![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
tuckmantel
90 -
Tudo que tuckmantel postou
Alguem ajuda, por favor.............
Falta muito mesmo......questão de valor..... uns 1600 pro dvd, uns 500 pro kit, mais uns 800 pra potencia do grave, mais uns 500 pro sub.....sei lá........... mas diluido em algumas etapas, claro vou comprando aos poucos........eu mesmo irei instalar tudo......tava pensando em trocar o Taramps por uma menor e deixar uns 300w de grave apenas....o que vcs acham..........
Olá galera, quero montar um som de qualidade razoavel no meu Ecosport, quero colocar um DVD 2 dim pioneer, um kit bravox nas portas, tenho 2 modulos, um T2k Taramps pro grave e uma Blau 480gt pro kit, queria a opiniao sobre o grave, pretendo colocar 2 subs de 12", pode ser UXP, Cara Preta, etc, gostaria de saber da qualidade desses ou se alguem conhece um melhor e nao muito mais caro........coloca um kit nas portas de tras tambem??? Valeu galera, um abraço
bravox EDX x MTX9512
' tuckmantel' respondeu tópico de ' bomberpapao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sem duvida MTX.........o Bravox é muito forte, mas na maioria das vezes ele embola demais.....MTX é muito musical e ao mesmo tempo forte demais.................... -
Listagem De Produtos Para Sq
' tuckmantel' respondeu tópico de ' supercharger' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Seria legal tb alem das marcas, dicas de sites e lojas que comerciam tais produtos e marcas.....pois tem muita marca que ninguem sabe onde vende...... -
Ampifiador Swiss Audio?? -
Rodrigo, queria fazer uma caixa pra Papao 550 12D4 com duto quadrado de madeira, igual as caixas da MTX....Vc faz um projeto pra mim, por favor??? Queria com duto retangular com aprox. 25cm por 5cm, mas vc é quem sabe o tamanho ideal, ok? Queria pra som pra dentro do carro, mas que ficasse beem forte, com bastante SPL, mas nao uma caixa 100% SPL quero um pouco de qualidade tb........ok? Obrigadão...... Abraços
Rodrigo, blz? Viu o comprimento dos dutos indicados, são pra cada duto ou dos dois juntos? no caso da caixa pro BP 12" 4+4 indicado pra SPL, como fica a qualidade do som? Obrigado
Olha, posso estar falando besteira, mas minha Parati 1.0 16v Turbo Original, o mecanico falou que o turbo é gerenciado, enche mais quando precisa, quanto mais RPM do motor, menos ela enche, tipo manda chipar que já fica muito bom, esse negócio muda..daí ela enche até o fim.......... Falow
Corsa Mtx Com 4 Subs 9515-04
' tuckmantel' respondeu tópico de ' yakuza_renegade' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara, qdo excursiona tá pegando no carro? Mas tá DEMAIS...........muito louco mesmo É ignorância pura............PARABÉNS.............. Esse é meu set sonho de consumo......... Té Mais!!!!!!!!! -
Cara, resumindo em poucas palavras: Você é LOUCO!!! Parabéns....Esse eh meu set sonho de consumo............. Outra coisa, acho uma boa pedida o SD5000, mas já pensou no T6000 ou no 7KD??? Ps. Mantenha longe do alcance de crianças!!! Falows....... -
Rodrigo, tudo bem? Estou instalando um som na caminhonete do meu pai, e preciso de subs pequenos, pensei no Bravox Shalow (não sei se escrevi certo) , qual caixa faço pra ele??? Acho que vou colocar 2 de 10". Obrigado
opa blz?? cara, na primeira pagina tem a config dele, utiliza a de trio em sistema 3 vias abraços Blz Rodrigo, Qual o corte de frequencia que coloco no crossover para os 2 UP GRADE na caixa que vc indicou. obrigado!!!!!!!! opa blz?? vc pode deixar ele em full abraços Olá Rodrigo, blz??? Escuta, não entendi esse negócio de deixar em full, não tem que cortar??? Falow
Mtx9515-44+sd2300 - Farei Novos Videos
' tuckmantel' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Aproveita que tirou tudo do carro pra vender o 9515 e pegar logo o Jack Soh por curiosidade, Quanto custa o Jack??? Qual seria o tamanho da caixa??? Qto de potencia dá pra mandar??? Falows...... -
Problemas Sd2300 + E2k 15 Me Ajudem !
' tuckmantel' respondeu tópico de ' ticdsz' em [GERAL] do som automotivo
Ae, a gente podia marcar e montar essa sonzeira......Cara, 2 e2k e uma SD.....deve ser pancada mesmo....... -
Cara, sou de Campinas, se vc quiser uma ajuda ae é só falar!!! -
Wendell, vi que vc tem uma Oritron OPC688, eu tenho uma OPC700, vc sabe as especificações dela??? Vc usa pra tocar os CS60??? Fica bom??? -
Cara, tá ficando muito show mesmo .....depois de pronto vai ficar o bixo......... Cara, qual o tamanho da sua caixa??? Qual o tamanho dos dutos??? Valeu t+++ -
Mal vejo a hora dos lançamentos
Rodrigo, o que eh MTL??? Como ficaria pro Papão???
opaaa blz? cara, para cada papudo utiliza caixa de 56 litros totais e 2 dutos de 4" por 43,20 cm de comprimento abraços Devo usar os 56 Litros Livres, já descontado os dutos ou devo fazer com 56 litros mais o volume dos dutos??? Precisa colocar esvestimento interno na caixa??? Valeu, té mais!!!!!!!!!
Fala Rodrigo, Beleza? Cara, me ajuda por favor, tenho um Papão de 12" 550w, mas vou colocar mais um, os 2 em uma SD2300, a minha caixa eh muito ruim, daquelas que se compra prontas, quero fazer uma Dutada Top, de 20mm com reforços, arredondar os cantos, etc. Quero um grave muito forte, pra disparar alarmes, forte mesmo. Resumindo, quero uma caixa dutada pra 2 Papões de 12" D4, pra graves bem fortes. Espaço não eh problema, pois meu carro eh um Passat Alemão e o porta malas eh bem grande. Outra coisa, precisarei colocar manta no interior da caixa? Valeu cara, té mais.
