masterlixp
    231
Tudo que masterlixp postou
  1. Compre de segunda mão mas não utilizo muito vendendo meu carro e com isso todo meu som Valor: 750 reais tenho caixa selada e dutada ambas feitas pelo manual
  2. Boa noite. Já tive um x995. Mas no momento só venda
  3. Vendido prs 80. Praticamente zerado. Caixa. Manual, como todos acessórios Ainda instalado pois irei vender meu carro. Estudo troca em processador Valor: vendido Vendo prs 80. Praticamente zerado. Caixa. Manual, como todos acessorios Ainda instalado pois irei vender meu carro
  4. Resolvido galera, foi o fusível da que liga do cofre a bateria auxiliar. Penso que a bateria auxiliar não foi carregada devido ao rompimento do fusível e com isso ocorria este problema. Descobri sem.querer kkk fui trocar o fusível pelo disjuntor que chegou hj, e ao ser trocado foi testar e o som esta 10 ...
  5. so um modulo mesmo, Hj a noite vou fazer alguns testes. to achando que deve ser aterramento mesmo.
  6. O aparelho nao tem chicote, rca não acho que pode ser pois todos os canais estão com o mesmos. Ja verifiquei. Ainda não fiz o teste de aterrar o player, neste caso seria ligar o chassi dele na lata do carro?
  7. Alguém tem ideia o que pode ser? https://www.youtube.com/watch?v=MgBTxZdxc0U percebam que no volume zero que fica um zumbindo eu uso em 3 way e todos os altos falantes tem o mesmo problema como se tivesse em todo set e não apena em um canal.
  8. Ja tive esse kit e coloquei o morel tempo, ficou melhor principalmente quanto aos tw.
  9. mesmo em zig zag continua um pouco, concordo sobre esse efeito magnetismo, vou tentar diminuir mais ainda esse zig zag. valeu
  10. masterlixp
    Rca x Chiado
    Pessoal, meu set tem um leve chiado. Os cabos RCAs estao debaixo do banco um pouco enrolado devido ao tamanho, mas se eu esticar ele o chiado some. alguém ja viu isso? solução? coincidência?
  11. Acabei comprando uma outra bateria mais fraca que eu que eu precisava. Boa sorte e obrigado
  12. Pessoal não serrei mas fiz força até romper a solda, mas acreditem que ainda quase que não chega até o final kkkk
  13. Aceita troca em um jl10w3?
  14. Pensei conectores 90 mas acho que não vai adiantar pois tem um saliência mesmo com o conector 90. logo vou serrar, já até acostumei o hu pra fora kk
  15. Na placa de metal.
  16. Kkkk vou ter que partir pra isso.
  17. Rca com certeza, instalei ele antes de montar todo o set, alias ainda pega até um pouco do conector dos botoes para o volante. serrar mesmo kkk
