joifernando
    13
Tudo que joifernando postou
  1. Ate a ultima vez que olhei não tinha no paraguay, tinha o 303 que é 250Wrms por 40 dolares equanto o 309 tava 55 na mesma loja.
  2. já havia aberto um topico sobre esse sub, achei para vender aqui na minha cidade, e também achei na net no site do Magaz......Estou esperando alguém testar... segue link Clique aqui
  3. Faz o seguinte, entra no site da soundigital, suporte tecnico, e tire suas duvidas, os caras são bem rapidos e prestativos, e depois informe aqui a resposta, vlw....
  4. o Sub tem que ser 2+2 para ligar em serie, em contato com a sd, passei a ideia de ligar um sub na bridge e mais 2 falantes a 4ohms, um em cada canal, eles me informaram que não teria problema.
  5. Vai funcionar sim, lige o sub na bridge e o driver a 8ohms no canal 1 ou 2 do 250.2d, não vai tocar tudo, é claro, ele manda 125wrms a 2ohms e 85wrms a 4ohms se não me engano, a 8 ohns deve mandar em torno de 50 a 60wrms, só que ele esta alimentando o sub em bridge também, então pode ser que mande menos ainda... tem video no youtube com esse modulo alimentando uma caixa trio, sub a 4ohms, corneta e twiter a 8hms cada...
  6. olha eu estava pensando em colocar 2 destes no meu prisma, em caixa selada para não ocupar muito espeço, sera que fica bom, curto basicamente rock passando por link park ate um Black Eyed Peas... ou seria melhor uma dutada?
  7. Poise também achei, sera que toca parecido com o 309....
  8. Achei para vender na net, sera que vale, onde vi aqui estava muito caro.... Magazine Luiza
  9. Vi em uma loja aqui na minha cidade esse sub, é lançamento da pioneer?, lembra o cone do 309, e é bobina simples e tem 1300w de pico e 300wrms, alguem já viu eles tocando, são bons? lá tinha também o 303R, mudando o cone e com 250Wrms....
  10. Poise, estou numa duvida cruel, tenho um GM prisma, sedan, praticamento 80% das vezes que estou escutando musica é com a mala fechada, em movimento "carro ligado", esporadicamente abro a mala para escutar,quando abro gostaria de ter voz, hoje tenho um modulo HBM 4300, tocando um pioneer 307D2, par 6x9 na caixa junto com o sub, e um par de 6 no tampão, nas portas, par de 6 ligados no player. queria dar um UP, pensei em colocar um digital mais um sub pioneer 308 ou 309, tirar as 6x9 e colocar uma corneta e um twiter, só que preciso da mala, com isso pensei em abandonar meu pioneer 307 e o hbm 4300 e partir para 1 sub somente, só que mais potente, esse modulo TS 1200 pensei para digamos agredir menos a parte eletrica, já que é classe D e toca tudo ate 20khz. Com essas informações o que vocês me sugerem fazer. meu estilo musical é rock passando por um link park, ate um black eyed peas. gosto de graves forte. vlw pessoal...agradeço ajuda..
  11. Boa tarde, gostaria de saber se alguém tem ou conhece esse modulo "Taramps Ts 1200 de 4 canais", é bom, tem qualidade rasoavel por ser classe D, alguém conhece algum teste, ele manda os 600WRms na bridge mesmo... estou pensando em colocar um E2K de 12 em uma bridge dele e as outras 2 portas para 1 corneta, 1 twiter, 2 par de 6, o que vocês acham? agradeço.... segue... Número de Canais - 4 - Pot. Máx. @ 13,8VDC 1440 W RMS (4x360W RMS) - Pot. Máx. @ 13,8VDC Dobro da impedância- 950 W RMS (4x237W RMS) - Pot. Máx. @ 12,6VDC - 1200 W RMS (4x300W RMS) - Pot. Máx. @12,6VDC Dobro da impedância - 792W RMS (4x198W RMS) - Pot. Máx. em Bridged @13,8VDC - 1440W RMS (2x720W RMS) - Pot. Máx. em Bridged @13,8VDC Dobro da impedância - 972W RMS (2x486W RMS) - Pot. Máx. em Bridged @12,6VDC - 1200W RMS (2x600W RMS) - Pot. Máx. em Bridged @12,6VDC Dobro da impedância - 810W RMS (2x405W RMS) - Bass Boost (Canais 3 e 4) - 0 a 10dB (50Hz) - Sensibilidade de Entrada - 300mV (Com o Leve a 100%.) - Distorção Harmônica total (THD) - > 0,5% - Separação entre canais (Crosstalk) - > 45dB - Relação Sinal/Ruído - > 90dB - Fator de Amortecimento - > 350 - Resposta de Frequência (Full Range) - 20Hz a 30kHz (-1dB) - Crossover: H.P.F (Filtro Passa Alta) - Fixo 100Hz (-12db/8ª) L.P.F (Filtro Passa Baixa) - 100Hz (-12db/8ª) - Impedância de Entrada - 22k OHMS - Sistema de Proteção: - Curto circuito na Saída/ Tensão de Alimentação Alta/Baixa - Tensão de Alimentação Mínima - 10VDC - Tensão de Alimentação Máxima - 16VDC - Consumo em Repouso - 2,20 Amp. - Cons. Máximo Musical @ 12,6VDC - 65 Amp. - Cons. Máximo com Sinal Senoidal (1KHz) @ 12,6VDC - 130Amp. - Dimensões (LxAxP) - 195 x 56 x 362mm
  12. Comprei um HBM 4300, estava na duvida mas apos ver um video no youtube resolvi comprar, meu sistema é o seguinte: 1 - CD Pioneer 6980ib 1 - par de 69 - pioneer 6982s - 80wrms 1 - para de 6 - pioneer 1682 - 50wrms 1 - sub de 12 e caixa dutada - pioneer 307 - 400wrms - 2+2ohms 1 - amplificador HBuster HBM-4300 O sistema ficou com uma bridge para o sub com as bobinas em serie, o par de 6x9 nas outras 2 saidas do amplificador e as de 6 na saidas dianteiras do cd mesmo. Opnião - pelo preço pago pelo amplificador 360,00, um otimo custo beneficio, o sub ta batendo muito, gostei bastante.
