Peter_li
Membro Pró
    333
Tudo que Peter_li postou
  1. Vlw Saulo, esse FDS estarei concluindo, ai coloco fotos legais :D Ainda tera + umas surpresinhas :D TeanSD :D Abs,
  2. Vlw :D Carro ta rebaixadão rsrsrs.... Pelo menos economizou, ia gastar mesmo para rebaixar ele :D Futuramente vou colocar uma susp. a ar... Abs,
  3. Vlw pessoal.... E mt bom depois de praticamente 1 ano fazendo esse projeto ( devido a so fazer nos finais de semana, pq trab durante semana ) ver o reconhecimento de vcs.... Vlw mesmo pessoal.... Logo Logo fotos da conclusão e vídeos. Abs,
  4. rsrsrs... FDS agora, estarei terminado... assim tirarei fotos completas :D.... Vlw pessoal.... Abs,
  5. rsrsrsrs... Isso foi o q me mt gente me disse quando falei q iria montar.... So q quando temos um sonho e acreditamos, a gente consegue... :D Abs,
  6. Fala pessoal, blz ? E com grande alegria que venho aki compartilhar meu projeto, q durou 1 ano (Tudo feito por mim, tudo mesmo ) e finalmente esta praticamente terminado Equipamentos q serão usados: - 1 SD8000.1D - 1 SD2300.1D - 1 SD1000.4 AB - 1 FT120A - 4 Ultravox de 400wrms 12" ( Cada falante com 40L ) --- MG - 6 Ultravox de 1k2 15" ( Cada falante com 70L ) --- G - 4 D405 - 2 ST350 - 6 Bat Maxpower 180A - Cross 5 vias JFA - 1 Rep. anti clipping JFA - VT100 Taramps - Fiação de 70mm e 25 mm - Tudo em MDF 20mm. -------------------------------------------- Atualizando: - + 1 BAT 400A Maxpower - + 1 anti-ruido JFA - Troca sd2300D por sd2500D -------------------------------------------- Carro: Kadett GSI Acabamento: Pintura camaleão ( azul e verde ) Detalhe isso tudo montado no carro, nada de fica montando fora do carro... Todos os falante virados para frente... Agradecimentos: Primeiramente ao mais importante de todos, a Deus. Patrocinadores: Soundigital, Ultravox e JFA. Parceiros: Maxpower, Taramps e Selenium. Amigos: 22 club, SkyTuning Club. Em breve fotos do termino. Ainda com uns detalhes a fazer. FOTOS NOVAS, 98% CONCLUÍDO E JÁ EM EVENTOS http://www.orkut.com.br/Main#Profile?rl=mp...803714559399611 Abs,
  7. Estou Terminado um carro show ( soundigital + ultravox + maxpower ).... previsão 2/3 semanas.... vou colocar uns videozinhos aki, ai vc tinha suas conclusões rsrsrsr :D Adianto q ficou mt forte e ainda tirei uns subgraves Aguardem :D Abs,
  8. Ultravox.... Indiscutível :D
  9. :+1 Falou tudo... Abs,
  10. Ninguem uma ajudinha ?
  11. Vai ser 6 de 4ohms... sera q complicou para ligar no sd8000 ?
  12. Pessoal, estou para pegar 6 de 15" mesmo vou ligar no sd8000.1D.... O que ficaria melhor ? os 6 a 4x4 ou 4ohms ? Os 6 4x4 daria um final de 1,36ohms, seria melhor esse para por no sd8000 ? Abs,
  13. up
  14. Pessoal, Sera q consigo colocar 4 de 18" na mala do kadett vao ser 4 tmk Abs,
  15. Acho q nao tem versão do T8500 em 2ohms nao heim.... abs,
  16. Sera q já estou surdo e nao sei Abs,
  17. Nao sei pq vc falam tanto dessa hinor.... eu quando comprei a minha escutei as 2 e achei q a selenium tocava bem mais q a hinor.... Ate agora nao entendo.... Abs,
  18. O pior q aki no rio estou vendo mts tomahawk sendo empurrados pelo banda 2nd... vi varios carros com 4 live sendo empurrado po somente 1 2nd.... Estou tentando mudar isso aki, tipo trocar esse 2nd um sd5000 ou ate sd3000.... po meu carro com so 2 tornados ligado num sd2.300( usando a dobro de imp 8ohms ) esta quase batendo junto hahahah... Imagina quando estiver com 4 ou 6 tornados num sd8000 Abs,
  19. Eu acho q vai trocar 6 por meia dúzia.... Abs,
  20. Eu uso o WinISD pra simular e já simulei e ficou bom com as indicações que lhe fiz. Abraços Charles Rafael Blz ... Vlw Abs,
  21. Eles dão uma ajuda no grave ? Abs,
  22. Se você deixar a área do duto retangular igual ao do redondo, a profundidade do retangular é igual a do redondo, sacou? Abraços Charles Rafael Entendi e so fazer em madeira o duto retangula ... BLz Sobre a caixa, tem alguma ideia ? essa caixa tiro o melhor proveito em pacadao ? Qual litragem para ter um pacadao bem forte e distante ? Abs, Bem dizem que o duto retangular feito com madeira, toca mais pancadão do que o redondo, sobre a litragem, faz 1º com 90L pra cada, e testa, se achar que tá com muito subgrave, vai fazendo testes com garrafas pet de guárana de 2L com areia ou algo dentro, de forma que as mesmas não fiquem pulando dentro dá caixa, a função das gaarafas seria tipo fazer a caixa tocar com menor litragem, tipo, você coloca 5 PET lá, daí a caixa fica com 80l, logo você consegue simular uma resposta dá caixa com 80L, sem precisar serra-la. Abraços Charles Rafael Blz, + qual a profundidade do duto ? 17cm ? Abs, Pra começar pode ser com 17cm, qualquer coisa só cortar pra diminuir ele. Abraços Charles Rafael Charles, Vc nao teria um prog ai para simular ? Abs,
  23. Se você deixar a área do duto retangular igual ao do redondo, a profundidade do retangular é igual a do redondo, sacou? Abraços Charles Rafael Entendi e so fazer em madeira o duto retangula ... BLz Sobre a caixa, tem alguma ideia ? essa caixa tiro o melhor proveito em pacadao ? Qual litragem para ter um pacadao bem forte e distante ? Abs, Bem dizem que o duto retangular feito com madeira, toca mais pancadão do que o redondo, sobre a litragem, faz 1º com 90L pra cada, e testa, se achar que tá com muito subgrave, vai fazendo testes com garrafas pet de guárana de 2L com areia ou algo dentro, de forma que as mesmas não fiquem pulando dentro dá caixa, a função das gaarafas seria tipo fazer a caixa tocar com menor litragem, tipo, você coloca 5 PET lá, daí a caixa fica com 80l, logo você consegue simular uma resposta dá caixa com 80L, sem precisar serra-la. Abraços Charles Rafael Blz, + qual a profundidade do duto ? 17cm ? Abs,
  24. Se você deixar a área do duto retangular igual ao do redondo, a profundidade do retangular é igual a do redondo, sacou? Abraços Charles Rafael Entendi e so fazer em madeira o duto retangula ... BLz Sobre a caixa, tem alguma ideia ? essa caixa tiro o melhor proveito em pacadao ? Qual litragem para ter um pacadao bem forte e distante ? Abs,
