almirbd
    134
Tudo que almirbd postou
  1. A instalação vai falar mais alto quando se trata de tocar forte, de nada adianta ter componentes potentes sem uma instalação confiável, portanto, procure um instalador de renome para que vc consiga tirar tudo que pode do equipamento que vc dispõe no carro. Lembre-se bateria não é tudo, um megacapacitor faz muita diferença, cabos, ligações, etc, etc... Os dois subwoofer mencionados possuem características distintas, talvez o E2k toque mais subgraves, talvez o 307D4 consiga mais qualidade aliada à potência. Eu tocava meu 307d2 solitário numa caixa de 37l dutada empurrada por uma reles HA4-120 e me dava por satisfeito, nunca competi com ninguem. .......Não acho que vá passar vergonha com uma 1200D corretamente instalada....
  2. Fica bom, o que não pode é faltar potência... Aliás, vai ficar show, talvez falte subwoofer pra bater tudo que esse amplificador pode mandar...
  3. Para cada subwoofer vc tem que usar uma caixa dutada de 50L e um duto de 100mm de diâmetro e 30cm de profundidade em cada caixa. Pode ser uma caixa só, mas separados os alojamentos dos subwooofers... Talvez alguem possa elucidar essa minha dica.
  4. Toca sim, se os subwoofers estiverem com as bobinas ligadas em paralelo ficam com 2ohms cada um, ligados às bridges deste amplificador em 2ohms. É a minha sujestão. Se ligar os dois subs em paralelo, eles ficam juntos em 1ohm, não sei como fazer este módulo gerar 1000wrms mono canal a 1ohm.
  5. Opa, o seguinte.. A T400 e´fraca pra empurrar com suficiência esse subwoofer, 400wrms é o quanto alega o amplificador que libera de potência, mas em testes a coisa não tem sido confirmada. O recomendado para um subwooofer de 400Wrms é 50% mais de potência no amplificador, então temos 600% Wrms, isso tem fundamento porque até a Pioneer disponibiliza um amplificador nesta configuração: Pioneer 600Wrms. A Caixa que vc está montando é uma dutada e portanto requer volume a mais do que se fosse uma selada que pode ter uma litragem menor. O tenho sido orientado a respeito da litragem em caixas dutadas para estes 307 é na faixa de 50L, com dutos de 30CM, o duto pode muitas vezes ser maior que a profundidade da caixa então pode ser instalado na parte superior, de qualquer forma vc pode encomendar uma caixa feita sob medida e é por aí, 50L com 30cm de duto. E o amplificador, consiga um que libere pelo menos 600wrms "REAIS"... Leia nos testes que o Ernany fez dos amplificadores disponíveis no mercado, lá vc tem uma base de qual amplificador usar, se for maior que 600Wrms não faz mal, apenas regule o ganho... Amplificador fraco clipa o sinal e pode queimar seu subwoofer ou entrar em proteção. Abraço.
  6. 6x9 num esquenta tanto a ponto de precisar de resfriamento, e mesmo se esquentassem tanto assim, já teriam queimado, mas a potência deles por maior que seja não chega a tanto. O duto da caixa do subwooofer não serve para resfriamento do subwoofer porque o ar que sai acaba voltando, então não se deve pensar nestes dutos como dutos de resfriamento, a não ser que haja outro duto na parte inferior da caixa para a entrada do ar frio e possibilidade de saída do ar quente pela parte superior da caixa, enfim, com isto vc altera as especificações do projeto, a não ser que estes fluxos sejam devidamente calculados para se obter as frequencias desejadas. Um subwoofer esquenta? Acredito que sim, só não considero isto uma boa coisa. Os componentes devem liberar a pressão sonora desejada sem tanto aquecimento, um projeto bem calculado lhe proporciona tudo que vc vai conseguir tirar dos componentes com vida longa dos mesmos.
  7. Ora, tentando entender o que foi dito até agora sobre os mega capacitores, tirei algumas conclusões: Um mega capacitor, quanto mais Farads ele tem mais tempo ele supre a descarga da bateria, ou não tem nada ver? Um MC de 2farad não supriria o consumo de um módulo de 1200WRMS no mesmo período de tempo que um MCap de 10/30Farad, por exemplo, ou a quantidade de Farad determina apenas a capacidade do MCap de suprir apenas as altas solicitações do amplificador. "CONCLUO OUTRA COISA, AMPLIFICADORES POTENTES NÃO DEVERIAM SER VENDIDOS SEPARADAMENTE DE MEGA CAPACITORES". Porque, de que serve um cara ter um amplificador monstro se o carro não aguenta, aliás, acho que carro nenhum foi feito para aguentar um módulo de 2300WRMS. Outra coisa que ouvi dizer é que os carros com ar condicionado "DE FÁBRICA", possuem um sistema elétrico melhor dimensionado para instalação de som potentes. Pensando bem, acho que um MCap que supre legal um sistema de som na faixa dos 1000WRMS deveria estar na casa dos 10Farads e uma bateria auxiliar. Digo isto por causa das diferenças de preço.Um MCap de 10farad custa uns 900,00 e um de 2 farad uns 379,00. Acho que um MCap de 2 farad pode até ajudar a estabilizar nas pancadas, mas usando o som com o carro desligado essa reserva de energia atende por pouco tempo.
  8. Meu pioneer no youtube Um vídeo que postei hoje no Youtube..quem tiver "caixinha" de micro não vai ouvir nada, mas vai ver...he he he
  9. Agora estes cálculos não tenho como informar, porque mesmo as receitas caseiras que muito leio pela internet, se diferem muito umas das outras. Com a palavra os mestres que estejam lendo esse tópico.
  10. Verifica se o módulo consegue trabalhar em 2ohms, pois se seus subwoofers estiverem com as bobinas combinadas para trabalhar em 2ohms, vai torrar a potência, pois os bobinas duplas 4+4 ou trabalham em 20hms ou 8ohms devido às combinações de bobinas. Se o módulo pode trabalhar a 2ohms, então não sei o que pode ser, o mais provável é o subwoofer estar excursionando demais, litragem demais, não sei dizer. Bom, refazendo aqui o post...esse módulo consegue sim, trabalhar a 2ohms, mas libera 550wrms...vai ver que é isso...Isso em cada bridge
  11. Estou já encomendando um Subwoofer Pioneer 12" 400wrms para substituir meu Upgrade 250wrms 12" bobina simples, o resto do kit se refere ao que está instalado, que vai sofrer upgrade ao passo que eu for adquirindo mais grana... No carro estão (dois 6" bomber 45w nas portas e dois Bomber 6x9 no tampão de 100wrms) ligados em paralelo, a princípio iria ficar desse mesmo jeito... Mas pretendo colcocar falantes do tampão e na porta potentes... / / / Uma observação: Eu tenho ainda guardado posto a venda um subwoofer Bomber 10" DUB Bobina dupla de 4+4 já em caixa selada forrada fora de uso, devido à configuração das bobinas ele não me serve,então está a venda. Vai ficar encostado esse Upgrade novinho (dois meses de uso), Bomber Upgrade de 12" Bobina simples de 4 ohms. Vai sobrar também a Hurricane 480wrms, que vai sobrar por ser substituída pela Boss...
  12. Observando o que menciona o manual, então concluo que o módulo possui 800wrms e 2400w PMPO, 800wrms a 4 ohms. Mas como dizem que nenhum destes valores podem ser levado a sério, sei lá. Bom, vou instalar e ver como ela se sai. Infelizmente não temos laboratórios para medir estas espedificações. Vamos levando a vida. Explicando, aqueles 600 x 4 que vcs lêem lá em cima se referem aos 2400w de potência máxima, não menciona RMS nem PMPO e estes valores se chegam trabalhando a 2 ohms. Logo abaixo se lê 200 x 4, se refere a 4 ohms...
  13. Valeu, já estou me sentindo melhor, sem o estigma de otário... O fusível dela é de 80A, já diz tudo, a bateria tem mesmo que ser pelo menos na faixa dos 90Ah. Agora vou devagar, uma hora consigo montar uma configuração legal. Queimo a Hurricane e o Subwoofer Upgrade nos cobres pra compensar os gastos. E além destes projetos deixo meus agradecimentos ao amigos que pacientemente elucidaram ainda mais um campo que até o momento eu estava viajando... Obrigado aí galera. / / / Um adendo...O que significa AB???
  14. Eu paguei 489,00 vindo do Rio Grande do Sul, realmente foi 9,00 a mais do que paguei pela Hurricane HA4.120: 480,00 em loja aqui em SJCampos. Estranho foi o "amigo" da loja dizer que para instalar essa Boss eu teria que investir em cablagem pesada, bateria mais potente e alternador pra aguentar...os digamos 800wrms. Vai entender. Eu acho que a Boss deve ter sua qualidade, mas nada comparado à algumas Souddigital e Taramps que vi anunciadas, não é a tôa que elas custem tão caro, aliás, tudo é mais caro aqui, estamos no país dos impostos.
  15. Caracoles....fui até que enfim!!! pesquisar sobre essa CH1000 da Boss, tem camarada que botou ela pra bater e ela entrou em proteção... Estou me sentindo que nem um amigo meu que trouxe um Video cassete do paraguay e ao abrir a caixa tinha uma telha... Agora é tarde... vou gastar mais mil e alguns pra comprar uma Taramps 1600 ou uma Soud Digital, que pelo que andei lendo, podem torrar muito sub parrudo por aí... pois o que eu pensava estar adquirindo era produto de qualidade... Lamentável. Quanta enganação! / / / Estância Velha RS, California...KKKKKKKKK
  16. Desconsiderem este post...sem utilidade
