2366 -
2
Tudo que RodrigoCarvalho postou
PROJETO CYCLOPI
' RodrigoCarvalho' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu entendi sim o que voce questinou, e vou responder novamente. Cada lado da corneta (não dimensões do caixa) tem cerca de 80 cm de comprimento Voce pode ver que segue o padrão da corneta dobrada -
PROJETO CYCLOPI
Isso é só de corneta as áreas externas são maiores -
PROJETO CYCLOPI
O estimado é isso -
PROJETO CYCLOPI
Hum... considerando os dois lados do caixa tem uma distancia média de 1,6 metros. Sera que terá cancelamento assim? -
SOM INTERNO CELTA 2011
' RodrigoCarvalho' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Galera, Vi esse coaxial da JBL: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-436983151-alto-falantes-coaxial-jbl-5x5-gto-528-90w-rms-grand-touring-_JM O que voces acham? gostei do que vi. Porém vou ter que atenua-los em 6 dB para não invadir o palco -
Galera, Eu vi um comentario e esqueci de da um Quote nele... Existe uma categoria para Trio, outra pra SPL e outra pra Qualidade de Audio. Nesse ultimo existe a seguinte subdivisão: Galeria e Projetos Som de QUALIDADE HI-FI - Alta Fidelidade Iniciantes da QUALIDADE Para meu entendimento, postei o topico na área correta. Eu quero qualidade de audio e não HI-FI, a principio quero trabalhar esse sistema e depois fazer o Upgrade de acordo com os comentarios que forem surgindo aqui Abraços -
Exato, também concordo. Tem outro grande detalhe que poucas pessoas dão importancia: Como vc consegue tirar resposta plana de um sub numa mala? apenas colocando ele em caixa selada? Errado isso, os subs em geral trabalham na faixa da FS do carro, mesmo se a caixa tiver uma resposta plana ela vai ter um pico devido a FS do veículo. Agora me responde outro detalhe, qual a faixa de frequencia que os instrumentos que reproduzem as baixas frequencias trabalham??? 50 hz? 55 hz? o sub seria para complementar os mids? A faixa de trabalho do bumbo da bateria trabalha entre 60 e 80 hz, dependendo do timbre que ele tiver, agora imagina vc colocar uma caixa de resposta plana, com pico atenuado por causa da FS do carro e o pico do instrumento numa faixa de frquencia diferente da FS do carro? No meu ponto de vista a unica alternativa para evitar todo esse desencontro é trabalhar muito bem os mids e utilizar o sub apenas para complemento e de preferencia com uma caixa que o f3 esteja aos 55 hz (dependnedo do carro), isso vai fazer com que as frequencias abaixo de 60 hz tenham a perda pela configuração do caixa e tenha o ganho da cabine Acho que deu pra explicar meu ponto de vista Abraços -
Quase o mesmo preço que paguei nesse da selenium kkkkkkkkkkkkkk aqui na minha cidade paguei R$ 200,00 no selenium -
Sim sim, com certeza e eu agradeço Como me referi em outro post, estamos aqui pra debater, tentar equilibrar o sistema da melhor forma possivel, tirar o melhor rendimento daquilo que muita gente nao dá valor ou desacredita. Isso que faz um bom profissional ou um bom robista, ou recomenda melhorar o sistema com ajustes de baixo custo ou mandar trocar tudo... geralmente esse trocar tudo nem sempre é bem vindo porque envolve um investimento muito alto pra um grande risco. Eu sei que esse set é basico, mas nao so tenho esse sistema de som pra montar, quero comprar esses equipamentos dentro de 1 mes, porque no outro mes eu quero fazer outra arte. Isso vai ficar no meu carro no dia a dia e eu preciso de espaço em seu interior. Quero também em janeiro montar algo movel pra colocar pra tocar quando tiver tomando uma cerveja no barzinho, coisa light, pq na metade do ano que vem tem a carrocinha pra animar um pouco mais. Como eu tenho familia e amigos em Joao Pessoa/PB e em outras cidades do Brasil, as vezes vou passar um fds e sempre vou a algum barzinho com o pessoal, paro o carro na calçada mesmo e quero abrir a mala, porém não quero colocar dois de 15", quero fazer um tampão e colocar embaixo dele 4 mid´s de 5" com outro sub que tenho aqui, um MTX T6125A (meu xodó) hehhehe Não coloco ele pra tocar nesse sistema porque preciso da mala, a caixa pra uma resposta legal é na casa dos 60 litros. Como falei anteriormente, quando vou a outras cidades visitar as amizades eu nunca vou sozinho e nem vou pra passar um dia, eu preciso da mala. Eu fazendo esse sistema movel além de nao ocupar muito espaço, no dia que eu viajar eu coloco ele e vai sobrar um bom espaço na mala. Esse sistema que estou montando agora vai ficar fixo, não vou ficar tirando e colocando, difernte do outro que vem para o fds. Abraços -
O modelo do DVD é o HDB-9560-AV, tem regulagem de graves, medios e agudos, DTS e 3 pares de saidas rca. Tem também saiba pra sub com cortes LPF de frequencia variaveis de 50 a 160 hz Ja o HPF para os mid-bass eu vou usar o do proprio fosgate, ele tem os cartões de corte de frequencia fixo (o dele se nao me engano é de 80 hz). Lembrando que eu quero utilizar apenas o corte para os mids, o do sub eu pretendo utilizar o do player para ter mais liberdade nos ajustes e não ficar no fixo do amplificador Abraços -
Sim sim... com certeza. Tenho algumas limitações, eu tenho esse Celta e tenho também um Gol GTS 94 O Celta eu uso pra trabalhar, pra quebrar algum galho pra familia e etc, fora isso eu viajo muito com ele. Comprei ele 0 km e tenho ele ha 2 anos, e esta com 83.000 km rodados. È o carro do dia-a-dia, não posso também chegar e investir R$ 15.000 em som, se nem o seguro vai cobrir isso caso esse carro quebre numa BR, se roubem ele dentro de um shopping e etc. Fora que, se eu fizer door pods e pezinhos eu vou perder o pouco conforto e espaço que tem dentro do celta. Eu achei interessante postar esse topico aqui para a pessoas terem como base, como eu existem varios e varios brasileiros que tem as mesmas condições e limitações que as minhas, nao so usa o carro para ir pro trabalho e manter dentro de uma garagem com vigilancia e quando chega em casa tem uma garagem para deixar ele bem protegido. Aqui em casa tem 4 carros, dois dormem dentro e os outros dois (no caso o celta e o GTS) dormem na rua, o Gol ainda tem a regalia de ficar debaixo de uma capa e na frente da guarita do prédio, e o celta? sai de casa de 7 da manha e so volta as 22 hs, as vezes tenho qeu deixar ele ha 50 metros da guarita do prédio por não ter onde estacionar na rua. A minha ideia é aproveitar a porta desse carro, pensei também em instalar mantas no interior dela e tentar vetar o maximo as aberturas com espuma de expansão, isso vai dá uma melhorada. Mas antes de fazer isso eu quero colocar a rede zobel nos mids e coloca o RTA pra rolar e ver a sua resposta, colocar algumas mp3 de teste de som pra ver no que vai da. Mas vamos colocando mais ideias, lembrem-se que existem limitações, eu gostaria de utilizar o que o carro pode disponibilizar Abraços -
Valeu -
Bem observado, irei substituir o coaxial Em relação ao player, por enquanto eu vou mante-lo, mas minha pretenção é substituir no futuro por algo mais fiel. Não só ele, mas também os kits duas vias. Abraços -
Boa dica.. vou alterar para um coaxial. Acredito que todos aqui sabem que não há tanta diferença entre um moderador e um usuário, nosso trabalho é apenas deixar o forum organizado, não sou melhor que ng e nem entendo mais que ng, se eu posto algo aqui não estou querendo que seja lei, estou querendo debater o assunto. A cada dia surgem coisas novas, todos estamos aqui para aprender. Abraços -
Vou fazer a mesma pergunta que fiz ao colega, o que é SQ no seu entendimento? -
Concordo com você, eu ainda acrescentaria o acerto no sistema -
O que é SQ no seu entendimento? -
Bem pessoal, eu estava bem sumido do forum por esta meio abusado de som, porém depois de um bom tempo sem fazer nenhum investimento em som comei a fazer o som do Celta. A ideia é fazer algo sem gastar horrores de dinheiro, algo mediano pra ter uma regular fidelidade aos instrumentos das musicas e poder rodar por ai sem estressar minha audição hehehee EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ========================== - DVD HBUSTER - KIT DUAS VIAS SELENIUM 5" - SUBWOOFER BRAVOX ENDURENCE LINE 10" - AMPLIFICADOR FOSGATE 400.4 EQUIPAMENTOS A ADQUIRIR ======================== - UniqCable POWER Series Cabo RCA Estéreo de 3 Metros POWER-3 - Pompeia Cabo 1mm² para Remote / Antena Eletrica - Pompeia Cabo Alimentação 6AWG / 16mm² Vermelho (AMPLIFICADOR) - Techsound Pro Hi-Definition Cabo Falante 2x1,50mm (AUTO-FALANTES INTERNOS) - Techsound Pro Hi-Definition Cabo Falante 2x2,00mm (SUBWOOFER) - Atenuador de -6 dB - Rede Zobel - Selenium Triaxial 5TR4A (Trazeira) - UniqCable POWER Series Cabo RCA Estéreo de 3 Metros POWER-3 - Caixa dutada de 30 litros A principio queria comentar algo sobre a acústica da porta do celta, fiquei imprecionado, andei fazendo alguns testes com a pink noise e comparei a curva de resposta dentro do veiculo de um bumbo de bateria e a resposta foi bem próxima a realidade, o pico da curvatura real seria na casa dos 80 hz, ja a curvatura reproduzida foi na casa dos 65 hz. A curva das frequencias médicas também foram boas, ficou bem equilibrado o médio no kit duas vias. Já nas frequencias altas o kit me decepcionou a resposta é boa, porém deveria vir acompanhado de um atenudor de 6 dB, é MUITO forte o tw, se sobressai muito do mid-bass. Acredito que no começo de novembro/2012 o amplificador chegará do conserto e em dezembro cabos e etc chegaram das outras regiões. A caixa que utilizarei para o sistema será uma dutada de 30 litros, resposta mais plana possivel com um pequeno pico de 2 dB na casa dos 60 hz para uma salientada. FOTOS DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO ===================================== PALCO MID-BASS DVD LOCAL DE INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DO TW ALINHAMENTO PINK NOISE APLICADA E MICROFONE INSTALADO NO CENTRO DOS BANCOS FRONTAIS DO VEÍCULO, ALTURA EM TORNO DA AUDIÇÃO PINK NOISE SEM LOUDNESS E AJUSTE DE GRAVES, MEDIOS E AGUDOS EM FLAT PINK NOISE COM LOUDNESS E AJUSTE DE GRAVES, MEDIOS E AGUDOS EM FLAT SUBWOOFER
PROJETO CYCLOPI
Assim que eu colocar ela pra tocar vou tentar ser fiel nos harmonicos. Que ela deve funcionar bem? acho que sim, não sei se posso levar em consideração a curva que ela faz no final voltada para os subs e depois a grande abertura, acredito que isso influencie de alguma forma -
PROJETO CYCLOPI
Entendi sim o que voce se referiu, eu também estou com essa preocupação Ainda não testei a caixa, acredito que a construção dela vai acontecer apenas ano que vem. Estou primeiro terminando o som interno pra começar a fazer esse. -
PROJETO CYCLOPI
Apenas estetica, mas ela tem a mesma área quadrada das demais -
PROJETO CYCLOPI
Ela segue a mesma teoria de todas as caixas com cornetas (horn, w-horn, corneta dobrada e etc) Abraços -
PROJETO CYCLOPI
Pico na casa dos 60 hz, f3 na casa dos 55 hz Driver de 1", isso pode ser modificado de acordo com o guia de ondas que vc irá usar Abraços -
Ola Pessoal, quanto tempo em? Bem, estou postando aqui uma nova ideia para quem quer montar sua carrocinha pra tomar aquela "breja" no final de semana. O sistema é composto: - 2 oversound 15-800 - 4 oversound 450w10 - 4 driver ti - Caixa Cyclopi, estimando 135 dB com dois woofers de 15" com 800 rms cada Esperem que gostem... Abraços
' RodrigoCarvalho' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Grande Renan, Pode contar cmg para o que precisar :D Abraços
