90 -
Tudo que wedysf postou
' wedysf' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Qual valor do SD1000.1d ?? -
Poste Fotos Do Seu Trio Automotivo
' wedysf' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Corsa Sedan 2001 Set: -2 x WPU 1209 -2 x Oversound DTI 4630 -Taramps TA2000 -Taramps T200 -Stetsom STX84 -VTR 1200 -Bateria Heliar 100A -RCA TEAC T22 -Cabo 21mm technoise -2 Fusiveis de 100A entre as Baterias -Disjuntor 100A para o TA2000 -
tem o sd800.4 a pronta entrega ja ? Fica quanto o sd800.4 + TSW309 P/ 27210-730 ? -
Mini SPL
' wedysf' respondeu tópico de ' wedysf' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Valew !! tb nao gosto muito dessa grade, mais ela ajuda a proteger um pouco a borda do sub quando tem alguma coisa no porta-mala!! -
FOTOS DO SEU SPL !
' wedysf' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
1 Bravox UXP 2 Pares Bravox CX 60 B TA2000 T200 1 Kit 2 Vias Selenium 62v2a, na porta -
Mini SPL
Pronta a caixa do UXP !!!! Fico com 60L Brutos e 2 dutos de 3" X 35cm !!! Gostei bastante do resultado, ta descendo muito !!! Primeira caixa q faço, entao fiz com muita calma !!! Confirindo mais uma vez o tamanho !!! Mesmo lendo em alguns tópicos q não era aconselhavel, tive q usar um joelho pra fazer a curva do duto pq a caixa fico estreita e fiquei sem opção . Fiz o aeroduto entrar bem justo na caixa, colei bem colado o PVC, e vedei com massa plastica depois. O duto nunca mais sai da caixa!! kkkkkk Por dentro passei cola com pó de serra e depois massa plastica por cima pra vedar!! E por fora massa plastica também !!! Parafusos a cada 15cm e prego entre eles. Resultado !! Como esses 2 Taramps são provisórios, ainda nao estão fixados adequadamento na lateral, e ainda nao escondi os cabos! Obrigado pela ajuda de todos !!! -
Mini SPL
valew !! A falta de tempo e experiencia é fo**, to indo devagar msm, mais pelo menos ta tocando !! Esse final de semana vou fazer a caixa pro UXP !! -
Mini SPL
Mais algumas fotos : Agora o Tampao p/ 4 coaxiais, sei que 2 seria sufuciente, mais por questao de estetica achei que ficaria melhor. Levantei pra ficar melhor !! Coaxiais Bravox CX 60B : Próximo passo vai ser trocar o courvin por fibra !! -
Grave só funciona quando desligo e religo o player
' wedysf' respondeu tópico de ' DigaoDDM' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aconteceu o msm com o meu TA2000 4Ohms!! Assim que comprei apresentou esse defeito, fiz todos os testes possiveis, nao tinha nada de errado na instalação!! Levei ele numa autorizada, o Kra olhou e disse q o modulo estava bom e q o problema era minha instalação. Fiquei puto, testei a mer** da tudo de novo, coloquei outro modulo e funcionou normal, entao nao é a instalação !! To usando o TA2000 assim msm desde abril desse ano que foi quando comprei !! -
Aproveitando o tópico, apareceu uma oportunidade de pegar um chevette, e começei a pensar em montar um trio pra nao ficar sem som no carnaval!! Tenho 2 WPU de 12", acho q mais dois de 15" nao iria caber, mais sera q cabe 1 de 18" + 2 de 12" ?? Alguem ai tem noção do tamanho da mala do chevette, pq tb nao faço ideia !! Talvez seja uma sujestao pro dono do tópico tb !! Valew !!
Mini SPL
Esse final de semana tive um tempo livre e comecei a adiantar um pouco o projeto !! Já tinha feito o molde para o fundo então foi só cortar Também fiz a lateral, e pra dar o acabamento usei massa plastica, pena que a massa acabou e domingo não tinha nenhuma loja aberta. Também comecei a fazer o tampão, mais ainda to em dúvida se coloco 1 ou 2 pares de Coaxiais de 6" ou 2 Mids de 8". Vou fazer tipo uns pezinhos pra eles. Tinha uma caixa aqui que era pra 2 Woofer de 15" e depois adaptei pra 2x12" , eu cortei ela no meio e aumentei o duto, só pra usar alguns dias provisoriamente. Ela tem 45L livres e Duto 4" X 36cm, achei que fico msm um pouco seco com essa litragem, entao vou tirando o enchimento pra aumentar a litragem e ir mechendo no duto até chegar no ideal, antes de fazer a caixa definitiva. -
Mini SPL
O SubWoofer veio com a borda amassada, a Loja onde eu comprei arrumou o maior rolo pra efetuar a troca, e só hj quase 1 Mês depois chegou o novo, sem nenhum defeito. Nem imaginava que o correio ia entregar hj, sabado!! Essa é a parte que tá menos bagunçada do meu quarto!! hauha Testei ele, e ta funcionando direitinho... Quanto a caixa alguem tem alguma sugestão ?? Vou tentar fazer tudo em casa msm, semana que vem começo pelo açoalho do porta-malas !! Já fiz o molde, só falta comprar a madeira!! E pra caixa do UXP, compensado 15mm aguenta ? Vou fazer bem feita, com travamento interno, Parafusada, Pregada e bem vedada!! -
Fala Galera !! Eu sempre usei Trio, agora to sem carro e vou montar um mini SPL no carro do meu Pai, que nao ocupe o porta malas todo. Na Porta já intalei um Kit 2 Vias 6" da Selenium, ainda sem modulo só no DVD Pioneer DVH 7380 AV. Já comprado, esperando chegar: 1 Bravox UXP 12" D4. Enquanto não monto outro Trio posso aproveitar os seguintes equipamentos e ir substituindo conforme for sobrando grana$$ : -TA2000 4Ohms -T200 -STX84 -vtr 1200 -Bateria 100A -Cabo,Fúsivel e etc. Só um kit 2 vias vai acompanhar o UXP? Quase comprei um sd250.2 pra ligar o kit, mais ele nao tem nenhum Corte e no futuro nao vou utilizar o STX84. Já o sd400.4 tem corte HPF 80Hz e poderia colocar mais 1 par de mid de 6" no lugar original do Porta-Malas! Os keybass Panther 6" são bons ou tem opçao melhor na msm faixa de preço? Quanto a caixa, vou fazer de modo que de para tirar o Estepe sem desmontar o som !! Pensei em usar o Sub invertido pra ganhar mais Litragem e fazer a caixa pegando todo o encosto do banco. A Bravox indica caixa com 40,9 L e Duto de 4" x 50cm. Eu ouço todo tipo de Música, mais ouço mais (Eletronica,Dance, Hip-Hop e Funk). Simulei no WinISD uma caixa com 45L Sintonizada em 45Hz, vai ficar com pico em 60Hz ? Alguma sugestao melhor de caixa? como vai ser só 1 Sub quero tirar o máximo que ele pode tocar, sem o risco de queima-lo. Valew !!!
Antes tava usando um cabo 16mm, ai quando o técnico disse q podia ser minha instalação eu troquei o cabo de alimentação por um de 21mm como pede a Taramps, e fica a menos de 2 metros da bateria, tenho um outro disjuntor q separa a bateria do cofre da bateria auxiliar, já desliguei ele e testei apenas com a bateria auxiliar e o problema persiste ! Será que o problema pode ter alguma coisa haver com as woofer ?
Fiz um teste ligando o + do modulo no remote e apresentou o msm problema !! Isso elimina a chance de ser o remote que vem do Player nao é ? Alguem ai ja teve o msm problema ??
Ta correta sim, 2 woofer de 8 Ohms em paralelo fechando 4 Ohms. O módulo tb é 4Ohms!!
Vc esta falando do Remote? Nao testei ele ainda naum, mais agora como comprei o voltimetro ele passa primeiro pelo volt, que distribui para o modulo! Se fosse curto o voltimetro tb nao ligaria certo ? ou nao ? Vou verificar o cabo do remote!! Valeww !!!
Pesquisei e não achei nada a respeito ! Seguinte, Comprei um TA2000 4 Ohms pra colocar no lugar do meu SD1500 2ohms, pois troquei de Woofers. Quando o Taramps liga o led de Prot fica acesso, no manual diz "Defeito na etapa de saída de áudio, neste caso, encaminhar o produto para a assistência técnica". Ai quando eu desligo e ligo denovo ele funciona normalmente. A instalação esta assim: 150A de bateria, cabo 25mm do alternador ate a Bateria Aux, cabo 21mm da bateria Aux até o Módulo a menos de 2m de distancia, disjuntor 100A, Voltímetro Vtr 1200. Não tinha voltímetro, até comprei um pensando que podia ser a bateria que estava abaixo da voltagem! Já tentei ligar o carro primeiro mantendo a voltagem em 14.2 V, e msm assim o problema persiste !! Levei para uma assistência técnica, ficaram 15 dias com o módulo, e quando me entregaram disseram q não havia problema algum e que era pra mim verificar minha instalação. Não sei mais o que fazer !!!
Projeto Bravox Rave para Fiesta alterado para Peugeot SW
' wedysf' respondeu tópico de ' Rovel' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Me tira uma duvida! Qual a profundidade maior e menor do PM do 206 sw ? e com o banco reto fica com quantos cm ? Valew !! -
Bateria e Modulo para Set Eros Mb 2.2 + D200 + ST 350
' wedysf' respondeu tópico de ' dlcsilva' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Mas primeiro eu qro indicações dos modulos e crossover. Tem que ser um modulo com uma potencia boa pra esse MB em 4Ohms Vc pretende fazer um upgrade futuramente e colocar mais um MB ou vai ser só esse msm?? Se for só esse, pode ser qualquer modulo que forneça em média entre 1100 e 2200 Rms a 4 Ohms, ai depende do seu gosto e quanto quer gastar! Soundigital, Taramps e Stetsom são os mais conhecidos ! -
Da uma olhada nos Classificados, tem varios vendedores la !! Dá uma pesquisada tb, que tem muitos sites de Confiança ! -
4X Eros 312Lc + 1X D405 + 2X St302 Pronto - Com Fotos Post #1
' wedysf' respondeu tópico de ' andreluis_ap' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fico com quantos litros essa caixa de cima ?? -
Te mandei mp mais vc nao conseguiu ler !!! Comprei um TA2000 com vc e quando ele liga fica com os leds Azul(on) e Vermelho(proteção) ligados, ai quando desligo e ligo novamente ele inicia normalmente !! Isso é defeito de Fábrica ?? Se poder me responder por email: wedysf@gmail.com , pois nao ta dando pra ler as mps. Valew!! -
E em relação ao VAS: 81 L, seria uma boa opção pra quem quer 2x18" e não dispõe de muito espaço ? Por exemplo em comparação a outros Woofer(SDS,HPX,SUB800), que pedem caixas maiores, sera que esse tornado responderia a mesma faixa de frequência com uma litragem menor ?? Não sei usar muito bem o WinISD mais vou tentar pra fazer algumas simulações!!
Valew pela ajuda !! Vou ver aqui na cidade quantos eles cobram pra fazer isso! A qualidade vai diminuir muito por não ser uma bobina original ?
