Gump
    32
Tudo que Gump postou
  1. Valeu muuuito galera, mas surgiu uma duvida, aqui no site da auto som, que vende esse modulo, está escrito assim, 4 X 85W RMS em 2 Ohms 4 x 60W RMS em 4 Ohms Brigde 2 canais x 140W RMS em 4 Ohms 280W RMS 2 Ohms Olhem aqui, isso não quer dizer que faz ponte em 2 ohms?? 4Kg 4 X 85W RMS em 2 Ohms 4 x 60W RMS em 4 Ohms Brigde 2 canais x 140W RMS em 4 Ohms Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz Distorção Harmônica: menos que 0,04% Relação Sinal/Ruído 96dB Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V Fusível de Proteção: 1x30A - Proteção de Curto Circuito Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga Rca de Entrada e Saída banhada a Ouro Jumpers e Terminais banhado a Ouro Dimensões: 300mm x 210mm x 61mm / Peso 4.1Kg (R$360) Valeu manos!!
  2. Mais sepa, o modulo esta dizendo que manda 280 em 2 ohms, fazendo aligação certa com os nar, eu chego em 2 ohms, e cada um tem 125wats não é certo, e nos canais da frente seria ligado um kitzinho achei que esse modulo era suficiente!
  3. será que vai casar as impedancias?? será que fica bonzinho?? eu vi que o modulo da 280W RMS 2 Ohms será que vai casar direitinho com mais um kit 2 vias?? Valeu galera!!
  4. Quanto mais rigida melhor com certeza, mas a rigidez que vc precisa, vai conseguir facilmente com um mdf de 15!!!
  5. Concordo contigo, alias mdf de 15 acho que é o mais correto para esses tipos de subs!!! Vou falar, tenho um sub kicker L7 de 10 em uma caixa dutada e com mdf de 15 simplesmente perfeito!!!
  6. Bem observado... Estive fazendo uns desenhos meio malukos pra ver como aproveitar melhor o espaço do portaluvas (huh.. quero dizer, portamalas) do ka... Putz, a diferença nas medidas externas da caixa usando 20mm ou 30mm é grotesca... Nem calculei com 15mm.... Afinal, mestres, fica legal fazer uma caixa com mdf 15mm para um NAR10"? Qual a espessura mínima? (hehehe... Se for 15mm mesmo acho que até sobra espaço pra colocar os crossovers do csd na mala :lol: ) Abs Marcelo de 15mm de olhos fechados!!!
  7. na minha opinião a caixa está nota 10, só um detalhe, mdf de 25??? cara, um nar de 125rms vc pode usar um mdf de 15 tranquilo!!! vc acabou de ganhar uns bons kilos no carro sem precisar!! mas tirando isso ta bão !!!
  8. Gump
    Fibra
    vc é de sp??
  9. Nunca comprarei de verdade, escutei uns e outros, mas com certeza o kicker toca mais, ele acho que é da linha nova sim, e estou usando um modulo da kicker tbm, um kicker zr 240 que da 355 wats rms em bridge, e está ligado a 4 homs!!
  10. Eu tenho um L7 de 10 e é sem comentarios vai de kicker!!!
  11. Poxa, muito interessante!!!!! Demais mesmo, mas será que para um kit que recebe 100 wats rms será que guenta?
  12. Cabo de rede para ligar os altofalantes?? Não é muito fino? Pode ? Como funciona???
  13. Nossa, deve ter ficado uma belesura!!!!! Cara o serrote eu aposentei da minha oficina já faz um tempão!!!!! Acredito que ainda exixtam trampos para o serrote, por falta de grana ou sei lá!! mas para som automotivo não rola fala aí!!??
  14. Mas ai vc nao disse o basico.. vc ja disse o intermediario ou avançado !! hehehe !! EU tava pensando em viajar no acabamento do meu carro eu mesmo... Estudo a noite.. nao trabalho... quer dizer.. fico o dia todo em casa sem fazer nada ou p/ rua vadiando..ia ocupar meu tempo com o acabamento do meu porta malas... Mas vc disse muita coisa... assim..serra circular.. micro retifica... essas coisas ja nao sao BASICAS... né ?? o que vai matar é a serra tico - tica.. uma custa uns 100 reais ! é é extremamente necessario.... né ? Ah ta... o básico... hehehe Vamos lá: Material - madeira mdf, parafuso, carpete resinado ou courvin, cola de contato, massa plástica (para cobrir áreas irregulares ou fazer alguns moldes), pó de serra, cola madeira, lixa, pincel, solvente para limpeza Ferramentas - guia, sargento, tico-tico (ferramenta mais barata que tico-tico, só serrote mesmo, difícil eh fazer os buracos para os falantes) Caramba hehehehe serrote!!! heheheheh
  15. Vamos lá, vamos fazer uma listinha. * Topia * serra tico tico * lixadeira * Furadeira * Aparefusadeira * Lixas *Chaves diversar * Massa plastica * Fibra de vidro * Madeira MDF * Cola de madeira * Cola de sapateiro * Couvim carpete etc.. * Paciencia * Boa imaginação * Parafusos * Pincel *Soprador termico * Regua ou metro * tesoura * Tinner ( para dissolver a cola de sapateiro e a resina dsa fibra) * Quem tiver alguma sugestão por favos complete minha lista ok??
  16. Se o MDF vifa farinha, o compensado vira farofa!!!!! hheheheheheh
  17. vai de compensado, para depois ela estragar inteira e acabar fazendo uma de mdf!!!! Então vai de mdf logo!!! MDf é uma madeira mais rigida, vai proporcionar um som melhor, é mais fácil de trabalhar, mais resistente, da um acabamento melhor, não lasca, enquanto que o compensado só é mais leve e mais barato!!!
  18. quanto a ligação está certinho sim, acho que não tem que inverter não !!!
  19. Gump
    Filtro Subsônico
    Esse filtro poderia ser por exemplo um corte feito no aparelho em 50hz??
  20. Achei atraves do cade, aí achei o auto som, depois o forum!!!
  21. aí litrão, to usando um kicker ZR 240, muito bom esse modulo, gosto bastante dele!!! Eu estava na casa do meu tio esse final de semana, e ele é engenheiro eletronico, e tem toda a aparelhagem para medir som e etc, não sei o nome deles, mas descobrimos que o sub começa a responder a 15 hz!!! Falow!
  22. ai litrão, o minimo e litragem para esse sub é18.7 litros e o maximo é de 22.6 litros. pelo meno é o que esta escrito no manual do meu!!1 ew realmente toca demais da conta!!!!
  23. dentro de pouco tempo estarei fazendo minha dutadinha com um quadrado de 10 e te falo como é que ficou, beleza!!
  24. Verdade, eu gosto bastante de um som que tenha um reforço nos graves, esse filtro bub sonico seria um corte de frequencia feito pelo aparelho??
  25. Eu vou fazer uma dutata para o meu, por que tenho que tomar cuidado, vou fazer a caixa exatamente igual a do manual!!??
