475 -
Tudo que ebstr postou
Pois é provavelmente usarei essas caixa "euclides" mesmo. Agora nao questão barra de cobre queria a ajuda de voces,como eu uso,quis das seguintes opçoes: 1.= A3000|Bat.180 |FONTE | Bat.100|voltimetro | Ts400 |Sd250|Crossover |Player 2.= Crossover|A3000|Bat.180 |FONTE | Bat.100|voltimetro | Ts400 |Sd250|Player
U d d d
ATUALIZANDO Estou aqui reativando este tópico para voces me ajudarem a remontar e refazer meu som da melhor forma possivel. O que possuo hoje: - 2 Eros Target 15"-1500wrms; - 1 PS A3000 - 4 snake ESX608 - 1 Stetsom 1k5 - 2 D405 - 2 ST Hinor Trynium -2 ST Selenium ST350 - 1 Taramps TS400.4 - 1 Crossover Stetsom STX104 - 1 Bateria 180amp Acdelco -1 Bateria 100amp Moura - 1 Voltimetro Stetsom -1 Fonte Caseira de 150amp OBS: SOM TOTALMENTE INDEPENDENTE DO ALTERNADOR DO CARRO OU BATERIA DO CARRO Duvidas: 1- Qual caixar ultilizar para tocar os Eros Target de 15"( Maninfold/ Reduzida invertida["euclides"}/TS18/ Invertida["euclides"})?? 2- Um sd250(nanico) toca 4 Tweeter? 3- Caixa melhor para o Snake 608 , cornetada ne isso? 4- Vou ultilizar blocos de cobre tanto para positivo como para negativo, nestas seguintes ordens: 4.1MODELO A: A3000|Bat.180 |FONTE | Bat.100|voltimetro | Ts400 |Sd250|Crossover |Player. Correto?
Tava vendo aqui esses dias os classificados de som daqui de Teresina-PI, vi essas fonte sendo vendidas.Pedi paraele fontes internas.
Voce diz assim? Galera também estive aqui lembrando sobre os Drivers Keybass, alguem sabe dizer algo deles? abraços
Acho que vai ficar mais ou menos assim.
Obrigado Deustchman... As cornetas a serem naas D405, a melhor opção seria essa?
Alguem tem algum projeto de cornetada para o oversoun 10mg300?So para mim ter uma base em questão de espaço.
Pois é...Sempreouço dizer por aqui que os Target são melhores que os SDS para os estilos musicais que escultamos.Dependendo das propostas estarei comprando ou um T5.0 ou SD5.0. Sobre os MG to com duvida aqui na cabeça...Se coloco os de 10" ou 12".... Sobre os driver's ficarei mesmo com as D405, e comprarei mais duas. Voce sabem mi informar em questão de qualidade, qual a diferença de Driver TI para driver Fenolico?Nao digo so a relaçao de que um precisa de Tweeter e outro nao,mas questão de timbre e etc..
A banda é sim o Piaui , Chica Egua...Pelo o que eu vi o teu gosto musical bem parecido com o meu,Savff. Essa caixa ficou boa mesmo?Gravão no forro swngueira..? Os MG's tava pensando nos Eros 312LC, ouvir dizer que sao bons e estão por R$230,00.Agora eu fiquei impressionado com os Snake 8", ja os ouviu?
Aew galera! (30/05/2012)É o seguinte hoje possou o seguinte som 2 -TargetBass 15"-1500wrms -> PowerSystem A3000 2- Eros Syclone 10"-250wrms-> bridge Power System a1200(4canais) 6- Hinor HDC1000 -> bridge Power System a1200(4canais) 2- Super tweeter Hinor trynium - > Taramps 150x2 1-Crossover sStetsom STX104 1- Bateria 180amp Acdelco 1- Bateria 100amp Moura 1-Voltimetro Stetsom 1- Fonte Caseira de 150amp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATUALIZANDO(05/09/2012) Estou aqui reativando este tópico para voces me ajudarem a remontar e refazer meu som da melhor forma possivel. O que possuo hoje: - 2 Eros Target 15"-1500wrms; - 1 PS A3000 - 4 snake ESX608 - 1 Stetsom 1k5 - 2 D405 - 2 ST Hinor Trynium -2 ST Selenium ST350 - 1 Taramps TS400.4 - 1 Crossover Stetsom STX104 - 1 Bateria 180amp Acdelco -1 Bateria 100amp Moura - 1 Voltimetro Stetsom -1 Fonte Caseira de 150amp OBS: SOM TOTALMENTE INDEPENDENTE DO ALTERNADOR DO CARRO OU BATERIA DO CARRO Duvidas: 1- Qual caixar ultilizar para tocar os Eros Target de 15"( Maninfold/ Reduzida invertida["euclides"}/TS18/ Invertida["euclides"})?? 2- Um sd250(nanico) toca 4 Tweeter? 3- Caixa melhor para o Snake 608 , cornetada ne isso? 4- Vou ultilizar blocos de cobre tanto para positivo como para negativo, nestas seguintes ordens: 4.1MODELO A: A3000|Bat.180 |FONTE | Bat.100|voltimetro | Ts400 |Sd250|Crossover |Player. Correto?
Bom, vou tentar aqui comprar para medio grave o Over 10mg300. Acho q vou trocar minhas duas D405 por duas Oversound DTI7653 ,li sobre elas que elas parecem muito com o som da fenolicas,entao pensei em colocar uma Supertweeter so para complementar mais um pouco o som,nao sei concordam. Vendo um pouco na economia de equipamentos provisoriamente.Prentendo compra um Modulo Amplificador B-Buster 3600GL, especificações: 4 canais de 150w rms em 4 ohms/stéreo 4 canais de 300w rms em 2 ohms/stéreo 2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged e a partir dai, fazer a seguinte ligação: -1 canal ligar as duas DTi7653 + uma Tweeter ST350= 300wrms@2,66ohms(o modulo deve mandar uns 250wrms) -Pegar dois canais e fazer bridged e ligar dois 10mg300 = 600wrms@4ohms O que acham?
Tava querendo colocar o Oversound 450w10 por enquanto como MG,o que acha acompanha?Depois colocarei o 10mg300 da oversound tambem.
Galera so uma pergunta o som dos Altofalates Oversound 15-800 sao parecidos assim com os tornados? Ficaram bom para meu estilo musical?
Andei lendo aqui e vi q os WPU usam caixas bem grandes. Ja os Over usam entre 65- 78 litros...Acho aque vou ficar com dois Oversound.Analisando, pois a primeira intenção é um trio com 3x12".Vamos esperar ai mais opniao da galera. LILOFSA, pois é temos um portamalas muito restriro, o que impede basntate os nossos projetos, mas nada impossivel. ObervaçÃO, DVD AUTOMOTIVO Double DIN estao bem escassos, principalmente os pioneers.
Se esse for o preço mesmo e qualidade ate que razoavel, compro duas.
Alguem sabe mi informa so por curiosudade e para o estudo dos projetos,qual o tamamho da caixa dos wpu12?
A respeito do Player estou pensando em colocar um moldura e um pioneer 2din, mas andei pesquisando plyers 2din estao tao caros... Pois é sei que woofer de 15" a possibilidade de eu ficar mais agradado e com o som com amis qualidade,é maior. Mas a curiosidade de ter um SET com woofers de 12" é muito grande kkkkkkk Mas caso nao tenha a certeza, acho que ficarei ou com os oversound de 15 ou com o sds815.
Bom BLOOM, estava pensando em usar woofer de 12, uns 3" o que acha?
Iai, galera?! Andei meio afastado do forum ai, estava colocando em andamento uns projetos ai, buscando uma melhoria de vida, nisso acabei me afastando de som automotivo e do som que tinha montdo a pouco tempo, mas logo vende a um primo. Entao, andei lendo e buscando aqui no forum e em outros mais, um Set que me agradace. Um um tanto meio que diferente do que se monta por aqui. Depois de ler um topico chamado "Trio forte e com qualidade com woofer de 12",resolve tentar e pedir a opniao de voces aqui a respeito sobre.Pelo o que observei ele, o mesmo escolheu o Snake GTK1200, so que os mesmos estao um tanto caros e com potecia acima do que eu quero, e no mesmo topico o criador nao deixou os seus resultados, se ele pudesse colocar aqui,seria de bastante proveito. Meu estilo musical é bem nordestino, forró,pagode,pagode baiano,funk... Bom quero usar woofers de 450wrms a 800wrms, de 12".Andei vendo esses 1.Oversound bruthus 12-1200(me indicaram) Frequência de ressonância: Fs 48 Hz Resistência da bobina: Re 3,0 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,36 Fator de qualidade mecânica: Qms 9,00 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,37 Volume equivalente do falante Vas 52 L Área efetiva do cone: Sd 0,053m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 6,5 mm Impedância nominal: 4 Ohms Resposta de frequência: 40 ~ 1.500 Hz Sensibilidade 1w/1m: 96 dB Potência: 600 WRMS/Potência de programa: 1200 W Diâmetro da bobina: Ø 4" 2.Selenium WPU 12(esses ja conheco pela qualidade, mas novos estao um tanto caros) Diâmetro Nominal: 12" Potência RMS (W): 450 Potência Prog. Musical (W): 900 Impedância (ohms): 8 SPL 1 W @ 1m (dB): 95 Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 45 a 3000 Freq. de Ressonância (Hz): 44 Peso do Ímã (g): 2.640 Diâmetro da Bobina (mm): 100 Estou buscando opnioes sobre os woofers citados e dicas sobres outros. Bom o modulos dos altofalantes sera escolhido apartir da escolha dos altofalantes.Mas a parte de medio e agudo serao duas D-405 e duas tweeter Trynium, num sd400.4 abraços, espero a ajuda de todos.
Trio Forte e com qualidade com woofer 12"
' ebstr' respondeu tópico de ' _TrIo_Pancadão_' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Alguma noticia a respeito do set? topico bastante interessante, mas ficou esqeucido... Pretendo montar um set no mesmo estilo com equipamentos diferentes, com o mesmo gosto musical. Me aconselharam o Woversound Bruthus 12"-1200(600wrms),mas sei a qualidade dos WPU 12"...Porem vai depender muito da caixa que eles pedem.O modulo para tocar eles vai depende de qual irei escolher, mas provavelmente sera um Taramps2.7 .O resto sera 2x D405/2x Tweeter Trynium = SD400.4 e duas baterias Mouras de 95a. Gostaria de saber do criador no Topico sobre como ficou o set com os 3x12"? E de todos a respeitos dos Altofalantes citados aqui por mim. Abraços -
4X Eros 312Lc + 1X D405 + 2X St302 Pronto - Com Fotos Post #1
' ebstr' respondeu tópico de ' andreluis_ap' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pois é... tambem queria saber ai como é q os Oversound's funcionam.... -
Bom...to pensamdo em usar um trio para os mesmo gosto musicais com woofer se 12''... Ai mi imdicaram o Oversound Bruthus 12"-1200, ou entao oa famosos wpu so q acho q os wpu pedem caixa muito grande...Colocarei no newcivic. -
ANDRELUIS_AP Desculpa repitir a pergunta, mas como acho que voce nao viu, quais estilos musicais voce prentende ouvir com esse SET? abs -
Qual o ritmo musical q vai escultR?
