luizdanielcp
88 -
Tudo que luizdanielcp postou
Mangueiras do Miniprogressivo - WEBER
' luizdanielcp' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Boa tarde a todos, estou precisando da ajuda de vcs para corrigir/refazer as conexões de mangueira do miniprogressivo do Gol 85/86 AP 1.6 do meu pai. Meu pai vem tendo problemas com o carburador do carro a pelo menos 4 anos e hoje desmontei o tampa do filtro de ar para fazer uma limpeza com spray http://www.golquadrado.com.br/forum/spray-limpa-carburador-passo-a-passo-t9421.html e reparei que boa parte das conexões para mangueira estão sem mangueira e ainda tem uma tampada. Busquei na internet e a unica coisa que achei a respeito foi nesse site http://carmaniacs.com.br/forummm/index.php?showtopic=10789 e mesmo assim, não foi dito ao certo onde devo ligar essa mangueira. Tirei algumas fotos e identifiquei para facilitar: Conectores do carburador: Locais para conexão: sendo que esses ultimos conectores ficam em uma peça na tampa do filtro de ar: Uploaded with ImageShack.us Atualmente esta assim: Conector 1: se eu não me engano é o de partida a frio e esta sem nada ligado e nem tampado. (acho que o meecanico ja tinha avisado para o meu pai que o motorzinho que enviava gasolina tinha queimado e por isso está assim) Melhor tampar né ? Conector 2: Ligado ao B, que fica em uma peça ao lado do distribuidor. Conector 3: Tampado com um pedaço de mangueira com um parafuso na ponta. Conector 4: Ligado ao A, respiro de oleo do motor. Os conectores C e D da peça do filtro de ar estão sem nada ligado e sem tampar. Quem puder ajudar e me dizer onde devo ligar cada mangueira eu agredeceria muito, mesmo que seja com uma ou outra mangueira, pois creio que se existem os conectores é para eles serem usados. Valeu!!! -
Vc participaria do Clube AutoSom.net?
' luizdanielcp' respondeu tópico de ' marcelomoti' em AutoSom.net HOT TOPICS
Bem pessoal, 5 reais eu estou dentro. Mas se caso a maioria votar em 10 reais, eu acho melhor ficar de fora das vantagens de fazer parte do clube do que ter vantagens a menos do que uma pessoa que doe um pouco a mais de dinheiro. O que eu acharia certo e colocar a quantia de 5 reais como base de preços e que quiser ou poder doar mais, doe. Luiz Daniel -
Subir o corte do tweeter!
' luizdanielcp' respondeu tópico de ' luizdanielcp' em [GERAL] do som automotivo
Tem que trocar o capacitor pra um com valor que faça o corte onde vc quer o capacitor tem que ser despolarizado e ligado em série com o falante Artigo Capacitores clica ae e da uma lida. Blz qualquer coisa pergunta ae Ai valeu pela resposta, mas eu daria preferencia se tivesse como colocat o capacitor por fora pois o tweeter é lacrado e para abrir eu teria que quebrar. Luiz Daniel Não precisa abrir não amigo ele é ligado em série com o fio que vai pro tweeter. Vc não entendeu pq eu falei em abrir. No meu caso o capacitor fica dentro do tweeter. E para poder subistituir eu teria que abrir mesmo. Mas pelo geito eu vou ter que abrir mesmo. Luiz Daniel -
Tem que trocar o capacitor pra um com valor que faça o corte onde vc quer o capacitor tem que ser despolarizado e ligado em série com o falante Artigo Capacitores clica ae e da uma lida. Blz qualquer coisa pergunta ae Ai valeu pela resposta, mas eu daria preferencia se tivesse como colocat o capacitor por fora pois o tweeter é lacrado e para abrir eu teria que quebrar. Luiz Daniel -
Pessoal, como eu faço para fazer o corte mais alto no tweter levando em consideração que ele ja tem um capacitor dentro dele. Como eu devo fazer a ligação ? Em serie né? Eles estão ligados direto no player e são de 04 ohms, ligados em paralelo com um mid tambem de 04 ohms. Eu sei que eu vou ter que ir por tentativas mesmo mas de qual valores eu devo comprar? Luiz Daniel
Alphasonik !! É boa esta marca ??
' luizdanielcp' respondeu tópico de ' rmattos' em [GERAL] do som automotivo
E ai galera, vcs estam com a cabeça fraca hein! Vcs se lembram da materia chamada PROJETO X da revista proaudio (pag.33)?Ele é completamente sonorizado por essa marca. Agora, saber se é bom ja é outra coisa. Mas que eles são bonitos, isso são! Luiz Daniel -
Caixa Dutada p/Hinor Star de 12"
' luizdanielcp' respondeu tópico de ' Asclus' em [GERAL] do som automotivo
Marcelo se eu montar 2 caixas dutadas c/ 50l cada, vc saberia me informar ( que seja +- ) quantos DB eu conseguiria ??? pois isobarica nao cabe hehhee Edit: eu fiz 2 caixas c/ 50 lts cada, ainda nao coloquei duto pois minha serra copo quebrou , o som deu uma puta diferenca da minha antiga caixa, q era muuuuito pequena em compensação nao cabe mais uma chave de fenda no porta mala, mas ta bom seguinte, vou tentar com o duto qe vc me passou de 3x13, o cara da hinor ta falando p/usar 3x11 mas qq coisa eh so testar, vou tentar e ver qual fica melhor, com que material vcs costumam prebder o duto , massa plastica? silicone ? parafuso , vedo com o que a borda do duto ? o falante, eu devo vedar com algo, ? desculpa a quantidade de perguntar eh pq eh minha primeira caixa levando em consideração a litragem e especificacoes q me foram enviadas Para vedar o alto falante vc deve usar massa de calafetar! Se vc quizer comprar a ponta do duto que vem com uma borda para dar acabamento, é só vc ir na rua carijos com guaranis que tem uma loja que se chama a popular que vende. Qualquer coisa é só falar. Luiz Daniel -
Aonde vc mora aqui em bh? Projeto para caixa eu não sei , mas se vc quizer posso te ajudar a montar a caixa.Não sou nenhum profissional, mas eu ajudei meu irmão a fazer uma caixa para ele e ficou bem legal. Luiz Daniel -
E ai galera blz, sempre vejo o pessoal do forum falando sobre parametros de falantes como por exemplo:"O Sub de QTS menor DEVE ser mais mole ou ter Re maior que o com QTS mais alto, GERALMENTE o com QTS menor tem Fs mais baixa." Gostaria que,se possivel, alguem desse os valores que devem ser tomados como base para saber se o falante em questão tem certo parametro alto ou baixo.Ex: Parametro X 0,5. Abaixo de 0,5 baixo acima de 0,5 alto. E se der para ser mais especifico falando em que o parametro influencia melhor ainda. Com certeza isso vai ajudar muita gente! Luiz Daniel
Construção dos pezinhos!!!
É uma ideia, PEZINHOS EMBUTIDOS ! Valeu MARCOMANHO. Luiz Daniel -
Galera, pintou uma duvida agora! Eu faço o molde da base sobre o carpete ou eu tenho que tirar o carpete e fazer diretamente na lataria do carro? Luiz Daniel -
Valeu Bigbota, quando vc acabar, poste as fotos para galera ver. Luiz Daniel -
Valeu galera que esta me ajudando, mais alguem me diz algum detalhe? -
Felipe, muito obrigado mesmo pela sua ajuda .Com certeza ela vai fazer com que eu chegue mais facil ao meu objetivo. Com certeza que se todos do forum ajudarem igual a vc o forum vai melhorar bastante. ps: para o pincel não endurecer é só vc mergulhar ele na acetona. Luiz Daniel -
E ai pessoal blz?, nesse fim de semana eu vou começar a construir os pezinhos para o meu carro (gol quadrado) e gostaria que quem ja tenha feito e quem estiver disposto a ajudar, me desse umas dicas de como fazer construir os pezinhos sem desperdiçar muito material e aproveitando da melhor forma o espaço disponivel. ps:Eu ja le os artigos do autosom.net. Se alguem quizer postar fotos melhor ainda! Luiz Daniel
[DIY] Instalando o seu projeto de som
' luizdanielcp' respondeu tópico de ' Allanpk' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Eu acho que os parametros estam errados pois meu win isd não aceito salvar o falante. Da uma confirida ai! Luiz Daniel
A galera usa mais o alpha! Luiz Daniel
CS-60D -> Impressões e duvidas...
' luizdanielcp' respondeu tópico de ' Abreu' em [GERAL] do som automotivo
Hehehe, estou com 1 kit CS-60D e 1 CS-60B... Meu projeto é o seguinte: - Jogar o tweeter do CS-60B no lixo, que é o unico lugar pra onde ele merece ir. - Ligar o mid-bass do CS-60B na porta, sem o tweeter, que no caso vai estar no lixo. - Ligar o mid-bass do CS-60D no pezinho selado de 2,5L aproximadamente. - Ligar o tweeter do CS-60D na coluna. Hehehehe, apesar de em software o mid-bass do CS-60B (cone preto) ser melhor em 2,5L do que o CS-60B (cone prata), na pratica a estoria é outra. O CS-60D (cone prata) tá dando xou aqui na selada de 2,5L... Descendo bem e aguentando muita potencia... O CS-60B (cone preto) não se dá tão bem no pezinho de 2,5L... Gostei bem mais do D... Hehehehe, agora, será que posso aplicar 200w RMS nele!? (em cada mid-bass, 400w RMS nos 2). Abraços. Eu to sem tweeter abreu, joga os seus no lixo aki de casa . Posso passar o meu endereço? Luiz Daniel -
instalei meu Bicho papao 12" !!! [FOTOS]
' luizdanielcp' respondeu tópico de ' juca/SC' em [GERAL] do som automotivo
Tome cuidado pois eu acho que vc esta correndo risco de queimar o o sub e o seu radio. O sub pq vc esta mandando um sinal diferente para cada bobina. O radio pq a maioria funciona a 6 Ohms. Luiz Daniel -
Som de Batida mais com qualidade !!!
' luizdanielcp' respondeu tópico de ' Luciano_DF' em [GERAL] do som automotivo
Esses L-7 são muito loucos Abaixo link para um video que o goham postou com dois L-7 fazendo um verdedeiro furacão dentro de um carro e rachando o vidro do carro. L-7 em ação Luiz Daniel -
Comprei os meus acessorios.
' luizdanielcp' respondeu tópico de ' ws_oliveira' em [GERAL] do som automotivo
Que tipo de musica vc vai ouvir e que carro vc tem? Luiz Daniel Luiz blz... kra eu tenho um Gol Bola....e curto ouvi um som com mais grave....estilo Rap.... procura por um topico do gol do primo do Blaupunkt... gol power.. ficou bem legal o som, tem tudo lá, fiação, caixa pro upgrade SW12B4, rack lateral com fotos e tudo mais... [] Sandro Link do topico do primo do bilau! Zueira em blau! Luiz Daniel -
