erickmiyazaki
    727
Tudo que erickmiyazaki postou
  1. Pois é, problema é a ansiedade. Mas é melhor fazer as coisas devagar, comprando tudo certo e mais barato, rs. As baterias devem chegar logo, já estão em São Paulo.
  2. Esperando chegar. RCA: -KnuKonceptz linha mKs 3x5m + 3x1m, comprado, aguardando chegar. -KnuKonceptz linha Krystal Y, comprado, aguardando chegar. Cabo falante: -KnuKonceptz linha KASA Speaker Kable 12 awg, comprado, aguardando chegar. Bateria: -2 XS Power D3100, comprado, aguardando chegar. Carregador para bateria: -XS Power HF1215, comprado, aguardando chegar. Terminal bateria: -Stinger SHT301 e SHT303, comprado, aguardando chegar. -XS Power 580, provavelmente irei precisar deles para conectar os terminais da Stinger. Comprado, aguardando chegar. Voltímetro: -Stinger SVMB, comprado, aguardando chegar. Falta ver/comprar o cabo de força, porta fusível, distribuidor, terminal para aterrar. Acho que vou precisar de relé também, estou procurando como funciona isso, mas ando sem tempo. E talvez acho que vou pegar techflex para os cabos. Acho que não preciso de mais nada, daí é só mandar instalar.
  3. Estou esperando chegar os equipamentos. Acredito que ainda vá demorar um pouco, ainda tem coisas que estou pesquisando para comprar. As coisas que comprei estão vindo do EUA, vão demorar 20-40 dias para chegar.
  4. Comigo aconteceu o mesmo só que com outro usuário. O cara ia comprar as coisas no PY e acabou perdendo. Eu fui muito paciente porque realmente era muita grana, demorou quase 1 ano para ele me pagar tudo e no meio do caminho fui pegando alguns equipamentos que ele tinha na loja dele para diminuir a dívida. Teve alguns sustos no meio do tipo ele sumir, não me responder, não me atender, etc, mas no fim deu tudo certo, mas é complicado isso daí. Agora eu comprei de uma pessoa que disse que eu só pagaria quando estivesse com a mercadoria em mãos, achei mais seguro do que pagar antes de ter certeza que o produto já está aqui. Boa sorte.
  5. Comprei aqui no forum com o PR_nor. Tem vendendo na R2AUDIO e LEOSOUND, mas com um preço muito maior.
  6. Dei uma atualizada no tópico. Fotos do player adicionadas, alguns equipamentos já foram comprados e estou aguardando chegar. Falta comprar outras coisas.
  7. O sub casou legal com o amplificador ou você acha que ele aguentaria mais, tipo um RF T1500-1bdCP? Queria fazer um set full RF. Me diz uma coisa, vi que você fez o BIG3 e tem 2 baterias. Eu li aquele tutorial mas não manjo muito. Você fez o BIG 3 nas 2 baterias ou só na do cofre? Sugestão: Coloque a tag de imagem para visualizar as imagens direto daqui.
  8. Isso que eu estava falando, porém como esse distribuidor só tem uma saída protegida com fusível eu teria que adicionar um porta fusível no caminho entra a saída sem fusível e o amplificador para os kits 2 vias.
  9. Então esses 300 são apenas na saída que vai ligar o amplificador do sub. Por isso falei, na outra saida eu ainda teria que adicionar um porta fusível de 100 para o amplificador dos kits 2 vias. Ou mesmo assim preciso mais?
  10. Então se eu usar esse distribuidor (http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KNF-23) e fazer o seguinte, meu sistema estará protegido? A saída de 54mm2 é protegida por fusíveis, ponho 3x100. Essa saída vou ligar no UL-A2500V2.0, que segundo o técnico, era para usar fusível de 300. A outra saída eu jogo um porta fusível de 100 entre ela e o UL-A800V2.0. Não vou precisar de mais nada?
  11. Eu tinha lido isso: "Agora que sabemos a corrente máxima que a bateria pode fornecer podemos dimensionar o máximo valor do fusível que melhor protege sua bateria e sistema elétrico do automóvel. (100% de proteção) Se sua bateria é de 55A/h e 60 MCR podemos aproximar a corrente máxima para 60 Ampéres, então o valor máximo do fusível será metade deste valor, isto é, 60 / 2 = 30A." Agora fiquei confuso.
  12. Para cada bateria eu precisaria de um porta fusível né? 1 bateria de 75 - fusível de 40 2 bateria de 110 - fusível de 55 para cada É isso mesmo? Além disso teria algum problema o distribuidor vir com fusível? Pelo que falei com o técnico da Critical Mass ele disse para botar também um porta fusível de 300 para o UL-A2500V2.0 e um de 100 para o UL-A800V2.0. É só ter um distribuidor com fusível para cada saída que eu vá utilizar ou um distribuidor normal e adicionar um portal fusível também no caminho distribuidor -> amplificador? Valeu!
  13. Estou esperando alguns equipamentos, também estou dando uma segurada por causa do dólar. Basicamente só faltam os cabos. Uma bateria dessas já seria suficiente, mas preferi colocar 2 logo de uma vez. Por que? Não estão tocando bem?? Não vou fazer bi amp não, não tenho outro amplificador e meus ouvidos não são tão apurados assim. Uma dúvida. Se alguém puder me confirmar se eu entendi certo: Eu vou ter 1 bateria + 2 auxiliares, mas não importa, pelo que vi nesse post (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=92859) eu terei apenas um cabo positivo correto? Portanto o distribuidor só precisa ter 1 entrada, correto?
  14. O vendedor está fazendo leilão caso alguem se interesse: http://www.ebay.com/sch/Car-Electronics-/3270/i.html?LH_ItemCondition=1000&LH_Auction=1&_nkw=critical%20mass&_catref=1&_fln=1&_ssov=1&_trksid=p3286.c0.m1539&LH_SpecificSeller=1..metroholdingslimited
  15. Espero, foi um inve$timento grande. O player deve chegar hoje. 1 XS Power o cara já pegou, falta a outra. Agora estou na procura do carregador HF1215 também, achei um lugar mas eles não declaram valor mais baixo. Se alguém souber de alguém que venda aqui no Brasil ou mesmo de fora que declare valor mais baixo me manda o contato por favor. O cara da KnuKonceptz não me respondeu ainda sobre os cabos, estou vendo se uma pessoa aqui do forum consegue trazer para mim.
  16. 10" Compact Optimal Sealed: 0.35 0.5 Ported: 0.65@35Hz 1.0@35Hz Joga esses valores no google "X cu. ft. to liter" No site da RE tem as especificações do Sub.
  17. Também não paguei esse valor, rs. Como disse, como comprei o set "completo" eu recebi descontos. A minha idéia primeiramente era só pegar o sub, quando cotei ele sairia mais barato que o RE XXX NO BRASIL. Esse sub foi classificado "o melhor" por uma revista aí. Se vale ou não o que eu paguei só vou saber quando ouvir.
  18. Esse é o valor de venda sugerido pela Critical Mass (MSRP), o que na verdade está MUITO acima do valor real que você paga. No momento não sei por que ele não está fazendo leilão, mas ele sempre faz leilão dos produtos. Normalmente o leilão acaba +- 22:30 de um domingo, fica 1 semana +-. Acho que o único produto que ele não faz leilão é do Subwoofer.
  19. Cara o vendedor é esse aqui: http://myworld.ebay.com/metroholdingslimited&ssPageName=STRK:MEFSX:SELLERID&_trksid=p3984.m1543.l2533
  20. Olha foi exatamente o que o técnico da Critical Mass falou para mim. O C552/652 podem ser usados no UL-A800V2.0, eles tocam, mas não 100%. Por isso vão lançar o V2.0 que combina perfeitamente com o amplificador. Na caixa do C552V2.0 vem até escrito "Perfect Match for UL-A800V2.0", algo assim. Bom, promoção não tem, mas estava saindo mais barato que o set anterior que eu estava querendo montar: RE 15 XXX + Fosgate T2500-1bdCP Esse preço do site deles é mentira. Único preço que fica mais próximo do valor do site é o SUB. Era única coisa que o vendedor não conseguia abaixar muito o preço.
  21. Vou montar ele em um Sandero. Uma parte dos RCAs está em falta, previsão de chegada é de 1 mês. Acho que vou partir para a linha mKs da KnuKonceptz. O player a pessoa ficou de me enviar hoje. Alguém já montou 2 kits 2 vias na frente do carro? 2 tweeters em cada coluna, 2 mids em pezinhos e os outros 2 mids nas portas (com tratamento acústico). Será que fica bom?
  22. Player comprado ontem: Clarion DXZ785USB Aguardando chegar para postar umas fotos.
  23. Adaptador é esse: http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Accessories/iPod-and-iPhone-Cables/CD-IB100II
