controle de cone, provavelmente pelo alto Fator de amortecimento do amp (400@4ohms, segundo o manuel). Médios: Abafados e sem vida. Um problema é que a voz fica rasgada e parece que colocaram um pano na boca da moça cantante... Agudos: Granulado lá em cima, mas não senti muita falta de extensão. falta um pouco, mas dá pra viver sem... Palco: Estreitou muito... A separação entre os canais deve ser baixa, o que diminuiu e muito a largura do palco. Vozes que claramente eram focadas um pouco a direita iam todas pro centro. Profundidade também diminuiu. Não alterou muito o timbre dos instrumentos (ponto positivo), e não desarmou nenhuma vez durante as 2h que ouvi entre ontem e hoje. Minha opinião: Se procura um amp potente, por um bom custo, é um bom amp. Mas para SQ, na mesma faixa de preço, um Audiobank ou um 4.6x seriam melhor opção. No geral, é um custo-benefício razoável... Para trio acho um prato cheio, pois pra drivers de compreessão e STs, ele deve mandar muito bem... -
Tem fella que tá querendo gancho... kkkkkkkk Vai com a sua camisetinha rosa pra lá... -
[REVIEW] RCA com RGC-59
' working man' respondeu tópico de ' -removido-' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Eu uso o 6 e não achei tão grosso assim. Se vc ver o 11 de perto ai sim vc assusta. Se não me engano o working tinha comprado pra testar, mas não comentou mais nada sobre. Eu vi o 11 numa loja... mangueira de jardim style... O negócio éque aquilo lá não faz nem curva... 2,5mm de condutor interno, sólido... Estou com um RG11 sendo testado no meu sistema residencial. Canibalizei um plugue xing-ling arrancando o pino central, deixando só a isolação. Cortei a malha do RGC e coloquei o cabo central (2,2mm de diâmetro, o mesmo do plugue central dos RCAs Santo ângelo e outros do mercado) fazendo as vezes de plugue pino central. A malha foi soldada no terra do que sobrou do plugue. Estou sem fotos no momento. Está sendo testado em apenas 1 full de 4" então não dá pra saber se existem vantagens no grave ou nos agudos... Mas nos médios, mesma coisa do 6. Mas uma coisa é fato nesse cabo. O filho da puta não dobra nem fodendo! Bom, dobrar ele dobra. Mas fica do jeito que vc colocar. Isso te leva a fazer curvas nele para fazer com que ele encaixe na saída do amp e do DVD, mas tende a dar mal contato ou forçar os plugues. Não dá nem pra mexer no receiver em casa. Talvez se eu colocasse ele em um local aberto, os problemas diminuiriam. Mas aí o WAF tenderia a zero. Em carros com o RCA com chicote, como a linha 7 da alpine não teria problemas, mas em outros que tem os plugues fixos, poderiam surgir. Mais pra frente, quando me embrenhar nos testes de cabos ultra-low-cost para ver qual o indicado para o meu sistema, postarei todas as experiências por aqui! -
Vai madeira? -
Depiende... Depiende do Guto... Vamos ver se essa semana nóis não faiz a bagaceira... -
Pessoal, voltem ao assunto do tópico. Estamos monitorando o andamento dos fóruns, vamos manter o respeito. A moderação. -
New Beetle - Setup Completo
' working man' respondeu tópico de ' teahuppo' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
O Arisa conhece algumas lojas nos EUA... manda MP pra ele e fala pra postar por aqui! -
Desenvolvendo Duas Caixas.
' working man' respondeu tópico de ' lightium' em [GERAL] do som automotivo
Minha contribuição... Aumente um pouco o orçamento e parta para mids AKRON. Dutada mesmo, já satisfaz qualquer audição direta (a não ser que queira dar festas). Se escolher outros mid-bass, dificilmente terá uma boa resposta em graves / sub-graves, devido à alta Fs. 2 mids por caixa, só se for bem junto, como colocaram acima, ou então com um tw bem parrudo pra aguentar uma d'apolitto... Tem mids na santa ifigenica muito bons mesmo, e sobre o conceito de potência suportada / declarada, leia os artigos no www.autosom.net/artigos para aprimorar os conceitos e dar mais eficiência ao seu projeto! -
Dá sim pra discutir ainda mais sobre o tópico. Se daqui uns 5 posts, continuar a ladainha, eu tranco. -
Se tivesse me avisado antes, passei 3x na frente de uma loja na santa que tem dos 2... 4,50 o conector prata... Se precisar pra semana que vem, pego pra ti quando for lá (não é certeza, acho que só depois do carnaval...) -
Assunto enviado para a administração. Qualquer discussão, favor resolver por MP. O assunto do tópico é NEW BEETLE - SETUP COMPLETO. Vamos tentar nos respeitar mais pq não está dando desse jeito pessoal. Se o assunto tiver continuidade aqui, os users serão suspensos. MODERAÇÃO -
Tá, depois a gente bota na ambulança, e boa. -
Um bom conselho ouça......... depois me fala....... Ouvir de novo? Já ouvi 3 destes sets!
Acho que semana que vem teremos teste com Alpine, door-pods de 10 litros e kit até acertadinho... aí a gente põe ele pra ralar um pouco... -
Desculpa, não entrei no merito de ninguem para esta discussão, pois não me compete... mas esta de qualquer menção será editada.... É CENSURA Discorra sobre os assuntos perguntados, que não será editado. Fique escondendo o jogo e postando flames que será sim CENSURADO. Lembrando que o forum é técnico. Responda às questões como faz o Juliano, ou leve os desaforos pra casa incluindo os xingamentos. -- Isto é, se está sendo xingado é por que tem alguma culpa -- O Forum não é uma democracia. Tem um administrador e moderadores. Aqui vc tem o livre direito de expressão desde que venha a contribuir para o mesmo. Se não tiver qualquer informação que agregue ao tópico, será editado, deletado ou mesmo trancado. Participo de outros foruns, e respeito as regras dos outros foruns, pois se eu quero contribuir e participar num forum sobre software que não aceita pirataria, eu NÃO vou postar links de pirataria. Aqui vale a mesma coisa. O objeto de discussão deste forum não é discutir som automotivo? Se não for pra discutir isso e apenas jogar idéias sem argumentação ou interesse em contribuir, melhor que não o faça. -
Eu não tenho a menor vontade de ter um amp destes no meu carro. Então direcione seus comentários para os outros usuários. Então chega de amps que não estão no mercado. Vai tudo pro DIY agora. E qualquer outra menção será editada. Chega de discussão por aqui, não leva a nada e acaba com bons tópicos.
