robertomaronezi
    849
Tudo que robertomaronezi postou
  1. Olá depois de um longo tempo fora, estou aqui novamente pedindo ajuda aos que conhecem ou já tiveram experiência com esses produtos, estou montando um trio pra meu primo mais novo com umas coisas que tinha parado aqui em casa e para caixa de médio será 2 Alfa kromus de 12 polegadas 400 rms um drive etd7200 queria uma caixa de câmara única para os 2 falantespara atuar de 150 até 1000hz, o sub é um bruthus 18`` 800 rms em caixa de 90 litros sintoniazado em 55hz amplificadores são: taramps 1600rms dsp (sub) banda 9.8 clase ab ( 1200rms (médio) Taramps t400 (médio agudo) 1 fonte 80ah 2 baterias 90ah Processador Px1 Player pioneer
  2. pra ter referencias o jbl serve sim!!!
  3. http://imageshack.com/a/img854/36/61zf.png
  4. esta aeee as especificações do produto.. Especificações Técnicas 12" Modelo Tamanho/Garganta (Pol) Potência Nominal (Wrms) Potência de programa Musical (W) Impedância Nominal Fs - Frequênciade Ressonância (Hz) (tol.+/- 10%) Qts (tol.+/- 10%) Sensibilidade (dBSpl) Woofer 10K 12" 5,000 10,000 4 74 0.6 94 Material do Cone (Diafragma) Resposta de Frequência (Hz)@-6dB Diâmetro externo do imã Diâmetro da Bobina (mm) Forma da Bobina(mm) Material do Fio da Bobina Espessura do fio bobina Freq. de corte recomendada HPF (Hz@12 db/8ª) Celulose c/ fibra Kevlar 60-2000 3x220 + 2x90 100 TIL CCAW 0.8 70 Especificações Técnicas 15" Tamanho/Garganta (Pol) Potência Nominal (Wrms) Potência de programa Musical (W) Impedância Nominal Fs - Frequênciade Ressonância (Hz) (tol.+/- 10%) Qts (tol.+/- 10%) Sensibilidade (dBSpl) 15" 5,000 10,000 4 57 0.7 96 Material do Cone (Diafragma) Resposta de Frequência (Hz)@-6dB Diâmetro externo do imã Diâmetro da Bobina (mm) Forma da Bobina(mm) Material do Fio da Bobina Espessura do fio bobina Freq. de corte recomendada HPF (Hz@12 db/8ª) Celulose c/ fibra Kevlar 50-1500 3x220 + 2x90 100 TIL CCAW 0.8 60
  5. galera pesquisando aki olha só o queu achei... essa é uma ideia pratica e bemutil pra montar!!!
  6. então pessoal muito bom esse projetos!! coisa de primeira mesmo... sou louco pra montar essas caixas hb1805... conheço os projetos originais e são muitoa bons mesmo!! porem são caixas para o WPU 1805 !!! quaslquer outro falante que vc coloque ai é umj tiro no escuro!! e quero montar algo que fique fixo e de pra viajar!! esses arranjos ai acho dificil colocar na estrada, a não ser que tenha que montar e desmontar tudo!! as outras são caixas turbo-bass tambem projeto original da selenium ( Homero sette) como vou usar o sb3.0 da PROTECH essas caixas seriam um tiro no escuro... estou pensando seriamente em caixas euclides... alguem sabe de algum projeto euclides pra protech sub 3.0????
  7. Se pode me passar por e-mail eu posto aki pois ai não esclarece só a minha duvida, mais a do pessoal que ler o topico tambem... robertomaronezi@hotmail.com
  8. o arranjo pensei em algo assim.. o que acham????? qual dos 2 preferem me aconselham??? ou nenhum desses ??? Não reparem o desenho pq fiz no paint heim pessoal rsss...
  9. eu queria fazer algo mais ow mernos nesse segmento... logico que em uma proporção menor... no caso a metade deste heheheeeeee o que acham ??? o que sugerem???
  10. Então esta decidido!! 2 eixo e com freio!!! agora vamos ao projeto.... os amplificadores vão ser 2 sd25k 24volts.. pois ja tenho aki.... fonte da usina spark 500 ah (12 ou 24 volts) vão ser 16 falantes e ai esta a duvida... monte 16x15´´ ou 8 x18´´ +8x12´´???? e quais caixas ????? estou em duvida entre as dutadas e as euclides.... quem tem mais experiencias nesses projetos ajudem se poder...
  11. art som tem como vc.postar uma foto.desse cambao articulado e da aprte dos amortecedores??
  12. Com certeza artsompb !!! vou.pagar 4k em uma nova com 2 eixo e freio vem.com.nota depois tenho qie fazer o.documento...so nunca vi esse eixo.articulado.... Fala Bloom.blz fera???? sempre ajudando.meus.topicos heim!!! valew!!!! Bem vou puxar com um vectra 2012... pensei nisso tambem... a embreage desse carro é bem carinha neh.... mais vamos que vamos.... esta decido vai ser de 2 eixo mesmo... E agora com freio ou sem????? ja falaram que com freio é.perigoso.... outra coisa... alguem tem alguma sugestao para as caixas????
  13. Fala galera blz??? estive um tempo fora daki por motivos alheios mais agora voltei novamente pra pedir ajuda a voces, como ja disse vou montar uma carretinha com sistema de 3 vias sendo 8 sub de 18´´ ou de 15´´(protech 1500 rms) + 8 mb de 12´´ (provavelmente o mb600) depois discutiremos sobre o sistema... mais antes quero a ajuda do pessoal mais experiente em carretinha para aquisição da mesma pois quero compra-la no maximo semana que vem e preciso descidir... em cima dela vai os falantes acima citado, logico com as caixarias mais 22 baterias de 110 ha e o processamento alguem tem, ideia o quanto de peso que vai dar tudo isso ??? compro com ou sem freio ???? 2 ou 1 eixo ???? quem poder ajudar por favor...
  14. sim joão 2012 sub3,0 é o modelo, 150 wrms
  15. Fala pessoal venho aki pedir a ajuda de vcs para definir o projeto da carrinha que quero monta pro final do ano... então tem que derfinir isso o quanto antes.... as sugestões são.... 16 de 15´´= sub 3.0k ( 1500 rms) 16 de 15´´= mb 4.0k (2000 rms) 8 de 15´´= 3.0k ( sub 1500 rms) + 8 de 12´´= mb 600 (600rms) os amplificadores vai ser 2 25k(soundigital) no caso de sistema de 2 vias (16 de 15´´´) se for sistema de 3 vias vai sert uma 25k e uma 8k (ambas sondigital) na parte de medio aguda vai ser impurrada por uma banda 9.8 1200rms performnace sendo 8 drivers de 2 poleadas ( uma salada que tenho aki 2 etd 7200 + snake 3100 + 2 405 ) aguardo sugestoes... Roberto maronezi
  16. Olá amigos internautas!! Faz um tempo que nao posto aki no Forum, voltei aki pra trocar informações sobre o sistema Line array, trabalho com som para eventos, tipo casamentos, formaturas, etc... Minhas caixas Sao todas eu mesmo que faço os gabinetes então já tenho bastante experiência em cortes de Madeira, travamento, texturização,etc Porem nunca trabalhei com o sistema de Line, apenas ouvi alguns e fiquei imprecionado com o rendimento!! Também fiquei imprecionado com os preços dessas caixas, Porisso resolvi eu mesmo fazer esse gabinetes, de inicio quero montar 4 caixas com 2 falantes de 8" cada + driver ti com guia de ondas... Já procurei e nao achei pra comprar só os gabinetes então resolvi abri este tópico pra trocas de informações,dicas e macetes na confecção deste sistema, conto com os usuários que tem experiência no assunto e formar mais um tópico de qualidade aki na comunidade!!! Grato Roberto Maronezi
  17. Amigo esta gostando do ultra 2496???? Axou mesmo que ele é Indispensável ????
  18. Quem falou que nao vão fazer diferença????? Faz uma caixa certinha, coloca ele pra tocar a partir dos 150hz que fica suor com os Protechs!!!!
  19. Pessoal tenho um monte de coisas parado aki e resolvi fazer um somzinho pra animar festas onde nao entram meu carro kkkk jah fiz 2 caixas cornetadas pra 2 protech trio12 2 drivers e 2 cornetas +2st, tocou muito bem mais claro que faltou o grave entaum pensei em em fazer uma caixa pra um sds2018 que tenho aki, será que numa boa caixa ele da conta do grave ????? Qual a melhor caixa independente do tamanho pro sds2018??? W??? Uma boa dutadinha??? Me ajudem a decidir ai????
  20. HAaaaaa Sandrão no dia queu marco vc sempre tem evento!!! Nao tem mais data??? Por um lado êh bom!... Mais to loko pra trazer a asa aki!!!! A sobre os 1200 ja esta mais que na hora do laboratório móvel da Protech colocar os 4.0k a prova!! Eu adorei!!!!! Hehehheeee
  21. Kkkkk quando tem evento seu pro nosso lado heim??? Quero que vc veja a fiota tocando!!!
  22. Teste com a caixa de 45litros feito!!!!! meu set é montado com os seguintes equipamentos.... 10 bateria agm newmax de 120 amperes 2 sd 25k 24v 1 sd 100 smd 2 d405 fenolica + 2 snake 3100 ti 12 protech mb 4.0k ( 2.000 rms ) Com a grande ajuda e dicas do Sandro café fiz uma caixa com 45 litros livres para os mb1200 mis como demorei um pouco pra concluir o projeto resolvi esperar o mb4.0 e jah colocar ele pra teste, mesmo com a pulga atras da orelha pois a caixa foi feita atraves dos parametros do 1200 e nao do 4.0k, entaum finalmente este final de semana fiz os testes na minha fiorino.... por um maldito ruido ue ainda não descobrimos da onde vem tive que ligar direto do player nos módulos, e pela correria os primeiro teste foram feito no evento mesmo, só fiz a regulagem teorica com o hpf em 63hz e ergui o volume e uma conclusão é fato!, MAIS QUE APROVADOS !!!!!! um grave maravilhoso!!!! extamente o queu queria!!!! muita estucada e um som agradavel, nada de toc toc!!! que lindo ver uma galera que estava com uns hamer do outro lado do eventos quebrando o pescoço quando aumentei o som da fiota! um grave cheio e com muita pressão, a princípio achei que os falantes não iriam aguentar pois tava com muita pressão mesmo, verifiquei se não tinha nada de errado nem clipando em excesso e deixei tocar, mais de 6 horas de evento e todos falantes intactos o próprio rafael quando chegou no evento ficou boquiaberto com a qualidade do sistema!!!! MUITA PRESSÃO E TIMBRE INVEJAVEL DESSE FALANTE!!!! chegamos até deligar os drivers por uns minutos por não acreditar o medio que saia dos falantes, logico que perdeu um pouco do brilho por não ter agudo, mais uma coisa ficou comprovada até pelo pessoal que estava com outras marcar no carro eh impressionante como esse mb desce e tem um excelente timbre na frequencias mais altas!!!! agora só falta fazer o teste com equalizador cross pra ver as melhorias que ainda podem ser feitas !!! mais desde jah deixo que estou bastante satisfeito e impressionado com o novo falante !!!! parabens a todos que contribuiram para o resultado final deste produto!!!
  23. Pode deixar segunda posto aki...
  24. Boooooa Sandrão até salvei aki kkkkkk
