971 -
5
Tudo que massami postou
Já escutei esse Mosconi e não curti não.. Pro seu set o Audiosigma vai ficar bem legal..
Processador Audiosigma.. Diferenças entre bit One e Ten One: Faz 4way Slope até 48db 4 memórias para regulagem Ten Faz 3way Slope até 24db 2 memórias de regulagem Basicamente são essas as diferenças.. Ambos aceitam entrada alta e tem entrada optica. O Audiosigma tem praticamente as mesmas funções do Bit One, menos a entrada optica. Em áudio são mto parecidos.. Estou instalando bastante Audiosigma e os resultados estão surpreendendo. E é mais barato que os Bit.
E ae mano Jones!!! Cara, ninguém me procurou não.. Mas quem quiser fica a vonts.. Demoro um pouco pra responder mas eu respondo!!kkkkk
O Corolla é mamão com açúcar pra passar fiação nas portas, fazer tratamento e pra desmontar o carro é bem mais simples que vários outros. O chicote da porta não tem plug e é só usar um passa fio que vai de boa.. Pro 12V tem uma borracha do lado no motorista que dá pra passar até cabo 0AWG, mas tem que vedar depois. O tratamento é super tranquilo.. Tem bastante espaço pra vc colocar o braço dentro da porta e fazer um bom trabalho. O tampão tem um problema. Ela vibra bem, mas só fazer um tratamento que está tranquilo. Já fiz uns 7 Corollas e sem segredo!!
Se a idéia é colocar outro sub, eu aconselho a manter os 2 amps DAT. Um 800/4 vai tocar legal um sub pq ele vai mandar 400RMS.. Agora se vc colocar outro sub essa potencia ficaria dividida em 200RMS para cada sub, ai o rendimento não seria tão alto..
Nem pense nisso.. O sub DAT tem um timbre ruim e o grave dele é estranho... Vai no JL mesmo..
Montando um som no Vectra SD Expression 2010
' massami' respondeu tópico de ' rpmartins' em forums_forum_78
Não precisa cortar plástico da porta. É só soltar os parafusos que prendem o porta treco da porta que ele sai.. E ali tem bastante espaço, pode fazer uma aro de MDF de 15mm com espaço de sobre. É importante fazer o aro para aumentar a rigidez no local do mid para diminuir a possibilidade dele vibrar. Qto ao TW a posição original do Vectra não é das piores e o TW da Focal cabe certinho. O bom da telinha do Vectra é que ela pode ser retirada e se o TW da Focal tiver o mesmo diametro da pra embutir ele. -
Gustavo. acho que foi vc que deixou uma msg no face né? Então a porta do 308 não precisa cortar nada de plástico, não é igual ao do 307. Na lata tbm não precisa mexer.. A única coisa é dar uma boa reforçada em volta do mid pq ali a lata é bem mole...
Projeto Clio / SQPL - Finalizado! FOTOS - PÁG 06
' massami' respondeu tópico de ' SpoooK' em forums_forum_78
Seu carro ta gerando mta curiosidade da galera!!!hahahahaha Sent from my iPhone using Tapatalk -
[Livina X-Gear] Projeto de som SQ básico.
' massami' respondeu tópico de ' fecalifre' em forums_forum_78
Camilo, precisando de alguma ajuda é só falar... Sent from my iPhone using Tapatalk -
Valeu Léo!!! Sent from my iPhone using Tapatalk -
Os valores estão dentro do mercado. Cara, vc curte que tipo de música? Costuma escutar alto ou em volume ambiente? Pergunto isso pq dependendo da sua resposta uma marca de kit se encaixa mais que a outra. Estou em SP sim. Fico entre o Tatuape e Vila Carrao. Qq coisa manda uma MP que te passo algum meio de contato. A fiação de boa qualidade é primordial tbm. No caso do tratamento temos que ver o seu orçamento. Mas dependendo tbm é uma coisa que é possível fazer depois pra vc ver como faz diferença. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Opa!! Vi meu nome!!huahuahuahuah Esse negócio preto é uma espuma. Infelizmente a porta do 308 é aberta. Na parte que vai instalado o falante, a lata é bem mole. Então o tratamento, reforço e baffle de MDF são indispensáveis. Cara, vi que vc esta pensando em pegar ou vc já tem um Focal Dual Monitor? Caso não tenha, dá uma pesquisada pq eu instalei um e conheço outras lojas que tbm instalaram, mas não conseguimos fazer rodar o programa da Focal. Fizemos várias tentativas com vários notes e nada funcionou. Já que vc vai levar na Rally, pergunta pro Vando se ele tem esse programa instalado que esteja funcionando. Ai vc pode ficar despreocupado.
Amps RE?? Ou subs RE??rssss Mano tenta ver com o Spook pra colar na loja e vc escuta o carro dele.. -
Manooo.. Vamos fazer logo um boom boom bass no vermelhinho!!!huahuahuahua -
Procura o tópico do Janderstyle no classificados. Ele trabalha com cabos e acessórios de excelentes marcas. Qto a litragem da caixa, pode seguir o manual que vem no sub.
Então Camilo, pra quem está começando eu aconselho mto a iniciar com equipamentos nesse nível. Não acho um investimento mto alto e a pessoa pode começar a entender como funciona um som mais voltado pra qualidade. Tem mta gente que me procura e logo de cara já quer investir um caminhão de $$$ sem nunca ter escutado um carro ou até mesmo um residencial de qualidade. Ai essa pessoa que investiu esse $$$ não vai ter o ouvido que saiba diferenciar um kit que custa 500,00 de outro que custa 5000,00( e isso acontece mto).... Na minha opinião tem que caminhar aos poucos para pegar gosto e aprender com o tempo de audição. Acredito que equipamentos nesse nível são bem satisfatórios, porém tem que estar alinhado a uma boa instalação e um bom acerto. Ai vc consegue extrair o grande potencial do seu set. Cara, eu gosto do amp da DAT4100. Hj "EU" não vejo mtas opções que girem em torno desse valor que tenha uma boa potencia em stereo e bridge. Na maioria dos sets que eu monto com esse amp casa bem. Nesses amps de entrada é complicado em falar que um tem uma característica X ou Y. Outro amp que toca bem é o Shok 4.80 que está no outro tópico. Toca bem correto tbm.. Cara, desculpe se fui mto longo e se o dono do tópico não gostar eu edito a minha resposta.. -
Cara, já montei uma Livina (só que era a Grand Livina) e sub de 10 dependendo do seu gosto pode estar de acordo sim. Agora se vc quiser um pouco mais de graves vai no de 12. Hj eu montei um Civic com o set que vc está querendo mais ou menos. Nele tinha: AVH X8480 Amp DAT 4100 Kit NAR 650 Serie 3 Sub Questo 10 polegadas QS250 em caixa selada O resultado ficou mto bom. Esse seria o caminho pra ter um som bacana sem gastar pouco. Não estou dizendo para serem esses mesmo modelos ou marcas. Mas é um ponto de partida. Na minha opinião compensa vc investir no Kit 2 vias primeiro. Vc pode instalar diretamente na saída do player por eqto e depois qdo vc juntar mais um $$$ vc coloca o amp e o sub. Vai indo aos pouco se vc não tem $$ suficiente pra investir agora. Muito melhor do que vc comprar equipamentos com qualidade um pouco abaixo do seu objetivo. -
Kit 2 Vias até 700 reais - Iniciando SQ
' massami' respondeu tópico de ' Gledson Borba' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Instalei um ESK ontem igual ao que o PR ta anunciando.. Bom kit pra quem quer ingressar no SQ.. Mid com excelente força pra tocar em porta e TW com bom detalhamento. Logo que vc instalar, pode parecer que o TW é um pouco agressivo, mas depois de algumas horas ele fica mais manso.. Mas se vc achar um V30 com um valor parecido eu acho ele um pouco mais refinado. Ou vc pode ir num GM concept que tbm toca bem. -
Projeto SQ - Clarion/Ground Zero/RE Audio/Audioquest/Wireworld/Chord/D
' massami' respondeu tópico de ' Kired' em forums_forum_78
To com o Jones!!! Td vai depender da aplicação e objetivo que vc quer... -
Vc é de que cidade? Dependendo podemos ajudar com alguma indicação... Mas se vc precisar de ajuda na parte de ligação manda uma MP pra mim.
Os subs da RE em caixas bem projetadas tocam mto... Com certeza vc se surpreende com o resultado.. -
E ae Murilo!!! É de 5 sim... Cara não ficou um buraco não.. O palco está na altura dos olhos, porém não consegui fazer o ajuste fino pq o player não tem TA, mas consegui tirar um foco legal no posicionamento. -
Pra caramba!!!
