pesquisa_rede
    49
    enio
Contact Methods
  • Website URL
    http://
pesquisa_rede's Achievements
0
  1. Parabens ao Kleber por esse ato de coragem, vir aqui e postar contra todos. Nós consumidores é quem temos a ganhar. Quanto ao teste parece estar perfeito: tensão em 13V - OK ponto de distoção no clip - OK multimetro minipa - OK onde senoidal de 60hz - OK O que se pode concluir é que o metodo de medição de potencia da taramps esta totalmente errado, nunca se pode usar carga reativa para esse teste, como vamos saber se a impedancia não estava em 50 ohms no momento da medição ? A potencia tem que ser aferida da impedancia de saida do amplificador, extamente os 4 ohms no caso, por isso teria que ser uma resistencia no lugar da carga reativa. A norma CEA 2006 fala em uso de resistencia fixa e não carga reativa. Outro ponto muito negativo na medição deles foi os 100Hz, se ele da a potencia em 100hz, quer dizer que em 60, ou 20hz nunca vai chegar na potencia nominal, isso quer dizer que esse amplificador não serve para tocar grave, apenas medio e iso explicaria o caso de muita gente que não consegue tirar sub dele e que é sempre usado em pancadão, onde se toca apenas medio grave. Kleber, mede com resistencia que a potencia deve cair ainda mais, e usa ociloscopio para comprovar o ponto de clip para o pessoal ter 100% de certeza da potencia. edit: havia trocado carga resistiva por reativa.
  2. Acho que vc esta apelando rangel, não se tira nada do seu post, apena estava colocando o que tem de diferente entre os dois amplificadores. falei do sistema de economia de energia e monitoramente de bateria do soundigital, não sei porque se mordeu. mas tudo bem, não estou aqui pra brigar e não vou responder a suas provoações de que bati a cabeça ou outras colocações sem sentido. ate mais
  3. sendo simples e direto, vc acrescentou o que no topico? (já pensou nisso hoje?) tá bom que gostar e ser fanatico numa determinada marca, tudo bem, mas mesmo assim tem lá seus limites né? Mas a gente entende, alguns precisam! hehehe a discussão não era entre o SD3000 e T4000 ? o unico fanatico aqui é vc, não falei nada de mais, me fala o que a taramps acrescentou ao mercado em amplificadores ate hoje ? led de clip foi a soundigital que colocou primeiro, a taramps veio depois. filtro subsonico a soundigital colocou primeiro, a taramps veio depois ate o dissipador copiaram, faz favor.
  4. danilo, não sei se ja foi perguntado, mas esses protech estão decendo mais que os street ? parabens pelo som, esta muito lindo
  5. alem do que ja foi citado, os novos soundigital perecem que tem um sistema de economia de energia, alem de terem alta eficiencia ainda possuem esse sistema que nunca vi em nenhum outro amplificador do mundo, tem ainda o sistema de aviso de alimentação deficiente ou bateria descarregada que acho muito interessante. isso mostra a inovaçao que a soundigital sempre deu ao mercado e os outros concorrentes sempre vindo atraz e copiando, não demora muito e as copias ja começam a sair. não me recordo de nada que a taramps tenha acrecentado ao mercado, nenhuma inovação. fora que essa linha nova da soundigital esta muito linda, PQP ! ja os taramps, vai me desculpar, mas são horriveis por demais. flw
  6. *Editado pela moderação, conteúdo não pertinente ao tópico.
  7. *Editado pela moderação, conteúdo não pertinente ao tópico.
  8. Viajou rafa, se vc ficar dando quote em todos os posts que ja foram respondidos vai virar flood isso aqui. Primeiro leia tudo e depois responda com sua conclusão.
  9. que historia eh essa de o amplificador queimar por estar com ganho muito alto ? isso ñ existe, o que pode queimar eh o sub e ñ o amp cansei de ver RS1200 com ganho no talo queimando subs, mas o 1200 nunca queima por causa disso e quando queima ñ leva os subs junto com ele o problema foi que o t400 queimou por algum defeito e derreteu o sub com tensao na saida
  10. eu vi preto, porque ñ entrou na votação ? acho que a taramps nunca deveria ter saido do preto, muito mais bonito.
