totuning
53 -
Tudo que totuning postou
http://www.connectparts.com.br/Moldura-Painel-do-Multimidia-New-Civic-06-a-10-2-Double-Din-16597/p comprei e axei bom axei quase igual ao painel do carro, so percebe mesmo com o sol bem intenso e se vc ficar comparando....mas mesmo assim ínfima a diferença.
Modulos power system alguem ja viu tocando?
' totuning' respondeu tópico de ' grupo_frança' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
esqueçam essa os antigos ps...os novos sao diferentes, nao esquentam consomem pouco e rende demais...nao saiu de la ainda axo que por falta de marketing, estrutura, sei lá...e outra, garantia tb ne...pouco disseminada no brasil....mas que sao bons sao...muito gente trocando pelo sd, inclusive grandes equipadoras do ceara...eh o que vejo -
cara tb tow pra pegar um new civic....minha intenção sao duas sds de 15 2.7 na mala(tentar projetar uma minibazuka para elas....se couber, nem que avance para fora um pouco) e na tampa do porta malas duas de 10" esx da snake mais dois drivers TI. Um sd5000 para grave um sd 1000ab para medios e um sd 400 para drivers. Bateria newmax de 200ah agm, uma fonte usaina de 200 ah.tem projeto melhor nao..ahh um cross digital tb, nao pode esquecer com relação à caixa poderia-se tentar manifold, sendo os AF voltados para cima para ver se cabe no pequeno espaço do civic...mas dai so um projeto diria se caberia ou nao... com essas medidas que vc tem fala com o diogenes para saber se da pra fazer com dois AF ou Um apenas, utilizando dutada, manifold ou minibazuka.
eu tenhu nankang aro 17 205/45 ja peguei rojão em estrada esburacada, e nada de rasgar, fazer barriga...um amigo meu tem um 195 35 aro 17....mesma coisa...eu ate agora tow gostando do pneu....ja tem quase 10000 rodados....
Stigma Som - Mini Paredão numa Carrocinha
' totuning' respondeu tópico de ' caradosom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
se fosse mesmo quatro tornado de 18 nessa manifold hein.....n ia ter pra ninguem... -
Opine -- Amortecedores E Molas Drift
' totuning' respondeu tópico de ' Eric INFK' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
ressucitando o tópico...eu ouvi falar bem dessa drift.. queria saber como faço para adquirir um jogo de amortecedor desse....eu moro em goiania....ele fazem entrega aqui??? meu carro eh um punto..queria rebaixa-lo novamente...ja tenhu as molas cortadas...fica um dedo do pneu....rodas 17 TSW Variant abraço a todos!!! -
sd1500 entrando em proteção
' totuning' respondeu tópico de ' totuning' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eu vou fazer isso mesmo...mas tenho quase certeza que tah correto, pois se fosse 8ohms n entrava em proteção, tocaria menos, e 2 ohms nao se fabrica sub600 da protech!! Suspeito que as bobinas ta indo pro saco e por conta disso está baixando impedancia quando começa a eskentar?? estou correto nessa afirmação?...do contrario, alguem me corrija! cara..logo no inicio eu medi o som tocando baixo marcava 14,5, quando arrochava no volume descia para 12,5, só se desse dia para cá a fonte deu algum problema que nao ta mais segurando tensão! vou fazer isso mesmo... quanto ao aterramento, ele está perfeito, cabeamento todo de 21mm afixado no cinto de segurança do banco traseiro, sendo que foi lixada a superficie metalica e deixado na lata do carro! -
eu tenho 200ah de bateria e uma fonte de 200 ah...se fosse baixa alimentação o diagnostico do sd1500 seria outro nao? AF q vc fala eh medir a impedancia de cada falante? -
é o seguinte...meu set eh um sd1500 ligado em duas protech sub600, e duas sd 110... Queria ajuda dos experts pois meu som quando tah tocando alguns minutos fica entrando em proteção...pelo diagnostico do sd1500, acusa baixa impedancia ou curto nos auto-falantes ou fiação, segundo o manual... eu casei corretamente as impedancias dos faltantes (4ohms cada) com o sd1500(2ohms), utilizando a ligação em paralelo... nao falta alimentação, cabeamento 21mm, caixa no padrão... o que será que pode ser...
Duvida e opiniões
' totuning' respondeu tópico de ' Emmanuel - Natal/RN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
cara preciso escutar seu som para saber se coloco ti ou fenolico.. pois vi falar mal e bem de ambos em suas comparações! -
Stigma Som - Paredão numa Saveiro Surf 2009
vc que pensa que nao baixa...quem tem azar como eu pega eh prego no meio do caminho em estrada deserta à noite sem estepe...pensei no pepino! so sabe qem passa, ter que esperar horas pelo pneu! -
2 tornado 1100 com sd5000, eh mto?
' totuning' respondeu tópico de ' gabriel rizzato' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não faz salada de fruta como vc tinha dito em colocar dois alto falantes de 15 e doi de 12"! Poe tudo de 15" e de mesma marca....no caso mais dois tornados de 15"! -
Até que fim uma caixa que adequou-se as protechs
so quer escutar as celebridades ne..... -
Pois eh casa...raspar a minha nunca vi...agora queimar eu tenho medo de ficar sem alto falante...nunca queimou, agora o cheiro que exala me faz ficar com pé atras, se sai aquele cheiro é que nao está 100% correto, por isso que uso-o moderadamente....meu instalador disse que o cheiro é decorrente do alto falante ser novo...mas ele ja foi bem usado e até agora nao parou! Cara, o conselho que te dou é ser feliz com o que vc tem e juntar dinheiro para trocar de alto falante por uma coisa mais forte! É isso que irei fazer, vou tirar minhas ondinhas com a protech e procurar um falante que me passe mais segurança! Eros ne! colega eu quero q seja assim...que acompanhe e nao grite...eu pensei em 01 etd apenas...nao sairia muito caro...vo ver nos classificados se acho alguma coisa boa para mim!! bora mesmo marcar viu...agora nao venha me humilhar nao com seu paredão nao ok??? kkk que ridiculo isso de negativar as pessoas....pegou ar mesmo nao foi savf??? Sem necessidade!! -
pelo o que eu percebi isso foi um problema inicial quando de seu lançamento..qualquer marca do mundo está sujeita a esse tipo de problema...com as novas carcaças de alumunio, esse problema foi solucionado e eu nao vi mais ninguem reclamar....as minha duas sub600 estão perfeitas... -
Teste da caixa Manifold
' totuning' respondeu tópico de ' Takashima' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
imagine o peso dessa caixa.....Deus queira nunca fure seu pneu! -
kkkkk...bloom e savf...vamu marcar um final de semana para colocar o som de vcs para tocar e esfriar os ânimos...kkkk nada como uma cerveja gelada e umas tangas na nossa frente para valer a pena.... -
Sim veio..to sem grana mesmo...comprei o carro...gastei uma grana no jogo de rodas...vou colocar susp. a ar....o salario do bombeiro em bom mas ainda eh pouco...hehehe se o power one estiver funcionando normas e ele quiser um preço bacana eu posso até negociar com ele..fale ai com o vendedor.. vamos marcar mesmo, mas primeiro tem que deixar eu finalizar meu set ne?? o problema eh esse, nao quero mexer em nada no banco...por isso que vou trocar por duas de 15" mesmo...comprei o carro novinho para ficar estragando desse jeito....ja basta a susp a ar que vou colocar...pretendo vender o carro inteiro...kkkk Com relação à fonte...vc acha que eu comprei uma de 200ah pq?? para ver se no final das contas ela mande 120 à 150ah!! nao conheço esse miguel e ja mandei fazer a fonte...agora ja era!! Carrocinha fica inviavel, pois iria ficar parada aqui casa, pois n se tem local para ligá-las e o trabalho seria demais para tomar caxassa...custo beneficio nao vale a pena para mim!! Apesar de que aqui em aracaju tah virando moda os paredoes!! os seus sao de 18" ne?!...os meus sao de 15...nao estou dizendo que está tocando ruim não...eu so n tenho a confiança de aumentar o som até clipar pois quando a musica é com muito grave sinto um cheirinho estranho, aí tenho medo de queimar...qualquer dia desses vou tomar cana para ficar sem pena do som e colocar eles para tocarem arrochado, para ver se queimam logo!kkkkkk Só vendo tocar para saber...vc pode ter pena dos falantes ou tido sorte na compra...mas pelo que paguei estou satisfeito com o falante!!so me arrependi pq deveria ter sonhado mais alto quando gastei dinheiro com alto-falantes!!! Mesma resposta...ou vc teve sorte no falante que te mandaram ou vc tem pena!!Pois se tocar com cuidado no botão do volume eles nao fedem nao! se eu botar para clipar levemente,(duas piscadas a cada segundo) eu começo a sentir o cheiro! -
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
' totuning' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
será que vai ficar bom mesmo?????...nao estou imaginando como ficaria...duas 10pw3 nas extremidades e o drive no centro...queria testar para ver...se fosse para escolher iria no etd7200... mas vou esperar as opinioes dos mais entendidos daqui do forum...sobre drive TI...sendo que deverá se levar em conta que as musicas que mais ouço são forró, pagode e sertanejo..ja que sou do nordeste....hehehe rpz...nao....descobri um cara aqui em aju que instala som e projeta paredoes.... é na avenida rio de janeiro....autosom(dougals film) ....ele trabalha com diogenes(caradosom) aqui do forum...faz muito som na medida certa...bem projetado..ja vi muitos feitos por ele que eh loucura cara...pancada mesmo!! rpz quero terminar meu som...para depois trocar as protech...coloquei uns rodão no carro...gastei muito dinheiro...to quebrado...quanto as 10pw3...vou la pra comprar logo e garantir...estou a procura de um pone...em dois meses vou finalizar meu set... pois foi em fabio fonte que eu mande fazer uma fonte de 200 ah....so nao peguei ainda...tb n tenho pressa pois nao terminei meu set mesmo... e as pw3..quer negociar???eu mando reformar que está rasgada!!! Então cara...as sd145 eu tb vi falando muito bem delas....meu instalador falou...tando que ele tem trabalhado muito com elas..QUERIA A OPINIÃO DOS USERS SOBRE O DRIVER SD145...POIS, ESTOU QUERENDO ADQUIRI-LOS!!!vamus marcar para vc ver as protech tocando....pena que nao tem drive nem médio...pois so sente o gravão e os kits interno do punto...mesmo assim já dá para tomar cana escutando!!!! e aí?? -
cara eu estou seguindo conselho do equipador...nunca vi uma sd145 tocando...queria aproveitar o topico para pedir a opinião de outros users...poiis pretendo colocar duas TI com dois 10 pw3????? -
cara, nao estou mais a fim de gastar dinheiro com as protech nao....vo adquirir um alto-falante que aguente potencia sem abrir o bico...o ideal para mim seria o sds de 800 que eh caceteira. tenho a garantia de que ela nao vá me decepcionar!! satisfação 100% nao estou nao...pois to sem dindin para médio e agudo...e o alto-falanto eu vou trocar para um sds de 15" de 800wrms mesmo... eu vou ligar para milton...se estiver barato eu compro! a fonte eu mandei fazer uma de 200ah...vou pegar ela ainda! -
rpz....eu so estou dando um tempo mesmo...para conseguir vender as protech sub600 na caixa, para colocar duas sds de 800 15" (a mala do punto eh minuscula nao seria viavel duas de 18)...como eu tenhu muita bateria e uma fonte de 200ah..o sd 1500 vai render bem para as sds, depois eu coloco um sd2500... -
' totuning' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Com a ajuda de nosso amigo Diogenes, consegui fazer com que a protechs sub600 funcionem...nao sei exatamente quantos litros ela possui nem suas medidas....o proprio diogenes dirá aqui... so sei que está sintonizada em 55hz e manda uma grave bacana para fora(na medida da possibilidade do auto-falante), e grave razoavel para um som interno! Eu so não posso arrochar no volume, pois as sub600 nao aguentam distorção e começa a feder logo, tenho medo de queimar....dá perfeitamente para utilizar nas cervejinhas de fim de semana, contudo sem alopração no botão de volume, tem que ficar sempre regulando para nao distorcer, senao as protech vao para o espaço!! Prentendo utilizar mais uns meses, depois partir para as sds 2.4k! No meu set eu utilizo um sd1500 alimentados por 200ah de bateria, falta ainda os medios e agudos que serao du 10pw3 e duas sd145 da snake! Seguem as fotos da caixa de como ficou..depois postarei as medidas.. http://img692.imageshack.us/img692/7601/protech1.jpg http://img706.imageshack.us/img706/3716/protech002.jpg http://img268.imageshack.us/img268/9600/protech003.jpg http://img341.imageshack.us/img341/1643/protech004.jpg http://img718.imageshack.us/img718/9263/protech005.jpg -
SD3k + Protech 600 18" = problema.
' totuning' respondeu tópico de ' demonblack' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
depende do q se quer...se quiser impressionar com graves...os protechs nao vao servir nao...vão queimar, pois nao aguentam ca****..se quiser fazer um sonzinho de qualidade para o dia a dia..para cervejas com amigos...serve perfeitamente... no meu caso eu uso para som interno e na cerveja com amigos...
