futurista
    170
Tudo que futurista postou
  1. Sem avaliar o termo qualidade, o crossover ativo é muito mais versátil que o passivo. O ativo pode ser usado com qualquer combinação de alto-falantes. Um xover passivo tem uso único com falantes específicos. Se vc quiser fazer um upgrade no sistema, trocar algum falante, o xover passivo vai então pro lixo, não vai ter mais utilidade nenhuma. O c. ativo te dá liberdade total de mudar os falantes do sistema pois tem cortes de frequencia reguláveis. E se vc não o quiser mais, ainda pode revende-lo e recuperar parte do dinheiro investivo nele.
  2. Pra entender pq o instalador tá errado: Em instalação residencial usamos tensões de 110V ou 220V, e consequentemente baixa corrente elétrica (baixa amperagem). Já a ligação de um amplificador com a bateria (de apenas 12V) é de baixa tensão, mas alta corrente elétrica no caso de um amplificador forte. E o que define a bitola do fio é a corrente elétrica. E o q define a espessura do isolamento elétrico é a tensão. Por exemplo os fios de alta tensão das redes de distribuição de energia elétrica , como o próprio nome diz, sao de alta tensao, e consequentemente "baixa" corrente. Se a corrente é baixa, a bitola do fio é menor e fica mais barato.
  3. Exatamente, se for um corte suave pode ser em 40Hz. Vai garantir batidas mais controladas do sub, mas talvez perca um pouco de spl.
  4. Gladsom fez uma observação muito inteligente a respeito da potencia e thd. Agora pergunto ao amigo everton se o teste com o lanzar foi o ultimo, se a resistencia estava muito quente, pois esta temperatura poderia elevar a resistencia final da carga utilizada, diminuindo a potencia auferida pelo amplificador.
  5. Um sub q tem 3dB/w/m a mais q outro sub não me diz nada. Isso daí é pico de pressao sonora numa única frequencia, com o falante em camera anecóica. Pra mim 3dB a mais nao significa q toca o dobro.
  6. Doido hein.
  7. (depois escrevo...)
  8. www.roadstar.cd valeu. oq eu consegui de informaçao do site: CARACTERÍSTICAS * Módulo digital/mono * Potência RMS: * (04 Ohms - 350WRMS) * (02 Ohms - 700WRMS) * (01 Ohms - 1200WRMS) * Saída mosfet, consumo: 80A * Eficiência - 91%. POTÊNCIA MAX. 1200 Watts. Os caras escondem muito o jogo.
  9. Onde consigo informaçoes sobre o amplificador roadstar rs 1200d ?? Ou se alguem tiver os dados dele posta aqui se der. Entrei no site http://www.roadstar.com/ mas nao achei nada, site muito fraco. falou.
  10. estava pensando em pegar a de 100 a/h acho que seria suficiente para o meu sistema... tem algum outro fator relevante para analise de qual bateria comprar? estou com duvida em relação as marcas tb.... pois nao conheço muito sobre baterias.... alguem tem alguma sugestão.... em relação ao alternador, vou ver se tem algum compativel com meu carro.... Qual seu amplificador? 1000.2 , nao entendi. Qual o consumo maximo dele?
  11. Na minha opinao, coloca a bateria de maior capacidade q seu dinheiro disponivel puder comprar. (to falando do dinheiro disponivel pro som).
  12. Bah, q sacanagem do geocities.yahoo.com, olha a msg: "O site que você está tentando acessar excedeu sua quantidade de transferência de dados permitida. O acesso a este site será reabilitado dentro de uma hora. Por favor, tente novamente mais tarde." vou colocar as fotos em outro lugar.
  13. continuando
  14. São fotos do meu livro de fisica:
  15. um de 12" BP e um 1200??? como vc vai ligar isso ae??? o falante aguenta tanta potencia assim? Tem q regular o ganho pra nao enviar sinal distorcido e nao fazer uma cx muito grande pro sub. O amplificador trabalha mais folgado, esquenta menos, distorce menos e dura mais se nao usar a potencia maxima dele. (vou usar só um sub pois nao posso ficar sem portamalas).
  16. ow, esse é quase meu projeto, so troco os 2 bp de 15" por apenas um de 12".
  17. Usando duas baterias nao tem como conseguir mais tensao? Será q jogar mais de 14volts no amplificador pode dar problema?
  18. Pra que vc quer ondas quadradas? VOce vai fritar seus tweters com elas! Use ondas senoidais. Ondas triangulares penso q nao tem problema nenhum tb. Acho q a melhor frequencia para alarme deve ser 2k a 3khz, q é a frequencia q o ouvido humano é mais sensivel. ACho q seria massa tocar uns 140dB de agudos dentro da cabine pro ladranzinho, pra fazer sangrar os ouvidos, ele iria se apavorar tanto q nao roubaria nada.
  19. Talvez vc nao precise regular o ganho no minimo pra nao distorcer, pode colocar o ganho atá mais, tem q ver a saida rca do seu player.
  20. Só pra relembrar pra quem nao sabe q se mudar o sistema dos subs de mono pra stereo tem q fazer caixas separadas pra cada sub.
  21. hummm
  22. Falantes bons bem alimentados e bem posicionados na frente acabam com a nececidade de falantes atras.
  23. sim, e pra isso vc precisa modelar matematicamente as curvas da caixa, o que nao eh nada facil... a melhor forma eh usar areia mesmo Pra achar a formula matematica do volume da cx eu diria q, pela dificuldade, é impossivel. Daria uma formula gigantesca (quem sabe dezenas de paginas de um caderno). Areia é mais razoavel.
