ghosty_dac
56 -
0 NeutralSobre ghosty_dac
Rank
novato
- Data de Nascimento 27-05-1980
Tuning
motor com kit up turbina para golf gti 180cv, atual 260 cv..
Nome Completo Real
Douglas A.
Contact Methods
Website URL
http://ghostydac.deviantart.com/
Cidade/UF
Brasilia
Muito legal em ghosty , curti mesmo agora me diz uma coisa ... quantos Wats RMS ele güenta , pois dependendo de quanto for ... vc nem aumentou o som , já tá batendo lá no ULTIMO né ??? Já vi isso acontecer ! E no caso meu player não tem saida amplificada , teria que ser ligado no modulo mesmo ! teria que suportar no MINIMO 50 rms ! Eu to com essa mesma duvida. Eu tenho q mudar o ''capacitor ou o resistor'', de acordo com a potencia q eu aplicar ou a tensao no caso(na saida do player ou em qualquer modulo)? fala fiote, blz entao o mesmo pro guto, coloca so um resistor na entrada de sinal do circuito, o capacitor nada mais é que um filtro de sinal...abraçoss... Entao no caso o resistor q vai variar ''para mais ou para menos'' e esse 1.2k ohms que esta no circuito ne? issu...:D abraçoss...
Encontro Brasília - 07/outubro
' ghosty_dac' respondeu tópico de ' -removido-' em [ENCONTROS] e Eventos
opa opa, vai ser bem legal, e outra vou poder conhecer a galera de brasilia tb, tou dentro abraços a todos... -
Muito legal em ghosty , curti mesmo agora me diz uma coisa ... quantos Wats RMS ele güenta , pois dependendo de quanto for ... vc nem aumentou o som , já tá batendo lá no ULTIMO né ??? Já vi isso acontecer ! E no caso meu player não tem saida amplificada , teria que ser ligado no modulo mesmo ! teria que suportar no MINIMO 50 rms ! fala guto, blz entao, vc coloca um resistor na entrada do sinal, quanto maior a potencia maior a capacidade do reisitor... abraçoss...
nao entendi te juro ?
tb é qualquer sistema com o sub sem ficar retido a uma caixa é um bafle, so que tem varios tipos de bafles infinitos, no tampao, em umapre caixa, avulso etc...
Isso é um Dutado meu fiu , desculpa ! tem certesa olha denovo....ta faltando algo pra ser uma simples caixa dutada nao? tá faltando a parte de traz certo ??? mesmo assim num é BF mano ... BF em carro , normalmente é um sub preso no tampão do carro ... (lógico que um tampão reforçado e tal ...) não sei qual é a idéia desse seu BF ... sim isso mesmo, entao o que ta ai nao é pq? é o mesmo sistema claro que eu fiz com uma madeira atras do sub pra dar uma quebra nas ondas, mas basicamente é a mesma coisa so que inves do tampao ta em uma pre caixa, nada demais... o que importa é que nao pode ser selado de forma alguma.... resumindo é uma BF abraçoss...
fi faz esse esquema de vus que é bem melhor....e nao tem pro em danificar o seu modulo ou nao...ele pode ser ligado na saida alta do seu player mesmo nem precisa de modulo... o canal é mono entao cada canal um circuito e componetes viu... abraçoss...
meus falantes nao desce a 25 hz, mas sim a 50hz -6 db ou -12 db dependendo do corte que eu fiz... seu sub então num desce NADA né ??? descer até 50 hz meu irmão ??? a -6 e as vezes - 12DB ??? é woofer com Subsonico ??? tá errado isso irmão ! bom so lembrando qualquer woofers é subsonico, ou seja, uso um roadstar digital, a resposta em 50hz -6 ou -12db é o corte que eu fiz pra ele, e o modulo permite ajustes subsonicos..... ah eu montei um sistema com baffle infinito ele apresenta uma vantagem unica em realçao as caixas dutadas é de ter uma caida de frequencia abaixo da frequencia do corte f3 de somente -6 db ou -12 por oitava, significa que as respostas aos transientes é muito rapida, auditivamente fornecendo graves robustos e mais precisos, mesmo em frequencias subsonicas, ou seja, dependendo do modulo que no caso do meu é um roadstar, eu posso ajustar essa banda subsonica..... Manta sonica ??? Huuum então me diz a diferença de lã acrilica pra manta sonica ... por favor ??? Pra mim é a mesma coisa , e sempre vai ser ... infelizmente ... hahaha até que me provem o contrário ! e se não for a mesma coisa , com certeza colocando UM OU OUTRO num teste cego , dá o mesmo resultado (já testei a tal manta sonica hehehe) manta sonica = fibra de vidro. lã acrilica = fibra de poliestileno. diferença entre as duas: acustica.... na realidade nao é muito diferença mesmo nao...concordo com vc.... HUUUM o Kicker apareceu do divino espirito santo ??? baum em ??? me ensina reza ae que quero aprender tb ... mas quero que apareça aqui no meu carro um amp da A/D/S. E mesmo assim , é SOFRIVEL esse amp. pros pw3 ! com a mesma grana se acha um 4.6 pra vender ! tem coisas do som da gente que a gente fez que nao conta ne....manhas.... talvez em sampa vc acha algo com o mesmo dimdim, mas em brasilia, ta longe viu...muito longe, lembra, capital do roubo... Mesmo assim os pw3 tão numa fome lasarenta ... pra mandar distorção é 1 , 2 . Toma cuidado em ? esse amp. distorce por natureza issu é verdade nem discuto...quando tiver dimdim troco ele por um kicker ou aquarius.... Beyma é nossa Hbuster do Brasil amigo ... não tem nada de mais neles (infelizmente é a realidade , só abrir um amp. deles pra vc dar uma olhadinha , é o Lixo da Italia que veio pra ká, fo** né ??? Eu tb achava SHOW de bola , até abrir um amp. deles pra ver essa eu n ao sabia....te juro... Eu não me lembro de ter falado nada de corte dele em 5 ou 10 khz querido ... lembro de ter falado da DEFICIENCIA NATURAL DELE nessas freq. entendi agora.... fopi mals.... Eu não falei nada demais ... AO MEU VER ! Se quiser falar de meu som ... fala hahaha nem tenho som mesmo hahaha Eu só quiz mostrar pra tu que não temos BOBINHOS aqui no Autosom . só isso ! Se foi arrogante , desculpa , mais só reveja seus conceitos de QUALIDADE ... nunca falei que tinha bobos ai, pelo contrario acho legal em saber que tem pessoas com um nivel de entendimento alto, muito bom para ops demais participante e tb que conhece e quer entender maius... so coloquei minhas opnioes, so issu, mas na pratica é outra coisa, teoricamente falando tem muitos aspectos, e outros nao... tenho meus conceitos de qualidade sim, mas faço de acordo como que meu dinheiro pode pagar...nao é verdade... E outra coisa , nem tudo que aprendemos na escola , faculdade ou cursos , são a verdade , muitos nem se aplicam na prática , é triste isso , mas me fudi quando sai do IAV ... O dia que tudo for como aprendi lá , eu caio da cama , pois aquilo é só sonho ! Aprendi a acreditar nos mais esperientes e escutar e APRENDER a escutar ! concordo com vc, serio mesmo apesar de nao parecer, escuto todos, inclusive vc, quando voltar ao curso que tou de ferias vou ver com meu professor o que vc me passou aqui, ai la a gente bota em pratica , pode ate ser um projeto legal par ao pessoal que consiste em ver caixas seladas e dutadas... olha tou de boa so nao entendi o falar do meu som, sem mais nem menos, sei que tem equipamento de baixa ou nenhuma qualidade mas se vc souber fazer e como fazer pode tirar o maximo de qualidade possivel de qualquer equipamento e issu vc sabe, trabalhamos com o que temos e nao com o que nao temos...entao....fica o meu parecer ai.... so me expus, coloquei provas do que falei, e só issu, nem quero discutir nem nenospresar niguem so quero que escutem tb...como vc mesmo falow... resumindo o que eu sempre falei, tem projeitos pra seladas e projetos para dutadas, issu vc concorda comigo? abraçoss.... pondo um ponto final nissu...ah quem goste de seladas e quem goste de dutadas, eu nenhuma, so fiz o projeto que me responderia melhor com os subs pioneer trabalhando entre 100 a 50 hz........
bom deixa eu ver se eu entendi, vc ta passando para olado pessoal ne....bom, muito bom... agora ... seus 307 descendo até 25hz ??? caraio em ??? Ou sua resposta de caixa está BEEEM PLANA , ou temos uma linha MAGNIFICA da pioneer que não conhecemos , pois já testei , re-testei , simulei e re-simulei e NUNCA , jamais , chega em 25hz com menos 80L dutada , e mesmo assim chegando nessa freq. vem um moooonte de problemas com xmax , delay , impedância , e por ae vai ! meus falantes nao desce a 25 hz, mas sim a 50hz -6 db ou -12 db dependendo do corte que eu fiz.... E os PW3 no tampão ? estão em free air ou tem uma litragenzinha lá ??? (acho que tá em free, pois se tivesse em dutada , nem precisaria daquela lã acrilica que tá lá no tampão) estao com litragem sim, feita por fibra de vidro a manta sonica que vc se refere como lã acrilica que nao sao, é so para proteger o retorno sonico do sub em relação aos medios.... E ST e Drive distorce ??? é ... TALVEZ , com o amp. dedicado a voz ali , acredito que distorça e MUITO ... Esse amp. ae é SOFRIVEL pra qualidade. bom vc deve tar falando do piramid 800 certo, concordo que nao é um bom amplificador, mas é util, ele so ta ligado nos pw3 do tampao( com com uma chave eu ligo e desligos eles, quando tou fora do carro estao ligados quando estou dentro estao desligados...., os medios dianteiros da serie pro bravox estao ligados em um kicker voicer de 230 rms.... E como está sua ligação dos falante do seu sterio ? ( pois parece estar beeem sufocado o modulo com tudo aquilo ligado nele , pois 4 pw3 mais um kit ??? , os pw3 estão passando MUITA FOME nessa história ae viu ) respondido acima.... E seu Palco sonoro , já que vc presa taaanto a qualidade sonora das coisas ? (pois esse pw3 do tampão em FREE AIR , tá imbassado ter um palco definido no seu carro em ??? Talvez a qualidade seja no range de freq. ??? se for isso , blz ... e os agudos que se explodam né ??? seu carro teria só o médio grave e sub graves definidos ??? Legal em ??? Pois esses Tw da bravox , que vem nesse kit CSD de 6" não são lá essas coisas , eles tocam nem perto de qualidade , são meio apagado nos extremos e gritados na faixa de 5khz até 10khz) quanto aos medios 8pw3 ja respodi acima, preso sim qualidade sonora, nao é só equipamento de ultima geração que gera nao como clarion e beyma, fora outros que nem sao assim.... o kit bravox é excelente par ao que eu quero nao preciso de outros nao , sabendo montar e dando um corte de frequencia correto eles servem sim, ah so lembrando a vc o corte de frequencia deles é de 125hz e nao 5 e 10khz... agora so me explica uma coisa, pq ofender meu som indiretamente? juro que nao entendi? que foi falei algo que vc nao gostou? ou nao aprovou, ah vai ver foi issu ne... bom desde o começo venho tento o intuito de ajudar o amigo ai com algumas duvidas, umas causam polemicas e outras nem tanto... juro so que nao entendi o seu desabafo...pensei que estava lindando com um proficional da area ....esquisito issu em.... falei do seu som? critiquei algo seu? desqualifiquei alguma coisa sua? bom eu acho que nao em, so expus minhas opnioes e nada amais, e o que foi me dito so coloquei em pratica com explicações... estranho bom tem quem defenda as dutadas e tem quem defenda as seladas, mas eu nao defendo nem uma nem outra, so fiz regras que como vc deve saber que sao calculos pra saber em que ocasiao seria melhor a dutada ou a selada, como a pagina na net que passei ai, la te da direitinho o que vc quer , e ah, pode confiar viu é valida..... ow abraçoss em e boa tarde.... ---- o que eu quiz dizer quando eu grifei acima foi exatamente o que vc falow, engenheiros estudam anos pra criar uma litragem ou calculos corretos pra o sub.... sei que tem outros metodos outros meios, outros estudos, tantos na pratica e tantos no papel.... mas de certo modo se eles estudam anos, trabalham em desenvolvimento do projeto, implementação, aplicação, te garanto que os calculos e e valores de litragem nao vao esta errados...certo...mas sempre tem um jeitinho brasileiro para as coisas... quem o cara, o engenheiro passa anos estudando como colocar um filtro de ar seguro no carro ai vem o cara e em questao de minutos troca o filtro para um esportivo, bom o engenheiro passou anos trabalhando nisso, passou por varios testes, varias situaçoes, e o cara? é so issu.... opa, olha entendi vc entendi o guto entendi todo mundo, nao tou desclassificando niguem com suas opnioes, longe dissu como vc mesmo disse tou expondo a minha so issu, mas ofender ja é pesado nao acha? entao, olha eu entrei com a explicação do cancelamento de ondas por causa de que alguem falow e harmonicos, ca aqui pra gente, distorções harmonicas tudo causa elas mas em uma bomba de ar como subs o que mais causa é os cancelamentos de suas prorpias ondas.... agora pondo um ponto final nissu tudo pelo menos eu acho que vai ser, caixas de graves sao determinadas para o que vc quer, umas sao melhores dutadas e outras sao melhores seladas, issu niguem discute.... ah quem goste de dutadas e ah quem goste de seladas, eu particulamente falando e vendo que nao é o meu primeiro som, as dutadas alem de ter um ganho maior em spl sabendo fazer tem muito pouca distorção, distorção todas tem depende de ene fatores, obstaculos, erros, sinal, som, ene, entao um som bem limpo so se for muit profi ou feito especifico com varios calculos exaustivos, bom pelo que eu sei quem monta som dificilmente ve issu, so sei de uma coisa eu vejo..... abraçoss...
bom simplesmente so coloquei o que eu aprendi até hoje na facul, entre um sistema de caixa dutada e selada.... respeito todas as opiniões mas em conceitos de fisica da acustica das construçoes, a dutada pra subs é melhor.... pegunte a qualquer engenheiro acustico.... mas tou vendo que causa polemicas, uns preferem seladas e outros dutadas, mas vai de ouvido a ouvido.... ambas eu aprovo, mas pra fidelidade de frequencia e nao a distorções harmonicas da onda, a dutada é bem melhor.... bom tem um esquema seguindo issu nao tem erro... pra saber qual melhor caixa para um determinado subwoofer foi introduzido por Richard Small que, falantes com EBP (Efficiency Bandwidth Product) perto de 25 a 10 são melhores em caixas seladas, pela respota mais rapida a frequencia, e falantes com EBP em torno de 100 a 30 são melhores em caixas dutadas. Dependendo o seu uso... O cálculo é feito dividindo a Frequência de ressonância (FS) pelo fator de qualidade elétrico (QES): EBP = FS/QES resumindo...meus falantes sao... MODELO TS-W307D2 FABRICANTE PIONEER IMPEDANCIA 2+2 DIAMETRO NOMINAL 12" POTENCIA -RMS 400W POTENCIA - PMPO 1200W SPL (Db/W/m) 89 RESP.FREQUENCIA 18-500HZ Fs 33.9 Re Qms 13.17 Qes 0.45 Qts 0.44 Vas 42.207 Sd Vd Xmax 8.7 Bl 15.90-4OHM com base no calculo de resposta na frequencia de 50 hz e QES 0,45 a melhor escolha é dutada, mas mudando a frequencia para 25 a melhor seria selada... como falei sempre, depende para o que vc quer... qualquer duvida nesse site tem como calcular e saber qual melhor seria a caixa para o que vc quer em resposta a frequencia....abraçoss... site...>>> Selada ou Dutada ai é so escolher a frequencia que vc quer que o seu sub bata ou mesmo o corte de frequencia que vc fez...ai la te diz se é melhor dutada ou selada.... abraçoss....
Algumas coisas q tenho q concordar com o Guto começandode tras pra frente realmente JBL eh um lixo altos picos entre 80Hz ate uns 120Hz. Não concordo com o ghosty dac falando q as dutadas são pra qualidade, nunca irão ser pra mim não msm jah tive todos os tipo de caixas mesmo isobarica, dutada, selada, MTMTQWT, como se fosse uma LT eu gosto bastate dela, mas sinceramente ainda naum ajustei ela direitinhu, esta dando uns picos em 50Hz ate uns 30Hz e um vale em mais ou menos 100Hz falatando um pouco daquele ataque, mas estou quase lah. Estou usando um JL12W6V2 atualmente em selada quanto eh subgrave pra vc? 25Hz? meu sub desce sussa ate 25Hz caixa do manual totalmente reforçada po detro a caixa em si pesa uns 50Kg. Pessoal q escutou adorou tem 35L quem disser q naum toca esta surdo, garanto isso... mas meu som toca pra dentro apenas, totalmente fidelidade. []s Estou usando um JL12W6V2 atualmente em selada quanto eh subgrave pra vc? 25Hz? meu sub desce sussa ate 25Hz caixa do manual totalmente reforçada po detro a caixa em si pesa uns 50Kg. Pessoal q escutou adorou tem 35L quem disser q naum toca esta surdo, garanto isso... mas meu som toca pra dentro apenas, totalmente fidelidade. entao vc fez o esquema quem vem no manual do falante, certos, dados criados pelo fabricante....
em nenhum momento nao disse que sao as melhores, mas estao dentro das mellhores.... ah estudo aqui o >> http://www.ftc.br/extensao_interna.asp?cod=125 abraçoss... e essa tal BRAVOX não é bravox e sim EV MTL4 , é um sistema MTL4 com subs bravox... Não são SUBS , e não falam nem perto de sub =( estranho né, abaixo de 80 hz sao o que entao? e fica bravo não irmão ... eu sou chato mesmo ... kkkk nem passo perto dissu tb sou chato quanto a som...hehehehe e antes que esqueça ... JBL é um LIXO de fidelidade , se for pra tocar som POP até vai , mas FIDELIDADE , não dá em ??? ele são bem chegados num médio grave rasgado e agudos fortes em 8 khz , que estragam TUDO ... depende concordo em algumas coisas outras nao....so lembrando vc jbl tem caixas de alta fidelidade.... da uma lida aqui quando tiver um tempinho, vai tar falando de varios modelos inclusive jbl... >>>> artigo abraçoss...
