Drop Dead
114 -
Tudo que Drop Dead postou
Até quando Protech?
' Drop Dead' respondeu tópico de ' Luiz Henrique' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
o kra q montou o sub esqueceu o pato de borracha embaixo da bobina -
Duo Rockford Fosgate T2 15"
' Drop Dead' respondeu tópico de ' d4rkbl0od' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
escolheu o DAD pq? estou sem modulo pro meu db drive plt12wd e estava querendo um q respondesse bem em baixa frequencia e o preço desse DAD eh bem atrativo e a propaganda é apelativa =x -
O Tópico Dos Vídeos de SPL (2)
' Drop Dead' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Faz teeeempo q to pra postar o video do som, tanto é q troquei de som e nao postei o primeiro, troquei denovo e nao postei o segundo e troquei novamente e nao havia postado o terceiro =x O primeiro som foi 2 e2k de 12 + sd2500, perdi o video legal, sobrou soh uma brincadeira: O segundo foi um par de DD1512 + o sd2500 tb, no desespero de filmar pq a mãe tava chingando pouco e o cachorro tava transtornado na garagem: Agora o terceiro, é um Db Drive Plt12wd, 2000 rms + o sd2500 ainda =] - O sub merece algum modulo que tenha mais pegada, ja toca forte mas ainda acho q poderia render mais, eu fiz esse video ai do nda, voltando do trampo com o som no talo resolvi filmar, ia gravar um com calma só que vendi o carro na sequencia e tirei o som, nem deu tempo de filmar, troquei de carro, vendi o sd e a bateria entao a caixa ta parada em casa, por isso nao tem video novo, mas vai a "prévia" tá ai as crianças... aaa, comecei com 1 pioneer 307, q viraram 2, depois sairam e entrou um uxp, saiu, enfiei a kra no trio, 2 snake gtk1500, nao curti e peguei os e2k, e entre os dd e o db drive tentei voltar pro trio com 2 rave de 15 mas nao tem como, loooow bass é oq há! =] Abraços -
Celta Lton85 ( PROTECH + TARAMPS )
' Drop Dead' respondeu tópico de ' lton85' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ééé, to querendo mudar o sonzin meu aqui, to com forte tendencia a pegar um par dessas crianças, ainda mais depois de ver seus videos kkkkk belo set, parabéns -
FOTOS DO SEU SPL !
' Drop Dead' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
acho q nao preciso descrever neh, na caixa ta o modelo escrito e os módulos ali em cima, fora a assinatura kkkkk só que o sd2500 não ta dando conta do sub... tah tocando em 4 ohms e o módulo é de 2 ohms =[[[ -
Protech Ultimate 15" Fotos e VIDEOS novos
' Drop Dead' respondeu tópico de ' Pirado Bass' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
kd ele tocando?? =] -
Sub Shocker Plutônio...?
' Drop Dead' respondeu tópico de ' Fi-Btl' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
mas q eu queria ouvir uma criança dessas eu queria... será q existe a possibilidade? kkkkkk -
DB drive plt15wd
' Drop Dead' respondeu tópico de ' Linguiça' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
caixa pequena com sintonia alta pra ele... faria uma com litragem entre 100 e 130 com sintinia em 30hz, ai sim vc ia ver oq essa criança é capaz =] -
Pasta no 4shared
' Drop Dead' respondeu tópico de ' Somzeira' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
a pasta não abre mesmo, fica em branco, deve ser algum bloqueio do 4shared, sei lah os links postados acima redirecionam a outra pagina, bom q tem os nomes das musicas, dá pra procurar elas lah =] -
Celta com 30hz by Shocker 10kw!
' Drop Dead' respondeu tópico de ' RICKZNSP' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
opa, vlw pelo toque =] provavelmente, pra chegar nuns 180 litros de caixa terei q deixar o banco a 90º ... mas faz parte, nao ando atrás mesmo kkkkkk -
fácil no corsa vc diz né? será q consigo aproveitar a bendita no astra depois? sei q a mala dele é bem maior, só que o vidro traseiro é hiper inclinado... -
Pra não abrir um tópico novo, pegando embalo aqui, eu estou com um 10kw de 19" e um sd2500 + 195 de bateria e 90 de alternador. Minha dúvida é a seguinte, estou querendo fazer uma caixa com 180 litros brutos, sintonizar entre 28 e 30 hz. Mas será q com essa caixona eu consigo por no porta malas de um corsa hatch 2p dos antigos? nao me importo em deixar os bancos de trás retos... só q em agosto estou trocando de carro, pegar um astra hatch, ai esta caixa do corsa deve entrar tranquilo nele né? ou espero pegar o astra e faço a caixa já nele? faz 2 semanas q estou sem sub no carro e já to ficando maluco kkkkk nao sei se consigo esperar o astra vlw povo -
Acho q não é só corneta q incomoda não, eu tenho costume de andar com som alto, sei q isso incomoda os outros mas eu gosto e volto com som alto pra "relaxar" e nao me estressar no transito maluco q pego todo santo dia qdo volto de trampo e vejo MUITO carro fechando os vidros por causa do par de DD1512 q tenho incomoda? sim, mas agt ouve cada coisa, ve cada coisa e temos q ficar quieto, q q tem eu PASSAR na rua curtindo meu som? Se eu ficasse na frente da casa dos outros com o som alto incomodado durantes horas ai concordo em multar o cara. No caso do recolhimento e posterior destruição dos equipamentos acho uma put* sacanagem, se fosse coisa roubada / falsificada / contra bandeada tudo bem, mas ali maioria gastou grana, ralou e comprou seu sonzinho pra ser destruido assim =[
Ajuda com a Luz de clip
' Drop Dead' respondeu tópico de ' othonissa' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
corrigindo AS MINHAS MULHERES hUAHUAHauhAU, agora sou de todas \o/ Pagou barato nessa de 220ah eim! Serah q tah boa? Sobre o acabamento em madeira, qdo eu achar uns pedaços bons aqui acho q vou fazer um acabamento e talz, não q esteja feio a bateria lah, mas eh mais por cuidado, vai q entrar uns zé roela bebado lah e sai pisando em tudo, acha q tah com o pé em cima da bateria e tah com o pé nos cabos, acho q nao seria mto bom =x hAUHAUHauAU Ah, e o q eu tinha falado do sd a 1 ohm, eu colokei pra tocar em 4 ohms novamente, mudei os dutos, coloquei maiores e ficou mto pica o negócio! Eu tinha esquecido q diminui os dutos, por isso a potencia tava compensando essa falta de grave, mas melhorou mto o som com a mudança dos dutos e com o sd a 4 ohms, além de descer mais a voltagem, com o carro desligado tocam hip hop pesado estralando a voltagem fica entre 12 / 12.3, com o carro ligado fica nos 13.5 / 13.8 tá uma blz agora =] -
é amigo, põe bateria logo ai viu, eu uso uma de 75 moura + 120 alphacell pro meu sd2500 + pone e se eu ponho pra tocar mesmo a voltagem cai mto, dependendo da musica ateh a proteção chega a piscar junto com o de clip... pq a voltagem desce... tá certo q meu sd de 2 ohms tah tocando a 1 ohm neh, qdo ponho pra tocar em 4 ohms a voltagem fica mto boa porém eu sinto uma perca enorme no rendimento dos subs... to vendo se ponho mais uma bateria soh q vai ficar complicado a vida de quem anda no banco de trás no meu carro kkkkkkkk -
' Drop Dead' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Opa, só mandando a msg pra dizer q este é um excelente vendedor, mando o produto super rápido, comprei com ele um SD2500 =] Voltei a comprar assim que precisar de mais algo, obrigado. André -
Escolha de kit duas vias
' Drop Dead' respondeu tópico de ' Drop Dead' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu pensei em pegar uns coaxiais ou até tri bons, mas como quero dar uma elevada no palco sonoro optei por um kit duas vias... normalmente os falantes comuns ficam meio "escondidos" nos locais originais... Ai aproveitarei o espaço que tem próximo a maçaneta do corsa e por os tweeters dos kits lá, pelo menos o som agudo irá dar uma elevada =] -
Opa, blz kra, e vc? Então, eu sei q o Helix é bem superior, a só que na minha situação eu não sei se conseguiria aproveitar essa qualidade toda. Meu objetivo é um volume alto, porém com um pouco de qualidade (esquecendo os graves q os mids darão, pq já tenhos 2 subs) lembrando que não farei tratamento nas portas tão cedo e não trocarei o power one também tão cedo... Neste cenário, o desempenho do Helix e do Bravox seriam semelhantes? Poderia optar por qlq um deles que irá me satisfazer? Essa que é a minha dúvida... o valor, se for compensar quase 3x mais caro, eu pego o Helix, mas lembrando o cenário assim! Vlw, abraço! -
Fala povo, tudo certo? Minha dúvida é a seguinte, estou querendo comprar um kit duas vias para ser instalado na porta do meu Corsa (sim, porta!). Estou na dúvida entre os seguintes kits: Bravox Cs60B - R$ 120,00 ou Helix B62C - R$ 310,00 Percebe-se que existe uma GRANDE diferença de valores e eu sei que o Helix é muito superior em qualidade só que a questão é seguinte: DESPREZANDO o som grave emitidos pelos kits (tenho 2 bravox e2k de 800 na mala) e levando-se em consideração que eu desejo um volume ALTO nas outras frequencias para acompanhar os E2k, pensando nesse sentido, existe muita diferença entre os 2 kits? Eu quero economizar, MAS, se o kit da Bravox não for muito bom, eu aceito pagar a diferença pelo Helix, mas tem que valer a pena a diferença. NÃO preso por uma excelente qualidade (claro que tb não quero um som feio né), meu carro não tem tratamento acústimo e o módulo que tocará o kit será um Roadstar Power One... Então a fonte de amplificação já não será tão boa e eu ainda tenho 2 pares de 6x9 da MTX no tampão, quero mais um som nas portas audível, com um palco sonoro mais alto para acompanhar os 6x9 e os e2k, mas também tendo uma leve qualidade. Então fica a pergunta: Nesta situação, o Bravox já me deixará satisfeito? Ou levo o Helix que, apesar do preço, dará MUITA diferença frente aos Bravox? Valeu pela ajuda povo, abraço a todos!
2 Bravox E2k 12 800 rms com qual amplificador?
' Drop Dead' respondeu tópico de ' Drop Dead' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
pode deixar q quando estiver tudo instalado postarei um video, foto da instalação acho q não, não sou um cara mto criativo no acabamento e afins kkkkkkkk, tem uns caras caprichosos ai e cheio de habilidade de dar inveja (inveja boa!) =] mas esta semana ou na outra já deve estar pronto, e com a diferença jah decidi, pegarei um kit duas vias da helix e tratarei as portas com manta asfáltica =] -
Carregador de Bateria
' Drop Dead' respondeu tópico de ' motinha' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Já pensou na possibilidade de ser o cabo rca q vai pro stetsom? Pode ser que esteja danificado ou pegando interferencia com o positivo do freio, ai quando vc aciona o freio do carro ele dá a interferencia no rca do stetsom... Experimenta passa-lo por cima do carpete mesmo, de qlq jeito, soh pra ver se o posicionamento dele já elimina o barulho, se persistir teste com outro cabo rca... -
Soh pra não deixar o assunto incompleto, depois de pensar um pouco, vi que é meio "arriscado" trazer um hifonics, fora que o benefício dele pros meus subs acredito que não será evidente, ou evidente o suficiente pra pra compensar a diferença de um SD, então estarei comprando um SD2500 ou um SD2000 mesmo pra tocar os E2k, com a diferença invisto em alguma outra melhoria... Vlw povo! -
Sem problemas =] 2k5 q vc diz é o stetsom certo? EU acho q Stetsom e SD estão no mesmo nível certo? Problema do 2k5 é que subiu o preço, tá na casa de 950 +/- ... Ta certo que tem bem mais força que o SD2000... Bom, um pouco a mais não seria, fica por volta duns 400 a mais, 50% o valor do SD... Eu sei q o Hifonics é um put* dum amplificador, mas o problema é que se eu conseguiria tirar proveito dele com os E2k, e pelo visto, vc usou o 3k7 substituindo um Clarion e não notou diferença, acredito que meus ouvidos "apurados" não notariam a diferença... A não ser que eu tivesse uns subs Tops, mas isso não acontecerá tão cedo kkkkkkkk Acho que com a diferença trocarei o PONE por um amplificador que dê mais qualidade nos médios e agudos... -
não é que eu não queira dispensá-lo, o que eu não quero é gastar mais "a toa" ... só estou esquentando a cabeça com o grave, esquecendo o restante do set. Mas oq vc me diz, com o meus e2k eu conseguiria aproveitar a qualidade dos graves do Hifonics? (trocá-los está fora de cogitação por um bom tempo). Opa, vlw pela dica, problema é q esse HFi3000D, em 2 ohms, é mais fraco que o Bruthus 2400 em 2 ohms tb... Fora que dizem que a linha do Bruthus, pra grave, supera a HFi... (o frete não tá muito em conta não kkkkkkkk). -
mas qual o motivo para eu optar pelo hifonics? sei que é uma put* duma marca conceituada, e este modelo que citei é muito bem falado lá fora, só que a questão é: valeria a pena o investimento pra usar nos e2k? conseguiria aproveitar a sua qualidade com estes subs? trocar os subs, pelo menos por um tempinho está fora de questão, preciso sussegar um pouco com som e guardar uma grana ai pra um futuro upgrade de carro kkkkkkkk o sd2000 já não daria conta de tocar BEM os e2k? algo me diz que eu não conseguiria diferenciar o sd do hifonics usando os e2k... eu não quero é "perder" dinheiro, pq nda nda são uns 500 reais de diferença, o que eu poderia aproveitar para outra coisa... abraço obs: edit, pequenas correções
