georgemagao
    297
Tudo que georgemagao postou
  1. No caso nao sera apenas 1 tornado e sim u par....outra coisa,sera apenas uma unica bateria de 60A + fonte de 200A
  2. Boa noite, Gostaria de saber se esse taramps 2.7 daria bom rendimento e daria grave forte para esse sub de 18pol (tornado)...hj estou usando DPS 2900,mas é de apenas 1800rms..mas toca bem. aguardo!!
  3. Bom, respodendo aos colegas;meu t400 é 4 canais sim...to ligando 4 D200 e 2 st 200 ...to vendo que nao devo me preocupar pelo modulo esta quente..eu usava ab2500h onde tem cooler e tal....percebi meu drive nao trabalhava na freq certa,pois esse AB 2500 fica legal pra MG;onde eu ligado no drive e tweeter nao tinha qualidade..passei para T400 onde ta tudo de bom...so nao tem altura com taramps...no ab vol chegava vol 18 tava alto sem qualidade..taramps t400 na mesma altura vol 26...tendo q diminir a fonte do grave do sub pra acompanhar .
  4. O meu estou usando para 4 drive e 2 tweeters...onde esquenta bem. o0 isso é normal????
  5. Eu tenho 1 modulo T400 da taramps onde uso so pra 4drive e 2 tweeters;onde ele trabalha meio quente...isso é normal nesses modulos q nao tem coolers?...me informaram que o proprio discipador dele é a carcaça. Alguem saberia informar sobre isso?
  6. Gostaria de saber se esse modulo é adequado para as resposta de freq exigidas para drive e tweeters...no meu caso;irei usar 4 D200 e 2 st 200.
  7. Alguem + tem sugestao sobre a fonte soundgital?...eu atualmente uso ax-force,onde me arrependo amargamente,nao por nao ser estabilizada é mas pq ele deixa passar ruido(tuuuuummmmmmm):/ alguem tem problema com suas fonte de ter ruido?
  8. Recebi uma sugestao de que os modulos mosfet teria melhor qualidade que os digitais Bom;a sugestao que recebi era comprar o Taramps T 400 4 canais ou o mosfet huricane 4.120 procende essa informacao de mosfet ou digital? e qual vc indicariam?
  9. Boa tarde! Gostaria de instalar um modulo que mandasse som com timbre/qualidade para 4 D-200 e 2 ST 200;pois eu atualmente estou usando o ab 2500h que nao tem qualidade pra esse SET e sim é voltado para uso de medio e woofer de baixo RMS. aguardo sugestoes de algumas marcas e modelo
  10. Eu tenho essa fonte e nao tenho nada a reclamar,mas agumas pessoas ja abriram e dizem que ela nao dar o que promete e etc;alguem ja testou na bancada essa fonte X-FORCE do piaui
  11. Acabei de tirar hoje;quando eu tiver um tempinho posto ele fechado e aberto...sem muito suspense
  12. A fonte esta ligada direto na bateria e o regulador fica na entrada da corrente da fonte.Os testes foi de varias horas ligada pra ve se esquentaria muito e nao apresentou aquecimento anormal..mas mesmo assim foi adicionado um dicipador...vamos ve ate onde vai a vida util do danado.
  13. Apos varios meses de projeto e teste realizado,essa semana o meu colega (criador )testou com a fonte X-FORCE...aquele la do Piaui que vende feito caldo de cana sem ser estabilizada aqual eu tbm uso dela e mesmo com o volume alto 80%...a fonte gera entre 14.5 e fica em 15v...isso falo no meu som..acompanhando pelo voltimetro taramps que nao tem essa de desarmar em 15v..se n eu ta f***...hoje nao na caixa adequada pra venda eu levei um pra casa de cortesia e participacao....depois posto FOTO..... #som no talo marca 13.8......sem a peça marcava com a fonte nao estabilz era :15.1 onde tem 3 regulagem.
  14. Exclarecendo a sua duvida;eu tenho 900rms para cada fone sendo que meu bruthus é de 1200rms cada,assim informa o fabricante...sera que a falta desse 300rms prejudica alguma coisa no falante ou no modulo ?
  15. Nesse modo eu vou usar esse meu conjunto mantendo o volume no limite adequado...onde ta tocando muito com esse meu DPS-2900
  16. Alo Juriti, A minha fonte nao é chaveda mas uso voltimetro;entao devo manter a voltagem max de 14.5v ;acredito assim nao prejudique a bateria. o0
  17. Concluindo o assunto do meu set;eu tenho um dps 2900 de 1800rms para 2 bruthus 2400..sei que falta rms pra encher os 1200rms d cada sub...e 4 drive e 2 tweeters.no ab- 2500..conjunto de consumo relativo,onde acredito q a fonte ira trabalhar bastante em parceria com a unica valente bateria aqual ate agora ta levando. #max consumo do dps:170A #MAX CONS do ab-2500 50A
  18. Boa tarde!! Gostaria de saber se teria algum problema de esta mandando 900rms a 2ohms para 2 bruthus 2400 de 1200rms a 4ohms cada..fui orientado a nao deixar distorcer,apenas isso...alguem teria mais informacoes para nao prejudicar o falante quando nao se esta usando o RMS do falante.
  19. Boa tarde pessoal, Eu possuo uma fonte nao estabilizada de 140A e tenho uma unica fonte de 60AH;onde gostaria de saber qual o maximo de voltagem sem prejuticar a bateria.
  20. Obrigado a todos que opinaram;onde vejo a briga das duas marcas competitiva.
  21. Gostaria de saber qual dos dois de 18pol,domina no grave ? # Selenium Tornado ou Bruthus 2400?
  22. Alo fcoelhogomes Obrigado pelos exclarecimento;hj ja tenho a fonte em uso e tbm comprei o voltimetro taramps..mancando 12.4 carango ligado ..som vol baixo 14.7 e vol alto 13.8
  23. Eu tenho 1 par desses bruthus 1600 e posso dizer que ele otimo quem procura gravao.hj tenho de 15 mas estou pegando nessa sexta de 18.
