caradosom
    1367
Tudo que caradosom postou
  1. Testando com os falantes o espaço entre as câmaras:
  2. A faixa aproveitável dela é de 50hz até 180hz.
  3. Danilo, quando falo que o SDS é um falante de qualidades indiscutíveis, falo isso não só por gostar do timbre, da resistencia e da resposta dele. Falo isso por diversos fatores que só mesmo a prática mostra pra vc. É um falante extremamente versátil que pode ser usado pra qualquer estilo musical que ele se sai bem demais. Dia desses conversando com o clã da Eros, pois graças a DEUS tenho contato permanente com os engenheiros da fábrica, tive justamente conversando dentre vários assuntos sobre o SDS 818 e o papo foi bem longo e ouvi deles todos o que eu sempre esperei: "Não conseguimos fazer até hj nenhum falante que supere o SDS 818, ele realmente é o marco na história de um falante de 18", pena que temos que nos adequar ao mercado dos milhares de RMS ou perderíamos uma importante fatia do mercado nacional" Mas com relação a planar horn, te indico a "derivação" dessa caixa que foi adaptada pelo Euclides, dono da Kida Som de Fortaleza/CE e que obteve um resultado incrível com os SDS 818, claro, existe a caixa desenvolvida exclusivamente para o SDS. Esse paredão que montei para 1 cliente da minha cidade usa as chamadas "Minibazuca" e o subgrave devido ao acoplamente dessas 8 unidades ficou algo de tremer o chão.
  4. Amigo, na verdade dependendo das caixas usadas, 04 de 12" torna-se até insuficiente pra 04 de 18". Nesse sistema que eu to montando, vou ter que atenuar bastante a via dos graves, pois a caixa é tão eficiente, que seriam necessários pelo menos 08 de 12" pra haver um equilíbrio das vias. Mas o dono do paredão me pediu que usasse apenas 04 de 12" por uma questão de redução de custos mesmo. Mas aqui na minha cidade tem um sistema idêntico a esse que to montando e o meu amigo ja queimou os 04 falantes de 12" 2 vezes por querer tentar elevar o nível da via da médio-grave pra acompanhar o grave absurdo das Manifold e não tem jeito: 04 de 12" não acompanha 04 de 18" em manifold de forma alguma!
  5. Olha as manifold tomando forma!
  6. Hora de alguem trabalhar por aqui né? Mete bronca aí na Tico-Tico mestre Villar!
  7. Litragem de cada câmara: 108 litros Sintonia: 49hz
  8. Comparar o imbatível Eros SDS 818 com um Tornadinho 1.100 é até covardia né? rsrs Ainda hj não há um falante nacional tão completo em todos os aspectos e parâmetros como o Eros SDS 818. Isso é fato! O antigo Selenium Sw1p até que se aproximava, mas o Tornado anda longe!
  9. Custou R$ 1.900,00 ja emplacada!
  10. Com 130cm de largura x 200cm de comprimento, o lastro da carrocinha comporta muito bem as caixas e o rack de amplificadores e baterias!
  11. Todo o cuidado é pouco na hora da distribuição de peso numa carrocinha de apenas 1 eixo:
  12. Olha a carrocinha aí onde vai ser instalado o paredão:
  13. Criando esse tópico pra mostrar o passo-a-passo de como será a construção do Paredão de pequeno porte do meu grande amigo Paulinho CD´s da cidade de Natal/RN Será um sistema compacto, ótimo para viajar pois ofecere pouca resistencia ao vento, fácil de guardar em qualquer garagem pela pouca altura, mas que terá como seu principal objetivo a QUALIDADE. Tanto é que resumimos ao máximo o número de equipamentos, visando um total equilíbrio das vias. O primeiro passo foi dado, com a compra da Carrocinha de 1 eixo ZERO KM em Fortaleza, junto ao amigo PC Carretas que nos atendeu muito bem. Depois foi a compra dos equipamentos, que ainda estão chegando aos poucos. Sei que alguns elogios referentes ao projeto aparecerão, como tbm inúmeras críticas. Mas estamos aqui pra aceitar o que o público em geral achar do nosso trabalho e tbm compartilhar experiencias e novas descobertas. Mas o set ja ficou definido: 04 Eros SDS 818 04 Eros 612mg 06 HDC2000 04 Trinyum Processador DCX2496 900ah de bateria Fonte 200ah USINA Spark Os amplificadores quase 100% de certeza que serão da excepcional linha POWER SYSTEMS. Segue a foto do projeto!
  14. Roberto, experimenta fazer a mani assim: Aqui deu muito certo em alguns paredões que não podemos ultrapassar a altura limite da garaagem do cliente!
  15. Amigo, desculpa não ter esse tempo todo de ler as minhas MP´s rsrs. Olha so, eu fiz esse projeto pra um cliente meu que tem uma Saveiro G5 cab extendida: O set dele é: 04 Eros SDS 818 02 Eros 612mg 02 D405 02 St400 02 Baterias de 150ah na caçamba e 01 bateria de 150ah atraz do banco do carona. Coube tudo embaixo da lona e ele disse que até hj nunca passou numa rua pra não ser um show de alarmes disparados, mesmo com a capota marítima fechadinha!
  16. Amigo, eu montei essa Saveiro pra um cliente de uma cidade vizinha e ele até hj tem orgulho de mostrar o paredão, pois nem todo mundo consegue colocar 04 de 18 na caçamba da Saveiro desse modelo antigo!
  17. Pior que ele tem uma Tupia! rsrsrs Mas como a dele não é de bancada, é aquela portátil, ele prefere fazer na lixadeira mesmo.
  18. Parte de traz da caixa cornetada sem a tampa: E agora colocando a tampa:
  19. Rapaz, vc é daquela cidade que os policiais invadiram a casa de uma galera que tava com som alto e bateram nos cara até quando quiseram? rsrs Sim, mas voltando ao foco do tópico: Olha aí um Stilo com um som mais interessante pra vc: 02 Eros Target Bass de 18" 03 Eros 612mg 12" 04 D405 04 Trinyum
  20. Essa ficou com 98 litros livre em cada câmara. Sintonia de 49hz
  21. Finalmente terminada! Agora só resta a instalação dos equipamentos!
  22. Abrindo os dutos da caixa cornetada!
  23. Elias, aqui chamamos de COurvin Trançado. Mas os capoteiros conhecem ele popularmente chamado de BANCO DE UNO. rsrs Amigo, só coloco cola mesmo, nenhuma outra coisa por baixo.
