MAGROS
    66
Tudo que MAGROS postou
  1. Caros amigos, A IASCA BRASIL não morreu. Tive uma reunião prolongada com algumas pessoas envolvidas com essa entidade, com grandes idéias, mas acho que está difícil por em prática as mesmas. Acho que o Forum está no caminho certo. Existe também outras pessoas tentando organizar algo parecido e me parece com seriedade também. Abraço a todos, Vinicius Wagner Mathias
  2. Se puder me avisa que também estou curioso para ouvir esse processador. Grande abraço Arisa.
  3. . Essa história de Full Ranges no carro dá história para escrever um livro...rsrsrsrsr. Tenho certa experiência com esse tipo de produto e posso lhe dizer alguns conceitos que obtive com experiências: 1° - Depois de fazer todos os cálculos e acertos de crossover, qualquer que seja seu alinhamento ou modelo, tipo Bessel, Linear Fase, Gauseano, etc. use logo após o empirismo e acerte tudo no ouvido. Não se prenda a conceitos pré estabelecidos por literatura. 2° - Se preocupe muito com a potência nominal de Full Range, isso vai fazer com que você tenha um direcionamento da faixa de ponto do crossover. Não conheço full range de até 4" com potencia nominal alta, portanto cuidado com o volume da sua Unidade Fonte. 3° - Se você possuir um razoável "controle do áudio", despeje bastante potência nele. A excitação de potência num full range é praticamente fundamental. Sou um amante de full range (automotivo), com o maior respeito aos outros alto-falantes, inclusive ao 3 vias que em muitos casos pode ficar melhor, mas o acerto é um pouco ou bem mais demorado. Como disse o Laércio; também gostaria de testar esse L3SE; a leitura que tenho visto sobre ele e também na IASCA Americana, me deixou curioso... Alberto Moço, FULL RANGE TEAM, lembra? rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr Grande abraço a todos do forum. Boa sorte, Vinicius Wagner Mathias
  4. Se vc quiser te dou consultoria sobre corrente contínua para acabar com esse problema de bateria, rsrsrsrsrsrs Grande abraço Franquinho e até o proximo encontro.
  5. Pô, e vc nem deixou eu ouvir seu carro hein? Agora vc fala que quem quiser ouvir é só combinar... Num começa hein Franco..
  6. Excelente aparelho. Bem neutro
  7. O mid de 6" modelo TEMPO da marca MOREL, para "médio grave baixo" e porta excepcionalmente tratada é referência. ACREDITEM
  8. Vou tentar se extremamente objetivo. Em experiência própria só acho possível ter uma boa imagem e um bom palco com pezinhos direcionados (mid e tw) e com alinhamento de fase acústica. Mas o centro do palco não fica na altura dos olhos; fica um pouco abaixo. Abs, Vinicius
  9. Equalizador de Impedância. Todos os alto-falantes de bobina móvel apresentam um aumento de impedância causado pela retância indutiva da bobina. C=Le/Rc², onde Le= Indutância da bobina do alto-falante. Rc= 1,25Re, on de Re= Resistencia elétrica do alto-falante. A ligação é um capacitor ligado sem série com um resistor, tudo ligado em paralelo com o alto-falante. Os valores de "C" e do "Rc" são sempre apenas aproximado, apesar da fórmula. Cordialmente, Vinicius
  10. Sim, esses cabos são muito conhecidos no meio musical, são cabos de altíssima qualidade no meui musical mas nunca testei esse cabo e também tenho curiosidade. Abraços, Vinicius
  11. Desculpe a discondância, com todo o respeito, mas acho que falar de refinamento extremo a 1 ou 1,50m de distância é um pouco incoerente, pois a extensão de um bom tweeter relamente é melhor que um full range mas vc necessita de um arejamento infinitamente maior do que um habtáculo automotivo. Com relação a intermodulação, isso tem total relação com o corte errado executado entre os alto-falantes, não diria com a mecânica dos falantes e sim com suas dimensões e alguns parâmetros. Sou a favor do uso de um ótimo e bem acertado fullrange do que um ótimo tweeter; sem falar das não coerências entre as fases dos diversos alto-falantes quando se trata de multi vias e a avaliação da imagem sonora no que tange a (altura, largura, profundidade, posição de audição e ambiência) no conjunto fica melhor do que um multi vias; guardadas as devidas proporções dos equipamentos é claro. Abraços, Vinicius Wagner Mathias
  12. Bom te ver aqui meu amigo. Estou começando a pensar em montar meu carro novamente... Grande abraço Vinicius
  13. Se essa sua pergunta fosse para um sistema TOP, seria sem dúvida a pergunta mais difícil de se responder no forum. Falo isso com prorpiedade.
  14. Caros amigos, infelizmente não pude comparecer e com esses relatos fiquei realmente chateado de não poder houvir esses amps. E mais chateado ainda de não poder levar o meu PIRAMID bY amigo SAKATA para essa comparação. Tenho um amp. modificado pelo meu amigo que estrá em meu carro acredito em breve. Com relação aos amps. do SILVIO, o que dizer senão, ABSURDO em tudo, rsrsrs. Aos ouvintes parabéns pelos posts. Abraço a todos em especial pro DIANA, ARISA, MOGAR E CRASHER
  15. Vou fazer o possível, minha pequenina nasceu dia 21/03. Abração a todos.
  16. Em SQ, ou Hi-Fi, ou HIGH ..., como quiser, dá pra fazer milagre com qualquer JL xW0. Abraços
  17. Realmente foi muito legal estar com os amigos antigos e os novos amigos. Mas, ALEX, ainda vou aprontar uma pra vc por causa da comparação com o esquilo, rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr. Sem contar que eu naum bebi uma gota de álcool, rsrsrsrsrsrs, e a tiração de sarro do FOCA é pq ele é meu irmão e ele sabe disso. Um forte abraço fraterno a todos que conheci. Vinicius
  18. MAGROS
    SQ
    NA minha opinião um dos melhores players do mundo. Mas esquece os falantes a não ser alguns Subs de quase 20m anos atrás.
  19. Não sei quano vc quer gastar, mas atente para MOREL, mesmo a linha básica. Acredito que na atualidade seriam os melhores Kits duas vias no mercado na sua categoria de preço.
