spikelee
    68
Tudo que spikelee postou
  1. Ae galera !! E so aparecer la ??? Abs
  2. Opa legal, quanto ao fusivel da bateria faço a soma da amperagem para um fusivel maior(somando ou 2 modulos)? ou deixo para o na amperacao do maior amo ? Qual seria a maneira correta ? 1 modulo de 60a + 1 modulo de 50a = fusivel central de 110a ou 1 modulo de 60a + 1 modulo de 50a = fusivel de 60a apenas para acrescentar mais detalhes sobre o projeto pretendo montar o som em um corolla 2010 , queria usar somente um modulo de 5 canais, mas como ja tenho os 2 modulos e ainda o kicker que vou usar para o sub tem regulagem de volume vou deixar assim mesmo. mas uma coisa é certa, vou trocar o radio OEM, muito ruim a qualidade dele, como não quero gastar muito vou com um pio 4300. Depois vou colocar esse post na qualidade de audio, o projeto e pedir ajuda a vocês para fazer um trabalho bem feito. Obrigado pelas dicas
  3. Ae Kleber Bom, os meus tem todos fusiveis, alias nunca vi modulo sem fusivel, qual modulo que se preste tem que ter os salvadores. Entao posso usar apenas um ditribuidor sem fusivel, ai o calculo do fusivel central perto da bateria faço pela soma dos dois modulos correto ? Uma vez me falaram que quanto mais fusivel usar, mais a resistencia, alguma coisa do genero. Valeu
  4. Um dúvida que sempre tive, é na instalação de mais de um módulo. Devemos utilizar um porta fusivel para cada modulo ?? Alem do modulo que fica perto da bateria. Segue o esquema a baixo
  5. Blz, vou desmonstar o modulo assim que der e posta a foto dele.
  6. entao kra, o LED indica o funcionamento do modulo, nao sai nenhum som dele.
  7. pois eh kra.. nao sei aonde foi o bendito.. procurei na net um outro manual, mas é impossivel de achar, achei de outros módulos da MTX, mas lah nao fala nada sobre o LED piscando, somente se o LED está aceso ou apagado. Kra to muito chateado.. deu um trampo montar o som e agora ele nao funciona.. sem falar que nao usei muito tempo...
  8. Alguém ai já teve problema com algum módulo da MTX, estou com um 704x, eu estava usando o som normalmente sem nenhum problema, ai do nada o som paro, fui ver no porta malas, o LED de indicação estava piscando, piscava 12 vezes e ficava aceso uns 3 segundos, ai de novo, ele pisca 12 vezes e fica acesso, .... O que será que aconteceu ?? Já chequei tudo desde fiacao, cabos RCA, e etc. sendo que tenho um outro modulo para o sub da kicker, que funcionando sem problema, Já verifiquei os fusíveis e tudo mais;. tah complicado, não duro nem um mes o som.. se alguem puder da uma ajuda ae !!! já tentei procurar em forum mas nada...
  9. Como que eu identifico que meu player queimo o fusivel do RCA, teve uma hora que nao saia mais som do meu player, mas ele voltou, e alem disso tah com um chiado de fundo que nao sai. fiz a mer** de ligar os RCA com o som ligado.
  10. po*** kra, nao li todos os topicos mas percebi que tentaram roubar seu player... kra.. fiquei muito frustado... o meu fit zerado... resolvi colocar um player de responsa nele... gostei na epoca 1400 no player.. era o TOp da pioneer... 9800 tipo 2 frentes uma que saia e ficava os graficos por tras... mto show... duro nem 30 dias no meu carro, parei o carro no jabaquara , na frente da casa da minha tia... quase sainda da casa dela.. eu vi o maluco chegando perto do carro.. pegando um pedra do chao,, estourando o vidro.. coloco o corpo pra dentro do carro e saco a parte de tras do player.... e tentei pegar o fdp.. mas nem deu.. o carro saio correndo.. e sumiu... FDP !!! o pior !! me estragou o painel a parte de cima e do meio.. rasgo o acabamento da porta.. foi fo**.. desanimei total de colocar um som power no carro... mas aos poucos a gente vai voltando... fazer o que... coloquei meu player velho.. e toquei a barca.. hj tenho um pio mais simples... mas tb carro na rua nunca mais... boa sorte ae.. e nao desanime..
  11. Bom de qualquer forma, acabei comprando uma heliar de 36ah, que é do tamanho original do fit, foram 210 paus... mas fazer o que.. como nao vou ficar com o carro por mto tempo.. essa da tah bom... Tem muitos modelos de bateria para o fit.. mas todos de 36 ah pelo menos foi o que eu achei.... sem contar a optima de 1200 reais.. AUhAUHau absurdo
  12. Kra vc pode nao acreditar mas no manual diz 28A , pode acreditar !!! A o alternador é de 75A O problema é o espaço mesmo, bem apertado, tem uma kra que chegou a colcoar uma Optima Yellow Top D51R. que entro certinho... Uma bateria nova do fit sai por 190 reais, será que vale a pena dar mais 100 pra pegar a SPL700 e ainda nem sei se vai caber.. Valeu
  13. e ae ??? conseguiu trocar a bateria ??? to com o mesmo problema, minha bateria foi pro espaço, agora to preciso ver se colocar uma igual ou gasto um poko mais numa melhor tava pensando um um impact spl700 que esta 300 paus na leosound. Me fala que baterias vc acho pra caber lah... Abraco
  14. Entao kra, eu tb to precisando comprar um bateria pro fit, to vendo os valores, mas tb preciso ver se vai entrar naquele pequeno espaco.... alguma novidade ae ??? compro jah a bateria ??? tava querendo pegar a impact spl700 , mas ainda precisa medir se cabe.... oooooooo disgraça ......
  15. OPa.. tah ficando bom heim... mas me diz uma coisa onde vc encomendo os produtos da stinger ?? to querendo comprar o divisor de 12v e porta fusiveis e alem dos cabos de audio tb.. to pensando em ir na santa ifigenia.. se vc souber outro lugar me da um toque ae... Valeu
  16. Opa, se puder eu quero sim Spike... nesta hora, toda foto ajuda... A mala do meu provavelmente será 100% original, os amps vão para baixo dos bancos dianteiros, e a caixa provavelmente para o estepe. O máximo que imagino é uma caixa lateral pequena, em fibra... é que uso muito o porta-malas, qqer caixa/amp alí já complicaria. Provavelmente, 90% do som ficará oculto no carro mesmo... invisível ao máximo!!! PS. Engraçado que como "Honda Jazz" aparecem mais resultados no Google (eu vivo caçando fotos/forums Honda por lá) do que como "Honda Fit". Parece que nosso carrinho é bem-amado lá fora viu... muitos Forums, muitos DIY, vários Fits bem feitos (tto swap como originais). Opa Blz entao , o que vc achar de legal posta as fotos ai , tb to trabalhando no meu projeto.. ai a gente vai se ajudando... ehhehehe hehehe , opa se vc char um DIY legal poste ai !!! eh realmente eh um carrinho que faz sucesso no mundo inteiro neh ehhehe , e lah pro final do ano jah vai lançar o modelo novo... soh quero ver qual motor ele vai vim... hehehe
  17. Ficom bem legal o Fit ou melhor Jazz , Acho que deve ter aki umas fotos tb de Sets Importados.. se vc quiser dar uma olhada eu posto aii... mas e ai riquati , vc jah decidiu como vai montar a mala ??? Abs
  18. E ae, tb tenho um Fit e to querendo fazer um Up no meu, e pra falar a verdade já estou enrolando a um bom tempo viu... uahauhau, e que me roubaram o player em menos de 30 dias de uso e acabei desanimando.. e ate mesmo deixando de ler o forum Mas comecei a ler de novo e me voltou a vontade de mexer no som hehehehe, Soh para te dar uma ideia de como eu motei o modulo dele vo colocar algumas fotos, nada mto extreme, mas bem simples e funcional (por enquanto ,heeh). Já comprei os novos equips. soh to precisando ir comprar os cabos da forca e esterio, e a MDF para poder comecar a montar o projeto. Tb estou como alguma dificuldades de onde colocar os 2 modulos novos e como projetar a nova caixa do sub. Já estou com uma ideias, mas ainda preciso pensar com mais detalhes, e o problema que estou realmente sem tempo para fazer isso.. UAhauhAU Esse eh meu set atual , Vou fazer umas mudacas nele mais pra frente.
  19. Oi galera, instalei meu player soh que acabei ficando com uma duvida , tem que colocar fusivel no 12v que liga o player ?? ow pode deixar assim mesmo.. porque de qualquer forma nao veio nenhum porta fusivel junto do chicote do player e no manual nao diz nada.. Valeu
  20. LINHA : BOMBER UPGRADE MODELO : SW12-B4 TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 95 QUANTIDADE DUTOS : 1 DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4" COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 9,82 FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SISTEMA 4 VIAS / SUBGRAVE F3 : 38,60 HZ SPL PICO : 117,1 DB essa fica legal abraços Fala Rodrigo valeu pela dica.. mas soh uma duvida 95 litros pros 2 subs ??? ow soh pra um ??? caso seje para os 2 , faço camaras separadas ?? Vou montar num Fit nem sei a frequencia de resonancia do carro... Aguardo resposta Brigadao
  21. Fala ae Me da um help ai... vo montar 2 up grades 250w rms bobina simples 4 ohms para tocar blackmusic , musica de bass queria saber se poderia ser feita a caixa em dutada e se precisa de camaras separadas, vou ligar os subs separados e se possivel as especificações para a construção da caixa desde jah agradeço
