ebstr
    475
Tudo que ebstr postou
  1. ALESALLES, o drivers eu ja tenho, tenho 2x D405...Pensando em um de 10" mais potente pra economizar espaço,o maximo possiveel.Por isso pensei em colocar apenas um, ou entao partir para 2x8".
  2. Colega SELENIUM MATADOR, desculpe usar o seu topico aqui, mas estava com um projeto parecido, so que resolvi me esforça um pouco e provavelmente colocarei um par de 15"( Eros sds815 ou 2.4k)...So que minha duvida é a seguinte, nao qero tomar todo meu porta-mals do new civic. Entao será que eu colocando um woofer para medio grave, ficaria legal algum de 10" mais potente??
  3. Concordo com o Marcelo. Sabemos o lado da empresa, mas devemos ver também o lado do consumidor. Lembrando que ainda existe o lado do FORISTA,que vem aqui no AUTOFORUM,em busca de melhores equipementos e sugestoes dos mais experientes que aqui(AUTOFORUM) presentes estao. Entao se vocês da empresa DAD, deviam disponibilizar a esses que tem mais experiencia e capacidade tecnica,seus produtos para testes... ->Ponto positivo para a DAD: - Maior confiabilidade dos seus clientes; - Uma maior divulgação dos seus produtos na internet - Contudo, aumentaria mais as vendas -> Pontos Negativos para a DAD: - Acho que não há. pois pode procura aqui testes e testes feitos, nao sumiram e nem foi roubado nenhum dos produtos testados, e todos os testes foram honestos. Bom,essa é minha humilde opniao
  4. Acho que t ligando, o RCA de saida do DVD, no RCA de entrada do pionner funcionaba bacana...NO começo do dvds em carros, galera fazia isso por causa da qualidade de audio do dvd.
  5. rpz, essas baterias bende ai é?qanto é uma dessas?
  6. sera que pra medio grave de pequeno porte ele suportaria?
  7. esperando mais fotos? Qual o carro?
  8. sabe mi informar as dimensões dele?
  9. ou entao aqela que nosso amigo Diogenes gostar de usar, aqele que paree meio furadinha,cinza.
  10. nao sei tava pensando em botar velho ou entao bege, tou vendo ainda..kkkkkkkkkkkkkkk tipo sou fflamenguista doente.hsuahsauhs
  11. bom, depois de rever calculos, estudar e estudar, e mais um vez estudar kkkkkkk o projeto esta final ficou assim, mas podendo so sofrer pequenininhas alterações.
  12. E sobre o terminal para negativo pode dar certo? http://www.google.com.br/images/srpr/nav_logo73.png
  13. nao a bateria vai ficar na caixa atras dos do modulo.Lembra aqui, que hoje atarde fui dar uma olhada nos calculos e rever as medidas no NC, e houve uma mudança, os ESV ficou com 17L,lembrando que na mesma cai ainda tera o drive, entao com os decontos deve dar em torno de 13-14lL, que no site disse q pode 13L.O que acha? Faria isso acho que so pro negativo
  14. LAYOUT de como ficara o som: Caixa GTK1500 Caixa ESV610 Gostaria de saber se o Volume das caixas estao certos GTK1500: 80L ESV: 39L(caiixa selada) Estao corretos?Lembrando o estilo musical: forró,pagode,axe,pagode baiano... Outra duvida, posso usar esse terminal para com distrbuidor para o SD1500 e o Hbuster 4300, e outro desses para o crossover,player e rele.
  15. Ta tudo certim ai, tudo calculado, a caixa dos altofalantes vai ser separada da a outra.Vai ser so um, vou colocar uma corneta retangula. A bateria vai ficar aatras do SD1500.TOu medinddo udo certo aki, para nao haver erro, ainda tou passando 3cm cada medida para nao haver problema.
  16. up
  17. Tava pensando em fazer mais ou menos asssim Uploaded with ImageShack.us
  18. Axo que o nome é tiger. mas o user board tbm tem num preço legal,ve nos classificados
  19. Mas onde ficaria os modulos, pois nao estou querendo ocupar o muito o portamalas. Como vc tem em mente ai, se der faz um esboço. abraços
  20. Set ja quase todo decido, resolve ficar com o ESV610. Agora gostaria de saber a opniao de voces, a respeito do distrbuidor. É o seguinte, a bateria vai ficar dentro da caixa,perto dos modulos, entao tava querendo colocar um distribuidor para ficar mais facil tirar a caixa, qando for preciso. Entao pensei, um distrbuidor por negativo e outro pro positivo. Sendo ligados neles um SD1500,power one, crossover, MP3 Plyer. distribuidor: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=21_40&products_id=3898
  21. Questao subsonic resolvida. Alguem me indica um woofer de 10" entre 300wrms a 450 wrms de 4ohms para medio grave. Vi alguns como: - Insanno 10-400 = R$250,00 - Magnum 10/350wrms = R$129,00 - Snake esv610 = 190,00 mais sugestoes, lembrando q é so 1(um)
  22. Stetsom STX84: > High Pass 12 dB/8ª (4KHz/2KHz/1,2KHz/900Hz) PHASE 0º ou 180º >Mid Pass 12 dB/8ª LO FREQ (4KHz/2KHz/1,2KHz/FLAT) HI FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT) >Low Pass LO FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT) Subsonic Filter: 24 dB/8ª (20Hz/30Hz/40Hz/FLAT) PHASE 0º e 180º (20Hz a 200Hz) Bass Boost (25Hz a 110Hz) (0 a +12dB; 50Hz)
  23. Board,mas meu crossover é o STX84, nao tem como eu fazer esses cortes.
