Anilson
    482
Tudo que Anilson postou
  1. Para com isso de o cara da engenharia. Aki todos sao iguais, todos têm a mesma paixao, isso q importa. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Qnt a esse fio de 1mm², nao ta certo nao. O correto seria fio de 4mm². Dar uma olhada nesse artigo: http://www.autosom.net/artigos/tab1.htm Nesse link vc vai encontar td sobre insatalaçao e outras coisas mais de som automotivo: http://www.autosom.net/artigos.asp Qualquer duvida é so perguntar, flw brother!!
  2. Respondido por MP, flw!
  3. Vou Charles, vou diminui-los de 10 para 3cm. Aumentando a sintonia para 54Hz. Simulei no WinISD, a curva melhorou muito. obs.: Na ultima vez q fui na porcaria do meu instalador(ja tem um tempo), ele disse q eu nao deveria mudar o duto de jeito nenhum, pois eu perderia muiiiiiito(com todos esses iiii) nos graves. Vou voltar la e mostra-lo que graves pra derrubar paredes, copos e portoes, em trio, eu nao preciso. kkkkkkkkkkkkkkk vlw, abraço!
  4. Fotos que eu tinha aqui dos pontos fracos do Alpha: Tirando esses pequenos detalhes, eles são falantes pra brigar com qualquer modelo com o dobro do preço... putz, isso q eu chamo de aula!
  5. Nao seria questao de ter ou nao 1KW, e sim, se suportam ou nao 1KW(cm ctz suportam bem mais). Agora, se chegam perto, ou nao, dos 97dB divulgados, ai é outra historia. Como a potencia dele é maior(comparando com um WPU, por exemplo) cuidado, pois vao precisar de amplificadores mais potentes, e consequentemente, baterias de maiores amperagens tb. Entre ligar dois destes num SD1.8 ou dois WPU no mesmo SD, os WPU, com ctz, vao tocar bem mais e mais limpo. Opte pelos Alpha se tiver amplificador e baterias para abastece-los. Abraço!
  6. Gostei, sintonia em 53Hz, otimo pra trio. *Nao to gostando muito da minha, sintonizada em 41,7Hz. Dentro do carro ta show, mas pra fora, vibra o portao de casa, as telhas, derruba os copos dos armarios, mas grave a 5~6m de distancia q é bom, nada! Vou mudar.... flw!
  7. Nunca escutei, mas nao compraria... Com um pouco mais(R$480,00), vc compra um Over Sub-800 18" q todos sabem q tocam muiiito!! flw!
  8. Por tras da Corneta ninguem sabe se um driver é Hinor, Over, Selenium, Eros ou coisa alguma. ...mas, pensadando bem, tem como saber, qualidade, qm conheçe sente! flw!
  9. ...talvez seja uma boa dica de sintonia essa. Vou ta aki acompanhando a montagem e o acabamento, nao esqueça das fotos. vlw!
  10. Primeiro era uma Saveiro, agora é um Gol, entao muda td mesmo. Uma nova sugestao: 02 - Eros 815 SDS 4ohms - T2500 2ohms 02 - Eros E-310H 8 ohms - B52 2080(vc ja tem) ou 02 - 12PW3(se couber, vc ja tem) - B52 2080(vc ja tem) 02 - Drivers Selenium D480Ti - Pyramid 1000 Gold(vc ja tem) 01 - Crossover STX84 01 - Bateria 150 ou 180Ah 01 - Megacapacitor 3 Farad(ou mais...) Ficaria muito forte assim tb! flw!
  11. Realmente, resolveu fazer td ao contrario do q a galera vinha recomendando. dica: ler todo o topico novamente... flw!
  12. ...é isso kra, o duto de 4" vem com 10cm de profundidade, vc corta e deixa com 7cm de profundidade. Se nao gostar do resultado, pode mudar depois. O bom de caixas com dutos circulares é isso, poder alterar a sintonia da caixa qnd quiser. flw!
  13. Cara, gostei da caixa, parece bem feita. Com um acabamento legal, vai ficar show. Qnt a sintonia(dutos), trata-se de uma questao muito particular. Uns gostam de graves mais encorpados(bumm, bumm...), outros, de graves mais secos(toc toc). Claro, isso depende muito do alto-falante em questao. No seu caso, fica dificil um grave mais encorpado, o tamanho(polegadas) e as caracteristicas do alto-falante nao ajudam. Abaixo, uma sugestao de sintonia, visando um reforço nos graves por volta de 70Hz e levando em consideraçao um duto de 4" por camara. Frequencia de Sintonia(Fs): 60,39Hz Frequencia de Corte(F3): 52,31Hz Frequencia de Pico: 88,05Hz <-> 124,06dB Dutos: 1 duto de 4" por 7cm Com essa sintonia vc daria uma boa encorpada nos graves, claro, levando em conta as limitaçoes do alto-falante. Espero ter ajudado, abraço!
  14. Aew cara, ja vi q o Vinicius fez milagre!! Nao é q esse set ta puxando pra coisa boa...kkkkkkkkkkkkkk... Conheço os parametros desse Over 15G 400, parece ser um otimo falante. Apenas uma dica: Ta muito caro esses drivers Over ai, troca pelos Hinor Hdi 400 q sao ctz de qualidade. flw!
  15. Nao entendi... Vou tentar fazer algumas simulaçoes com Taramps pra vc entender: 04 - E-2012GDS - T6200 04 - E-1200MB - T4000 06 - E-2012GDS - T8500 06 - E-1200MB - T6200 Com falantes de 12" vc vai perder em qualidade e graves em frequencias mais baixas, comparando com falantes de 15 e 18 polegadas.
  16. Cara, nao seria aconselhavel o uso da linha CRS da Eros. A linha CRS é formada por subwoofers destinados a som interno, seu rendimento ao ar livre ficaria muito abaixo da linha SDS, por exemplo. Se vc procura falantes menores para trio da Eros, uma boa soluçao seria o Eros E-2012GDS ou o Eros E-1200MB. Qnt ao megacapacitor, citei o de 25 Farad pelo custoXbeneficio, mas qualquer capacitor acima de 5 Farad seria interessante no seu projeto. Veja: http://www.somcuritiba.com.br/loja/acessor...es-c-13_22.html flw!
  17. ...talvez bramer. Qnts nao mentem, nao é verdade?? flw!
  18. Cara, esquece Banda, MXR ou B52. Um ampli q substituiria a altura o SD3000.1D seria um Taramps T4000 2ohms. Como o 1200D seria inviavel tocando os Eros E-412MG, eu colocaria o B52 2080 800W pra toca-los. Os drivers, ligaria no Pyramid 1000 Gold. Seria mais q suficiente. Se vc nao encontrar os Drivers Oversound, pode procurar pelo Selenium D408Ti(muito fortes tb!). Qualquer duvida, estamos ai. flw!
  19. ...tb gostei do set do Bramer, muito bom! Qnt ao 1200D, realmente, nao serveria pra tocar os Eros E-412MG. Mas, sua resposta de frequencia vai um pouco alem dos 250Hz, vejam: Potência: - 1200W RMS em 1 ohm - 700W RMS em 2 ohms - 350W RMS em 4 ohms Miscelaneous specification: - frequency response: 10 Hz - 500 Hz, +/- -1dB - signal to noise ratio: >80 dB - damping factor at 100 Hz: 300 into 4 ohms - input impedance: 22k ohms - variable level control: 0.2V - 6V flw!
  20. Cara, com essa $$ e alguns desses componentes q vc tem, dar pra fazer uma sonzeira muiiito boa. O q eu venderia: 01- Pyramid 1000 Gold(sem uso) 01- Pyramid 800(sem uso) 02- Falantes PW3(nao sei de qnts pol") 02- ST Hinor 5hi320(fracos para o set) 02- Drivers Hinor Hdi 320(tb fracos para o set) 02- Drivers Qsl(fraquissimos) 01- Crossover Pioneer(???) O q eu compraria: 02- Eros 818 SDS 4ohms - R$1350,00 02- Eros E-412 MG 4ohms - R$850,00 02- Drivers Oversound DTi 9950 - R$950,00 01- SD 3000.1D - R$1400,00 01- Crossover STX84 - R$240,00 02- Baterias 180Ah - R$800,00 01- Megacapacitor 25 Farad - R$510,00 Total: R$6100,00 Com tudo q vc venderia, supriria facil essa diferença. Ligaria os Eros 818SDS no SD3000.1D e os Eros 412MG no Roadstar 1200D. Os drivers Oversound(q sao animais) ligaria no B52 2080. Numa Saveiro, com os 818SDS em caixas TurboBass ou BP6, os 412MG em caixas cornetadas e os drivers em bocas 4750, isso seria pra abalar quarteirao!!! flw!
  21. Q bom q ja se decidiu qnt ao uso do MG! Com essas mudanças q vc fez melhoraria muito sim. Vc consegue pegar dois Over 15-800(zerados) por uns R$950,00. Qnt ao SD 1800.1D, axo dificil achar usado com bom preço, qm tem geralmente nao qr se desfazer. Qual falante de 12" vc tem? qm sabe nao rola coloca-los como MG... flw!
  22. Claro, eu nao sei mais que ninguem. Esse é o encanto do forum... flw!
  23. Colega, o q eu poderia fazer, eu fiz. Te indiquei um set visando "extremamente" custoXbeneficio. Vc nao conseguira algo "melhor e mais forte" com essa grana. Mas, como vivemos uma democracia, todos podem dar suas opinioes(e nao foram poucas). Cabe a vc agora analisar e decidir. obs.: Bomber, BP, sao conhecidos como falantes "fracos". Umas caninhas a mais, umas regulagens a menos e eles vao para o espaço. Mas, como falei, vale a sugestao de todos... flw brother, precisando pode contar cmg, abraço!
  24. tb achei caro veio... da vontade de trocar por 2 over 15''.. mas teria q pegar 2 de 10'' pro medio.. ia gastar muito de todo jeito!! =/ E o stetsom.. eu troco de boa. Se hbm foi melhor mesmo.. sem problema! Caro nao, muito caro meu brother. Com pouco mais de R$1000,00, vc compraria dois Eros 15 SDS, q sao sonho de consumo de 99% do forum. ...e outra se qr WPU, procure pelo 1505. Esse sim, vale o q custa. Cara, conselho e dicas vc vai receber aos milhares, hj eu nao gastaria meu $$ num set sem medio-grave. Vc vai ficar de queixo caido qnd escutar um sistema bem equilibrado com MG e comparar com o seu WPU mais drivers e tweeters. ...qnt ao HBM, pode ir traquilo, nem se compara. flw!
