douglas_tome
Membro Pró-
2.346 -
4
Tudo que douglas_tome postou
Até que ponto o CD é a melhor opção ?
' douglas_tome' respondeu tópico de ' murillo_g_b' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Vou quotar a mim mesmo para falar sobre o texto, no dia que postei estava usando celular. Mas vamos lá, o autor do texto explica sobre o sample-rate com uma visão mais ampliada que a nossa, pensando desde a gravação e edição até a nossa audição. Nós tendemos a nos prender somente na audição e acabamos não entendendo a diferença real entre os formatos. Vou copiar aqui alguns trechos e quem quiser saber na íntegra vá ao link. "44.1kHz é mais do que suficiente para representar áudio com fidelidade. Você já deve ter ouvido falar do teorema de Nyquist. Ele prova que, no áudio digital, a maior frequência amostrável (ou gravável) equivale a metade da frequência de amostragem. Em outras palavras, com um SR de 44.1kHz, um sinal de até 22.050Hz pode ser gravado tranquilamente por um conversor A/D (analógico/digital), sendo posteriormemente reproduzido com fidelidade por um conversor D/A." " A amostragem digital possui uma limitação técnica que se chama aliasing. Este fenômeno gera distorções toda vez que um sinal acima de 22.050Hz é amostrado em 44.100Hz (ou 24kHz em 48kHz, 48 em 96 etc.). Para evitar estas distorções, o áudio analógico precisa ser FILTRADO antes da conversão A/D, impedindo que qualquer conteúdo acima de 22kHz chegue ao conversor e seja amostrado. Mas afinal, existe áudio acima de 22kHz? Sem dúvida! Ele está aí, o tempo todo, como ruídos dos equipamentos ou sons da natureza, não escutamos, mas ele existe. Pois bem, todo filtro possui uma "curva de atuação", começando a filtrar um pouco antes da frequência de corte, para poder "barrar" efetivamente tudo acima dela. Filtros com curvas "suaves" são mais fáceis de se construir e mais baratos. Filtros de curvas abruptas, além de caros, podem gerar problemas de fase e prejudicar os agudos. A solução é utilizar SRs altos, como 88.1 ou 96kHz, e conseguir gravar todo o espectro audível, sem se preocupar com aliasing ou outras distorções causadas pelo filtro. O áudio digital em alta definição pode então ser filtrado na saída (filtro após o conversor D/A) ou então digitalmente por um plugin, caso precise ser convertido para SRs mais baixos. Como veremos a seguir, isso não significa obrigatoriamente que devemos gravar em alta-definição." "Mais uma vez, concluímos que o áudio final, desde que cuidadosamente manipulado, processado e convertido, pode ter altíssima fidelidade em 44.1kHz. Tudo depende dos equipamentos utilizados e da metodologia dos engenheiros. Gravações e mixagens de alta fidelidade não precisam de SR's acima de 44.1kHz. A qualidade dos conversores e saber utilizar corretamente upsampling e conversões, quando necessários, são mais importantes e decisivos." O ideal é ler o texto todo mas pelo que entendi, é mais importante ter um DAC que faça upsampling para 192 KHz do que uma gravação feita em 192KHz. Já para os Bits é outra discussão e parece ser unanime que 24bits é superior ao menos para gravação. http://www.audicaocritica.com.br/pro-audio/194-audio-16-24-ou-32-bits Na realidade existe muito mais por trás de uma gravação com intuito audiófilo do que amostragem e bits, saber quais os álbuns bem gravados é complicado. Alguém tem aí 2 amostras da mesma música para testarmos? -
Tive que googlear, mas não é, tá só guardando mudanca mesmo. To parado com essas coisas, sou mt azarado, eu planejo fazer e minha mulher descobre kkkkk
What?
Cara, hoje que fui ver o seu post, por isso nao respondi antes. Aqui a vão as medidas: L 25cm A 61cm P 40 cm Duto 18cm Me parece que o mdf é 15mm
Grande Alex sumidasso, terminou o projeto no carro? Ainda usando fulls? No momento o melhor lugar vai ser no meu quarto mesmo, vou tentar diminuir os ruídos no guarda-roupas com aquele pedaços de carpete auto-adesivos.
Parece brincadeira mas depois da conversão monetária maluca do cartão de credito o chicote ficou em 270 reais.
Mas é isso mesmo, minha idéia é nao passar positivo pelo meio do carro, sempre vou do lado que ja vai o chicote do carro ou do lado da bateria. Junto com o remote, lembrou dele né? Eu ja esqueci algumas vezes rsrsrs E no meio passo o RCA, cabo speaker do lado
E porque nao passou o RCA pelo meio? Rsrsrs Pelo teto na hora de tirar, um dia vai chegar e provavelmente vc vai estar com pressa rsrrs, vai dar muito trabalho. Se passar pelo assoalho o trabalho é o mesmo.
Vai passar o RCA por qual lado?
Lembra de raspar a lata para dar mais contato
Pesquisando no tópico sobre tratamento acústico acabei encontrando esse texto muito esclarecedor e achei que cai MUITO bem nesse tópico. Sample Rate - Mitos e Verdades http://www.audicaocritica.com.br/pro-audio/196-sample-rate-mitos-e-verdades -
[AJUDA] INSTALAÇÃO. SET COMPLETO CZ702 + GM EPIC + HCP 4 + CABOS SHOK
' douglas_tome' respondeu tópico de ' juliodmmc' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Se precisa de 3 way vá no Pioneer 80prs. Eu estou até interessado na linha nova da Alpine 147, pelos relatos parece ter melhorado mas não posso garantir. Sobre os German Maestro não sei opinar, tive um mbquart da linha antiga, acho que os mesmos engenheiros da atual German Maestro. RCA no gol pode ser entre 4-5 metros que serve. Passe pelo meio do carro -
Isso, vamos ver no quarto como vai ficar. Pior que lá tem cama, guarda-roupa e escrivaninha. Vou providenciar uma cortina maior e um tapete .
Maneiro né Ronald, está guardado há uns 3-4 anos. Realmente não tem cross, vou usar o do player.
Pra mim não deu certo cara, se eu sentar na ponta so sofá onde eu deito forma o triângulo certinho, mas perdeu o foco. No meu quarto a ressonância dos graves deve melhorar bastante. Mas o espaço vai ser menor, uma pena.
Valeu galera, vou tomar bastante cuidado sim. Estava dando uma pesquisada aqui sobre qual mantar utilizar no tratamento acústico das portas. Esse dólar está matando, importar Dynamat está ficando particamente o mesmo preço da STP aqui no Brasil, isso se não pegar imposto. No caso seriam 3 dessas 150USD + 100USD de frete http://www.ebay.com/...=item3f188be9d2 A STP Silver está por 720 com frete, acaba valendo mais a pena comprar no Brasil. Vou conferir o preço com meu instalador. http://www.bassaudio...tica-STP-Silver Add foto do Fosgate no 1º post Gostei dessa espuma aqui para colocar entre o forro a porta, deve ajudar bastante para eliminar grilinhos. http://www.bassaudiostore.com.br/ecommerce_site/produto_29670_7630_Espuma-Acustica-STP-Splen
Afastei e melhorou bem, o posicionamento não esta um triângulo equilátero. Nessa posição perde bastante foco. Está assim: Caixa da direita a 55 cm da parede, caixa da esquerda 33 cm da parede. 190 cm entre elas e 240 cm entre a caixa e a posição de audição. Mas decidi levá-las para o meu quarto, depois posto medidas e fotos dele para vocês me ajudarem a escolher posicionamento das caixas e móveis.
Esse projeto vai ficar muito bacana, Alysson é um cara muito gente fina. Precisando só falar cara. Estou na procura do mid e cabo pra vc aqui. Faz o PM assim mesmo, e planeje algo para cobrir os amps em caso de viagem.
O que seria mais eficiente para acabar com a ressonância do grave? Nao entendo muito de tratamento acústico, mas vou ter que começar a pesquisar o tema, é fundamental em som residencial, a sala ta me matando rsrrs
Próximo up em homenagem ao Pad. Pedestais DAD https://picasaweb.google.com/DiyAudioDesign/DADPedestal?authkey=Gv1sRgCK-R-N6ZmaDcew#
Entendi Fred, devo usar multimetro para testar corrente certo?
Pois é Gustavo estou negociando ainda. Mas os kits da DLS que ouvi até hj me agradaram bem. O mid do seu toca forte em baixas freqüências? No estilo focal rsrs
O meu não é central, é só o cd-player. Ai acho que não dá problema, o chicote veio filé, só engatar. Agora falta o player rsrsrs
Ai é top hein, vou guardar pra ir no motogp em Brasília, acho que ano que vem ja começa.
