capa
346 -
Tudo que capa postou
gostei da montagem do som. esses BP deve estar destruindo. Ficou legal o som. qual litragem da caixa do BP?
Diana,mas são só 5W RMS? Como regula um amp para tocar 5rms? Tem que usar tweeter junto? Sabe quanto é + ou -?
Como voces estão gravando os cds?
' capa' respondeu tópico de ' emattos' em [GERAL] do som automotivo
so gravo em 8X tambem,qualquer formato. A chance de queimar,dar defeito e muito maior quando gravado rapido. E tem ainda leitores que não toca cds gravados em alta velocidade,em 8x a qualidade fica melhor tb. Li isso em algum lugar que nao lembro. Se achar posto o link aqui. -
e esse que o Diana usa?
Cortou uma tampa na lata que separa a mala do interior do veiculo? No Omega nao sei como é. No Vectra e assim...
ta ficando show... isso nao é um pezinho,é uma butina. :ol vc que esta montando? MP com o preço do NAR.
testamos o 9.8 tb aqui,mas o Pile 4.1N tocou mais forte que o 9.8.Sei la,eu nao troco meu 4.1N pelo 9.8.
o 2813 foi mais bem pensado do que o 1501D. Tem duas entradas de 21mm² e o fusivel pode ser dois de 60A'' um em cada cabo''. O outro tem que ser 40mm² ''nem sei'' e um fusivel de 150A. Ai complica e muito.
realmente acho forte o 2813. Ja ouvi o 2813 e o ICE tocando no mesmo sistema. Nao achei grande diferença de potencia de 1500 para 1000. Eu ficaria com 2813. Isso e minha opiniao. Nao gosto de classe D e H.
artigo: tirando riscos de CDs
' capa' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
cd impenado nao roda direito. Cd impena facil. -
Subwoofer debaixo do painel
' capa' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [GERAL] do som automotivo
eles usam esse sub debaixo do painel em carro conversivel, sub na mala nao da certo. -
a leandrini colocou um sub debaixo do painel de um Porsche.Saiu numa revista. -
quando o cd nao roda,eu lavo ele com detergente NEUTRO,um banho mesmo. Sai uma água escura de sujeira. -
2 Subs NAR 10" X 1 Sub Bomber Upgrade 12"
' capa' respondeu tópico de ' Allanpk' em [GERAL] do som automotivo
http://www.nar-audio.com.br/projetos.htm e grande a caixa. -
PileDriver 2250 ou Corzus 1002???
' capa' respondeu tópico de ' Nitrado' em [GERAL] do som automotivo
do site da aquarius. O conceito Dual Bass: Dual Bass System significa basicamente, sistema de dois graves; pois, o amplificador contribui com dois diferentes graves (autônomos), os quais são amplificados separadamente, sendo que em ambos foi utilizado a técnica de mixagem no estágio de pré do sinal estéreo (direito e esquerdo) justamente para manter a fidelidade do sinal (fonte sonora). Instruções Básicas: Para obter a performance ideal, indicamos a utilização de duas caixas acústicas cada qual usando um falante de 5” com impedância mínima de 02 Ohms (ligadas em paralelo), resultara em 01 Ohm de impedância mínima. Estas caixas deverão ser instaladas embaixo de cada banco (motorista e carona) para a obtenção dos graves altos (High Bass). O Low Bass (grave baixo, aquele normalmente conhecido como sub-woofer) deve ser instalado de forma convencional, também respeitando a impedância mínima . Salientamos que a Aquarius estara dispondo com exclusividade o sistema Dual Bass somente em alguns modelos Pile Driver e deve ser encarado como uma ótima opção para quem deseja a busca da qualidade absoluta em especial em competições de qualidade e SQ Plus, sem no entanto invalidar as possibilidades convencionais como qualquer amplificador estéreo de fonte chaveada existente no mercado. Uma vez feita a opção no sistema Dual Bass a calibragem do sistema será feita através dos controles de níveis, Level MIX e Level High Bass. A calibragem requer uma atenção especial nada complexa, porém fundamental para melhor performance do sistema. Deverá ser feita colocando High Bass Level no mínimo e ajustar o MIX Level pata o nível desejado em relação aos canais estéreos, e ajustar o High Bass Level. -
para ficar certo a impedancia teria que ser o RS1200D. Num 4.1N tb acho que ficaria forte,mas ai nao sei. O roadstar gasta bem menos força.
mas quanto que vc quer gastar + ou -? fica bem mais facil assim.
Pile 2250 tb... -
da uma olhada ai o deed deve saber http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...48&hl=audiobank
vc usou lixa d'agua? que nao da saliencia nenhuma. Aki nao cola o courvin,coloca ele na caixa esticando bem e depois grampeia ele no fundo ou embaixo da caixa.
ai deed,consegui mudar o duto mudando a frequencia. o meu e WinISD PRO. Valeu.
queria saber se tem como calcular um caixa de 30L com duto de 3'' por 20cm. pq nele tem como mudar a litragem,mas os dutos nao consigo,ele gera automaticamente. teria como colocar um duto de 20cm?
Rodrigo, nessa caixa o duto se calcula? ou abre apenas o retangulo de qualquer tamanho? pq no duto usa assim 4'' por 20cm por exemplo. nessa nao precisa ter profundidada de duto? edit: e a igual do sandro cafe.
show Rodrigo. tb gosta de caixas diferentes. pena que nao sei nada a nao ser selada,dutada e muito pouco de band pass. fera.
tem alguma foto dessa caixa?
