pedrolmathias
    600
    Ainda não tenho
    pedro mathias
  • Sexo
    Rio de Janeiro
  • Interesse
    Trio
Últimos Visitantes
3859 visualizações
pedrolmathias's Achievements
3
  1. Faz a caixa de acordo com o que o fabricante recomenda e com o espaço que vc tem e ajusta a sintonia de acordo com seu gosto, se o resultado não te agradar, então troca de falante. Quanto a um ou dois, desde que tenha espaço, dois será sempre melhor, porém isso é apenas uma parte
  2. Você estava com o sds que tocaria bem em 120 com sintonia em uns 47 ou 48 hz.
  3. Cronologicamente 37... mentalmente, nesse quesito no máximo uns 18. rs Mas não seria por conta de uma superação de terceiros e sim uma questão pessoal, mas certamente isso é apenas uma pretensão, não quero "abafar" ninguém ou competir, ainda que tivesse um equipamento muito top, não entraria em disputa com ninguém. Meus tempos de balada e bebedeira já passou. rs O som como está ficou com mais qualidade e forte do que muitos que já vi por aqui, mas isso é tipo academia, quanto mais malha mais acha que tem que malhar.
  4. Não, quero só ter referências. Minha vontade era pegar um grand tur e espremer 4 x 18" na mala... rs
  5. Guilherme, quais as dimensões externas dessa caixa? Alt x larg x prof.
  6. Duplicou.
  7. Sob recomendação eu coloquei um médio de 8 da bomber o outdoor, me surpreendi com o desempenho e não é caro. Eu no seu lugar faria um meio set como o meu e futuramente iria dobrando, usaria esse módulo casando impedância com o sub, depois trocaria o módulo quando adicionasse o outro sub.
  8. Eu toco hungria dentre outros hip hop's e funk's em apenas um SDS 18 e o grave é bem forte e joga longe. Creio que se colocasse dois sds's em pelo menos 100 a 110 Lts tocaria do jeito que vc está querendo. O tornado também tem esse gravão cheio e estendido. Dá uma olhada no tópico do meu set que tem as imagens das simulações e projeto, dá para ter uma ideia se é mais ou menos o que está procurando. Set 3 vias com SDS 18
  9. A caixa já te digo que está pequena. Outro ponto é ser avaliado é qual é a sua intenção com o sistema? Você tinha 4 sub`s de 12 que geram mais área de cone que 1 de 18, mais spl e acoplamento, vantagens que apenas um falante não te dá. Com o sds vc terá mais qualidade sonora, porém apenas um sub não faz milagres. Até onde me lembro o Upgrade não pede caixa muito pequena, se tinham 4 vê se não cabem ao menos 2 sds 18 aí em caixa de uns 120 Lts brutos. Não sei como está aí, mas essa caixa é pequena para esse sub, montei um sistema com apenas um desse (não o da linha black), e vou te falar... De mala fechada está destruindo o carro, o retrovisor central sai da posição com o grave e de mala aberta joga longe e com força. Tem que ver o que tem de equipamentos, como estão os cortes, sintonia da caixa, cabeamento de alimentação e cabo do sub. Meu set está com rca Stetsom blindado, cabo de 25 mm industrial, fonte de 220 a, cabo do sub de 6 mm industrial. Enfim... A qualidade é um resultado do todo. Se possível passa mais detalhes do que tem aí no geral e configurações, dimensões da caixa...
  10. Mas gostei muito do resultado, depois vou testar outra subs para comparar.
  11. Taquei tudo na mala do carro hj e fiz uns testes, vou te falar... O som está fo**. Grave forte e indo longe com presença, uns 20 mts bem presente e forte, com o carro fechado acho que vai desmontar. Parte de voz muita limpa e com muita qualidade. Uma coisa que não sei se todos se atentam, a qualidade da música é essencial, uma música bem gravada e c qualidade faz toda a diferença no som, o set pode ser bom e só de equipamentos top, se a música for ruim, tudo vai pelo ralo, inclusive essas músicas"boostadas" podem até danificar o som. Mas o resultado ficou muito bom, para um set pequeno a qualidade e força estão muito boas, a fonte é top, segura fácil fácil no talo e estou tocando sem clipar e sem limiter.
  12. Com certeza, na verdade ainda não travei a caixa... preguiça rs. Uma dúvida. O Xmax declarado no manual é total ou o valor corresponde ao deslocamento para cada lado? Exemplo: Se o Xmax for de 10 mm, seriam 5 para cada ou 10 para cada lado?
  13. O módulo chegou e fiz uns testes, o grave está bem forte, porém não consigo definir o quanto está mais forte. Estranho é que mesmo dando o ganho máximo no módulo ele não clipou, o volume do player vai até o 62 e estava no 50 e o ganho do canal do grave em 6db, tocando só na fonte com cabo de 25 mm² a 14,4 v e cabo do sub de 4 mm² com o sub, cross e bass do módulo no mínimo e cortes no PX1 de 45 Hza 150 Hz, nas mesmas condições o outro módulo clipava. Outra coisa que achei diferente é que esse módulo mesmo frio, a ventoinha fica ligada, o que gera um ruido. Dei uma camada de batida de pedra dentro da caixa, com isso a vibração que existia sumiu.
  14. Vou ficar com o PX1 mesmo, depois eu arrumo um STX para testar e vejo se tem alguma diferença. Troquei o módulo por um de 3000 a 4 Ohm. Estou pensando em trocar o médio por um de 10" para dar um pouco mais de peso no médio, mas será mais para frente também. Será que vale investir em um módulo mais forte para o médio e Ti? Hj estou com um banda 400.4 usando os dois canais em bridge jogando teóricos 200 W a 4 Ohm.
  15. PX1 ou STX2448? Alguma vantagem entre um e outro ou tanto faz?
