Marcos Paulo
    49
Tudo que Marcos Paulo postou
  1. cara meu pioneer reconhece ate 250 g to querendo comprar um pra colocar ja testei e funciona deh6000 igual o 6080
  2. Duvida - Mais nao sao elas que fazem o mundo girar
  3. cara ur tinha uma moura de prata, ficou bom não piscava e rendia um grave legal PS: tb tenho um Huricane
  4. Na boa cara ia la e pedia o dinheiro de volta, o que que isso, não entendo como pessoas que não entendem nada de nada montam uma loja e saem fazendo caca no carro das pessoas, mas liga não aconteceu isso comigo aqui no rio andei umas 5 a 6 lojas ate de renome perguntando como intalariam meu som, decidi fazer eu mesmo, o que tem de INSTALADORDINHO de "M" por ai é brabo viu ce acredita que nenhuma das lojas falaram que tinha que colocar 16mm de cabo porem 10 ou 8 mm dava conta. So um Conselho, faz vc mesmo cara não é muito dificil não. Marcos Paulo
  5. Belissimo Topico e Belissima resposta são questionamentos assim com respostas deste tipo que aumentam o nivel do Forum meus sinceros parabens ai galera MP
  6. +1 É claro que bateria pode ser o proble assim como cabo, So pra ter uma noção em um modulo AB de 480 RMS uso cabo 16 mm e 90A de bateria e o carro ainda pisca de leve, não estou dizendo que é o problema, mas neste caso tem que ser verificado todo o sistema. Agora dizer que bateria é besteira é D+ eim, principalmente em trio, leia um pouquinho mais sobre elétrica, que vc vai ver que um dos principais problemas de som automotivo é a alimentação cabo (parte eletrica. MP
  7. A minha de prata foi pro saco em 1 ano e 3 meses parece ate que esperou sair da garantir coloquei uma de 140 prata mesmo baterex 70 A vo colocar outra de 90 na mala i que seja o que Deus quiser
  8. o ganho está no meio o lound desligado e bass bost tb corte sub em low pass a 100 h e o resto hipass acima disto tudo flat no player valeu pessoal
  9. cara o que esta acontecendo é o seguinte ligo o som e nada aparace dai se tocar o vol do radio no maximo o sub e o 2 vias facam fazendo uns barrulhos estranhos porem o sub antes estava começa (acho eu a queimar) pq abaixo de certo volume o som sumia saco!!!!!!!!!!! isto vou tentar fazer o cd é deh 6000 o 6080 americano att MP ahh desculpoa a demora nas respostas e que viajei e fiquei sem net
  10. Pow galera ninguem se habilita a dar uma ajuda ai Não so um up
  11. Galera ve se me deem algumas dicas acho que é o modulo porem to sem multimetro pra medir agora o carro foi para concerto quando peguei agora o som parou toca todo estranho quanto coloco no ultimo volume do pioneer som mesmo nada fica é dando umas porrada no sub que parece som nenhum, antes disso, de mandar o carro concertar o sub so estava aparecendo quando passava de certo volume achei que era o sub mas agora naum toca nada ja verifiquei rca, e os falantes da frente so naum mexi no sub, acho que vou desligar tudo e instalar novamente pra ver se volta Att Marcos Paulo
  12. a ideia é realmente o c xb mas se surgir algum extra é bem vindo ne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. é galera vou de protech 15 o modulo vou ver se pego o t 1200 / corzus 1200 ou então douo uma esperada e pego o sd 1800 valeu galera bração
  14. Gostei da ideia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. valeu galera to indeciso entre os pioneer 307 e os excursion 15 tendendo pra esse mais pros excursion, e musicalmente como são esses 2 subs??? att MP
  16. mas o excursion nao é muito sub pro power one digo nao vai tocar tudo que pode????
  17. Galera, gostaria de saber qual set de graves, so graves de melhor custo beneficio, com uma grana de 1000 reais 1200 reais, so sub e modulo ??? sendo 2 subs ??? Procurei no site, ou nao tinha ou a busca esta com defeito!!!!!!!!!!!!!!! valeu galera !!!!!!!!!!
  18. Excursion pra mim é show voto nele
  19. vai ficar du ka*********** isso ai eim parabens kara belo projeto ai o seu imagino a paulada no peito que isso vai dar mas so uma duvida ce vai deixar na lona msm ou vai colocar aquela tampa em cima acho que ficaria mais seguro naum ????? bração MP
  20. concodo plenamente aluminio polido agora quero ver encrencarem dizendo que o tara naum combina com o acabamento aluminio poldo combina com tudo boa pro pesoal de marketing do tara Bração
  21. po cara tah show mesmo ainda vou fazer isso na parata e que to começando a mexer com som agora i to aprendendo muito aqui no forum a caixa do sub ja vou fazer !!!!!!!! toh começando assim kit duas vias -- falta comprar 6x9 bomber dub -- ja tenho modulo huricane -- ja tenho sub so que ainda naum sei qual compro se junto mais um dimdim ja tenho pra comprar o upgrade da bomber mais tava querendo comprar um bravox uxp ou um papao de 550 mais ai ia faltar modulo e tenho medo de estourar o falante por ter pouco modulo ate conseguir copmprar outro moduloque seria um sd ou outro mas é isso ai parabens pelo trampo
