Guivm
    105
Tudo que Guivm postou
  1. Cara eu colocaria 2 Taramps T400 um pra cada 2 drivers e 2 ST. Abraços Charles Rafael Mas ai fica caro ;/ Então coloca só 4 drivers e 2 ST e mete um hurricane H4.120 para toca-los. Abraços Charles Rafael Mas tem que ser todos ;/ Não tem uma solução mais barata que 2 T400(R$770,00)?
  2. Cara eu colocaria 2 Taramps T400 um pra cada 2 drivers e 2 ST. Abraços Charles Rafael Mas ai fica caro ;/
  3. Ae galera! Já ta escolhido o amplificadores pros 4 woofers de 15" agora falta um para o drivers e St's. Comprei 4 drivers e 4 St's, tudo Protech. Como eu disse antes vou dividir tudo em 2 caixas e apenas uma ira tocar a maior parte do tempo. Sendo assim o amplificador tem que servir tanto para 2 drivers e 2 St's quanto para 4 drivers e 4 St's. Aproveitando o post alguem conhece um player que tenha um equalizador razoavel, pode ser grave, medio e agudo, que tenha uma potencia de 200w Mosfet e uma entrada de audio auxiliar. Não quero um player bunitinho e caro não, tocando mp3 com as características que eu disse, esta mais que bom. Vlw ae galera! Sem vocês eu estaria sendo enrolado por essas lojinhas de som meia boca. Abraço!
  4. cara..so fiz como ligar elas em paralelo.. Abraços.. Funciona certinho? Lembra do nome do topico? Entra aí, e lê o post do bramer: Tópico Abraços Charles Rafael Simples assim? auahauhaua Tinha lido em algum lugar que tinha os esquemas pra aumentar os amperes(potencia?). Fecho então. Acho q vou vazer uma fonte pra quando eu fizer as festinhas aqui em casa ;D Vlw Charles
  5. acho q os woofer sao 4 e 8ohms.. Tem razão ja corrigi ali. Mas você sabe se tem algum amplificador que eu consigo colocar tanto 2 quanto 4 woofers e casar a impendencia? Estava pensando no taramps t1600 mas como ele é de 2 ou 4 ohms não estou conseguindo arranjar um jeito de com o mesmo amplificador usar 2 woofers e depois colocar os outros 2 e casar a impendencia. Vlw. Voce pode pegar o T1600 mesmo. pega o 2ohms..e pega os woofer 8ohms ai quando estiver so com 2 woofer..fecha em 4ohms..depois é so ligar em pararelo com os outros 2 woofer pra fechar em 2ohms.. Abraços.. mas se o T1600 é de 2 ohms nao tem problema usar em 4ohms? nao tem problema nenhum.. ele so nao fornecer os 1600rms.. mas como quando estiver em 4ohms..vai usar so 2.. entao ta sussa.. eu vo fazer um projeto dee um amigo assim..vamos usar sub.. Abraços.. Valeu Texeira e maconailp! maconailp, fizesse algum topico mostrando como fizesse uma fonte com essas 5 fontes? Quero fazer uma tbm. Abraço! cara..so fiz como ligar elas em paralelo.. Abraços.. Funciona certinho? Lembra do nome do topico?
  6. acho q os woofer sao 4 e 8ohms.. Tem razão ja corrigi ali. Mas você sabe se tem algum amplificador que eu consigo colocar tanto 2 quanto 4 woofers e casar a impendencia? Estava pensando no taramps t1600 mas como ele é de 2 ou 4 ohms não estou conseguindo arranjar um jeito de com o mesmo amplificador usar 2 woofers e depois colocar os outros 2 e casar a impendencia. Vlw. Voce pode pegar o T1600 mesmo. pega o 2ohms..e pega os woofer 8ohms ai quando estiver so com 2 woofer..fecha em 4ohms..depois é so ligar em pararelo com os outros 2 woofer pra fechar em 2ohms.. Abraços.. mas se o T1600 é de 2 ohms nao tem problema usar em 4ohms? nao tem problema nenhum.. ele so nao fornecer os 1600rms.. mas como quando estiver em 4ohms..vai usar so 2.. entao ta sussa.. eu vo fazer um projeto dee um amigo assim..vamos usar sub.. Abraços.. Valeu Texeira e maconailp! maconailp, fizesse algum topico mostrando como fizesse uma fonte com essas 5 fontes? Quero fazer uma tbm. Abraço!
  7. acho q os woofer sao 4 e 8ohms.. Tem razão ja corrigi ali. Mas você sabe se tem algum amplificador que eu consigo colocar tanto 2 quanto 4 woofers e casar a impendencia? Estava pensando no taramps t1600 mas como ele é de 2 ou 4 ohms não estou conseguindo arranjar um jeito de com o mesmo amplificador usar 2 woofers e depois colocar os outros 2 e casar a impendencia. Vlw. Voce pode pegar o T1600 mesmo. pega o 2ohms..e pega os woofer 8ohms ai quando estiver so com 2 woofer..fecha em 4ohms..depois é so ligar em pararelo com os outros 2 woofer pra fechar em 2ohms.. Abraços.. mas se o T1600 é de 2 ohms nao tem problema usar em 4ohms?
  8. acho q os woofer sao 4 e 8ohms.. Tem razão ja corrigi ali. Mas você sabe se tem algum amplificador que eu consigo colocar tanto 2 quanto 4 woofers e casar a impendencia? Estava pensando no taramps t1600 mas como ele é de 2 ou 4 ohms não estou conseguindo arranjar um jeito de com o mesmo amplificador usar 2 woofers e depois colocar os outros 2 e casar a impendencia. Vlw.
  9. Ae galera to com uma duvida! Preciso que vocês me ajudem na questão dos amplificadores. Eu vou dividir todo o equipamento em duas caixas iguais. Cada caixa a principio terá 2 woofers de 15", 2 drivers e 2 St's. Na maior parte do tempo apenas uma caixa vai ficar ligada. Sabendo que os woofers Protech estão disponíveis em 8 e 4 ohms eu pergunto: Como que eu vou conseguir casar a impendecia dos woofers e do amplificador se eu vou usar de vez em quando 2 e de vez em quando 4 woofers? Vou ter que compras 2 amplificadores? Vai fica muito caro! Vlw galera!
  10. ca*****, esse vai ficar fo**, mas num vai ser nesse marea não né?! Abraços Charles Rafael Nesse projeto só vai ser chato pra tirar e colocar as caixas... pq elas dentro do carro vai ficar um spl bacana.. mas num vai ter o acoplamento jogando o som longe, pois os falantes estarão virados pra cima! Rafael, o Guivm me mandou uma mp pedindo uma força, e vim dar uma dica aqui! O som que ele quer na verdade, é um bom SPL, com pico entre 60~80hz... sendo q o maior pico possível! é como o paulo duto falava.. a caixa bem "boomy". Acredito q com um acoplamento de alguns falantes menores (tipo 6x12') seria mt mais interessante pro Guivm, já que ele não tem tanto interesse em subgraves... apenas pancadão! Guivm.... faz um projeto assim: 6x 12' 4 drives 2 stweeters pros woofers, um SD2300.1/T2500 pros drive/tw, um amp de 4 canais ligado com 2 brigdes... e um cross ativo pra deixar tudo no ponto! Rafael, vc tem algum projeto de caixa pros woofers 12' com esse pico q te falei? Pelo menos uns 6db entre 60~80hz? acredito q pelo local onde vai ficar o pico, o som não vai ter mt dificuldade à ser montado e executado, correto?! Ae bloom! Vlw pela ajuda! Sim sim, meu interesse é mais no pancadao, queria que o grave ficasse tipo de casa noturna sabe? Aquele grave q o cara sente bate dentro do corpo. Esse é o principal objetivo. Mas eu mandei a MP justamente pelo medo de que o grave ficasse muito "seco" como a galera diz por ai. Tipo o grave com aquele "toc toc" e o medio muito intenso. Queria algo mais puxando pro "tum tum" mas nao tanto quanto um sub que nao é meu objetivo. Nao quero passa na rua disparando alarme com aquele grave bem longo. Bom, claro eu nao fui, mas deu pra entender? Abraço!
  11. Guilherme O acoplamento acustico nada mais é, que várias fonte de sinal próximas reproduzindo o mesmo sinal. Devido a proximidade eles o sinal das várias fonte se juntam (acoplam) o som sai como se tivesse sido reproduzido por uma única fonte. Quando acoplamos vários falantes bem próximos, conseguimos criar uma grande área de pressão possitiva/negativa. Abaixo um pequeno texto do Prof. Homero Sette a respeito do assunto: ¨O acoplamento mutuo acontece quando caixas acústicas são posicionadas próximas umas das outras e as distancias entre o centros dos alto-falantes é menor ou igual que um quarto do comprimento de onda da freqüência mais alta onde queremos que o acoplamento aconteça. Quando isso ocorre, para duas caixas, teremos um aumento na extensão da resposta de baixas freqüências e um ganho de 6 dB no nível da pressão acústica, onde metade deveu-se àduplicação da potência aplicada e o restante à duplicação da eficiência do falante. Este resultado fica ainda mais pronunciado quando montamos as caixas, lado a lado, e no chão, pois assim fazendo, temos um ganho adicional de mais 6 dB, devido ao piso, que atua como uma “superfície refletora”, e tudo se passa como se houvesse o dobro do numero de componentes.¨ Texto Completo do Prof. Homero sobre acomplamento acustico. A maioria dos drivers disponiveis hoje no mercado responde bem já a partir de 1khz, inclusive os Protech. E os woofers de 15¨ subindo até 1khz tbm fica muito bom. Pode usar a configuração que eu sugeri a algumas páginas atrás ai. Abraços Rafael Vlw Rafa!! To no aguardo pra compra tudo Protech eim! Só nao compro o amplificador pq nao tem ;P Não esquece de mim quando tiver pra lançar eles! E uma ultima pergunta: Quantos driver e Sts eu boto pra ficar equilibrado? Abraço!
  12. E outra coisa. Vc podia me mandar algum meio de agente fica em contato pra eu poder comprar os 4 woofers de 15", drivers e teweeters. To ansioso pra compra! Abraço!
  13. Guilherme Os drivers e tweeters tem potência nominal de 100WRMS. Preciso fazer mais algumas medições antes de postar um grafico de resposta aki pra galera...... Os drivers, segundo o pessoal que já testou aki, é bem parecido com o Hinor HDI 300. Tem mais alguma informação em especial que queira a respeito dos drivers e tweeters? Abraços Rafael os drivers descem bem até quanto? ;P
  14. Rafael!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Poe a especificaçoes dos driver e dos STs!!!!! Nao sai da net antes de posta isso po! Ta todo mundo esperando!!!! Abraço!
  15. Ae galera! Vo comprar 4 woofers da Protech de 15". Alguem ai sabe algo de acoplamento pra me ajudar a fazer os bixim desce um pouco mais? Rafael falou pra corta eles em 40hz. Vou tentar pegar um driver q desça até uns 1kz. Ai deixo os 4 de 15" tocando de 40hz até 1kz. Só falta a litragem e os dutos pra esse acoplamento dar certo! Né não? Vlw ai!
  16. Fecho Rafael! Vai ser 4 woofers de 15" mesmo! Mas só falta uma coisa: as especificações dos drivers e STs pra terminar de planejar o sistema e compra logo que o verão ja ta ai! To esperando pra fecha o sistema todo Protech, provavelmente o primeiro aqui de floripa ou até mesmo SC! Vlw!
  17. Só pra termina e começa a escolher os amplificadores. Com esses 4 woofers de 15" eu vou conseguir aqueles graves de casa noturna? Aquele grave q bate forte no peito né? Claro q não na mesma intensidade, mas tipo aquele grave. É isso? Abraço
  18. Não foi comentado mesmo, estou esperando tbm.
  19. Cara, se vc for trabalhar com 4 woofers de 15" + drive + tw... é melhor vc deixar os woofers subir ate uns 1k5... depois disso deixa com os fenolicos até uns 5k5... os tw fazem o resto... Cortar driver fenolico em 500 Hz é queimar em 10 min. drive de 1" fenolico se corta em 1k5 ou 1k2... Vou trabalhar com os drivers da Protech. O ruim é q até agora o Rafael nao falou as especificaçoes dos drivers e STs pra galera ir planejando o som Abraço.
  20. Com certeza 4 woofer vão dar um grave redondo, graças ao acoplamento, mas não espera que ele dê grave tão redondo quanto os subs. Abraços Charles Rafael Texeira, oq vc me diz sobre os cortes nos 4 woofers de 15", drivers e STs? Woofers = 50hz - 550hz Drivers = 551hz - 6000hz Tweeters = 6001hz - 20khz Mais ou menos isso? Vlw! Dá para cortar mais alto esses woofers de 15" jogando aí para os 1500Hz já está muito bom! 551Hz para driver tá muito baixo, vc vai é torrar eles! Jogue aí os cortes HP na mesma faixa de corte que eu citei, 1500Hz a 6000Hz e dos 6000Hz em diante jogue os tweeters. Pois é, comcordo com o texeira. Nao queria subir muito nesses woofers, nao quero comprometer o grave que ja nao vai fica tão redondo como eu gostaria. Vou citar oq o usuario bramer comentou aqui nesse topico. bramer: "Rafa, andei virando umas paginas aqui e vi que vc falou que os protech trio se parecem bem com os pw5, mais decem um pouco mais. O fato é que hj liguei um pw5 aqui no quarto, numa caixa de 58 litros sintonizada em 48hz e rapaz do ceu, deceu muito bem mesmo, ADOREI o resultado, muitas musicas que gosto (black por exemplo) ficam com um grave profundo e esticado. Testei Full (fico legal, mais senti que eles sobem d+ e acabam distorcendo um pouquinho nos "agudos"), testei em HP em 40hz (não gostei, grande parte do grave que eu tinha adorado sumiu :/ ) e testei em LP em 250hz (simplismente LINDO, pra um woofer de 12' ficou bom d+ mesmo, um ataque muito bom, graves profundos e esticados, estimo que 50~80hz ta FORTE)." Meu objetivo seria um grave proximo ao "profundo e esticado", não muito pq nao tem como fazer isso com woofer, mas proximo, e que fosse totalmente pra fora. Acho q se subir até 1500hz nos woofers nao chego nem perto desse grave. Ah sim, subsonico em 50hz mesmo? Vlw! Já que vc quer usar assim, é melhpr vc colocar 2 falantes de 10" pra MG, daí vc pode deixar os protech até 250hz, e daí até os drivers os de 10" tocariam. Abraços Charles Rafael São 4 woofers de 15", nao tenho mais espaço ;P Ta então fecho! 4 woofers de 15" tocando de 50hz até uns 900-1000hz. O grave vai ficar forte. Não vai ficar tão estendido e profundo mais vai ficar forte. Afinal é um trio né? É o melhor que da pra fazer. Se alguem tiver mais alguma sugestao ae agradeço Abraço.
  21. Com certeza 4 woofer vão dar um grave redondo, graças ao acoplamento, mas não espera que ele dê grave tão redondo quanto os subs. Abraços Charles Rafael Texeira, oq vc me diz sobre os cortes nos 4 woofers de 15", drivers e STs? Woofers = 50hz - 550hz Drivers = 551hz - 6000hz Tweeters = 6001hz - 20khz Mais ou menos isso? Vlw! Dá para cortar mais alto esses woofers de 15" jogando aí para os 1500Hz já está muito bom! 551Hz para driver tá muito baixo, vc vai é torrar eles! Jogue aí os cortes HP na mesma faixa de corte que eu citei, 1500Hz a 6000Hz e dos 6000Hz em diante jogue os tweeters. Pois é, comcordo com o texeira. Nao queria subir muito nesses woofers, nao quero comprometer o grave que ja nao vai fica tão redondo como eu gostaria. Vou citar oq o usuario bramer comentou aqui nesse topico. bramer: "Rafa, andei virando umas paginas aqui e vi que vc falou que os protech trio se parecem bem com os pw5, mais decem um pouco mais. O fato é que hj liguei um pw5 aqui no quarto, numa caixa de 58 litros sintonizada em 48hz e rapaz do ceu, deceu muito bem mesmo, ADOREI o resultado, muitas musicas que gosto (black por exemplo) ficam com um grave profundo e esticado. Testei Full (fico legal, mais senti que eles sobem d+ e acabam distorcendo um pouquinho nos "agudos"), testei em HP em 40hz (não gostei, grande parte do grave que eu tinha adorado sumiu :/ ) e testei em LP em 250hz (simplismente LINDO, pra um woofer de 12' ficou bom d+ mesmo, um ataque muito bom, graves profundos e esticados, estimo que 50~80hz ta FORTE)." Meu objetivo seria um grave proximo ao "profundo e esticado", não muito pq nao tem como fazer isso com woofer, mas proximo, e que fosse totalmente pra fora. Acho q se subir até 1500hz nos woofers nao chego nem perto desse grave. Ah sim, subsonico em 50hz mesmo? Vlw!
  22. Com certeza 4 woofer vão dar um grave redondo, graças ao acoplamento, mas não espera que ele dê grave tão redondo quanto os subs. Abraços Charles Rafael Texeira, oq vc me diz sobre os cortes nos 4 woofers de 15", drivers e STs? Woofers = 50hz - 550hz Drivers = 551hz - 6000hz Tweeters = 6001hz - 20khz Mais ou menos isso? Vlw!
  23. Ae galera! Quero faze um trio. Quero que o grave vá todo para fora. Estava pensando em botar 4 Protech woofer de 15" + drivers e STs. Mas pergunto: vai dar um grave "forte e redondo" pra fora? Daqueles que o cara sente a pancada no peito. Ou um grave "seco e meio morto"? Caso a resposta seja "grave seco e meio morto"estava pensando em botar 2 Protech sub de 15" e dois woofers de 15" ou 12". Apesar de querer que o grave vá todo pra fora, pelo q andei lendo o sub da Protech tem um bom desempenho em trio. Assim posso dar uma "arredondada" no grave. Oq vcs acham?
  24. Rafael, esqueci de uma coisa! Bem que você poderia botar a potência RMS a resposta de frequencia e outras informaçoes dos drivers e tweeters pra galera ja ir planejando o projeto! Vlw!
