sao nunca
    372
Tudo que sao nunca postou
  1. fala lucas, tá top o trio como eu tinha falado falta amaciar acho por isso que não está do jeito que vc quer
  2. Nova atualização de volta no carro com algumas coisas a mais. Entra Sd1000 e JFA X4
  3. dale galera, trio inteiro desmontado desde o ano novo, não estava mais utilizando direito o trio e quando usava era aqui em casa então resolvi desmontar Agora o trio vai ser montado fixo em casa então fica mais ou menos assim; Grave 2 X Protech Sub 1000 18" Sd 2500 Medio - Agudo 2 X Protech Trio 300 10 1 X Selenium d220 Ti hotsound Hs 300 3 X Bateria 60a JFA turbo 1000 ( falta chegar ) Behringer X1622 Ao decorrer do projeto eu vou postando foto e videos
  4. A maoria dos trios são mono, ficaria top com esses recursos
  5. eu sou um dos primeiros a comprar, se lançar um crossover 4 a 5 vias na base de uns 350,00 - 500,00 destino a trio com uma qualidade boa.
  6. cara pode ser não te garanto..... minha sd 2500 também paro do nada em volume baixo, não entrou em proteção nada, abri o amplificador e olhei era só um indutor de saída que tinha quebrado a solda..... quem sabe pode ser o mesmo problema???? obs: tava fora da garantia.
  7. isso da sd é um problema meio cronico, com trasporte vibração etc.... ele quebra uma solda de um indutor na saída daí é só soldar e colar o indutor de novo que o amplificador está novo no mais bem top seu som.
  8. Eu que to na bridge do sd 250 em 2 ohms uns seis meses ate hoje ta de boa
  9. digo em 55hz os protech não perdem o gravão pesado não, eu iria de 120l livres pra cada e sint em 55hz
  10. Eu tambem iria na sint em 55... abaixo fica meio xoxo
  11. Minha sd 250 ta ligado em dois protech trio 300 4ohms na bridge.... ate hoje nao deu nada ele ligado na bridge a 2 ohms
  12. Puts nessa que vc ta falando tenho que trocar pra elas.... Isso que eu sinto falta das d220ti a cima dos 15k Quero ouvir esse set dessa biba rossi..... Quando tiver pronto... faz uns seis meses que ele ta promento montar esse set..... quem sabe agora vai.... Kkkkkkkkkkll
  13. Interresante essa ideia dos medios... tava pensando em fazer uma cornetada tambem.... Heim athur esses drivres sd145 em relaçao aos d220ti o q vc tem a dizer relaçao a qualidade e força
  14. E ai biba..... acompanhando
  15. Hum falante baixo custo que eu conheço e vai muito bem è o protech trio 15.... prefiro ele do q o eros 315lc Ampli tenta um bb 3600gl.... so o fo** é o consumo
  16. Ontem toquei de noite e constatei uma coisa eu não tenho médio e agudo... só grave, todo pessoal falou para abaixar um pouco o grave. Testei agora um BB3600GL, melhorou muito os médios ficaram mais presentes só que mesmo assim não esta acompanhado o grave.... o complicado o BB e o consumo de energia sem ele com o carro desligado e som no talo a tensão fica em 12,5V com ele a tensão cai pra 12,1V não reparem as gambiarras, foi só um teste ele já ta fora do carro. To com um Sd 250 aqui vou fazer o teste com ele, fechando um sd250 para cada trio 300, vamo ver o que da.
  17. Dale galera comprei três baterias de 60 Ah, ainda não tive tempo para testar direito, mas um pouco que eu testei já ficou bem mais forte. E os drivers já mudei de ideia acho que vou ficar mesmo com as d220ti, com a corneta longa melhorou muito o timbre delas próximo up provavelmente um amplificador para os médios e crossover e criar vergonha na cara e terminar o acabamento da caixa dos médios.
  18. Acredito que ele ja resolveu..... passei o numero do rafael para ele
  19. Isso mais claudio e o descontrole do cone...... pelo que ele ta falando eu aposto que o controle de cone esta precario mas tambem pode ser caixa, ou corte, ou distorçao
  20. Dale galera Entao so queimo um driver.... No ultimo role fiz uns vidios... amanha eu posto... Entao testei aquelas corneta longa esqueci agora o nome delas... e subi o corte..... mudou da agua pro vinho... acho que eu vou ficar com elas mesmo. E bateria nao rolo ate agora pq eu tive comprar roupa pra mim.... 30kg a menos kkkkkkkkk.. mes que vem rola
  21. Ja eu sempre leio o forum na facul ou quando acordo na quela ressaca.... como hoje kkkkkkkkkkkk
  22. Kkkkkkkk O meu protech 10-300 ta assim... solto no ultimo encontro... o outro que eu tive trabalho assim foi o competition... so que ele solto a centragem.
