Jackngo
    882
Tudo que Jackngo postou
  1. Pois é Murilo alguns bons users estão voltando. Saudades do velho tempo. E sobre o projeto nem tem o que se falar né Diogenes, se tivesse dinheiro sobrando para fazer um "investimento" desses não seria muito diferente, parabéns.
  2. Mofsaba com certeza esta mandando MUITA distorção... Passei por uma situação parecida e que me fez pensar por muito tempo. Eu utilizei um agressive para tocar 04 eros sds e tavam "tocando pra ca*****" e quando colocava o stetsom se não me engano o 4k2 o grave praticamente sumia coisa de abrir o ganho a 100% e nem se comparar ao grave do agressive. Mas sei que isso é devido a distorção. Mas que da um puta grave isso dá.
  3. a pergunta é, sera que é real?
  4. blz vou verificar tudo direitinho.
  5. wendell, possuo 2 snakes gtx 600wrms para via de medio eu utilizava um megacharge 800wrms para toca-lós com estava com um sd3000 aqui parado de bobeira resolvi utilizar nos medios porem esta acontecendo o seguinte um falante esta tocando normalmente e o outro fica tipo "pipocando", se eu colocar a mão sobre ele(cone)e forcar um pouco ele toca normalmente, o que pode estar acontecendo? Dirigi a pergunta ao Wendell mas todas as respostas serão bem vindas e desculpem por desvirtuar o topico.
  6. Eu mesmo uso 2 falantes em manifold e os outros 2 em dutada.
  7. Ouvir o GRAVE mais presente distante da fonte emissora é uma das principais caracteristicas da manifold. No inicio eu tentava regular o som ao maximo e ficava a uns 10 mts dele e não achava legal, porém o cara que tava com o som dele ligado a uns 50mts ficava puto da vida...
  8. xii... hehe lerdei. é isso mesmo Armando a bateria não tem carga fixa, vai descarregando.
  9. entendeu agora? rs... é que a forma que ele falou ficou um pouco confuso. Faz o seguinte tira essa tua bateria e dá uma carga lenta nela(mas mede a tensão dela antes em separado da fonte) se ele tiver manutenção da uma olhada na solução, te garanto que se ela já não estiver em fim de vida vai melhorar pq como está não está ajudando em nada, ao contrario, só atrapalhando. edit: o consumo de seu sistema no talo deve girar em torno de 285A então a fonte + a bateria em plena carga da conta do recado.
  10. Falei muito pq queria que ele pudesse ler e analisar o problema dele. Ele mesmo tem que se ajudar, tenho CERTEZA que o problema não é o casamento taramps + selenium e sim um projeto mal montado e um pessoa louca para ver o som render absurdos.
  11. mas ele só liga a fonte quando liga o som alto.
  12. Da uma lida nos topicos já existentes que vai encontrar resposta para suas duvidas.
  13. Da uma lida nos topicos antigos que vai encontrar resposta para todas essas perguntas
  14. Pode não ser o caso de vcs mas muita gente para justificar as barberagens coloca a culpa nos equipamentos. Possuo um T5000 para 4 eros sds, ja usei um T2000 para 2 sds e tambem usei alimentando 2 tornados assim como já usei um sd3000 alimentando os tornados. Queimei 3 tornados, sendo 2 de 15" e 1 de 18" e em todos os casos a culpa foi MINHA. Queria obter resposta que sabia que o meu equipamento não podia me oferecer. Todos sabemos que a caracteristica do tornado é gravão e sem mandar muito longe e eu queria que ele respondesse igual a um eros sds, sem falar que sem saber regular nada direito (na doida) e fazendo caixas "milagrosas" sem simular nada. Então antes de adquirir os equipamentos devemos pesquisar como cada um se comporta e se atende ao nosso gosto.
  15. Concordo... mas n diria que a fonte não esta aguentando os amplificadores e sim que as baterias já estão com a carga baixa e o consumo do sistema esta acima do que a fonte pode mandar, ou seja, a fonte "sozinha" não esta conseguindo segurar o sistema imagine carregar as baterias. Arruma um voltimetro e monitora a bateria ou faz um teste pratico, deixa o som baixo para que não haja um grande consumo e veja se vai desarmar.
  16. Pode ser a bateria fraca que interfere na leitura ou o equipamento esta descalibrado.
  17. Já ouvi varias.... e posso te dizer que em termos de potencia é praticamente a mesma coisa o que difere uma da outra é que a TRIO desce mais, ou seja, tem um som parecido com a antiga D400 toca muito medio.
  18. não vejo utilização para som automotivo.
  19. conheço o antigo(das meninas super poderosas), e que o dono me desculpe, era uma mer**... Todo ano ele esta aqui na vaquejada. Não sei agora, mas ele usava quase toda amplificação stetsom + fonte stetsom
  20. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ja se vê que a proteção é uma mer**.
  21. É por isso que a cada dia que passa o forum vai ficando mais "apagado". Quem não tem material nenhum para contribuir nem vontade de aprender por favor não atrapalha. O Wendell vem a um tempo gastando seu tempo para compartilhar suas experiências conosco e ainda tem que ouvir criticas? é o fim... Montei minha manifold com ajuda do Wendell e sou muito grato a ele. Todos os meus projetos bem sucedidos foram montados com ajuda do pessoal aqui do forum, seja direta ou indiretamente. Quem tiver critica aos projetos posta a critica no topico argumentando o motivo e mostrando como seria melhor, esse é o objetivo do forum. Sem mais. abraço a todos.
  22. Jackngo
    to cortando as minhas em 500hz a 24db/8ª e ainda não consegui queimar nenhuma....
  23. Vou ver se consigo fotos e videos do som de Alcione. Ele levou na carroceria da f250 + carrocinha + outros 2 carros levando o resto do som
