Guips
34 -
Tudo que Guips postou
[VENDO] Audiophonic Edge 2k/4 - R$800
' Guips' respondeu tópico de ' Guips' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Sou do Rio sim, amp ainda disponível! -
Ainda ta a venda sim, mas somente venda... -
[VENDO] Subwoofer Focal P30 DB - 2 unidades - R$400 cada
' Guips' respondeu tópico de ' Guips' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Soente venda mesmo, vlw! -
Posso fazer um desconto sim! Na minha instalação em série/paralelo, era preciso 600w @ 4ohms para empurrar os dois. -
Esse amp tava trabalhando com muita "sobra" em meu set O Bridge tava mandando 985w para 600w nos subs em série/paralelo. E os outros dois canais estavam beeeemmmm atenuados, de 350w para em torno de 100w para o kit duas vias. Eu usava uma bateria extra de 60A e nunca tive problemas, mas tbm nunca usei o carro como "trio". -
' Guips' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Focal, marca francesa de altíssimo padrão reconhecida mundialmente pela qualidade e fidelidade sonora. Sub com excelente musicalidade e SPL. Rende MUITO mais que produtos nacionais de mesma potência. Diameter: 12” (300mm) Frequency response: 27Hz – 500Hz Impedance: 2 x 4 Ohms Nom. power: 300 Watts rms Sensitivity (2.83V/1m): 93.4dB Adquirido em 2013 na BRS Sound (RJ) Sem avarias em perfeito funcionamento! -
' Guips' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Amplificador classe AB de 1992 Watts RMS. 1. DADOS TÉCNICOS RMS Power @ 4 Ohm: 350W×4CH Bridged Mode Power @ 4 Ohm: 985W×2CH RMS Power @ 2 Ohm: 498W×4CH THD @ 4 Ohm: 70dB Frequence Response (±3dB): 10Hz~50Kz Bass Boost Frequence: 45Hz Bass Boost: 0 dB~18dB Hi Pass: 50Hz~250Hz Low Pass: 50Hz~250Hz Fuses: 40 Ah × 6 Thermal Protection: 70ºC Size: 655mm(L)×256mm(W)×54mm(H) Produto comprado em 2013 na BRS Sound (RJ) Sem avarias em perfeito funcionamento! -
[GOL G.V] audiophonic+focal+JL audio 13 W7
' Guips' respondeu tópico de ' betobr' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Fala Beto! Achei que seriam 2 cilindros de 7 M3 de GNV hehehe 2 W7 vai retorcer a lataria toda heheheh Aquele dia com apenas um W7 já tava um absurdo com dois então.... Parabéns. -
Atualizando o tópico comprei a grade no amazon: http://www.amazon.com/gp/product/B000HJ9WJ4/ref=oh_o00_s00_i00_details Resultado:
Apresentação - Koyama Imports/Audiophonic do Brasil
' Guips' respondeu tópico de ' K Imports (old)' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Pode ir que a BRS Sound tem tudo lá, e vá com tempo pois o Cezar costuma dar uma verdadeira aula de SQ, não é a toa que fui lá apenas para instalar o DVD e voltei mais vezes para trocar idéia, ouvir os equipamentos tocando e definir o set completo. Hoje tenho um kit Focal, ampli e sub Audiophonic e o legal é que coloquei com bastante conciência, graças aos bosn argumentos e demonstrações que o Cezar me passou. Te digo que estou 110% satisfeito com os produtos, instalação, valor gasto e principalmente a qualidade! Cada amigo meu que entra no carro eu faço propaganda da Focal e Audiophonic, uma vez que estes amigos até então só conheciam produtos nacionais. Já consegui converter um a montar um set similar mas será tudo Audiophonic. -
É verdade. Vou tirar as medidas e na própria loja já peço para dobrar a barra e cortar. Posto fotos se conseguir. Abs.
Pessoal, o assunto é simples, mas não encontrei solução. Tenho uma caixa dutada com um Audiophonic de 12". A caixa é bonita toda certinha, sub bonito, mas não posso deixar o sub desprotegido pois uso bastante o porta malas e certamente o sub danificaria em pouco tempo. Como urgência coloquei uma tela de plástico bem feinha. O objetivo é encontrar algo com bom acabamento. Pensei em utilizar umas barrinhas como estas: Onde consigo estas barras? Alguma sugestão de proteção com bom acabamento? Valeu pessoal. Abs.
Sintonizador de TV americano funciona no Brasil?
' Guips' respondeu tópico de ' Guips' em [GERAL] do som automotivo
Boa! Valeu pessoal! Me indicam algum legal aqui no BR? Gostaria muito (sonhando) de algum compatível com o Pioneer, ao ponto de usar o controle do próprio Pioneer. -
' Guips' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Fala Pessoal, Este sintonizador de TV funcionará aqui no Brasil? Vou ligar ele num Pioneer Avic-x930bt, mas tenho receio de não sintonizar os canais ou ficar preto e branco. http://www.sonicelectronix.com/item_18990_Farenheit-DTV-2U.html Funciona? É uma boa compra? Obrigado! Abs. -
Comprei o Pioneer http://www.sonicelectronix.com/item_32826_Pioneer-AVIC-X930BT.html Está no meu primo em Miami, vai me traser em Junho. Abraços.
Valeu Diogo. É verdade, meio complicado mesmo. O ideal seria a música (fm ou mp3) simultâneo com a navegação e avisos de radar por exemplo. pelo site dos fabricantes não tem essa informação.
Fala pessoal. Comprei um Focus Ghia 2006 (modelo antigo) e o player original é 1,8 din, sendo que cabe 2din se trocar a moldura. Queria um player que tivesse tudo: DVD, GPS, camera de ré, entrada para tv, etc. Pretendo utilizar em conjunto com um Ipod classic de 160gb para músicas e videos e videos tambem por pendrive. Gosto também de customizar o GPS, trocar navegador, skin, etc. Não sei se é como no GPS convencional que fica tudo no SDcard. O Pioneer tem a vantagem estética de colocar a iluminação dos botões em verde, na mesma cor do painel. Os outros dois não sei se tem essa opção. Como tenho um primo que mora nos EUA e sempre vem ao Brasil, vou comprar no Amazon. Segue as opções que encontrei: Pioneer AVIC-X930BT ($800) http://www.amazon.com/Sony-XNV-660BT-Bluetooth-Integrated-Navigation/dp/B0046A9DH6/ref=sr_1_11?s=car&ie=UTF8&qid=1300120708&sr=1-11 Pró: Iluminação dos botões na cor verde, para combinar com o painel. Sony XNV-660BT ($600) http://www.amazon.com/Sony-XNV-660BT-Bluetooth-Integrated-Navigation/dp/B0046A9DH6/ref=sr_1_11?s=car&ie=UTF8&qid=1300120708&sr=1-11 Clarion NX500 ($665) http://www.amazon.com/Clarion-NX500-Motorized-Touchscreen-Navigation/dp/B0032FOJDE/ref=sr_1_16?s=car&ie=UTF8&qid=1300120708&sr=1-16 To em dúvida, pois não sei qual deles me atenderá melhor. Agradeço quem puder ajudar com opiniões.
[ AJUDA ] Orientação de equipamentos
' Guips' respondeu tópico de ' Guips' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pois é, querer não é poder hehehe ainda não avaliei se é possível e como é possível... Na parte de baixo ficaria legal 2din, sendo que o original do carro é 1,8din. Mas o problema é a visualização ruim. Em cima ficaria muito melhor e seria perfeito pra rodar gps. Essa foto que eu coloquei não é montagem, é de um Escort Gringo. Se ele conseguiram já é um bom sinal. abs. -
Acho que no Natal vou encomendar um desse: http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_...rion_NZ409.aspx Vale a pena? Minha idéia é inverter a posição do player com a da ventilação, passar o player pra cima e a ventilação pra baixo... Vou dar uma olhada nos classificados, um membro aqui do forum já me passou uns bons preços dos equipamentos escolhidos. O projeto do som devo segurar mais um ou dois meses ainda, é o tempo pra eu decidir qual caixa utilizar. Valeu! Abs. -
Eu até dispenso o leitor de DVD...Uma tela com FM e que faça leitura de vídeos via USB já me atende. GPS e TV eu posso usar módulos a parte... Achei esse Clarion: http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/r_20835_Clarion_NZ409.aspx Vale a pena? -
Opa Show de bola. Quero um de qualidade, só que com as características deste ching ling: http://www.eonon.com/Car-GPS/1-Din-Car-GPS-DVD/E1025U.html GPS/TV/FM/ e leitor de Vídeos por USB (traseira) Alguém conhece algum bom? Obs.: Isso é plano futuro, provavelmente Natal... -
Valeu pessoal, SET definido! Quanto ao player, tava pensando em comprar nos EUA, pois meus primos moram lá. Queria comprar em alguma loja virtual de lá, pra entregarem na casa deles. Vocês conhecem alguma boa loja virtual nos EUA? O que posso comprar? Queria ver opções de central multimedia e DVD player que faça leitura de videos por USB, pode ser tela retrátil ou 2Din. Alguma indicação? -
Eita hehe foi mal ae....Até que uma mala aberta não é tão ruim hehehe Mas o que eu quero é exatamente isso: "som de qualidade, mas também curte um SPLzinho" Gosto do "bummm bummm bummm" no meu ouvio, no dos outros não faço questão hehheh. -
O que eu mais escuto é black e dance, e um pouco de música eletrônica também. Obrigado pelas explicações. hehehe acho horrível carro com mala aberta explodindo cornetas heheh Gosto de som "pra dentro", pra eu escutar e não os outros, e com bastante grave" Valeu pelas explicações. Se não mudar de idéia, será o seguinte: Sub NAR 12SW2 em caixa dutada http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/subwoofers/n-a-r-12sw2.html Kit duas vias Helix E136 http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/kits-componentes/helix-e136-esprit.html Amplificador Helix DB Four http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/amplificadores/helix-db-four.html 2x60 nos kits 1x180 (bridge) no Sub Acho que 180w no sub está de bom tamanho, acima disso vai ficar uma discrepância muito grande pros kits, não? E o preço ficou legal -
Veja se estou entendendo direito: Dividiria o DB Four assim: 2x60 para os Kits 1x180 (Bridge) para o sub É isso? Se ao invés de utilizar o NAR10SW2 utilizasse o NAR12SW2 eu ganharia mais spl? Se optasse por utilizar um Sub de 300wrms, qual amplificador seria interessante utilizar? Obrigado pessoal.
