krok
    55
Tudo que krok postou
  1. Aceita um kenwood excelon X301 na caixa nele? Ou então um galaxy J7 DUOS metal?
  2. Bom, as mantas ainda não chegaram e parece que se perderam no caminho, como não sou de ferro e equipamento parado não da emoção vamos lá.... Não pude instalar o sub Audiophonic ainda pois não deu pra fazer a caixa correta, mais a maior parte está no local, e vamos ao que instalei no Classic... HU kenwood excelon kdc x301 que por sinal é top de linha, simples e objetivo em tudo, e de quebra descobri um app que controla o aparelho via Bluetooth maravilha mesmo da própria kenwood o app Amp SD 800 Kit 2 vias helix Megacapacitor audiophonic Fonte JFA de 50AH slim Cabos rca santo Ângelo diy Cabo positivo de 25mm disjuntor náutico de 80Ah (daqueles que desarma se apertar um botão nele) bem no pé da bateria (Sub Bravox uxp power) caixa com 47 litros livres dito de 4” com uns 25 a 30cm Vamos ao que achei Sobre o amp fiquei surpreendido com tamanha força para tocar o som, sério mesmo, não acreditava que ficaria tão forte, sabia que ficaria legal, mais não tão forte... Sobre o kit realmente Lobo me surpreendeu, positivamente mesmo, encorpado, voz macia e contundente, agudo não estridente, porém com boa entonação de fato, ressalto que não sou nem um audiófilo, vim do trio goiano, passando pelo que não sei definir que é 2 subs de 12 na mala mais 6 unidades de 6x9 em tampão kkk mais digo que não vou colocar mais nada no som a não ser colocar as mantas na porta porque já estão compradas e se chegar né, e fazer a caixa para o sub tipo slim porque a outra moeu meu porta-malas... Sobre o sub, como todos sabem ele é pesado e da pra sentir isso, antes eu gostava daquele tum tum tum porém agora sinto ele pesado, digo que ele é mais musical que o pioneer que tive, que inclusive troquei pau a pau eles ambos novos sem uso, não é mono nota, porém é pesado e vi isso porque tive que subir um pouco do ganho na parte do amp onde ele está ligado, Que aliás ficou assim Liguei canais 1 e 2 para os Kits e deixei o Cross em HP com level em torno de 30 a 40% não da pra saber porque não tem escala no botão Liguei o sub que é D2 em 4ohms na saída 3 e 4 Bridge casando com o módulo e deixei o Cross em LP deixei o level acho que em 40 a 50% Lembrando que o player tem saída rca de 5V gostaria inclusive de uma ajuda nessa parte de ganho do amp, porque usei meio que a regra dos 75% mais ouvido, mais medo kkkk aumentei até o vol 25 no player que e os 75% e fui subindo gradativo, quando percebi a gritaria exagerada no Twitter diminui uns 10% e blz, agora o grave fica difícil porque pra regular tem que ser de mala aberta, dai parece que quando fecha ele da um ganho bom, se vou lá e baixou muito não sinto presença dele em baixos volumes acredito que pelo peso dele certo... Fiz algumas alterações No player que são: Fiz corte de 80hz no LP Fiz corte de 80hz no HP No player tem opção de escolher qual tamanho dos falantes e os configurei como são, Front speakers 6,5” Tweeters medium (tem opção de small/ médium/ large) Configurei o sub como 12” Não fiz quaisquer alterações de amplificação, nem ganho em nada como bass bost, sub, levem de source, nem de Loudness! Também não usei o Dta ainda porque sinceramente vou ter que fazer um curso pra mecher em tudo do player kkk e também quero finalizar com a manta e sub certo né... Resumo geral, fiquei surpreendido muito positivamente com todos equipamentos, minha esposa que só gosta de voz ficou maravilhada com o kit, o grave só se sobressai em músicas que ele tem que sobressair mesmo, mais tá meio puxado pro SQPL mesmo do jeito que eu gosto, só to com medo de aumentar algo relacionado no grave e o sub abrir o bico, como está tudo amaciando vou ir devagar até aprender tudo também... Queria muito ter feito um vídeo e postado para galera ver, mais terminei de instalar tarde e por isso não fiz o vídeo para não encomodar os vizinhos... que são chatos kkkk Pra ter uma ideia em músicas de bass nessa configuração se colocar celular, Chaves, controle do som na tampa da mala o grave expulsa, a placa não para quieta, e tá com boa pressão porque até as telhas aqui da garagem ficam vibrando... deu pra perceber que fiquei contente né... sei que tem muitos pontos a melhorar, sem duvidas, mais aonde ter colocado os bafles de madeira na porta já deu uma grande diferença mesmo, e por enquanto coloquei os twitters em cima do painel com dupla face mesmo, mais já vi que se colocar na coluna vai melhorar e muito o som.... Oque acharam da minha empolgação? Só escutando pra saber né... Mais só pra tirar uma onda meu pai veio em casa d me viu fazendo a instalação, já quer que eu melhore o som dele, e ele nem viu tocando regulado e dentro do carro e tals, já meu sogro já me fez comprar um kit 2 vias pra ele, e tá esperando virar o mês para comprar um amp é um sub para colocar no pau veio dele tbm kkkkk Por hoje é só, amanhã farei um intensivo No player para saber mais onde posso tirar leite de pedra, se alguém tiver sugestão, critica construtiva será bem vinda
  3. Nada Lobo... estou esperando as mantas para poder fazer um serviço só né... também to na dúvida ainda sobre a caixa na mala... to com medo de colocar uma de fibra e não render nada.... por outro lado não quero que oculpe tudo kkk dilema difícil esse, será que da pra fazer uma slim? Deve dar né
  4. Boa lá.... esperando as mantas chegarem para poder tratar as portas e ver que bicho vai dar kkkk
  5. Se quer ir de Audiophonic vá de linha Club a linha sensation não é ruim porém eh linha de entrada, a não ser que queira testar pra ver como se sai entendeu... eu iria de clube sacou... Aí vai de bolso, e às vezes você quer um kit novo que também é sempre bom... Mais analisa com carinho aquele focal lá que você fica satisfeito com ele em... tem que ver para oque você quer, qual aplicação mesmo, qual amplificador vai usar, tudo conta né...
  6. Na boa, Audiophonic é bom, mais não se compara a focal né... e outra, pra ir de Audiophonic eu indicaria a linha clube que é mais top entendeu, a sensation eh link de entrada, não é ruim, mais não se compara a focal entendeu...
  7. Nessa faixa de preço comprei o kenwood kdc-X301 da uma olhada nele e também no kdc-X500 EQ de 13 bandas, Bluetooth duplo para 2 aparelhos, mixmusic para até 5 aparelhos pareados e muitas outras coisas nele viu... fora que o X301 tem rca de 5volts... Dos mais baratos e funcionais que achei foi o excelon mesmo!!
  8. Acabei de ver um kit focal aqui no fórum nos classificados por 319,00 pelo mercadolivre ainda em... eu iria neles fácil, se tivesse visto iria neles ao invés dos hélix ainda kkkk da uma olhada lá que na minha concepção tá barato em, esse kit tem muito mais qualidade que os comentados acima... flw
  9. Procure por algum kit da NAR tbm... outra opção é tentar comprar um kit usado da Audiophonic ou outro similar entendeu... consegui um kit da Hélix por 300 reais usado mais nem parece que foi usado... todos Acessorios, manuais, caixa e etc.... só pesquisar que acha ok!!! Os CS60D me agradam, só acho o Twitter meio metálico ou estridente demais, talvez fosse regulagem mesmo... mais não são Kits ruins, porém eu iria de usado mais top que novo barato... boa sorte
  10. Eita pengaaaa faria par lindamente com meu kit 2 vias da hélix da série blue tambem... [emoji19] pena que já tenho o ano para tocar... se eu vender aqui ele vou te procurar com certeza em...
  11. Blz então Lobo... a loja que fala em Caldas é a Rodão? Já passei inúmeras vezes lá e nunca tive tempo de parar e ver como realmente é... tem o Vinicius da DC Áudio também que gosta de fazer umas coisas diferenciadas... Tomara então que esse kit acompanhe né... acho que vou tentar o DiY mesmo. Falta só comprar a manta para as portas e alguns termoretrateis para ficar top a instalação...
  12. Somente midbass? Será que faria par com um par de tw da bravox do kit CS60D? Consegue os crossover tbm?
  13. Pode me dizer os preços dos Kits 2 vias em separado claro, valor do JL, e do 80PRS por favor... lembrando que valores são obrigatórios ok
  14. Veja quanto fica o frete para cep 73081-450 e me envie uma MP pra acertarmos como fazer ok! Aguardando
  15. Fala fst-lobo, então, acabei quitando a dívida e comprando o kit Helix mesmo, eles são muito bem acabados e construção muito top mesmo, não havia tido contato com um kit desses antes, o crossover deles me parece bem simples em relação aos Audiophonic né, mais se o fabricante fez é porque devem aguentar o tranco, os tw deles são bem grandes, aparentemente maiores que os AP viu, veio com os Kits de montagem, telas, e acabamentos todos e até manuais, o kit é zero bala... os cabos eu já tenho montados que utilizava no antigo sistema que tinha e fiz a um bom tempo tudo santo Ângelo, vou colocar e se não ficar legal vou partir pra esses que indicou, já tem a fiação passada dos falantes traseiros pra se necessário utilizar os tw mais acho que seria melhor instalar o kit + sub e testar primeiro né, se sentir falta coloco não é mesmo... cara, obrigado pelas dicas, peguei hoje os bafles de mdf e agora vou correr atrás da manta, o cabeamento já está todo aqui também, fico mais tranquilo em relação a troca, já que os Kits são mais novos e também pelo que pesquisei como os AP eram antigos, provavelmente os hélix sejam melhores mesmo... só me senti mal em relação aos crossover dos AP que são pelo menos mais bonitos kkk porém maiores também né. O certo agora é ligar e ver oque vai dar né... talvez eu fique com os coaxiais AP ainda não terminamos a negociação mais estou tentando não me desfazer deles porque se a voz não acompanhar ou se ficar fraco na traseira ou no meio do carro penso em utilizar ainda, não que eu vá bater o pé para usar, só tenho medo do kit não acompanhar o grave kkk obrigado man pelas dicas... você mora em GYN é isso? Porque aqui em Brasília ou é caso demais tipo além da conta uma boa instalação ou então é meia boca... talvez me mude para caldas novas se tudo der certo aqui e lá não conheço ninguém, como creio que pra montar esse som não vá tanto tempo empregado assim, eu talvez possa ir pra GYN tentar fazer... estou fortemente pensando no dyi pelo fato do valor aqui em BSB, porém me falta um pouco de espaço... teria alguma manta com bom custo benefício que você conheça?
  16. Estou achando que vai mudar um pouco ou tudo kkk Estou vendo a possibilidade de me desfazer dos falantes Audiophonic, já que preciso pagar alunas dividas, porém surgiu um kit da Hélix modelo de entrada com crossover bem simples, se não me engano é o modelo Blue BC62C uma coisa assim está completo e bem conservado, aparentemente ele tem menos rms que os meus Audiophonic, porém eles são de 6” é o carro agora será um corsa Classic que adquiri para usar no dia a dia! Então ficariam assim os equipamentos: 1 - HU KENWOOD excelon X301 com TA e etc 2 - amplificador deco utilizar somente o SD800.4 Evolution 3 - kit 2 vias da Hélix, vou tentar pelo menos tratar as portas e fazer as colunas que ainda do na dúvida de on-axis ou off-áxis 4 - Sub Audiophonic Club C1-12D2 (ainda na dúvida se uso em uma caixa selada daquelas laterais ou se faço uma dutada, perco um pouco da mala e da paciência com a patroa também kkk) 5 - MC Audiophonic pra ajudar a bateria nova que comprei da heliar de 65AH que já está no carro 6 - cabos rca diy santo Ângelo com conectores ninja 7 - cabo de energia 25mm até o MC e depois ou 21 ou 16mm oque couber no borne do sd800.4 Acho que é isso... por enquanto não devo utilizar nada atrás, estava pensando em colocar somente 1 par de tw bravox do kit cs60D que tenho aqui parado e sem uso, bem na coluna traseira do Classic que tem o local lá específico pra eles... estou pensando se compro mais pra frente ou um coaxial para colocar no tampão, (não queria furar o original) ou então um midbass por baixo mesmo (será que se colocar o coaxial por baixo e colocar o tw na coluna por dentro fica ruim?) dessa forma era melhor colocar um 2 vias ou uns midbass com os tw que já tenho né... ou não? Estou com seguintes dúvidas Compensa vender os Audiophonic (será por uma boa causa “pagamento de uma dívida considerável”) e comprar esse helix? (Estou vendendo os kit relativamente bem vendidos) O kit hélix mesmo tendo apenas 50wrms vai acompanhar o sub? Vou ficar com a voz prejudicada? Oque faço em relação a caixa? Me ajuda aí galera, não quero me frustrar... Pesquisei no fórum e tive boas impressões sobre o kit ficando assim por unanimidade nos tópicos nessa ordem de escolha 1 helix 2 NAR 3 Hertz 4 Audiophonic Não foi eu quem fez essas escolhas, são opniões no próprio Forum... Agradeço demais as dicas e ajuda... Sorte a todos
  17. A maior novidade até agora é que comprei o aparelho da kenwood e foi-o excelon 301 mesmo! A Soundigital mandou e-mail dizendo que o SD400 está a caminho e nos correios já, vou nem me empolgar, porque só pra ir pra lá demorou uns 18 dias com esse correios sem vergonha! Mais agora o importante é esperar tudo chegar...
  18. Vendeu amigo? Será que serve em um celta 2008 de 2 portas? Já e do forro mãos novo ok!
