HILÁRIO
130 -
Tudo que HILÁRIO postou
Um dos defeitos mais comum que acontece é o diodo entrar em curto, muitas vezes só um dos lados é que entra em curto mas já é suficiente para a fonte não funcionar, já os transitores em curto causa um estouro bastante forte e mesmo trocando costuma não funcionar mais, estou trabalhando para descobrir os componentes que costuma danificar nestes casos, mas vai demorar um pouco.
Nas fontes que modifiquei só utilizei este esquema com zener somente em uma portanto não sei te dizer se pode queimar, as outras utilizei aquele com diodo na linha de 5V é mais simples e não corre o risco de queimar, é só retirar o indutor ou jumper (porque algumas fontes não tem indutor e sim um jumper) e colocar um ou dois diodos 4001 a 4007, normalmente eu coloco dois para que de em torno de 14,6V. Sempre dou preferencia para as que tem o CI TL494 que dá um resultado melhor, e porque tem como fazer ejuste fino com trimpot.
O zener pode ser de 1W e somente um pois a corrente drenada por ele é somente a corrente de referencia que é irrisória, portanto não vejo a necessidade de mais de um zener. Já que voce vai ligar equipamentos caros, então compra umas fontes melhores, as fontes VCOM costumam ser com o TL494 que é melhor para fazer modificações, e dão resultados bem melhores, e se voce fizer a troca do diodo de 12V pelo de 5V ai terá uma capacidade de corrente muito maior, só um ex. o diodo de 12V na VCOM de 450W é de 20A enquanto o de 5V é de 40A.
Respondendo a pergunta do Rush, com essa modificação algumas fontes não funcionam mesmo acaba queimando o a retificação de 12V(13,8), modifiquei uma DR. Hank e funcionou perfeitamante bem sem carga, ao colocar uma carga ela queimava a retificação, troquei por um diodo STPS30L40CW DE 30A, ao ligar uma lampada de 4,5A ela queimou de novo, a solução foi colocar uma carga no 5V e assim ela manteve 13,5V e não queimou mais. A retificação não abriu mas sim entrou em curto apenas um lado isso aconteceu com 4 diodos que troquei, ao entrar em curto a fonte não parte, se trocar o diodo ela funcionará normal.
Como Ligar Módulo Em Uma Fonte Atx ?
' HILÁRIO' respondeu tópico de ' gino' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Se o player estiver ligado na fonte liga ele normal, se estiver ligado na bateria então liga no + da fonte. -
Essa Vcom 400W não vai aguentar muita coisa não se colocar mais uma com certeza vai funcionar melhor, o aterramento da carcaça da fonte não vai dar negativo para a alimentação e consequentemente não vai funcionar. Se a fonte não foi modificada então coloque uma carga nos 5V para estabilizar os 12V. vou testa com mais uma obrigado pela dica... colocar uma carga vc diz ligar um 12v+ no 5v+? Voce pode ligar uma lampada ou outra carga somente no +e- dos 5V, assim voce não terá queda de tensão em 12V quando ligar o amplificador ou outro aparelho na fonte. Me passe seu email que te passo uns esquemas de como fazer isso. -
Essa Vcom 400W não vai aguentar muita coisa não se colocar mais uma com certeza vai funcionar melhor, o aterramento da carcaça da fonte não vai dar negativo para a alimentação e consequentemente não vai funcionar. Se a fonte não foi modificada então coloque uma carga nos 5V para estabilizar os 12V. -
minha fonte atx num tah funcionando direito eu acho tipo eu ligo o positivo no positvo do modulo e o negativo no negativo do modulo e nAo funciona .... mas se eu ligar soh o positivo e manter o negativo da bateria funciona.... tipo tem problema de uasr o negativo da bateria ... com a fonte fornecendo o positivo?.. alguem sab pq acontece isso? poderia usar um ponto de massa do carro (uma perte de metal exposta ... como negativo?) Voce tem que utilizar tanto o positivo quanto o negativo da fonte, pois se não utilizar um dos polos a fonte não terá utilidade alguma. Quanto ao desarme da fonte, se o CI dela for o TL494, corte a trilha do pino 4 e aterre o pino que ela vai funcionar sem desarmar. -
Qual O Melhor Player Da Atualidade No Quesito:
' HILÁRIO' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
Comprei um blaupunkt MP56 muito bom mesmo, só que mais caro que a media dos 59 e 69, tem USB, slot SD e entrada aux, 2 RCA 3V e sub. -
Sandro uma fonte dessas de 32A custaria mais que uma ATX 600W? -
Olá Sandro, achei a fonte muito interessante, vi que voce usa uns Mosfets no lugar dos transistores comuns, isso dá um aumento na capacidade da fonte e reduz perdas, mas para fazer com 12 ou 15V a retificação teria que ser outra pois aquela do esquema é de 8A cada dando um total de 32A. Pelas fotos da para ver que ficaria bem reduzido o tamanho e peso com relação a fontes com trafo, (fiz uma dessas em torno 40A mas pesa uns 12kg). Essa fonte mantem a tensão estavel mesmo com picos de corrente ou da queda na tensão? Tenha um ótimo ano novo. Abraços Hilário. -
Oá a todos Queiram desculpar se entrei no fórum errado. Há vários anos desenvolvo fontes estabilizadas, carregadores de bateria, e mais recentemente, fontes chaveadas. No último mês construí um protótipo de carregador de bateria switchmode de 30 amps. Disponibilizei a um amigo que tem testado o mesmo exaustivamente e que está contente com os resultados. Estou trabalhando em outras duas versões de 60Amps. e 90 Amps. O interessante é que eles ficam muito pequenos e leves, porque foi abolido o enorme trafo para suprir tal corrente. O modelo de 30 Amps. coube dentro de uma fonte de PC. Caso alguém se interesse, posso disponibilizar esquemas e fotos para quem queira montar algo parecido. Muito grato. Sandro/CHACALPOWERS Sandro achei bastante interessante essa fonte que voce fez, gostaria de ver esquema e foto de se possivel, abraço Hilario -
tenta soldar fios onde estavam os que vc cortou acho que é uma ideia até interessante... se seu módulo guentar 15v pode ser uma boa hein brammer?! Analisando rapidamente, creio que no final das contas ai vc terá 15v a 30a ou seja, vc pode usar os 15v a 30a pra puxar um módulo mais forte e os 12v das 3 em paralelo pra alimentar um modulo menos forte!!! Ah, quanto a usar fontes mais antigas, eu sempre usei uma novinha de 500w e nunca consegui fazer o módulo desarma-la... os vizinhos que sempre ligam pra me desarmar PS: isso da teoria dos 15v é apenas um palpite pensando rápido!!! Um forte abraço, Armando Madureira sim, tmb pensei nisso, mais sem chance de eu abrir as fontes e ficar soldando fio..corte tudo pertinho da placa..muito empenho mais era o canal eim? só nao sei se a fonte aguentaria dar seu maximo na linha de 12v e 5v.. e tmb fico pensando em COMO é a gambiarra disso pensa só: separar metade dos fios pretos para ligar em série com os vermelhos..ja vai fica um negocio estranho.. ai depois a otra metade dos pretos, juntar tudo. Pegar todos os fios amarelos e juntar tudo tmb.. pensa só na gambiarra..só de pensa eu ja fico com vontade de ir la na escada do predio pegar um extintor e deixar aqui no quarto pra quando eu fosse ligar as fontes é massa.. Ps. Tem alguns modulos que podem trablhar a 15v tranquilo, ja que a potencia declarada em a 14.4v. Alem de que com as fontes ligadas empurrando o modulo, duvido MUITO que a tensão fique em exatos 15v. No geral fica em 14.5~14.2 +/-, e depois conforme vai dando + volume, isso vai caindo, ai é de boa. mais a fonte sofree Nas fontes de 500 wats voce teria em torno de 20A em 12v e em torno de 35 a 40A em 5v, eu modifiquei uma de 600W e consegui 15,3V, troquei a retificação de 12v que é de 20A pela de 5v que é de 40A, fiz uma fonte de 15,3Vx40A, ligo nela um player Blauounkt e um amplificador Sony XM 604M tocando em um volume razoavel a fonte mantem em 15V bem estavel. para saber a corrente é só usar a formula, i=P/V P: potencia V: voltagem. ex: fonte de 500w a 12v. 500/12= +/- 40a Na teoria voce teria os 40A, mas nestas fontes a corrente é limitada pelos diodos que em 12V fica entre 16 e 20A e em 5V fica entre 35 e 45A, depende do fabricante, pois alguns indicam uma corrente que na verdade não é real. obrigado pela correçao sobre a ligaão em serie! o diodo so deixa passar metada da corrente entaum, mas como os de 5v dao 40a?, os de 5v naum tem diodo é isso??? a maioria dos fabricantes mentem nos parametros! No 5V de fonte em torno de 500W é utilizado um diodo de 30 ou 40 A conforme o fabricante, pois já vi fonte de 500W com diodo de 12V de 16A outras de 20A e diodos de 5V de 20A e outras de 30A. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...S/STPS2045.html Uma fonte minha de 600W que eu modifiquei tinha o diodo de 12V de 20A e o de 5 de 30A, troquei um pelo outro e fiz a fonte com 15,3Vx30A, e esta funcionando muito bem. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...STPS2045CT.html agora clareou tudo mano!! tem um amigo me vendendo uma fonte de 400w antiga por 30 reias... vou tentar pela primeira vez liga o modulo em uma fonte!!! O ideal é voce colocar um resistor de fio em torno de 15R como carga no 5V para estabilizar os 12V, se não fizer isso voce terá somente de 10,5 a 11V. -
Caracteristicas de alguns diodos de fontes.http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/156442/STMICROELECTRONICS/STPS3045CW. htm lhttp://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/111351/STMICROELECTRONICS/STPS2045CT.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...STPS4045CW.html -
tenta soldar fios onde estavam os que vc cortou acho que é uma ideia até interessante... se seu módulo guentar 15v pode ser uma boa hein brammer?! Analisando rapidamente, creio que no final das contas ai vc terá 15v a 30a ou seja, vc pode usar os 15v a 30a pra puxar um módulo mais forte e os 12v das 3 em paralelo pra alimentar um modulo menos forte!!! Ah, quanto a usar fontes mais antigas, eu sempre usei uma novinha de 500w e nunca consegui fazer o módulo desarma-la... os vizinhos que sempre ligam pra me desarmar PS: isso da teoria dos 15v é apenas um palpite pensando rápido!!! Um forte abraço, Armando Madureira sim, tmb pensei nisso, mais sem chance de eu abrir as fontes e ficar soldando fio..corte tudo pertinho da placa..muito empenho mais era o canal eim? só nao sei se a fonte aguentaria dar seu maximo na linha de 12v e 5v.. e tmb fico pensando em COMO é a gambiarra disso pensa só: separar metade dos fios pretos para ligar em série com os vermelhos..ja vai fica um negocio estranho.. ai depois a otra metade dos pretos, juntar tudo. Pegar todos os fios amarelos e juntar tudo tmb.. pensa só na gambiarra..só de pensa eu ja fico com vontade de ir la na escada do predio pegar um extintor e deixar aqui no quarto pra quando eu fosse ligar as fontes é massa.. Ps. Tem alguns modulos que podem trablhar a 15v tranquilo, ja que a potencia declarada em a 14.4v. Alem de que com as fontes ligadas empurrando o modulo, duvido MUITO que a tensão fique em exatos 15v. No geral fica em 14.5~14.2 +/-, e depois conforme vai dando + volume, isso vai caindo, ai é de boa. mais a fonte sofree Nas fontes de 500 wats voce teria em torno de 20A em 12v e em torno de 35 a 40A em 5v, eu modifiquei uma de 600W e consegui 15,3V, troquei a retificação de 12v que é de 20A pela de 5v que é de 40A, fiz uma fonte de 15,3Vx40A, ligo nela um player Blauounkt e um amplificador Sony XM 604M tocando em um volume razoavel a fonte mantem em 15V bem estavel. para saber a corrente é só usar a formula, i=P/V P: potencia V: voltagem. ex: fonte de 500w a 12v. 500/12= +/- 40a Na teoria voce teria os 40A, mas nestas fontes a corrente é limitada pelos diodos que em 12V fica entre 16 e 20A e em 5V fica entre 35 e 45A, depende do fabricante, pois alguns indicam uma corrente que na verdade não é real. obrigado pela correçao sobre a ligaão em serie! o diodo so deixa passar metada da corrente entaum, mas como os de 5v dao 40a?, os de 5v naum tem diodo é isso??? a maioria dos fabricantes mentem nos parametros! No 5V de fonte em torno de 500W é utilizado um diodo de 30 ou 40 A conforme o fabricante, pois já vi fonte de 500W com diodo de 12V de 16A outras de 20A e diodos de 5V de 20A e outras de 30A. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...S/STPS2045.html Uma fonte minha de 600W que eu modifiquei tinha o diodo de 12V de 20A e o de 5 de 30A, troquei um pelo outro e fiz a fonte com 15,3Vx30A, e esta funcionando muito bem. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...STPS2045CT.html -
Associação de fontes em serie soma-se a tensão e mantem a corrente, Ex 3 fontes de 5Vx30A = 15V 30A. Associação de fontes em paralelo mantem-se a tensão e soma-se a corrente Ex 3 fontes de 5Vx30A = 5Vx90A. -
tenta soldar fios onde estavam os que vc cortou acho que é uma ideia até interessante... se seu módulo guentar 15v pode ser uma boa hein brammer?! Analisando rapidamente, creio que no final das contas ai vc terá 15v a 30a ou seja, vc pode usar os 15v a 30a pra puxar um módulo mais forte e os 12v das 3 em paralelo pra alimentar um modulo menos forte!!! Ah, quanto a usar fontes mais antigas, eu sempre usei uma novinha de 500w e nunca consegui fazer o módulo desarma-la... os vizinhos que sempre ligam pra me desarmar PS: isso da teoria dos 15v é apenas um palpite pensando rápido!!! Um forte abraço, Armando Madureira sim, tmb pensei nisso, mais sem chance de eu abrir as fontes e ficar soldando fio..corte tudo pertinho da placa..muito empenho mais era o canal eim? só nao sei se a fonte aguentaria dar seu maximo na linha de 12v e 5v.. e tmb fico pensando em COMO é a gambiarra disso pensa só: separar metade dos fios pretos para ligar em série com os vermelhos..ja vai fica um negocio estranho.. ai depois a otra metade dos pretos, juntar tudo. Pegar todos os fios amarelos e juntar tudo tmb.. pensa só na gambiarra..só de pensa eu ja fico com vontade de ir la na escada do predio pegar um extintor e deixar aqui no quarto pra quando eu fosse ligar as fontes é massa.. Ps. Tem alguns modulos que podem trablhar a 15v tranquilo, ja que a potencia declarada em a 14.4v. Alem de que com as fontes ligadas empurrando o modulo, duvido MUITO que a tensão fique em exatos 15v. No geral fica em 14.5~14.2 +/-, e depois conforme vai dando + volume, isso vai caindo, ai é de boa. mais a fonte sofree Nas fontes de 500 wats voce teria em torno de 20A em 12v e em torno de 35 a 40A em 5v, eu modifiquei uma de 600W e consegui 15,3V, troquei a retificação de 12v que é de 20A pela de 5v que é de 40A, fiz uma fonte de 15,3Vx40A, ligo nela um player Blauounkt e um amplificador Sony XM 604M tocando em um volume razoavel a fonte mantem em 15V bem estavel. para saber a corrente é só usar a formula, i=P/V P: potencia V: voltagem. ex: fonte de 500w a 12v. 500/12= +/- 40a Na teoria voce teria os 40A, mas nestas fontes a corrente é limitada pelos diodos que em 12V fica entre 16 e 20A e em 5V fica entre 35 e 45A, depende do fabricante, pois alguns indicam uma corrente que na verdade não é real. -
tenta soldar fios onde estavam os que vc cortou acho que é uma ideia até interessante... se seu módulo guentar 15v pode ser uma boa hein brammer?! Analisando rapidamente, creio que no final das contas ai vc terá 15v a 30a ou seja, vc pode usar os 15v a 30a pra puxar um módulo mais forte e os 12v das 3 em paralelo pra alimentar um modulo menos forte!!! Ah, quanto a usar fontes mais antigas, eu sempre usei uma novinha de 500w e nunca consegui fazer o módulo desarma-la... os vizinhos que sempre ligam pra me desarmar PS: isso da teoria dos 15v é apenas um palpite pensando rápido!!! Um forte abraço, Armando Madureira sim, tmb pensei nisso, mais sem chance de eu abrir as fontes e ficar soldando fio..corte tudo pertinho da placa..muito empenho mais era o canal eim? só nao sei se a fonte aguentaria dar seu maximo na linha de 12v e 5v.. e tmb fico pensando em COMO é a gambiarra disso pensa só: separar metade dos fios pretos para ligar em série com os vermelhos..ja vai fica um negocio estranho.. ai depois a otra metade dos pretos, juntar tudo. Pegar todos os fios amarelos e juntar tudo tmb.. pensa só na gambiarra..só de pensa eu ja fico com vontade de ir la na escada do predio pegar um extintor e deixar aqui no quarto pra quando eu fosse ligar as fontes é massa.. Ps. Tem alguns modulos que podem trablhar a 15v tranquilo, ja que a potencia declarada em a 14.4v. Alem de que com as fontes ligadas empurrando o modulo, duvido MUITO que a tensão fique em exatos 15v. No geral fica em 14.5~14.2 +/-, e depois conforme vai dando + volume, isso vai caindo, ai é de boa. mais a fonte sofree Nas fontes de 500 wats voce teria em torno de 20A em 12v e em torno de 35 a 40A em 5v, eu modifiquei uma de 600W e consegui 15,3V, troquei a retificação de 12v que é de 20A pela de 5v que é de 40A, fiz uma fonte de 15,3Vx40A, ligo nela um player Blauounkt e um amplificador Sony XM 604M tocando em um volume razoavel a fonte mantem em 15V bem estavel. -
Alternador + Motor Elétrico = Carregador
' HILÁRIO' respondeu tópico de ' msseu' em [GERAL] do som automotivo
O alternador é um dos melhores carregadores de bateria que existe. -
A amperagem pode até aumentar mas a tensão não, sempre vai manter estavel conforme o regulador. -
Bom vamos por parte um motor de 1/6 não consegue rodar o alternador com carga, em vazio tudo bem. A rotação do motor tem muito a ver sim, no carro se a rotação do motor na lenta é de 1.000 rpm então faça os calculos para ver a real velocidade do alternador, se ele tem uma polia em torno de 2,5" e o motor do carro tem uma polia em torno de 4" essa rotação vai aumentar bastante. Com motor maior as perdas serão maiores devido o consumo dele ser maior e não convertendo esse consumo enm energia. O ideal é um motor que consegue carregar a bateria sem ultrapassar a corrente de placa dele, no meu caso a corrente de placa dele é de 8A consigo carregar com o motor puxando 7,3A, se ultrapassar essa corrente as perdas serão bem maiores. Com relação a perdas, ha perdas sim se for utilizar um carregador com trafo ligado na rede as perdas são bastante grandes, digo isso por esperiencia propria, tenho um sitema instalado no meu ap para carregar duas baterias de 100AH, e vi o quanto aumentou a fatura de energia. A grande vantagem desse sitema é a capacidade de carregar uma bateria bem mais rapido que um carregador convencional, e sem danificar a bateria pois é a mesma coisa que fosse no carro. -
Quando a bateria se carrega totalmente as tensões se equilibram o alternador continua mandando tensão mas como a tensão da bateria é igual a do alternador elas se anulam, o alternador fica trabalhando sem carga, quanto a danificar a bateria isso não acontece pois o regime de carga com motor eletrico é a mesma coisa que no carro. Com motor de 1.750 rpm terá que colocar no motor uma polia de 4 a 5", no que montei com motor de 1.720rpm e polias iguais não funcionou, ao trocar a polia do motor por uma maior ai funcionou muito bem. -
O motor de lavadora não serve pois ele é de 1/6 isso é pouco porque quando está carregando o alternador fica bastante pesado, boa sorte. -
Funciona sim já fiz um teste e deu certo, usei um motor de 1/2 cv 1720 rpm com polia no motor de 4" e polia no alternador de 2,5", com essa rpm se colocar polias de tamanhos iguais não coseguirá carregar bateria.
