whiskey
    70
Tudo que whiskey postou
  1. Destes ai ja ouvi os bomber e nao gostei. Tiraria eles da lista. Mas so ouvi eles.
  2. Sim, mas acontece que existe o BP bobina dupla de 4Ohms (duas bobinas com 4Ohms cada) e o bobina dupla de 2Ohms (duas bobinas de 2Ohms cada). É importante saber qual é o modelo para podermos indicar de forma correta qual amp vc deve usar e com devera ser a caixa. O sub nao tem etiqueta nao? Se o modelo for: SWBPN12-D2 - dupla de 2ohms SWBPN12-D4 - dupla de 4ohms
  3. Afinal, o sub é 2+2 ou 4+4? É um sub so né? Nao to te entendento, hehehe
  4. Que sub e que amps sao esses?
  5. Nao. 4.8 se for 4+4. Se for 2+2 Banda Vento. Uma excelente ideia tambem (se vc tiver disposto a gastar um pouco mais) seria um RS 1200D. Ai sim tocaria o bicho legal.
  6. Ele é bobina dupla de 2ohms? Se sim, caixa com 50 litros, duto de 4" X21cm. (isso recomendado pela bomber que e intermediario entre interno e trio)
  7. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu deixei o som parado por uns tempos e quando coloquei denovo o contato da bateria com o cabo do positivo do amp tinha oxidado (ligaçao porca da nisso ne). Sei que fiquei louco ate descobrir que era essa mer**. Messa a tensao na entrada do amp com ele desligado. Se tudo ok(12V) ligue o som e vá almentando, se cair demais, sistema eletrico, cheque contatos, fiacao bat e etc... as veses é so um contato oxidado ne.
  8. No intuito de rolar um controle de som pra dvd um eq desses ai ja resolveria? Ele tem 6 saidas rca? Quanto custa mais ou menos?
  9. No meu caso é o pioneer 3300. Mas acho que todos pioneer com entrada para disqueteira tem a parada. Qual é o seu?
  10. Nao sei outras marcas, mas os pioneer com entrada pra disqueteira tem um conector azul e varios pinos. Vc usa tres destes pinos pra fazer o RCA (para mais detalhes tem um topico esplicando direitinho isso, de uma procurada). O sinal deve ser de baixa tensao e alta impedancia. Portanto só ligue saidas de audio nao amplificadas nesta entrada (os RCA que saem do DVD por exemplo) Mesmo sem nada conectado la, o player entra no modo aux (pioneer). Para isso habilite a funçao aux no menu de regulagem. (a maior parte é [function] por 3 seg com o player desligado) Abraços
  11. Ai, o ideal seria vc ligar a saida de audio do dvd no aux do player, para que vc possa utilizar o sistema de som completo. Ou entao o equalizador. Agora se vc estiver disposto a fazer aquelas gambiarras bem porcas mesmo, vc pode comprar uma tela com som embutido (a minha pyramid tem, so que nem uso pois é muito ruim) e usar o som da tela. Mas fica ruim!
  12. Realmente é um troço legal d se ter. O meu, apesar de travar de vez em quando, funciona normalmente e tal. Por falar nisso é normal ele esquentar pra caramba? Acho que rola sim. O fo** é a preguiça de fica colocando toda vez no carro o DVD e a tela e tirando hora que para. hehehe E de dia no sol tambem nao vejo nada.
  13. Pois é. Essa é uma dúvida que eu tenho também. Eu tenho um Boss 2500 que ja le todos esses formatos. Mas se eu gravar mp3 em um DVD-R ele vai le normalmente? Isso seria bom porque daria pra gravar muita musica em um único disco.
  14. Pois é. O que eu gostaria de fazer é um negocio que só toque aqueles agudos infernais que não dá pra aguenta. Talvez os 10k ai. Ai eu ligaria em um booster barato alguns tweeters baratos e os colocaria no painel virado pro motorista. Quando o alarme dispara, toca aquele agudão insuportavelmente alto e o ladrão não aguenta e sai fora. hehehehehe O fo** é c o alarme dispara com vc la dentro!
  15. Não cara, é so na hora dos graves mesmo. Com frequencias um pouco mais altas ele nao faz isso nao. So batidao mesmo.
  16. Ahha, o meu Stetsom CL500 faz isso tambem. Nao sei c o CDX 4.90 faz (este é RCA), nunca prestei atencao nele, mas o boosterzinho faz mesmo. Esquenta nao que parece que é normal, pois o meu funciona ha muito tempo ja. Sei la o porque disso hehe. Faze o q né, é booster. Um dia a gente chega nos fets. Abraços.
  17. whiskey
    DVD.
    Pois é, comigo eu ligo o aparelho ou fazo algo tipo da um stop, ele fica desse jeito por um segundo e volta. As vezes fica por um tempao, mas ai eu desligo a tela e ligo e volta. Ja com o dvd ligado na TV d casa funcionou perfeitamente sem dar sinal do problema. Pelo q me lembro a tela tbm funcionava perfeitamente sem dar problema no comp. Acho que pode ser uma confusao de padrao de cor, sei la, a tensao da bat cai e muda de um pra outro ou algo assim. So consigo imaginar esse problema. Espero que alguem que tenha esperiencia nisso saiba. O DVD na TV fica preto e branco com as linhas verticais? Aminha tela é uma Pyramid MV56MN. Ah, uma coisa que eu achei estranho é que o controle remoto do meu DVD é diferente de varios Boss 2500 que ja vi por ai, e mesmo do que tem no site da Boss. So que na caixa e no manual é o que eu tenho mesmo. Entra la no site da boss depois e v c seu controle e igual ao que tem la. Vc conseguiu ejetar o disco?
  18. whiskey
    DVD.
    A tela funciona em outros DVDs? O DVD funciona em outras telas? (nao entendi o q vc explicou). Eu tenho um 2500 tambem e ele esquenta muito, a ponto de nao conseguir ficar com a mao nele. Ai ele para de ejetar o cd, mas depois que esfria ele ejeta. Vc ja experimentou deixar esfriar um pouco, entre 1 a duas horas e depois tentar? É normal esquentar assim? E tem um negocio estranho que acontece no meu tambem que ele fica preto e branco e com umas linhas verticais de vez em quando, mas com um tempo volta a cor. Eu ainda nao descobri pq nao. Mas ja liguei o DVD na TV d casa e nao deu o problema.
  19. Caso seja realmente a bateria, um capacitor junto ao player nao resolveria?
  20. Nunca ouvi nem o UXP nem o 1002, mas pelo que vejo no forum sao bons equipamentos. Agora vai entender o que esses caras fizeram ne. As vezes foi uma ligacao porca. So pra ilustrar, aqui na minha cidade (eu nao gosto de nenhuma loja de som daqui) minha mina foi monta um sonzinho no Ka dela. Ai eu dei um sub meu que estava parado (bomber One 12) e ela comprou dois 6x9 Penta sub, tambem bomber, e um modulo mosfet. Ai cotamos os precos da instalacao (ela nao quiz que eu instalasse, heh) e acabamos em uma loja que o cara fez uma caixa em compensado de 15mm e o cara que fez a caixa fez um corte errado na madeira e, simplesmente, fez uma emenda com cola e grampo. Ai o dono da loja comprou um cabo de 4mm e foi faze a instalacao da bateria, eu reclamei, o cara falo que aquilo era bom e pronto. O cabo que liga o sub nao deve ter nem 1mm e o cara tambem insistiu em colocar aquele. Ai vem o pior, a ligacao que o cara fez no modulo estava mo besteira. Era um canal pra cada 6X9 e um bridge pro sub. Ele deixo um canal pro sub e outro sem nada. Ai ligou um Y no canal direito do RCA e ligou nos canais das 6x9. e o outro canal ligo no sub. hahahah Claro que dei uma arrumada depois. Depois ela compro um celta zero e mando monta na concessionaria. Nao é que os caras fizeram a ligacao do mesmo jeito? (sera que essa e a maneira certa?)E ainda deixaram os falantes da frente invertidos. Vc punha pra direita e tocava na esquerda. hehe Pois e, c os caras dai fizerem ligacoes tao boas quanto os daqui...
  21. Thiele-Small do SW12B-ONE (Bomber one 12" simples de 4Ohms) Z=4 Pe=175 dB SPL=89 Fs=30 Qts=0.62 Qms=3,878 Qes=0,738 Vas (l)=122 Bl Tm=8.39 Sd (cm2)=511 Xmax (mm)=5.5 Re=3.22 Faça os testes e mande as especificaçoes da caixa, por favor.
  22. Tabom. Ai vai: 2 X SW12B-One 100 l Fb 30 2 dutos de 4" X 46,1cm 350W 121,37 db a 67,85 Hz 1 X SWBPN12-D2 (usei o de 12 2+2 pq ja tenho o QES e QMS dele) 50 l Fb 30 1 duto de 4" X 46,1cm 550W 119,85 db a 63,73 Hz Nao sei c é assim que deve se comparar os subs, mas fiz caixas com o tamanho recomendado no manual e com a mesma sintonia. ps: o ganho do papao é de 5,44db a 62,94 contra 3,92db a 67 Hz dos ONE. o que diabos estou fazendo eu isso as 4:20 da manha? Portando te digo novamente (mesmo tendo recebido criticas )que dois One vao tocar mais que um BP. Caso eu esteja errado de novo, por favor me corrijam.
  23. Essa é uma dúvida que eu tambem tenho. Já ate fiz um topico sobre ele. Mas se vc comprar esse amp, voce poderia me fazer o favor de postar suas opinioes? Talvez compara-lo com outro extreme 15" tocado por outro amp, sei la. Diz ai VirtuHal, esse lanzar é bom? Vc sabe as especificações dele?
  24. Faz logo essa simulaçao no WinISD ai po! (daqui a pouco eu é que vou fazer) hehe, tbm kro ver c meus palpites estavam certos.
