![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
lost_ell
451 -
Tudo que lost_ell postou
Por enquanto essa é a minha primeira opção. to gostando mto do que to lendo sobre os subs. Derrepente até caiba no meu carro 3 x 12, acho q consigo arrancar uns 140L.
Entendi ... Vo ver se encontro algum teste com os Questo. então P3 tá fora por não ser muito musical, né !? valeu a ajuda
Tava lendo o Topico do Questo agora, não conhecia os subs, mas analisando quem tá por trás da fabricação deles já dá pra ter uma ideia da qualidade. Fiquei só com pé atras no Xmax de 8mm, acho q iria sofrer um pouco com subgraves. - Quanto ao Upgrade, nada contra a Bomber, mas não colocaria o som é bom, mas esteticamente acho horrível e tbm não sei se teria o SPL que consigo no W308. - Quanto a NAR e Hertz, quais modelos ? ---- Passou pela cabeça agora os Fosgate P3. SPL eu sei que tem, mas a qualidade de audio é boa ?
E ai pessoal tdo bom ? Depois que finalizei meu set fiquei um pouco por fora dos testes dos novos subs, então to um pouco desatualizado quanto a preços e a qualidade sonora. Meu set atual é: Hu: AVH 3880bt Esterio: Hertz EP4 + CS60D + 1tw1 (Portas Tratadas) Subs: SD 2000 @ 2ohm + Pioneer W308D4 @ 4ohm. Cabeamento: StreetWires ZN7 + Diamond A questão é o seguinte, quero substituir os subs por algum que tenha uma boa pressão sonora, mas que tenha melhor definição nos graves, que sejam mais macios e com melhor preenchimento da cabine. Estou satisfeito com os Pioneers, mas acredito que dá pra melhorar a definição dos graves se mudar os subs. Gostaria de opções de subs que tenham um preço não tão caro (Acima de 600). E a configuração Seria 2 x 12" ou 3 x 10". Em caso de 3 x 10" estou pensando em selada, mas vai depender de testes pois escuto Hip hop tbm. Então é isso pessoal, se puderem me ajudar fico muito grato. abraço
moderador por favor pode apagar,obrigado
' lost_ell' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Gutto, tem como vc cotar pra mim, um Pioneer 5280 ? se possivel mande por MP. abraço ! -
"Avaliem" som de qualidade(dentro)
' lost_ell' respondeu tópico de ' D-killer' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Po com um pouco de sorte se acha coisa mto boa no classificado pelo preço do P3. A um tempo atrás tinha um 12w6v2 a cerca de 700. Meus proximos subs serão os P3. Mas só devo trocar em março. -
Bom ai sinceramente não sei responder. o ideal é simular o quanto se dá pra descer sem ultrapassar o Xmax. Mas tenho certeza que com uma caixa pequena não se consegue isso. Acho q o F3 com -3db em 35hz ja responde bem pra um objetivo de SQ, ou estou errado ? -
Pra SQPL. vc tem várias opções: Fosgate P3, Kicker L5 (mais pra Spl), Fosgate T1, Jl 10w3 ou 12w3, JL 12w6. em minha opnião fica assim: 12w6>12w3>Fosgate T1>Fosgate P3>Kicker L5, no quesito qualidade de audio. Em pressão sonoro acho q o kicker até por ter área maior se sai melhor -
sd1000 clipando muito com 1 uxp 12" 500rms
' lost_ell' respondeu tópico de ' blacksheep1' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara qual player vc tá usando? Sabe a voltagem do RCA deles ? E seu cabo RCA ? é de boa Qualidade? Já queimei falantes por defeito do cabo RCA, e pensava q era culpa o amp, tava clipando... troquei o RCA e ficou 100%. Ja tentou fazer um BIG 3 ? como está as cargas da bateria ? seu alternador está 100%? -
Entendi... então cara, vai no projeto do Guto Black Belt. vai casar com oq vc quer. Sub leve e rápido, não embola, caixa pequena. o kit 2 vias não conheço, mas com certeza é melhor que o meu CS60D. Os amplificadores e a HU, vc fica entre as marcas conhecidas pela qualidade. qualquer delas vai te servir bem. e cabos de qualidade, pra um som mais aberto e sem ruidos. Sucesso garantido -
Não tenho como dizer, pois não sei quantos subs ele ta usando, nem qual Amplificador ta tocando. Pode ser um sub de 180rms com um Amp de 500rms Fora que o teto da Uno é de papel.rs ---- Qual a sua experiência com subs ? e oq vc espera que ele toque? Pergunto pq em SQ o sub é somente para preencher as frequencia ultrabaixas, e não se sobressai. Em SQPL (Sq + Pressão sonora), que é mais minha praia, o sub se destaca bem mais, mas ainda se mantem o equilibrio da reprodução. -
D-killer, O projeto que o Black-Belt passou pra vc é mto bom. Mto bem feito, e com toda certeza vai superar tdo oq vc já houviu até o momento em qualidade de audio. MAS, se me permite dizer, um projeto de som necessariamente tem que agradar ao dono, ou seja casar com oque vc gosta de ouvir e atender oq vc gosta. Nesse sentido, por esse ser seu primeiro set, em minha opnião, acho desnecessário gastar com equipamentos voltados pra SQ. Vc ainda não tem parametros pra o timbre de um CS60D pra um Hertz ESK165 por exemplo. Isso vem com o tempo, com audição. Quando me inscrevi nesse forum, criei um topico igual ao seu, querendo qualidade. Mas na época qualidade pra mim, era um som sem Ruidos, sem distorção e com bom volume. Palco sonoro, dinamica, resposta a transiente ?? nem fazia ideia do que era, e algumas coisas ainda me confundem. Eu como exemplo, escuto mto Hiphop e house, me atenderia colocar um kit 3 vias ? não Um bom kit 2 vias, porta tratada me dá a pegada no médio grave que preciso, sem perder definição. Meu conselho, não gaste Rios de dinheiro, pois a principio vc não vai sentir o retorno. Bom é o set que vc consegue sentir cada melhora que faz ! Quer gastar menos ? Player Kenwood 2 x Soundigital 250.2 (menos de 400) ou Hertz EP4 ou Audiophonic 800.4 Kit 2 vias (cerca de 400) tem um morel tempo nos Classificados sub Nar 10" 180rms Cabo RCA 4 Canais Knu (140), StreetWirez (120), DAT Audio(R$ 65). E quando sentir vontade de fazer um up, vai sentir a diferença -
Audiophonic do Brasil
' lost_ell' respondeu tópico de ' K Imports (old)' em [GERAL] do som automotivo
Reinaldo, boa tarde. O que vc pode me dizer sobre a qualidade de audio o Cabo RCA CLUB? como é a blindagem? funciona bem tanto em estério quanto em Subs ? obrigado ! -
Galera preciso baixar essa musica! qual o nome?
' lost_ell' respondeu tópico de ' Dener0666' em [GERAL] do som automotivo
1db, 2db num muda mta coisa não ...kkkkk -
IMPRESSÕES INICIAIS - Kit 2 vias Sony XS-HT170SN
' lost_ell' respondeu tópico de ' LeandroVeterinario' em [GERAL] do som automotivo
E ai fez a instalação ? posta ae sua impressão ! -
Compatibilidade Player e Amplificador (Sensibilidade do RCA)
' lost_ell' respondeu tópico de ' eng_br' em [GERAL] do som automotivo
Amigo, é so igualar a o amplificador em 4V, ele tem um regulador de ganho justamente para isso. geralmente eles trabalham de 0,5 a 6v mesmo. alguns modelos q vão só até 4v. Posta ae o modelo q vc pretende comprar pra eu poder te dar certeza. -
Boas novas para galera SPL
' lost_ell' respondeu tópico de ' Leonardo Morgado' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pena q é longe da onde moro, senão passava só pra da uma olhada e ver se tem mesmo ...rs -
Reprodução de videos por usb PIONEER DVD
' lost_ell' respondeu tópico de ' Schneyder' em [GERAL] do som automotivo
Cara ele lê pelo USB aquivos .AVI codificados em DVIX ou xvid. se tiver assim, roda tranquilo. Quanto a organização eu num sei -
(off) Clip do BOM!
' lost_ell' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
To tenho escutado uns Dubsteps bem legais... Mas os americanos não tanto... se não me engano os q mais escutei são europeus. mto legal o estilo. So ainda não posso testar no carro, no meio do mês ...hehehe se me permite: http://www.4shared.com/audio/Zs9KtYjy/Louder__Flux_Pavilion_and_Doct.htm http://www.4shared.com/audio/RYdzSrds/La_Roux_-_In_For_The_Kill__Skr.htm http://www.4shared.com/audio/3oDlgPch/01_skrillex_-_first_of_the_yea.htm -
acompanhando... tbm tenho um corsa e quero ver como vai ficar ! hehehe queremos fotos !
Upgrade som original - Veloster
' lost_ell' respondeu tópico de ' Gustavo Henrique' em [QUALIDADE] Som de qualidade
ficaria com o ES250. Fica bem legal com o Hertz EP4. E nem vai precisar usar RCAS q o ampl. já tem entrada alta. Vai ficar eficiente, barato com boa qualidade. Se rolar um ESK165 vai ficar bom mesmo... só curtir -
CS60D tocado por um Wharf FLAT!
' lost_ell' respondeu tópico de ' LeandroVeterinario' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Rs, taí, não faço idéia de que kit esse cross pertence. tenho modelo do cross, mas pesquisando não encontrei nda. quando chegar em casa edito aqui com modelo -
Módulo GPS xing Bnav 220 pra dvd pioneer
' lost_ell' respondeu tópico de ' RaFaeL M' em [GERAL] do som automotivo
Deixa eu dar um up aqui. Então pessoal, alguem já usou esse módulo, e sabe se vale a pena ou invés de pegar o AVIC ? ! -
No meu CS60D uso um Cross de um kit 2 vias da Pioneer, não faço idéia dos cortes, mas casou mto bem com o Mid, quanto ao tw ainda não testei, acabei de pegar um 1tw1 e devo instalar esse mês. há possibilidade de descobrir os cortes de um cross passivo ? como pode ser feito ? -
Melhor CD player c/ USB, SD, Bluetooth, c/ + 3 saída RCA
' lost_ell' respondeu tópico de ' penteado2004br' em [GERAL] do som automotivo
Po tive um 7080bt e é bem legal ... 3 pares+BT+USB só num rola o SD. comprei por 250... vale a pena.
