Anilson
    482
Tudo que Anilson postou
  1. O Paulo sabe muito, eu sou fã dos seus post. Só acho que "as vezes" ele utiliza uma linguagem rebuscada demais. Durante a vida academica, li varios livros, muitos traduzidos diferindo(bastante) do original. Mas, em raros, encontrei uma linguagem repleta de pormenores quanto a do Paulo. Nao seria uma critica, mas com uma linguagem um pouco mais habitual ele seria o "maior reduto" pra quem procura conhecimento no Forum. A pouco tempo atras, andei lendo varios topicos do Paulo quando ele era "novato" no Forum e nao achei a linguagen tao formal quanto hoje. É isso, o "amigo"sabe demais, temos muito à aprender com ele, mas se quer ser bem entendido "meu nobre" Paulo, utilize uma linguagem mais acessivel aos incautos. Grande abraço!
  2. Benincá e ugocavalcanti, os fusiveis(ou disjuntores) devem ser posicionados entre as "duas baterias". Assim: Bateria -- Fusivel --------------------------------------- Fusivel -- Bateria. Caso ocorra "curto circuito" no cabo, entre as baterias, ambas estarao protegidas. Sendo assim, depois de passar pelo fusivel e bateria, a corrente segue até o distribuidor e dele para os modulos. (lembrem-se que os modulos teem fusiveis). ps.: Creio que nao sera o "ugocavalcanti" que instalará este som. O instalador encarregado, com ctz, saberá realizar as ligaçoes. Abraço!
  3. ...é como o Will falou, vai muito de gosto pessoal. O set que "eu" montaria(com essa $$) e que tocaria muito forte, seria: 02 - Oversound 15G-400 400W 8ohms - R$ 600,00 02 - Oversound 450W10 150W 8ohms - R$ 160,00 02 - Drivers Hinor Hdi 400 - R$ 100,00 02 - Tweeters Selenium ST200 - R$ 70,00 01 - SD 1000.1D 4ohms - R$ 745,00 01 - Hbuster HBM 4400 (360W x 2 à 4ohms) - R$ 450,00 01 - Crossover STX 84 - R$ 240,00 01 - Bateria 135Ah - R$ 350,00 Total: R$ 2715,00 *Fontes: LeoSound, SomCuritiba e ML. Com instalaçao "talvez" extrapole um pouco seu orçamento, mas fica a sugestao! flw!
  4. Veja bem, veja bem, veeeja beeeemm! ( ) kkkkkkkkkkkkkkkkkkk Nao é proibido, nao. Mas, imagine como nao ficaria o "borne" dessa bateria: Um cabo de 21mm², que chega da bateria do cofre. Dois cabos de 16mm², que vao para os modulos. Que confusao, nao?. Nao seria qualquer terminal que comportaria tantos cabos. Sugestoes(por organizaçao e evitando problemas): 1- http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=428 2- http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=809 3- http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2236 ps.: procurando, encontra-se mais barato(marcas alternativas). flw!
  5. Nao pensei que houvesse tamanha diferença, se alterando(apenas) a impedancia. Para "graves", nao resta a menor duvida que, o primeiro modelo(4ohms) é bem superior. Para "MG", creio que o melhor seria simular com as especificaçoes da caixa que vc pretende colocar. "Desconfio" que o segundo modelo(8ohms) se sáia melhor. flw!
  6. ugocavalcanti, é muito facil cara. Vamos lá: Vem um cabo, de bitola 21mm², da bateria do cofre(60Ah) até a bateria auxiliar(100Ah). Da bateria auxiliar, sai um cabo de 21mm²(tb) até o bloco distribuidor. Do bloco distribuidor, sai um cabo 16mm² para o SD e outro 16mm²(ou 9mm², visto que o comprimento é bem pequeno) para o HBM. Sim, realmente, um porta fusivel(ou disjuntor) proximo de cada bateria. Nao esqueça(tb) de um relé auxiliar(40A), para nao sobrecarregar a saida "remote" do player. Espero ter ajudado, abraço!
  7. putz.. fui ver agora o preço das fontes.. affffffffffff... :S Sem chance! Com essa bateria EXTRA de 100Ah dá pra brincar mesmo? Aguenta quanto tempo sem ligar o motor? De fiação .. eh só isso mesmo? RCA tb neh.. vi muitas marcas desse fio em LeoSound.. nao sei se tem uma melhor do q a outra. Vo começar a estudar as caixas.. selada, dutada, litragem, sei q lah, sei q lah.. Abraço galera! Cara, RCA vc compra na sua cidade mesmo. Nao sendo aqueles usados em DVD, vc encontra, bons, baratinhos(aki em Recife sai por R$8,00). Quanto a alimentaçao, pelo menos 1 hora(sem ligar o carro) vc curti tranquilo. Depois dar uma "partidinha" e deixa carrega-las um pouco. Qnd vc estiver com os produtos, fica mais facil pensar nas caixas. flw!
  8. Alimentaçao - 21mm² ou 25mm²(residencial). Falantes - 4mm² Com essa alimentaçao(60Ah), vc nao deve esperar muito do som. Uma fonte(pelo menos 100Ah) seria perfeiro, mas o custo é elevado. Uma bateria(extra) de 90~100Ah ficaria muito bom. flw!
  9. ...tem tantos que passam por aqui que vc ate simula caixa, dai o cara nem agradece, some, e se brincar, diz por ai que os creditos sao só dele. As vezes revolta! ps.: quem dera que tivesse conhecido o Forum mais cedo... assim nao teria gastado tanto(com porcarias), em equipadoras e ( )"estaladores". vlw!
  10. Como o Hinor Trinyum nao sai por menos de R$100,00(cada), uma boa alternativa seria o 5Hi300. Ja ouvi varios bons comentarios ao seu respeito e sao bonitos, ao contrario dos Over. flw!
  11. Cara, com 4 D250-X ou 2 drivers 2" Over, vc nao vai melhorar seu o som. A unica coisa que vai aumentar é a "gritaria"! O menor corte que vc podera impor é por volta de 800Hz(D250-X em "baixissima" potencia) e de 125Hz(Batstakas) à 800Hz(drivers) o buraco continuara imenso. Se deseja melhorar com economia, compre dois Over 450W10(R$80,00 cada), ligue-os num ampli(fraquinho) e corte-os de 150Hz a 1,5kHz. Voce percebera uma grande mudança(de qualidade) em seu som. Boa Sorte!
  12. É mais ou menos por ai, cara. No seu caso, "indicamos" o SD de 4ohms pq o falante que vc pretende comprar apenas é disponibilizado em 8ohms. Se o mesmo tivesse uma versao 4ohms, poderia, sim, ser comprado junto com um SD 2ohms. Mudando um pouco de assunto. Como está caro esse modulo HBM e esses drivers Oversound! Nao? O HBM(no ML) vc encontra facil a R$350,00. Os drivers, vc encontra melhores(Hdi 400 da Hinor) por R$50,00 cada. Negocia bem isso ai. flw!
  13. Como é boa essa pesquisa do Forum, nao?! Topico: "Comparativo: Snake HPX 2150 X Eros 815 SDS" Link: http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...40&hl=snake+hpx Boa Leitura!!
  14. Eros E-815 SDS 8ohms e T4000 2ohms. Sim! Voce teria "menos potencia", em contrapartida, mais qualidade! Abraço!
  15. O unico ponto negativo, pra mim, seria o preço. R$700,00, absurdo!
  16. Melhor, seria, pegar os Eros de 8ohms. Ligando-os em paralelo, resultaria 4ohms. Nessas condiçoes, o T4000 enviaria 2700W para os dois Eros. Com isso, vc teria uma menor THD e um maior Fator de Amortecimento. Se ja comprou o Eros 4ohms e o T4000, ligue-os em paralelo, resultando 2ohms. Apenas, controle bem o ganho do ampli e nao deixe o led Clip em acendimento constante. Abraço!
  17. Cara, mesmo com o Pone ou HBM 4400(concorrente à altura), os falantes de 12" vao estar sub-alimentados. Tanto o Pone, qnt o HBM, tem potencia em Bridge de 360W(divulgados), pouco, perto dos 500W dos dois falantes de 12". A melhor escolha visando economia(de $$ e bateria) seria os dois de 10". Abraço!
  18. ...sem esquecer. Nao vou me ater a explicaçao. Se vc a quiser, procure nakele link que te passei um artigo sobre "associaçao de falantes" que vc vai enterder bem, ou, qualquer livro de Fisica do Ensino Medio no capitulo de Associaçao de Resistores. Receita de bolo, evitando erros e complicaçoes: SD 1000.1D - 4ohms Over 15G-400 - 8ohms Over 450W10 - 8ohms HBM ou Roadstar Pone - 4 canais flw brother!
  19. Cara, pode manter os dois de 10" q vc tinha citado no set anterior. Dois Over 450W10 150W vao acompanhar facil o grave dos Over 15G-400. Qnt ao HBM, se, e somente se, por economia pode ser feita a troca. Se for de HBM, opte pelo modelo 4 canais, HBM 4300. Com este, vc ligaria dois Over de 10" numa bridge(Over de 8ohms), dois tweeters num canal e dois drivers no ultimo canal em questao. ps.: Todos elogiaram o set q vc apresentou com a ajuda do Vinicius. Procure evitar grandes mudanças! Mantenha dois drivers "fenolicos" e dois tweeters. Drivers de titanio produzem resposta util à frequencias elevadas. Isso significa que, em sistemas q usam drivers de titanio nao é necessario o uso de tweeters. Entao, se optar por drivers de titanio compre dois e dispense a compra dos tweeters, o que eu "nao" faria e nao recomendaria. flw!
  20. Concordo com o anjonegro. A sua caixa, pela curva, parece estar morta. Sintonia em 54Hz, muito baixa pra MG. A prosposta pela "Selenium", ficou muito picuda por volta dos 140Hz, nao arriscaria! Como disse, gostei da simulada pela curva azul, com sintonia em 80Hz, legal! ...agora, como notificou o Paulo Duto, um falante com 600W e x-max de 1,37mm, pra mim, nao deveria vender duas unidades sequer, no Brasil. flw!
  21. Um sistema com subs, MG, drivers e tweeters, sem um crossover, nao é um som, e sim uma bagunça geral!! 70Ah pra alimentaçao é quase nada cara. Seu capacitor anda trabalhando como um mero voltimetro. Vc precisa de, "no minimo", mais 150Ah de baterias. Picos(improvaveis) entre 40~60Hz vao fazer vc conseguir seus objetivos, procure alguem q sintonize(usando software) uma caixa pra vc. ps.: Vc tem um trio muito legal! Mas, parece q seu proposito nao é trio. Como conselho, vende essa parafernalha toda, menos o Player e o T4000. Compra dois subs fodasticos da Bravox, sintoniza em caixas com picos em baixissimas frequencias e sai comemorando seus alarmes disparados! flw!
