gardenal
292 -
Tudo que gardenal postou
Posicionamento subwoofer em conversível
' gardenal' respondeu tópico de ' Andreati' em [GERAL] do som automotivo
bandpass, sem duvidas!! -
Lojas com Regulagem de Som por Computador em Sampa!
' gardenal' respondeu tópico de ' Sanner' em [GERAL] do som automotivo
Bom como o amigo ai de cima citou, "eu acho muita coisa pra poca coisa" os caras vão cobrar um valor exessivo, sendo que nao tem necessidade! isso tem que ser regulado ao seu gosto, e se amanha ou depois da um pau na bateria? td aquele dinheiro q vc gastou vai pro saco, #pensenisso -
' gardenal' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
ótima escolha cross artesanal, mas eu sou feliz com o corte do meu dvd avh4080 :D pena que dei um tempo em som, e tenho uma ranger, que não cabe muita coisa dentro, senão eu compraria 2 desse amp com ctz! -
to zuando um brother... kkk -
é sim, EU acho totalmente dispensavel crossover em amplificador, uma que ninguem sabe o corte que esta usando, potenciometro (numa era digital isso nem deveria existir mais kkk) q vai de 80hz á 1.2khz, deixa na metade, esta a quanto? nem todos tem um ociliscopio pra regular -
crossover mano! q player c usa, lenoxx? -
nossa conheço um cara q comprou um B.buster q ta batendo a cabeça na parede kkkkkkkk -
Ja ouvi muito falar que não pode ligar um amplificador digital sem uma carga na saida, ou seja, um alto falante. Mais qual deles? todos? Outra duvida, tenho um crossover stx 84 que desliga todas as vias, tem problema desligar a via mono e deixar o resto tocando?
tbm nao sei oq acontece com eles... ja me prometeram enviar num determinado dia, o falante chega uma semana dps... nao sei pra q fazer isto, ja q vc ta ai rafa responde ai pq isso acontece, qrendo ou nao queima!
' gardenal' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
qto sai o controle anti cliping pro cep 09360-590 pode retirar em mãos?? abraço! -
º° Protech SB600 °º
' gardenal' respondeu tópico de ' JOAO OTAVIO' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
isso ja aconteceu comigo.. protech msm, deve ser um erro cronico, carcaça fraca, eu só soltei um pouco 1 parafuso e parou de raspar -
Ranger 16 x 12" da Perfect Sound com SD12000 - fts e video
' gardenal' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
vdd eu tenho interesse em comprar uma ranger... e gostaria de saber o esquema da caçamba kkk, sei +- q usa o sistema hidraulico da direção e qria saber que peças q usa no sistema!! -
Tópico Protech
' gardenal' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
aproveitando o embalo! comecei hj a fazer uma... no meio vai os dutos... depois posto mais fotos -
Tópico Protech
ainda vou testar em outros volumes.. nao sei te dizer qual seria a diferença.. nao tive muito tempo pra ouvir e testar.. mas a principio 50L me agradou muito.. creio que 4 subs com 180L fique bom tambem... foi oq pensei... e dutos?? o dono quer um grave forte de fora do carro hehee ele quer ser ouvido de looonge -
Tópico Protech
Ernany, to pra fazer uma caixa com 4 excursion de 12" ligados em um T2500 platinum sera q fica bom algo em torno de 170/200L ?? vai dar mta diferença esses 30L? -
Alternador X Baterias...
' gardenal' respondeu tópico de ' gardenal' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
humm... bom saber kkk instalei hj o alternador!! 140A de BMW -
Saídas Para Sub São Stereo
' gardenal' respondeu tópico de ' ordenalfabetix' em [GERAL] do som automotivo
desculpe, não tenho ouvido biônico como o seu, capaz de distinguir a fonte de uma frequência de 60Hz dentre várias fontes próximas, tudo dentro de um programa musical nao é essa a questao... era so muda o balanço e ver que o falante nao ia parar... -
' gardenal' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
orra, q inveja!!! RAFAEL NAO ESQUEÇA MEUS ADESIVOS!! CHAVEIRINHOS E TUDO Q EU TIVER DIREITO!!!!!!!! -
nossa vcs nunca tinham reparado nisso?? ninguem nunca mudo o balanço e viu q o som nao se alterava??? -
Não que eu saiba, o que pode acontecer é ele somente carregar a bateria MUITO lentamente.. oq acontece eh ja ouvi as duas versões... q estraga e a q nao estraga... estou pra pegar um alternador de 140A se zuar to FUFU -
' gardenal' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
um alternador pode queimar se a bateria for de mta amperagem??? por exemplo, alternador de 65A ou 70A pode queimar ao carregar uma bateria de 200A? -
ninguem mais??
Fonte Automotiva, Existe Diferença?
' gardenal' respondeu tópico de ' JEK' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
pelo q sei algumas delas carregam a amperagem q a bateria precisa, qdo vai caindo a amperagem ela aumenta a amperagem ate manter, isso foi oq eu entendi nos posts falando de fontes... -
Novo Amplificador Da Corzus
' gardenal' respondeu tópico de ' Kapone' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
hahhaha, me diz ae qual tua qualificaçao? quer que eu te prove sobr eo booster coastar? abre os dois mede a tensão do secundario.fonte simplespk? agora veja o HIP4080A que é o excitador dos irf3710 . procure sobre ele é um exictador feito para amplfiicadores que trabalham com fonte simples de até 80V e tem a etapa de saida em ponte H. quer mais ou quer que eu desenhe? pq nao deu uma resposta assim na pergunta sobre o corzus?? -
§§§ Perua Spl Da " G A " §§§
' gardenal' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
aeee olha eu ali na 2° foto filmando kkkk iae guto, meu som ta ruim msm? lembrando q tem 1 T1600 ! !
