leotpm
    32
Tudo que leotpm postou
  1. Nada até agora, o danado só fica reading o tempo todo
  2. o meu não sai de reading. Isso pq já formatei o cart do smartphone em FAT32. mais até agora nada. no seu celular fica em alguma pasta especifica ???
  3. Foi eu tinha visto essas medidas, mais as vezes a comunidade aqui tem experiencias melhores com outras litragens...
  4. Qual litragem eu utilizo para montar uma caixa para o DD410??
  5. Como assim ativar compartilhamento?? o meu está marcado Dispositivo de Mídia MTP
  6. minhas musicas estão no cartão, mais creio que o android em formata em outro tipo que não seja FAT32
  7. Tenho um excelon e quando conecto o celular a ele via usb, ele fica READING e não localiza nenhuma musica. Será que ele toca ou não
  8. Elison você consegue ouvir mp3 que está em celular android via USB, comprei um x697 mais o ele fica READING e não toca nada.
  9. Guto Black ainda com o X697 a venda?
  10. Puta que lhos pario, que negocio bem feito da po*** parabens, Palmas, Palmas, Palmas, Palmas.
  11. usa uma caixa de uns 45L e um amp SD400.1 só pra ele
  12. eu tenho esse sub com um sd400.1 eles casam perfeitamente e toca muito. nunca vi um pioneer numa caixa selada mais concerteza a caixa selada tem melhor definiçao dos graves. a minha é dutada com 42l duto de 4"x20cm no forro ta respondendo perfeitamente as viradas da bateria ou da zabumba o video do meu
  13. video do meu sonzinho
  14. o bom que ele estando fora eu posso brincar com ele deixando com 20 ou 10 aii com 10 fica bom tb mais fica dando sopro
  15. só dando um feed back cheguei um resultado que ficasse ao meu gosto dexei com um duto de 20cm e sem o acrylon, sendo q o duto ficou com 10cm pra dentro e 10cm pra fora sendo o de fora um um joelho de 45º. o barulho do vento diminuiu e o grave nao embola no forro e arrocha
  16. o meu ta com 4" x 10cm ficou bom, bem seco mais o barulho do vento ta icomodando. será q eu tenho q butar 2 de 3"? ou como ja tenho um de 4" ai adiciono um de 2"?
  17. meu amp é um sd400 nao tem subsonico meu player é um 8980bt
  18. Bom, nao sei o que deu errado mais minha caixa com duto de 4 por 30cm nao prestou o grave ficou meio embolado em algumas musica creio eu que era ondas estacionarias aii tirei a manta de acrylon e deixei só com o aeroduto aii melhorou bastante. porem ainda tenho impressao q o grave ta embolando. alguem tem alguma dica do que fazer pra ficar perfeitinho?
  19. rapaiz nem com 20 e nem com 30 cm minha caixa ficou embolando o grave tipo onda estacionaria e eu ainda tinha colocado manta acrilica nas paredes internas. terminei arracando a manta e deixando o duto só com areoduto no caso 10cm, pois gosto mais de ouvir forro, pagode e axe. aii foi que tocou melhor nessa configuração
  20. alguem indica colocar acrilon nas parades internas?? aquela manta do edredon
  21. Ok valeu, depois posto como ficou.
  22. é pq já estou com a caixa pronta com 42L e e duto de 4" furado. deixo com 20cm ou 30cm?? relembrando é o 308d2
  23. e na minha situação o q voces indicam???
