lgmsou
    387
Tudo que lgmsou postou
  1. Muito Fo** acompanhando e torcendo pra que tudo dê certo pros caras!!! Tenham fé em DEUS...
  2. Amigos, meus falantes não tem parâmetros, por isso naum teria como usar o programa. Daí vem minha dúvida. Caso eu naum tenha os parâmetros necessários, como faria pra calcular a sintonia só com as medidas da caixa? abração...
  3. Tava fuçando no ML ontem procurando esse Cross pra montar mais um som propaganda pro meu pai acabei encontrando ele por volta de R$330,00, assim que começar o projeto do som da S10 vou postar fotos do processo de montavem! abração...
  4. Amigo Andreylh, boa tarde! Peço licença e autorização pra usar seu tópico e não ter que abrir outro, pois minha dúvida é parecida com a sua. Galera, estou entre 2 marcar ou qualquer outro que seja melhor custo/benefício, pois estou montando um Carro de propaganda pro meu pai, na verdade é mais um carro, pois ele já tem uma saveiro com som de propaganda, vamos usar pra trabalhar na política e no dia a dia. Na política com o carro maior(S10) dá pra matar uns 14K na minha cidade e na saveiro uns 8k, depois dessa política vamos desmontar a saveiro pois ela já está vendida e ele vai ficar só com a S10. Daí pretendo por 8 woofer de 12 sendo ultravox ou protech de até 500 RMS ou algum similar de até uns 400RMS ou o que vcs melhor me indicarem na faixa de R$250,00 pra acompanhar 4 WPU de 15" em caixa W-horn 2 pra cada lado e 2 sub Selenium SW3P virado pra trás em caixa dutada normal por falta de espaço. Dêem as dicas ai. Desculpa ai de novo amigão, mais como eu não quero abrir outro tópico pra não pesar o fórum quero aproveitar o seu. Abração...
  5. Pelo que andei falando com um cara de lá(stetsom) O consumo dessa série "E" é menor e tem a potência maior comparado com a série antiga "D". abração...
  6. Sábado tive a confirmação visual sobre o que muitos falam sobre a taramps, presenciei um T14.2 pegando fogo literalmente no interior de uma montana aqui na minha cidade, o cara instalou 3 t14.2 e um pediu a rego, ficou totalmente destruído e ainda queimou parte do interior do carro do cara!!! PRA MIM TARAMPS NUNCA, fiquei foi com muito medo do que vi... abração...
  7. Tenho mais uma dúvida pra sanar com vcs galera, utilizo um processador behringer DCX2496, mais qual filtro atenuante usar nesse meu projeto, 6, 12, 18, 24 ou 48Db/8ª? abração...
  8. Boa tarde amigo, falei com o cara que faz minhas caixas ontem, e ele ainda não tinha aprontado a caixa. Estou aguardando, mais até sábado eu testo e posto as impressões!!! abração...
  9. blz, vou testar ai te digo o resultado!!! abração, valew as dicas
  10. então vc me daria alguma dica sendo que a caixa fique com 38L descontando tudo para ela ficar com 80hz de sintonia?
  11. aMIGO, eu tava pensando em fazer a caixa com 40l bruto para dar o desconto do falante mais os arredondamentos dos cantos da caixa, porém o duto com 170mm de comprimento, pois o som além de tocar festas, também vai servir pra dá uma rachada se aparecer algum espertinho! abração...
  12. Acho que não é amigo, pois vi outro som com 12 desses KS 4 ligados num T14.2 e 8 ligados em um T20.2, só que os 4 tavam queimados e só tinha ligado 8 e esse som tava dando em 12 eros de 1000 de uma montana daqui, e o som dele era impressionante.
  13. Amigo é o seguinte, eu uso o som pra tocar festas na minha região, pra isso ela tem que tocar de tudo. A caixa atual estou achando que ela não tá tendo um rendimento esperado, ela não está jogando o som pra longe, de perto tem um grave muito forte com qualidade, mais de longe sinto falta de mais pressão! abração...
  14. valew sua ajuda amigo, fico grato pela força!!! assim que fizer a caixa posto as impressões, comparando com a minha caixa atual. abração...
  15. Amigo, tenho mais uma dúvida, o fabricante desse falante não fornece parametros ainda, pois o mesmo ainda está começando no ramo. Ele me indicou fazer uma caixa com 38 litros daí pelos meus cálculos, como a caixa vai ter cantos arredondados a mesma dficaria com os exatos 38L, agora ai vem minha dúvida. Esses 38l já tem que ter o desconto do falante ou é o falante mais 38L? Outra perguntinha, posso fazer alguma modificação no duto pra ter um rendimento maior e tocar quase todo tipo de música? abração... fica com DEUS e valew pelas dicas!
  16. Ops amigo, desculpe também. Digitei erado, é tudo 295mm! abração ai, vou editar o post pra corrigir...
  17. amigo, como citado no post anterior, as medidas são internas e eu utilizo processador behringer!!! abração...
  18. Galera, é o seguinte. Estou precisando da ajuda dos mais entendidos em cálculos de caixa e no winsd, pois não estou gostando muito do rendimento da caixa atual para meus falantes. Vi uma saveiro com 12 falantes da mesma marca, só que estavam ligados só 8 e era muito som, daí tô querendo saber quais as sintonias da caixa que preparei que tem essas medidas, obs.: medidas internas. Altura - 410mm largura - 295mm Profundidade - 332mm Diâmetro do Duto Altura - 100mm Largura - 295mm comprimento - 200mm A caixa é toda compensado naval de 18mm Gostaria que se possível alguém pudesse me ajudar a regular o som de acordo com as frequências exatas da caixa. Agradeço que puder me dar dicas!!! abração...
  19. Rapá, pois eu achei legal demais. Queria que meu 11K2D tivesse vindo assim, é uma pena!!! abração..
  20. Achei interessante a parte de configurar cada canal da forma que quiser, opção bem parecida com o DCX2496. acho que futuramente devo comprar um pra por no carro de som do meu pai! abração...
  21. Tá ai mais fotos galera, agora com o 11k2d no lugar e o novo aterramento. Tive que furar na lata do carro para passar o barramento de cobre que faz o ligamento dos cabos da bateria com o terra dos módulos. http://img402.imageshack.us/i/foto0028jx.jpg/ http://img3.imageshack.us/i/foto0027s.jpg/ http://img528.imageshack.us/i/foto0026d.jpg/ Abração...
  22. O som deles é bem legal a bobina deles é bem parecida com a dos ultravox, depois vou tirar um da caixa e tirar algumas fotos dele pra galera conferir.
