Amin
    268
Tudo que Amin postou
  1. HuaHUAHAUHU. Perdão cara, é 4...acho que tava bêbado ontem! Abraços. Relaxa amin so q eu tava ficando confuso huahuauhahuhua mas mesmo assim nao da 2 ohms????? Abraços, Desculpa ficar te enchendo huahahuahuhauhahu Putz cara, 2 ohms não vai ter como. Pois de duas uma: ou você liga as bobinas entre si em paralelo e depois os subs em série, ou as bobinas em série e depois os subs em paralelo. Logo sempre vai acabar dando 4 ohms. Talvez tenha algum outro tipo de ligação que eu desconheça. Abraços.
  2. HuaHUAHAUHU. Perdão cara, é 4...acho que tava bêbado ontem! Abraços.
  3. Sim, "qualidade" qualquer tipo de sistema DEVE ter, fidelidade é outra coisa. Continuando com o tópico: Cara, não é por que um subwoofer aceita essa potência toda que realmente ele vai ter mais SPL e sub-graves do que um menor que eles. Como já falaram, se a pretensão é colocá-los na caçamba da caminhonete visando som para fora, esqueça essa seção e procure dicas com a turma do Trio Elétrico. Tente se informar sobre bons produtos e compare com esse antes de comprar. Abraços.
  4. Pensei nisso também mas nem falei nada sobre os subs em si, mas sem dúvidas por esse preço eu não pegaria esses subs nem a pau, até da própria Bravox eu preferiria um E2k ou UXP dependendo do objetivo. Economizaria em tudo e teria um ótimo resultado.
  5. Bom, com 4000 mil reais já tendo os subs dá pra fazer realmente muita coisa! Primeiramente, para empurrar 2 subs de 3000W cada, não tem nem opção de banda e soundigital, eu pegaria um stetsom 7k-D de 7000W RMS, esse daqui: http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1088 Pegaria ao invés de bobina dupla de 2, bobina dupla de 4, fechando tudo em paralelo pra tocar o módulo à 1 ohm e ter 7000W. Lógico que também você vai gastar muita grana em instalação e energia, necessitando de uma bateria de caminhão+vaso auxiliar+megapacitor para tocar isso aí com decência, e aí já iria uma boa grana. Um outra opção mais barata seria pegar um Taramps 6,2k, que é mais barato que o Stetsom, embora dê menos potência. Pega o de 2 ohms daí, e bobina dupla de 2 também. Se eu fosse você compraria tudo isso primeiro, para depois investir em stéreo. Creio que não vá sobrar muita grana não depois da instalação dos subs + energia, então acho melhor não opinar quanto à isso por enquanto! Abraços.
  6. Compra 2 selenium Extremes 2x2 de 15, ficando com 2ohms de impedância final . Tenho certeza que vai dar mais SPL que o BVX. Caso consiga fácil, outra opção seria um T9515-44 da MTX ou um L7 da kicker, tem ambos no paraguai! Abraços.
  7. Lindo? Não é quase igual os classe D?! Tomara que tenham a mesma qualidade dos classe D comparativamente. Abraços.
  8. Cara, se fossem 2 de 15 eu ficaria com os L7, pois todo mundo fala que o SPL é absurdo, mas em se tratando de 4 subs cara, mesmo que mais fracos, acredito que os 4 de 10 ganham! Abraços.
  9. É 4x75, ou seja, 4 canais com 75wrms cada. Com um canal só você já toca esse seu kit, resta saber se esse amplificador aceita bridge para ligar um sub, mas creio que mesmo assim não empurra um uxp não. Abraços.
  10. Nossa, muito bacana esse processo com a placa. Quero só ver agora o que você fará com ela. Abraços.
  11. Clicando em "responder" no canto "direito-inferior" do posto do cara. Abraços.
  12. É notável audívelmente cara, um grave de 30hz é "mais grave" que um de 50hz. Ou seja, se seu sub não desce tudo isso ele simplesmente não irá tocar tal frequencia. Existem algumas frequências tão baixas que provávelmente você não escute, geralmente abaixo de 20hz, mas poucos subs tocam isso e caso toque, você não ouve, só sente tudo tremer. Abraços.
  13. Cara, não se esqueça também da verdadeira "pressão sonora", que é relativa ao deslocamento de ar pelo sub, e isso sim que faz o carro tremer e você sentir seu tímpano levando uma porrada. Isso independe de "graves longos", entre outros. Existem subs de "qualidade", onde os graves são muito bem definidos, o som é bonito,a resposta do sub é perfeita e plana em todas as frequências, se feitos em caixas ideais, descem absurdos, mas não tem muito SPL....tem outros que unem essas qualidades com um bom SPL, e outros que só tem SPL e nenhuma dessas outras qualidades, só dão porrada e música que é bom fica difícil escutar com eles, pois não descem em baixas frequências, possuem picos de resposta altos e evidentes, e costumam até "embolar" dependendo do tipo de música. Resta você saber que tipo de configuração é ideal para você e o quanto pretende gastar, para aí então escolher os aparelhos. Vá em "procurar" ali no canto direito e digite nome de subs, que tenho certeza que você encontra informação e discussão sobre todos. Abraços.
  14. não é Logus e sim um Pointer Carro na garagem e a montagem começa hoje: * parte 1 (1 dia) > vistoria no DETRAN, pois precisarei trocar o selo da placa que partiu, e vistoriar a numeração do CHASSI, para evitar problemas futuros > colocar os forros de portas e carpetes com o feltro anti-ruído, alguns locais com Manta asfaltica > passar todo o cabeamento do som, RCA na direita e alimentação na esquerda; > colocação dos bancos e cintos de segurança * parte 2 (4 dias) > o carro será entreque a capotaria para forrar os bancos e forros de portas com couro sintetico (Courano, é mais resistente que o famoso Courvin e particamente o clone do couro, so quem conhece sabe a diferença, fora isso passa despercebido como couro original) e tem uma coisa que muitos não sabem: muitas concessionarias vendem esse material em carros zeros como couro original, e passa batido para quem não conhece, cobrando o valor de couro legitimo e aplicando couro sintetico falo isto pois, trabalhei com Frota carros diretamente com concessionarias, e sei muita coisa a respeito de alguns macetes deles lá, afim de ganha as custas do otários (nós consumidores) * parte 3 ( 1 a 2 dias) > reinstalação do som e fazer outra moldura para o Wharf, pois ele ficará no mesmo local do Oritron > arrumar $$ para comprar outra bateria, uma das de 75a morreu, preciso de outra Opa, só uma coisa. Colocar feltro nas portas não corre o risco da mesma apodrecer com um pouco de água que pode escoar ali? Não seria melhor somente manta asfáltica? Abraços.
  15. Tu já viu o preço de uma D405? Menos então... de umas D250X, o cara q me colca 40 D250X tem dinheiro pra comprar coisa melhor sim, vc vai me desculpar, tu já viu quanto é pra montar uma bateria anti-aérea dakelas? Pobre num monta aquilo não, pois é bem mais ate do que seus 7 mil, akilo eh falta de bom senso mesmo, ate pq duvido q akeles drivers estejam bem alimentasdos, chega um alu com metade dakilo e tudo bem alimentado certinho apavora akela fanfarrada toda... vai por mim, num eh falta de $$ naum, é falta de vergonha na cara mesmo... Bom cara, realmente de trio nada entendo, mas a falta de conhecimento que falei procede. Nem todos que quando querem algo são como a gente, que pesquisam e tentam conhecer o máximo que podem sobre o assunto, infelizmente...Acho que a falta de vergonha se aplica então aí! Abraços.
  16. Olha moçada, tenho acompanhado esse forum desde o começo do ano e posso dizer que aprendi muita coisa aqui mesmo sem ver na prática, mas penso o seguinte: Som bom e de qualidade envolvem vários fatores ao meu ver, sendo que o primeiro e mais importante é a satisfação pessoal. Segundo, que quem tem potêncial para avaliar algo assim seria um audiófilo, um hobbysta ou algum técnico, satisfazendo então nosso som características impostas. Ocorrem que para a satisfação acima ser completa, a pessoa precisa de conhecimento e de grana, coisa que 99% de quem compra um som NÃO TEM: a galera quer som mesmo para fazer barulho, igual um amigo meu que comprou um sub da Hbuster vagabundo e tá achando o máximo como ficou as batidas, pois nunca escutou outra coisa na vida e nem tem interesse. Eu por exemplo, quero investir 7.000 reais no meu próximo som SQPL, mas quantos tem isso hoje em dia para som automotivo?! E olha que muita gente gasta várias vezes mais que isso, mas ao mesmo tempo tem gente que compra no suor um som BritÂnia com MP3. Esse tipo de gente dos videos tem em qualquer lugar e é gerado por falta de informação+falta de grana+senso em comum da galera. O pessoal aqui do Forum é privelegiado de poder contar com tanta informação trocada e poder melhorar cada vez mais seu equipamento ao seu gosto, mas isso aqui é uma ínfima minoria comparado à realidade, pois até muitas lojas não tem certa noção, sendo que poucas se salvam. Abraços.
  17. Opa! Não sou não cara, sou de Curitiba, e aqui tem uma megastore dessa Bigolin. Logo pretendo ir praí perto pra adquirir o meu T9, huahau... Abraços.
  18. Opa, você é de que cidade? Essa Bigolin não é originária de Cascavel-PR? Abraços.
  19. Um pouco, mas nada que uma boa regulagem e um pouco de bom senso nao resolvam, e outra, é melhor usar um ampli mais forte do que um mais fraco, assim vc evita de enviar distorçao para o falante, é mais facil queimar um falante enviando distorçao pra ele do que potencia pura, eu mesmo, comprei um T4000 para empurrar meus 2 kickers, sao 4000 wrms x 2000 wrms do sub. Abraços By Joeyzaum Entendido! Abraços.
  20. Desculpem minha possível grande ignorância, mas um módulo de 2300W não é muito forte para um sub de 1000, acarretando perigo para o sub? 0.0 Abraços;
