wedysf
    90
Tudo que wedysf postou
  1. Valew pela ajuda !! Segunda-Feira Vou Comprar os Driver. Em Relação ao modulo qual seria o indicado para tirar bom proveito dos DTI 4630 ???? Estava pensando no taramps T200 ?? Ele é fraco ou ta bom ??? Crossover eu vi um STX 84 no portaldosom por R$263,17 com Frete ?? Vcs acham que esta bom ?? Depois pretendo colocar dois Snake ESV610 10" Achei aqui no forum por R$189,00 cada. Aproveitando alguem tem algum projeto de caixa para os 2 Drivers e 2 Médios de 10" e uma Bateria Moura de 100A ? Por enquanto a Bateria ta Atras do banco.
  2. Um Taramps t200 ta bom ou vai ser pouco pros Drivers ??
  3. Como esta o corte de seus snake, e vc ta mandando quantos RMS pra cada, qual crossover vc usa ?
  4. Realmente o corte do Snake tem que ser muito alto, que pena. E o Taramps t200 seria suficiente para os dois Oversound ??
  5. Eu tenho duas woofer da Snake de 15" e vou colocar 2 DRIVERS e depois mais dois Médio-Grave de 10". Achei uma Loja na minha cidade que tem os dois modelos então nao vou mais comprar na internet. Agora a Duvida -Snake SD 145 R$185,00 ou -Oversound DTI 4630 R$195,00 A diferença de Preço e pequena mais os cortes são diferentes, DTI 4630 150w @ 1,2 kHz - 12 dB/8ª SD 145 150w @ 2,8 kHz - 18 dB/8ª A minha preferencia é snake, mais na experiencia de vcs qual seria a melhor escolha ? Em relação ao modulo um Taramps T200 serviria para os Drivers ?
  6. O som sai Roco e muito distorcido !
  7. Será que é defeito de fabrica ou no transporte ?? Alguem ja viu algo parecido ?
  8. Ja coloquei pra tocar e o som dela ta esquizito! Quando o som ta baixo fica horrivel mais quando aumenta quase naum da pra perceber.
  9. wedysf
    SNAKE
    Comprei duas snake esv 650w e uma veio com defeito de fabrica (BOBINA FORA DE CENTRO) ai o vendedor mandou outra e esta agarrando parece que ta raspando alguma coisa! O vendedor disse que dessa pode ter cido danificada no transporte pelos Correios porque ele testou antes de mandar !! E agora o que eu faço ??? Primeiro som ta dando muita dor de cabeça!! hauhahu
  10. Entao é melhor esperar e comprar outro modulo e um crossover ativo pra nao correr o risco de queimar os drivers ?? pois o cl500 naum tem RCA pra ligar no crossover.
  11. Um Crossover passivo daria certo ou tem q ser um Ativo ? Qual vc me indica ?
  12. Montei recentemente duas Snake ESV 650w 15". Vou colocar dois drivers oversound DTI 4630 e queria saber se daria para liga-los provisoriamente em um stetsom CL500 sem o risco de queimar os drivers. Isso é provisoriamento pois a grana ta curta, depois vou colocar dois medio-graves de 10" e o modulo adequado.
  13. amigo, Você tem a esv 612 em 4 ou 8ohms, porque vou comprar um modulo e preciso saber a impedancia pra casar certinho. Você tem driver sd 145 ??
  14. Por quanto vc faz 2 Snake esv 612 ? E frete para 27210-730? Quais modulos vc tem entre 800 e 1200rms pra puxar as duas woofer ?? Vc tb tem sd 145 ou sd 110 ??
