vitfaqui
79 -
Tudo que vitfaqui postou
PROJETO FINALIZADO 2 GTK 1800
' vitfaqui' respondeu tópico de ' vitfaqui' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Galera ai que foi meu erro, eu estou acustumado aos meus Pancadão de 12 q fui querer regular igual kkkk'. Então vou fazer o seguinte aumenta o duto da caixa para uns 30Cm que a sintonia vai cair para uns 52hz. Vou desligar o High-pass do pioneer e deixar cortando no STX em 40Hz subsonico do modulo em 20Hz ganho na metade e Low-Pass até 150hz e dai eu começo a usar os medios-graves e os drivers. Abraços galera' -
Amigo o corte do STX é muito baixo ele corta acima de 40Hz só e pra min ter mais proteção para os woofer eu to cortando a 80Hz mais oque tá errado ai é essa caixa quase certeza pois não tá tocando nada... to axando que o duto tá muito curto tinha que aumentar um pouco... Aguardo ajuda ai galera... q tá complicado. Obrigado... -
' vitfaqui' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa Noite Galera, Abaixo vou mostrar o projeto da caixa para o par de GTK 1800 que fiz e não está rendendo quase nada, não tá tocando aquele grave forte. Cd-Player Pionner cortando Hi-pass 80Hz Saida sub em REAR FULL- Modulo Stetsom 6K2 ganho na metade subsonico no maximo 80hz - alimentação fonte de 250Amper modulo entra em proteção quando aumenta. Crossover Stetsom STX-84 cortando no maximo 40hz até 250Hz no grave SEGUE O PROJETO DOS SNAKE GTK 1800 SINTONIA DA CAIXA 62HZ VOLUME LIQUIDO CADA CELULA - 109L MEDIDAS INTERNAS SEM CONTAR A MADEIRA ALTURA = 51CM LARGURA = 49.5 (CADA CELULA ) LARGURA TOTAL COM A MADEIRA DE 20MM L=105CM PROFUNDIDADE = 45CM DUTO VAI FICAR NA PARTE DE CIMA DA CAIXA HORIZONTAL MEDIDAS DO DUTO: ALTURA = 6CM LAGURA = 49.5CM PROFUNDIDADE = 18CM MEDIDA EXTERNA JÁ COM A MADEIRA DE 20MM ALTURA = 55CM LARGURA = 105CM PROFUNDIDADE = 49CM DIAMETRO DO FALANTE DE 18 POLEGADAS 46.5 CM EXTERNO - PARA COMPENSAR COLOCAR A BORDA DO FALANTE (PARAFUSAR) RENTI A MADEIRA HORIZONTAL DA CAIXA NA PARTE DE BAIXO O MAIS BAIXO POSSIVEL PARA CONSEGUIR EXTRAIR OS 6CM DO DUTO. Eu não estou usando manta acustica vocês recomenda eu usar nessa caixa? Fico no aguardo da ajuda de vocês qualquer duvida estou a disposição!!! Obrigado. Vitor. -
ti snake- 4 sd145 ou 2 sd3100???
' vitfaqui' respondeu tópico de ' 1212wayne' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá Amigo, Então eu que só o amigo do fcoelhogomes comentou! Eu tenho um par de SD145 também e também tenho 4 Drivers 3050 Snake... Como vc já viu tocando as SD145 como que elas tocam, toca muito mais que as D-250X mesmo como a galera fala, pois eu nunca vi tocando... Referente as 3050 rsrs eu posso falar que toca muitooooo... Eu usava um par de 3050 num celta mais nao tem como pesa 12Kg cada driver são montros e usa reparo de 4 Polegadas e são de T.i elas eu sei que fala mais no meu caso nao vou ter espaço suficiente nesse meu progeto pra td isso... Uma media com 1 Driver 3050 + Jarrão e Crossover JFA a 1200Hz eu cobri 12 D-250X rsrs... facil... Se vc quiser as 3050 podemos negociar, lembrando que as 4 estão sem reparos todos torrados por mal uso e o preço dos reparos em media é de 130,00 reais [""] Mais me fale da SD145 rsrs... Abraços.... -
Projeto Trio Fiat Stilo.' - Ajuda
Opá amigo, mais o crossover JFA ele não tem ganho nas saidas, no caso eu vou precisar desses ganhos pois eu vou usar o player original do stilo ou o JFA também tem ganho? Vlw... -
Então Amigo no caso vc vai fazer o corte de 2Khz no Stetsom STX84 mesmo será que não vai torrar os drivers por causa dos 12DB/8 de filtro não seria melhor colocar mais um passivo de 2Khz a 18db/8? Vlw... -
Olá Galera, O Amigo Fernando Coelho aqui do forum me ajudou muito no projeto e concluimos da seguinte maneira... Woofer H-Buster - 40Hz a 150Hz Medio-Grave Snake KE120 - 150HZ a 4Khz Driver Snake SD145 - 4Khz a 16Khz Sendo o crossover usado o Stetsom STX84 que só faz cortes em 12Db/8... Modulo 1 Stetsom Vulcan 1k5 para o par de H-Buster. 1 Power One para o medio e os drivers. Sendo ligados os Snake KE120 num Bridge 4Ohms e os SD145 em 1 canal só em 4Ohms sobrando 1 canal diponivel do Power One. Caixa seria 45 L para o H-Buster e 30 L para o Snake KE120. O cone utilizado para a SD145 seria o Jarrão... Uma duvida galera será que vou ter medio forte para concorrer com corneteiros com 6 a 12 D-250X e mais nada, oque vocês me recomenda?????? Obrigadoo e fico no aguardo... -
Postem Fotos Do Trio Do Seu Pc
' vitfaqui' respondeu tópico de ' karrylho' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ae Galera segue meu triozinho dentro do quarto... Da pra tremer um pouquinhooo... Abraços... -
Ninguem? Crossover eu já descidi pegar o Stetsom mesmo, o Roadstar parece ser muito confuso e não tem cortes muito bom para Trio ou estou enganado? Vlw! -
Ai galera da uma ajudinha ai! Vlw... -
Crossover Digital Roadstar RS-6dx
' vitfaqui' respondeu tópico de ' betolong' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá Galera, Eu já estava quase comprando o meu Stetsom STX84 quando me deparei com esse topico, e parei e li ele inteiro e só vi elogios para o Roadstar em questão de preço os valores estão excelente gostei muito... Vamos lá se alguem poder me ajudar numa duvida... Meu topico do som está aqui do meu projeto http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=144395 Mais vamos lá.. Eu conseguiria fazer esses cortes galera? Woofer - 40hz ~150hz Medio-Grave - 150hz ~1200hz Driver Hinor HDC1000 Fenolico - 900HZ ~... Driver Snake SD145 TI - 1,25Khz ~ ... Unico problema que eu vou usar só 1 modulo para stereo e 1 canal bridge para os 4 drivers, mais eu queria cortar as SD145 apartir de 1,25Khz ai eu consigo colocando um cross passivo correto? Galera outra coisa o Stetsom STX84 ele da um ganho no modulo correto? pois o meu som do stilo original nao tem nd só 1 saida rca, mais e o roadstar da um ganho também?? Obrigado... Fico no aguardo... -
Ninguem Galera? Abraços... -
Qual voçê me recomenda amigo? Ainda nao comprei o Stetsom... Fico no aguardo... Vlw! -
Galera, li muitas coisas e entrei em uma conclusão de ligações já de caixa ainda nao aguardo ajuda de vcs... Vou comprar o STX84 e usar da seguinte maneira. Woofer - 40hz ~150hz Medio-Grave - 150hz ~1200hz Driver HDC1000 - 900HZ ~... Driver SD145 - 1,25Khz ~ ... Desse jeito vai fica monstro correto galera? Abraços... -
Bom Dia Galeraaa.... Faz bastante tempo que frequento o forum mais nunca abri um topico para montar um sistema trio, e gostaria que vocês opinassem, criticassem e etc... para deixar melhor possivel... Vamos lá, o carro é um Fiat Stilo e segue oque eu vou usar e oque eu já tenho em mãos. 0 - Player Original do Stilo 1 Saida RCA e quase nada de regulagem. 1- 1 Par de 12 Woofer H-Buster Importado 4ohms, esse modelo eu nao consegui encontrar em nenhuma loja em São Paulo e nem no site do fabricante, ele usa bobina de 3 Polegadas de Fiberglass e pesa em torno de 10Kg cada falante ele é muito monstro, eu vi tocando numa S10 e por isso comprei do cara porque se fosse só no olho rsrs H-buster não da não se alguem conhece ele me da um toque porque não sei a potencia dele real e nem paramentros algum, mais xuto eu em torno de 1000Wrms tranquilo pela sua estrutura de carcaça e refrigeração enorme que tem na lateral que da para ver as bobinas perfeitamente, o cone a vacuo, e dupla centragem e a bobina de fibra que aguenta altas temperaturas.... 2 - 1 Par de Snake 12 Woofer para medios 150Wrms 8ohms estou sem o modelo aqui mais é bem antigo. 3 - 1 Par de Driver Snake SD145 4 - 1 Stetsom 1K5 2Ohms 1500Wrms 12,6 5 - Cabo 21mm 5 metros e Cabo 16mm 5 metros. Galera isso que eu tenho em mãos agora, vamos agora noque eu estou pensando em adquirir. 1 - 1 Par de Hinor HDC 1000 2 - Crossover Stetsom STX62 ou STX84 não sei ainda qual pegar preciso de ajudas nessa parte! 2.1 - 1 Crossover Passivo 1250hz 18db/8 para as SD145 3 - 1 Bateria 150Amper 4 - 1 Megacapacitor 1,5Frad vo comprar de um user do forum. 5 - 1 Roadstar Power One 6 - Cones para os 4 Drivers não sei qual usar preciso de opiniões. 7 - Dijuntor Automotivo 140Amper é oque o modulo pede, mais nao vai segurar as baterias da caixa de 60 + a de 150ah ou falei besteira?!!?!?!??! 8 - Cabo Rca Db-Link 5 metros ou cabo similar de alta qualidade 9 - Cabo 1 metro Db-Link para ligação do crossover nos modulos. Agora vamos para o projeto das caixas e ligações. Estou pensando em fazer um paredão colocar 1 Caixa encima da outra, com o H-buster embaixo e o medio encima, a litragem da caixa que to pensando seria, 45L brutos para cada H-buter e 30 ou 35l para cada Snake Medio-Grave os dutos seria retangular e forraria a caixa com manta acustica por dentro para dar um grave mais aveludado... Ligações seria... O par de H-Buster em paralelo com o Stetsom dando 2ohms. O par de Medio em 1 Bridge do Power One 4ohms. 1 Par de SD145 em 1 saida do Power One 4ohms dando 50Wrms para cada driver tá otimo. 1 Par de Hinor HDC1000 para 1 saida do Power One 4ohms dando 50wrms para cada driver. Agora que vem o problemas e os cortes? como usar corretamente e qual crossover eu consigo aplicar isso... Os H-buster eu cortaria ele no subsonico a 40Hz a 150Hz, essa regulagem só para min enteder melhor no Cross STX62 eu não consigo fazer correto? Pois nele eu só vou ter a opção de corta no subsonico a 40hz e depois no low pass o minimo seria 500hz então ficaria ele tocando de 40hz a 500hz é isso galera? Já no modelo STX84 eu cortaria ele no subsonico 40hz e no low pass 150hz então ele iria tocar de 40hz a 150hz só correto? E o Bass Boost ele é o reforço de grave pois ele corta de 25hz a 110hz eu deixo ele em quanto pois os ambos cross tem ele. O medio eu usaria ele direto ligaria ele no Flat do cross e jogava para o Power one e cortava apartir de 150hz High ou Low do Power One? Se fosse ligar os medios na saida Mid do Cross STX84 eu usaria 150hz High pass e 1,2Khz no Low Pass correto? já na saida High do Stx84 eu deixaria 900Hz para as HDC1000, e usaria o Cross Passivo cortando 1250hz a 18db/8 para as SD145 tocar mais agudo... Ai galera regumindo é isso que eu entendi... Aceito sujestoes de todos os tipo kkkkk' Fico no aguardo da ajuda da galera.... Abraços... -
BOOSTER 3000W e BUSTER 1200W !
' vitfaqui' respondeu tópico de ' diogoddm' em [GERAL] do som automotivo
Amigo quanto vc tá pedindo no BOOSTER? Vlw! -
Opá Amigo, Então essa Corneta é ruim? É o Caneco com boca de 2 Polegadas e não é curto não.... No caso o crossover JFA é só pros Drivers... No caso a caixa dos medio graves tem q ser quantos litros? Obrigado!
É vamos tentar providenciar esses medios o problema q na lateral ali está a bateria de 60A da uma olhada no video... Depois eu posto mais é o unico q eu tenho! Ops ai nesse video um driver é o Snake 3082 ( Fenolico e muito antigo não gostei da qualidade dele comparado com o 3050 ) e a outra é o 3050! Vlw
Então o som não tem Medio-Grave eu sinto a falta dels mais tb sinto a falta de espaço rsrsrs... O conjunto é 2 Woofer 18 800Wats cada (um amigo meu que monta), 1 Banda Voxer 1 Canal 980Wats, 1 AudioBank 4100, 2 3050, 1 Crossover JFA e 2 Baterias de 60A (Novas)... De graves eu nao sinto falta rsrs, pois treme peito, pé e chão rsrs e de voz tb nao sinto falta pois nao da pra ficar atras... O problema mesmo foi a queima por distorção! Vou postar um fotinha!
Verdade eu tb estou axando isso que esses reparos não estavam muito bons, pois o primeiro que queimou já tinha sinal de remendo e cola araldite.. Esse segundo que queimou parece q estava perfeito... Um cara me falou pra min colocar aquele fluido que vai nos drivers D305 e D405 oq vcs axam? Pois o meu tá seco sem nd! Eu vou colocar mais 2 Drivers 3050, ficando num total de 4 Drivers eu aumento bem menos e já vai tá arregaçando rsrs... Ai eu quero ver segurar esses corneteiros!!! Abraços galera!
Opá Lilofsa, é pode ser q tem algo estranho, mais eu nao sei oq hehehehe, pois está td ligado certo, apesar que quando o cara das 12 Cornetas chegou só estava 1 Driver 3050 funcionando e conseguimos emparelhar! Só se o AudioBank 4100, não está conseguindo empurrar os drivers direito... Vou esperar chegar o novo reparo e tentar fazer algumas alterações... Tem alguma dica? Vlw!
Olá Galera... Fui ontem testar os 2 Drivers cortando de 1200Hz a 8000Hz pois a 12Khz ou em FULL ficava muito agudo quando aumentava, ate ai td bem... os ganhos do modulo estava menos da metade uma qualidade tremenda, volume no Pionner a 45 indo no maximo a 50, tocando por horas e baixando varios carros rsrs... Ai quando chegou uma saveiro com 12 Drivers D-250X (Axo), tivemos que aumentar o ganho do modulo no maximo, conseguimos emparelhar com o som do cara, mais quando um FDP q eu nao sei aumentou o som lá dentro para 60 ( Maximo ) deve ter indo distorção certeza q um Driver parou, o com o reparo antigo, pois o meu com o novo reparo está tocando normal, isso q eu nao entendo pq só tá queimando os reparos velhos q já veio nos drivers?... Chegando em casa eu abri o reparo para ver e ele não torra, oq acontece é q os fios de cobre dels se soltam ficam solto em uma parte do driver! Ai eu já não sei se é excesso de potencia ou foi distorção eu acredito na segunda hipotese.... Mais resumindo eu já sei os limites dos drivers e queimou novamente por vacilo rsrsrs... Vlw Galera!
Isso Amigo fui eu mesmo! Já deixei tudo reguladinho agora... Só falta ver a diferença de qualidade em 12000Hz ou em FULL, prefiro som com pouco agudo e mais voz e qualidade rsrs... Axo q vou deixar cortando em 12000Hz vou fazer uns testes depois eu posto os resultados! Abraços!
Galera chegou ontem, o meu novo reparo da 3050 Original da Snake veio pelos correios e por sinal els amassaro a membrana, eu consigui voltar ela mais ficou um pouco irrugada tem algum problema? O cobre e etc... estão td perfeito! Coloquei o reparo e fui testar os 2 Drivers fis o corte no crossover de 1200Hz a 12000Hz (Tem opção de deixar 1200hz a FULL ) quando eu abro muito o volume o som fica bem agudo, regulando o agudo no radio ficou bem legal, axo que vou deixar essa config mesmo... Deixei no modulo o ganho na metade e deixei o crossover dele cortando em HI 250Hz q é o maximo... Agora esperar q nao queime mais o reparo hehehe! Vlw Galera!
Opá Amigo, no caso eu nao vou usar STW, só o driver titanio mesmo mais a minha duvida é referente ate quanto que eu corto a 3050.... ate 1200Hz tá bom? Obrigado!
