Paulo_VP
    294
Tudo que Paulo_VP postou
  1. Cara, compre os cabos da stetsom, não vai se arrepender e vai resolver teu problema. Vale o investimento, e não é tao caro, 50,00 aqui no Rio.
  2. No meu caso o RCA da Stetsom resolveu, a qualidade do cabo é excelente, só de pegar nele vc já vê que é outro nivel de produto...
  3. tenho um G2 2001e já troquei 2 embreagens... essa ai é guerreira mesmo!
  4. Então, eu soltei o acabemento da coluna e vi o fio lá, mas ele não vai para a porta, ele desce para tras do painel, e não acho mais... os fios que vão no interruptor de porta vem de um chicote grosso com muitos outros fios. na porta do carona é a mesma coisa, esse chicote vem de trás daquela manta preta hiper dura,que tem uma lã atrás, que não dá pra soltar se não ela quebra.
  5. Opa, Você não entendeu, não tem na do carona, na do motorista tem, inclusive funciona muito bem no alarme. Por sinal, tinha o fio lá pronto na porta do carona, encaixei e nada aconteceu.
  6. Salve Galera! Minha luz interna não acende quando abro a porta, porém retirando a lampada, tem três fios la em cima, um vemelho com listra amarela, um preto e um azul claro com uma listra amarela. Gostaria de sabe por onde passa esse fio pra eu encontrar ele e religar o sistema, que deve ter sido cortado pelo antigo dono por algum motivo, talvez pra retirar um alarme, seilá... Outras duas coisas que me intrigam, é que no chicote que fica ali no assoalho do carro e vai pras portas, é um chicote grosso e todos os fios cortados, inclusive tem os pluges para interruptor de porta, mas que atualmente não tem interruptor, só tem um tampão. To achando que antes de vender o cara depenou o carro, pois aquele monte de fio não ia estar ali atoa....
  7. Cara, tentei mas pra ser sincero piorou... o problema foi resolvido usando um cabo rca de qualidade. comprei o cabo da Stetsom e acabou o ruido... a qualidade do cabo é fantástica, o outro parece até de brinquedo perto desse.
  8. Valeu pela dica, mas tem que soltar o banco né? vou ter que fazer isso nas férias, pois dá trabalho!
  9. O teu caso parece instalação mal feita. deve ter fio encostando na lata, aterramento mal feito, etc.... foi vc mesmo que fez? se sim, começa pelo terra. se vc tem bateria auxiliar, aterre o negativo dela na lataria do carro e procure puxar todos os terras do mesmo lugar. verifica teu cabo rca, se é de boa qualidade.
  10. Mas o tanque fica debaixo do banco, não? No meu caso, passei os cabos pela lateral do carro, debaixo do borrachão da porta, depois chega no amp, que está em um rack de compensado na lateral direita, bem onde fica o amortecedor traseiro.
  11. Galera, quero agradecer a todos ai pela ajuda e pelas dicas!! precisando de algo, estamos aí!!
  12. Não, é o assobio mesmo, mas de vidro aberto não dá pra ouvir, mas ao fechar os vidros e prestar bem a atenção, dá pra ouvi-lo. Será que rola usar dois aterramentos? um na bateria e outro no parafuso do cinto de segurança?
  13. Bem, mais um dia de testes, e eis os resultados: Troquei o cabo por um da Stetsom, quando eu peguei os dois na mão, o que eu tinha antes parecia aqueles brinquedos que vem no saquinho do doce.... Resolveu o problema? Sim, "quase" na totalidade, diria que melhorou uns 95%, mas..... A noite, se você por o volume no 0 ou 1 e fechar os vidros e ficar com o ouvido atento, bem lá no fundinho ainda se ouve o assobio. Tentei colocar um filtro no RCA pra ver se matava de vez, mas continuou na mesma. Agora tenho que tirar a neura da minha cabeça, pois se não vou ficar maluco com isso, está aceitável... Aquele filtro anti-ruido que se põe na bateria e no positivo do módulo será que muda algo? o no meu caso não precisa?
  14. Eu que o diga.... tenho um de 10, caixa 44L, não me lembro agora o tamanho do duto, tem muito tempo que fiz essa caixa. o bicho bate muito, quem entra no carro pensa que tem dois batendo, mas na verdade ele está solitário na mala.... Eu tinha o de 250w rms, bobina dupla, mas fui obrigado a troca-lo por causa da impedancia que não casava com o novo módulo, ai peguei o de 350w.
  15. Pois é, mas quando eu soltei o terra do chicote ele funcionou pelo terra do RCA, então me leva a crer que não esteja rompido.... amanha eu acho que mato essa charada, se der ruido com o cabo da taramps, é o player e fim de papo....
  16. Isso tem conserto? dá pra fazer em casa, algum tuto? Tenho ferro, solda, lupa, etc...
  17. Opa! Já está assim, terra direto da bateria pros dois, pro amp 16mm e pro player 2,5mm, ambos saindo do borne da bateria. Os cabos de vela estão ok, tem aproximadamente 2 meses que troquei cabos e velas. Agora o que é estranho pra mim é que desde que coloquei este amp, está assim, antes eu usava um booster, ou seja, nunca tinha usado as rca do player, e agora quando passei a usar comecei a ter estes problemas. Se rompeu algo, não foi agora....
  18. Eita cara, isso ai me deu medo!! muito radical, prefiro ligar pela hi-input do que ter esse trabalho todo. Mas valeu a dica
  19. Bem, fiz alguns testes hoje e tirei algumas conclusões... Ou é o Cabo ou é o Player. Base para isso: Peguei um cabo P2 -> Rca e espetei no módulo e no meu iPhone. Zero ruido..... Amanha vou numa loja que o cara tem cabos da taramps, se resolver o problema eu pago com gosto. se não resolver compro aqueles filtros anti ruido pra RCA que vende no ML.
  20. vou tentar isso, mas acho difícil pois eles não encostam na lataria, eles ficam sobre o forro da porta e a bucha dos parafusos é de plástico. mas pra quem já tá no prejuízo, não custa tentar.....
  21. Bem, os 6x9 estão num tampão de madeira com feltro em baixo, sem chance..... o kit 2 vias nas portas, e os selenium vem com uma borracha cobrindo o imã. os plugues estão envolvidos com fita isolante... Sem contar que, se tivesse algum fio encostando o módulo entraria em proteção né? amanha vou tentar comprar esse filtro anti ruido pros rca.
  22. Galera, Já fiz de tudo.... Hoje, peguei um positivo direto da bateria, terras direto da bateria, e nada..... To começando a achar que é o Amp, pois mesmo se eu soltar o rca do player, o ruido permanece..... Peguei um outro cabo rca, liguei apenas um canal pra testar, tudo bem que não era dos melhores cabos tbm, mas passei ele por fora do carro pra não ter duvida, e o ruido ficou ainda maior.... To com medo de gastar um dinheiro de rca stetsom atoa..... amanha vou tentar compre desses filtros anti ruido que liga na RCA, última esperança.....
  23. Opa! Os dois terra já estão vindo da bateria. player e módulo. o que me resta é tentar puxar também o positivo direto da bateria, só não fiz isso ainda pq eu ia perder o pós chave, que está atrelado ao mesmo chicote, e se for o problema no chicote do carro, não vou poder usar o pós chave, o que pra mim é útil, pois detesto ficar desligando o rádio todas as vezes que desligo o carro...
  24. Antes de fazer a cagada , eu já tinha tentado aterrar os rca, sem sucesso....( na verdade eu uso cabos Y, pois meu player só tem uma saída rca estéreo, eu aterrei os Y e não adiantou...) o ruido é baixo, quando o som está de médio volume pra alto, nem se nota. mas quando vc tá ouvindo aquela notícia, somente voz e em volume baixo, a aceleração do motor "assobia" nos falantes.
  25. Caro Rick, o que posso fazer neste caso? o positivo ainda é o do chicote do carro, seria uma alternativa puxar ele também direto da bateria como eu fiz com o terra? o Player funciona perfeitamente, só que o barulho do motor não some de jeito algum.....
