glubao
    181
Tudo que glubao postou
  1. isso daqui ou alguma das variantes dele deve resolver seu problema!! full eletrolitico é fo**! Crossover
  2. booster não reproduz bem em frequencia baixa, booster pra stereo até vai, agora pra mono fica embaçado... tem mosfet simples novo por 280 dinheiros com 600wrms em 10x... 28 pila é uma breja q vc toma...
  3. quanto vc vai gastar nesses soundreams? vc pode pegar dois modulos mosfet que opessoal gosta por mneos talvez, um hbm-2100, que custa 280 dinheiros pro mono e toca mto bem com UXP, e um hurricane pro stereo, atrás julgo desnecessario kit 2 vias, um par de coax já resolve, no mais está legal! espero ter ajudado!
  4. meio desvirtuando seu topico, vc sentiu MUITA diferença tirando os kits dos bridges? queria entender melhor essa historia de fator de amortecimento pra poder reaproveitar um modulo q eu tenho aqui! valeu!
  5. mesma coisa de novo primeiro post Mar 22 2007, 11:27 AM o up Mar 22 2007, 12:12 PM
  6. retirado de: http://ueba.com.br/forum/index.php?showtop...pic=13440&st=90 110 mil?
  7. opa blz?? eu naum faria isso... pensa no seguinte, vc para aplicar o triplo da potencia rms vai precisar de amplificação pra fornecer isso e bateria, sem contar que essa conversa que tal sub suporta "x" vezes a potencia rms é lenda... quer fazer um teste pra comprovar isso??? basta pegar um amplificador de PA (trabalhando a 220v) e colocar na caixa que vc sugerir, primeiramente vai ter aquecimento da bobina, aquecendo a bobina vai aumentar a impedancia, aumentando a impedancia ele vai perder rendimento pq o amplificador mandará menos potencia e etc. é uma série de fatores prejudiciais que vc terá, não seria melhor pegar um caixa e alinhar na FS do carro???? abraços então cara, pra extrair o maximo do sub sem destruir ele creio que sim, seria uma boa opção fazer uma dutada de acordo com a frequencia de sintonia do carro, mas na atual situação não estou me importando muito mais com esse sub... se for vender não vale quase nada, sendo assim queria usar até acabar, não vou explodir ele no ganho também... mesmo assim ainda acha uma má ideia? valeu ai, desculpa a insistencia! abraço arthur
  8. ja que ja ta off topic mesmo, comida do nordeste melhor que tapioca não tem!
  9. Bom Rodrigo, enquanto não aparece a oportunidade $$$ boa pra comprar um UXP vou ligar o premium mesmo no amp novo, andei pensando em maneiras de controlar melhor o cone, porque pretendo aplicar o triplo da Pe especificada pra ele, ou alguma coisa perto do triplo sendo que o xmax desse sub é só de 4mm. a caixa atual é feita por estalador, quase 40 litros com um duto de 4" por 26cm, até que toca mais ou menos, mas acho que embola demais, cone vibra mto pra pouco grave, esta num bridge de uma banda 2.4 o que eu pretendo é selar esta caixa, e colocar a bobina do sub pra fora na tentativa de dar um pouco mais de volume e controle, simulei no winsid e essa caixa selada com 39 litros deu esta curva aqui: voce acha satisfatorio? teria alguma solução melhor com esta caixa? o modulo novo é um hbuster 2100, diz teoricos 640wrms no bridge a 4ohms, o sub é nosso velho conhecido premium IIe 200wrms BS 4 ohms, aqui vão os parametros pra facilitar um pouco sua vida: Impedância 4 (ohms) Sensibilidade 91 (dB/W/m) Freqüência Ressonância 32 (Hz) Gama de Resposta (Hz) 20-2,5K (Hz) Potência Máxima 400 Wmax Potência Nominal 200 Wrms Qts 0,43 Qms 10,5 Qes 0,45 Vas 90 litros XMáx 4 mm Sd 0,0552 m2 Bl 13,9 TM Re 3,9 ohms Peso 4325 g obrigado pela atenção! edit: premium IIe de 12"
  10. aparece amplifcador gringo de marca a galera venera, agora só o que se fala aqui é blau, quando comecei a ler o forum audiobank era uma unanimidade... PS: comentário a respeito do comportamento do forum, nunca ouvi um blau tocando, só o hurricane!
  11. ambos tem cara de serem muito bem construidos, visualmente preferi a carcaça do snake!
  12. esqueci de dizer q é o TRA69 da bravox!
  13. opa, tava querendo um oipinião sobre uma caixa para 6x9, fazer estilo um mini trio, tentei simular no winsid mas deu uma conta tipo 150 l por falante, acho q estou usando algum parametro no lugar errado, os parametros são esses: Ampliar foto Imprimir Enviar por e-mail Impedância 4.0 (ohms) Sensibilidade 94 (dB/W/m) Freqüência Ressonância 65 (Hz) Gama de Resposta 40-25K (Hz) Potência Máxima 160 Wmax Potência Nominal 80 Wrms Qts 0,93 Qms 8,25 Qes 1,06 Bl 5,8 TM Vas 16 litros Re 3,4 ohms Sd 0.021 m² cadá um será ligado numa bridge de um banda 2.4, que dá teoricos 160wrms a 4ohms, você acha que ganharia muito rendimento colocando em caixas? vale pelo espaço? obrigado!
  14. isso é um low pass de quanto guto? 1000hz 12db/8 2000hz 12db/8?
  15. capacitor é passa alta, esquece... tem cross passivo pra vender no ml, mas não sei c tem a band pass de woofer! dai tu tem q pesquisar!
  16. pooo, colocasse umas vinhetas, guto de almeida audio, os autos q tocam mais alto! uahhuahauhauh achei legal, só não gosto de ter musica sem nome no computador, vira zona mto facil! gravar um cd e apagar, valeu ai guto!
  17. qual a piada aqui? nar kevlar em botas de 8 litros deve ficar bom segundo o proprio vendedor deles aqui
  18. acho q ele vende falcon...
  19. peguei o pancadão do hulk lá... fo** q rapidshare é uma tristeza, lerdo e limitado!
  20. vide meu topico com fotos da placa, uma me_rda.. ainda não montei mas não gostei da cara do amp não...
  21. po*** cara, quanta paciencia de fazer tudo mes a mes! ta de parabéns pelo esforço de montar isso!!
  22. quando era criança sonhava em ficar rico com um gerador que eu só precisasse dar a primeira batida numa manivela, e a partir dai a eficiencia dele seria tão grande q geraria cada vez mais corrente... infelizmente a atual teconologia de motores e geradores não permite... quem sabe daqui uns 100 anos!
  23. surpreendentemente a coisa anda desenvolvida na gringa: tela de 6.5 com entrada vga e leitor de cd pra ligar na usb do pc mini pc q parece um modulo 1200 dolares tudo!
