pitsa
    68
Tudo que pitsa postou
  1. pensei que meus problemas estivessem acabados....rs... a tensão do remote que liga o módulo está oscilando abaixo de 12V com isto o módulo está desligando....principalmente quando o volume do som aumenta... o sinal do remote vem do alarme e está sendo utilizado para dois dispositivos (amplificador e carpc)..... será que a tensão está caindo devido ao sinal do remote estar ativando dois dispositivos? Alguém tem alguma idéia de como estabilizar a tensão em 12V para o remote do AMP? algum relé ou transistor poderia ser utilizado?
  2. Tudo jóia? Troquei a bateria original do meu pug 206 por uma bateria de 75A Moura mi75KD....ótima bateria!.... guardei a bateria original e a capa térmica que encobre ela... a capa térmica que vem no pug não cabe na bateria nova, como a bateria fica bem ao lado do motor e está sem esta capa térmica, gostaria de saber se irá diminuir muito a vida útil da bateria? encontrei esta capa aqui, mas achei o preço meio salgado: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-124...75a-proteco-_JM o que acham? compensa colocar a capa térmica ou não?
  3. fala galera! blz! Analisando e usando os conselhos de cada um: - comprei cabos de 16mm2 - passei a nova fiação - aterrei adequadamente, lixando bem os contatos - estanhei as conexões agora está funcionando perfeitamente som funcionando perfeitamente sem desligamento do módulo mesmo com o carro desligado, ligado ou durante a ignição
  4. comigo beleza! Acho que as duas coisas.....rs..... vou medir quantos mm tem o cabo que vem da bateria...mas to achando ele fino....as emendas não estão nem estanhadas.....chegando perto do módulo o cabo se divide em 2, um vai par ao módulo e outro para o PC (projeto carpc que tenho)... a fiação foi passada por uma lojinha de som meia boca..... mas realmente está bem nojento... vou comprar uma fiação nova e passar novamente..... - Levando em consideração que a potência é no máximo 600W RMS quantos mm de cabo seria ideal utilizar? - No porta malas tenho dois equipamentos o Computador e o Módulo, como dividir a ligação sem ter perdas? Vlw!
  5. Tudo bem!? Meu módulo está cortando quando aumento o volume do som ou desligo o carro.... Notei o seguinte: - Quando o carro está ligado a tensão na bateria é de 14V mas no módulo é de 12V - Quando o carro está ligado a tensão na bateria é de 12V mas no módulo é menor que 11V ou as vezes 10.. - A bateria é nova, acabei de trocá-la é uma MI75KD da Moura. A fiação é ligada direto na bateria. Com o carro desligado em volumes baixos já começa a cortar....com o carro ligado quando aumento acima de 35% já começa a distorcer.... o som é simples, um módulo hbuster de 480WRMS com um kit 2 vias bravox e um sub hinor cruzader de 12''..... O que poderá estar causando esta queda de tensão? Será que pode ser problema de aterramento? Ou será problema de fiação? O que recomendam?
  6. Kleber, meu HD está fixo no gabinete, um maxtor pau véio, pensei que iria durar 1 semana e já está rodando há quase 1 ano, rs.... aconteceu 2 vezes de corromper o sistema de arquivos, mas dai rodei em outra maquina a verificação de erros de disco do próprio windows que corrigiu normalmente.... vai com fé que com o sistema de amortecimento que você colocou vai ficar bom, ainda mais porque seu HD está na vertical, que faz com que a agulha do HD oscile no seu próprio eixo de rotação...
  7. muito legal seu projeto.... Gostei muito de como você ajustou o LCD no painel, vou criar coragem para fazê-lo.... gostei também de um projeto de carpc no pug onde o cara também embutiu o lcd de 9'' no painel. Rodo um carpc no meu carro há cerca de 1 ano, funciona muito bem ... o frontend que uso é o centrafuse, muito bom, desenvolvi uma skin para ele para combinar com o painel: há alguns meses postei o processo todo de montar o prototipo: http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=20605 ele tá um pouco diferente já....com outro gabinete menor que ocupa menos espaço entre outras coisas... []'s
