wedysf
    90
Tudo que wedysf postou
  1. Tenho dois ESV650 numa sd1500, e o grave e bem forte com o carro fechado o retrovisor interno naum para no lugar!!! Também gostei muito da qualidade, Se vc colocar modulo adequado, fiação correta e Bateria suficiente, ira ficar bem satisfeito com os snakes!! Pelo menos eu gostei da qualidade!! Aproveitando o Tópico o teto do carro de vcs fica vibrando com o som alto?? Tem hora que incomoda!!Meu carro é um corsa !!
  2. Mais em relação a qualidade eu ainda estou em duvida !! A corneta Retangular da selenium vai ser muito superior a essas cornetas redondas de plastico ??? Quase comprei uma CANECO de aluminio de um colega meu, mais o pessoal aqui do forum fala que ela nao tem nenhuma qualidade!! O q eu faço???
  3. Fui comprar as Cornetas hj mais nas lojas aqui da minha cidade nao tem a Selenium HM25-25. Só tem aquelas genericas curta de plastico. Vai dar muita diferença no som entre essas cornetas genericas e a selenium?? Na leosound tem a selenium, alguem ja comprou la?? É confiavel ??
  4. Se os AF forem de 8ohms o modulo tem q ser de 4ohms. Se forem de 4ohms o modulo tem q ser 2ohms.
  5. Tem o Projeto da Caixa desses falantes no Site da SNAKE !!
  6. A minha intensão era fazer somente um buraco na caixa dos Medios pra puxar o positivo da bateria para alimentar os tres modulos e o crossover!! Alguem ja fez isso ??? Caso nao seja possivel vou deixar uns 2 ou 3 Metros de cabo sobrando pra quando precisar tirar o Step daria pra colocar a caixa fora do carro sem tirar a fiaçao!! Lembrando que nao vou ficar tirando a caixa toda hora, é so em caso de emergencia quando o pneu furar !!!
  7. Os modulos e o crossover vao ficar presos no banco, e a bateria dentro da caixa do medio-grave. Por isso eu pensei em colocar esse distribuidor!! Tipo quando o Pneu Furar, ficaria mais facil pra soltar tudo!!! Tem alguma ideia melhor pra me ajudar ?? Valew !!!
  8. Nunca ouvi nenhum dos dois, mais pelo que ja li aqui no Forum os SDS sao bem Superiores !!!
  9. Estava vendo um porta fusivel que tem mais de uma saida, ai quando eu precisar tirar a caixa nao seria preciso tirar o positivo de cada modulo, apenas o que esta vindo da bateria!!! Vai dar certo ou nao ?? O TA1000 ta R$40,00 de diferença do T800!! Vale a pena pegar TA1000 ou nao ??? Valew pela ajuda !!!
  10. Finalizando o Set !! 2 DTI 4630 1 Taramps T200 2 ESV 610 1 Modulo entre 600 e 1000 RMS (Ainda nao sei qual !!) 1 Crossover STX84 1 Cabo RCA 5 METROS (Taramps ou Stetsom) 3 Cabo RCA 1 METRO (Taramps ou Stetsom) Da lista até agora só tenho os Drivers!! Para bateria Auxiliar to usando cabo de 25mm e um Porta fusivel de 60A para o SD1500 Vou Mandar fazer a caixa e queria saber qual bitola do cabo e Fusivel coloco para o T200 e para um modulo de no máximo 1000 RMS que ainda nao sei qual comprar !! Qual cabo usar para o remote, e como ele vai estar sendo usado pra ligar 3 Modulos e um Crossover, teria que usar um rele ?? Cabo Rca é melhor o Taramps ou Stetsom ??Ou tem outros na msm faixa de preço ?? Valew pela Ajuda !!!!!!
  11. Se eu fizer selada vai sobrar um espaço ai eu posso colocar outro tipo de corneta. A HM25-25 é boa ?? Ou qual outro tipo de corneta teria um bom rendimento com os DTI-4630 e que não seja muito cara !
  12. Voce acha que ela vai ter melhor rendimento dutada ou selada ?? Ser for dutada qual seria a sintonia, diametro e comprimento do duto ?? Como vou usar 3 modulos vão ter que sair 3 cabos da bateria de dentro da caixa, tanto buraco assim naum vai vazar muito ar, ou tem como vedar isso ?? Valew !!
  13. Fiz esse desenho com as medidas do snake esv 610 10" e da minha bateria de 100 A. Agora vou ver no carro se tem espaço pra caixa que no desenho fico com 30cm de profundidade e 30cm de altura. O problema é que naum vai ter espaço para fazer as divisorias, os medios-graves teriam um menor rendimento por causa disso ??
  14. Sua caixa fico com qts cm de profundidade e de altura ??
  15. O som fico bom com 4 de 8", Se fosse 2 de 10" caberia a bateria ?
  16. O corsa é 4p A caixa de grave ta com: -93cm de largura -48cm de altura -40cm profundidade Esv 610 pede •13L - médio-grave •22L - sint. 63Hz Esv 612 pede •34L - médio-grave •56L - sint. 54Hz Valew pela ajuda !!!
  17. Eu tenho 2 Snake ESV 650-W em um sd1500, Na minha opniao eles tem otima qualidade e nao sao caros. Drivers de TI eu acho que seriam melhores mais isso depende do gosto de cada um.
  18. Pesquisei mais nao achei !! Queria saber se vai caber tudo antes de comprar os Medios de 10" ou 12"
  19. Comprei hj os Drivers !!! Minha duvida é se vai caber uma bateria heliar de 100A dentro da caixa dos medios e driver ! O carro é um corsa antigo e a caixa do grave fico com 48cm de altura. Alguem tem alguma ideia de como fazer a caixa ??
  20. Alguem tem algum projeto de caixa p/ 2 de 10" e 2 Driver , mais uma bateria de 100A dentro ???
  21. E quanto ao médio ?? ESV610 300 W 10" R$189,00 ou ESV612 300 W 12" R$199,00 o de 10" tem 97dB e o de 12" tem 98 dB O de 10" seria melhor por questao de espaço mais o de 12" tem Sensibilidade maior, por 1dB de diferença seria melhor o de 12" ou naum ?? Acho algo melhor na msm faixa de preço ??
  22. Qual tipo de corneta vc usa ??Se eu usar um taramps t200 no talo o corte teria quer ser quanto pra nao correr o risco de queimar ??
